Zamierzam wymurować w łazience wnękę i zrobić w niej prysznic.
Czyli stawiam trzy ścianki i sufit, na to kafelki, woda itp. prysznic gotowy. W teorii :)
Pytanie: co lepiej/taniej: bloczki z gazobetonu, cegła zwykła, cegła typu porotherm, czy coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/198818-prysznic-jak/
Lepiej/taniej, to po prostu gipskarton.
Karton gips wydaje mi się, że nie wchodzi w grę bo "z drugiej strony" prysznica jest kuchnia. Prysznic (wnęka) zajmie część kuchni. No i możliwe, że na zewnętrznej ścianie prysznica będą jakieś półki wisiały czy coś.
https://forum.murator.pl/topic/198818-prysznic-jak/#findComment-6769129
Z Gipskartonu też można to zrobić, jeśli się to zrobi dobrze (dobrze zrobiony stelaż zwłaszcza), ale w sumie sprawa sprowadza się do tego, że każdy z wymienionych przez Ciebie materiałów będzie dobry, kwestia raczej sprowadza się do tego, co dla Ciebie najprościej będzie kupić i przewieźć, Osobiście zastanawiałbym się nad siporexem albo nad gipskartonem właśnie.
https://forum.murator.pl/topic/198818-prysznic-jak/#findComment-6769194
  • 1 month później...
Nie wiem czy ktoś tu jeszcze zagląda. Ale przed zakupem materiałów do postawienia ścian. A dokładniej betonu komórkowego/gazobetonu lub porothermu. Sprzedawca w sklepie powiedział mi, ze na tym materiale płytek się nie da przykleić bo odpadną. Chyba, że ewentualnie najpierw się to otynkuje, ale wtedy również niekoniecznie.
Jakieś sugestie?
Może pustak ceramiczny typu porotherm? Czy bezpośrednio na cegłę można kleić kafelki?
https://forum.murator.pl/topic/198818-prysznic-jak/#findComment-6805333
Sprzedawca gada bzdury. Płytki możesz przykleić na wszystko, na gazobeton czy porotherm jak najbardziej też. Taką ścianę warto jednak pod płytki zatynkować, bo na wyrównanej płytki będzie łatwiej kleić po prostu. Otynkowanie ściany wyrównuje ją i płytki wtedy się klei łatwiej, na cieńszej warstwie kleju, ale bez tego, zwłaszcza jeśli ścianka jest dobrze (równo) postawiona też się da, kwestia najwyżej zagruntowania.
https://forum.murator.pl/topic/198818-prysznic-jak/#findComment-6805348
Jakieś sugestie?
Coś mi się wydaje, że chcesz kleić płytki bez izolacji - a płytka ma Ci zapewnić szczelność od wody z kabiny? Zapomnij tak się nie da wszystko Ci zgnije i zapleśnieje trzeba wykonać wyprawkę tynkową od wewnątrz , zastosować dobrą izolację z "systemowej izolacji łącznie z folią w płynie" i na to dopiero płytki na fugę epoksydową.
Jeśli zrobisz to bez izolacji za ok rok będziesz wszystko zrywał.
https://forum.murator.pl/topic/198818-prysznic-jak/#findComment-6805395
