Mam studnię wierconą. Głębokość - 29 metrów. Wodę ciągnę z 23. I jest niestety żółtawa i pozostawia osad. Miałem nadzieję, że po wybraniu paru tysięcy litrów będzie klarowna, jednak tak się nie stało. Badałem ją w Sanepidzie - wszystko w normie. Przypuszczam więc, że osad i kolor pochodzą z gliny, bo taki mam grunt na działce. Pytanie, czy taka woda nie zniszczy mi instalacji? A jeśli tak, to jaki rodzaj filtra i w którym miejscu (przed hydroforem? za?) zastosować?
https://forum.murator.pl/topic/19888-m%C4%99tna-woda/
żółta woda z osadem jest normą wg Sanepidu???????
Zmień ,,badacza'' Musi Ci określić przyczynę tego stanu . Wtedy można zastosować coś konkretnego.
Atym sanepidowcom zrób herbatki z Twojej wody.......i życz smacznego.
https://forum.murator.pl/topic/19888-m%C4%99tna-woda/#findComment-343460
Kiedy właśnie herbatka jest z tej wody dobra. Smak i zapach (a właściwie jego brak) bez zarzutu. Ten żółtawy odcień jest bardzo delikatny, tylko niestety jest ten osad, jakby bardzo drobne cząsteczki gliny.
No więc jaki typ filtra powinienem założyć?
https://forum.murator.pl/topic/19888-m%C4%99tna-woda/#findComment-343795
Dyletant prawdopodobnie w wodzie jest zawiesina z drobnych cząsteczek mineralnych. U mnie było podobnie dodam że teren mam również gliniasty. Co prawda studnia kopana i znacznie płytsza. Jak nalałem wody do szklanki to po jakimś czasie na dnie było trochę białawego osadu. Sanepid nic nie wykrył bo na takie osady nie robi się badań. Robią badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne. Zanim wykonają analizę fizykochemiczną to butla stoi na półce tyle czasu że wszytkie osady już osiądą. Polecam abyś zakupił filtr mechaniczny sznurkowy 5 mikrometrów.
Korpus np. FHPR http://www.aquafilter.pl/pl/prod/nar-housings2.html
wkład filtrujacy FCPP5M http://www.aquafilter.pl/pl/tech/tech-fcpp.html
Ja to zastosowałem i woda jest jak kryształ. Możesz to kupić w marketach budowlanych.
https://forum.murator.pl/topic/19888-m%C4%99tna-woda/#findComment-344129
Ja bym podziałał dwutorowo: Raczej nie warto dokladnie czyścić całej wody, a jedynie tę w kuchni - do picia - zatem filtry kuchenne (papierowe, czy weglowe jak najbardziej) - NO CHYBA, ZE WODA JEST RZECZYWISCIE OHYDNIE ŻÓŁTA I BRUDZI PRANIE wtedy raczej podłączyć papierowy filtr przed pralką. Rozwiazanie drogi i niepewne, bo takie filtry maja dosc ograniczony przeplyw i moga nie dac rady pralce (za slaby strumien za filtrem?)
Alternatywnie:
Zapytaj w lepszych hurtowniach wod-kan-co- są stalowe "wieczne" filtry Honeywell o różnych sitkach - od 50-100-150-200 mikronów, z regulacją ciśnienia, ja mam taki - srednica gwintu 1 i 1/2 cala wiec obsluguje caly dom i ma funkcje zwrotnego plukania (znaczy woda płucze sitko i nie wraca do wodociągu tylko by-passem leci do kanalizy).Nazywa sie to "stacja uzdatniania z reduktorem" - kupujesz raz na 20 lat - tyle, ze kosztuje 2000-2500,- Pln. No i najpierw trzeba zapytac w tym laboratorium jaki jest rozmiar tych zanieczyszczen - czy ten stalowy filtr to wychwyci. Ja go zakladalem glownie z myślą o piasku, więc wzialem relatywnie grube sitko. Ale może są drobne. No i zapytaj, czy woda nie jest twarda - bo to też zawala instalacje- zwlaszcza CO (kamien).
https://forum.murator.pl/topic/19888-m%C4%99tna-woda/#findComment-344267
Trzeba przede wszystkim stwierdzić czy woda jest żółta od żelaza czy od zawiesiny osadów mineralnych (glinka). Ale to łatwo ustalić. Woda zażelaziona będzie zaraz po jej wydobyciu klarowna, ale po kilku minutach w wiadrze będzie zmieniać się kolor na żółtawo rdzawo-pomarańczowy, przy czym intensywność zabarwienia świadczy o ilości żelaza w wodzie. Jeżeli woda świeżo pobrana jest mętna ot na pewno nie jest przyczyna żelaza, lub nie tylko żelaza, bo jego zawartości nie można wykluczyć. Powodem w tym przypadku są osady wypłukiwane z ziemi.
https://forum.murator.pl/topic/19888-m%C4%99tna-woda/#findComment-344281
Przekorek.
Taki filtr jak zaproponowałem mam na cały dom toż to wydajnośc ponad 1m3/h. Cena wkładu ok 10zł, korpus to cena ok. 70zł. Taki filtr starcza u mnie na jakieś 6...8 tygodni. Zgrubnego filtra już nie dawałem. Opłaca się dać filtr mechaniczny drobny na całą instalację bo nie będą się robić osady w WC, na umywalkach, zlewach itp. Trwałość armatury będzie wyższa i osady nie będą odkładały się w rurach. To nie są duże koszty stosowanie takiego filtra a poprawa znaczna.
Żelaza w wodzie raczej nie ma bo Sanepid bada jego zawartość i w opinii by o tym napisał. Filtr samopłuczący o którym napisałeś to filtr zgrubny i prawdopodobnie nie poradzi sobie z tymi osadami. Owszem można go zastosować wtedy trwałość wkładu filtra sznurkowego znacznie się zwiększy.
https://forum.murator.pl/topic/19888-m%C4%99tna-woda/#findComment-344347
Hm...1 metr szesc na godzine? Mało troche. Utrzymuję, że dałbym to na zimną wodę do picia i prania - bo u mnie jak są 2 łazienki, to jednoczesnie może tej wody sporo płynąć - więc chwilowy pobór na pewno (w przeliczeniu) przekracza 1 m3/godź.
https://forum.murator.pl/topic/19888-m%C4%99tna-woda/#findComment-344710
U mnie również są 2 łazienki i spokojnie wystarcza i nie dławi przepływu. Może ten filtr ma faktycznie większe mozliwości niż podaje producent ?. Są większe filtry ale korpusy do nich nie są już przezroczyste i nie wiadomo jak mocno są zabrudzone.
https://forum.murator.pl/topic/19888-m%C4%99tna-woda/#findComment-344741
Ryszard - aby zużyć 1 metr sześcienny wody na godzinę wystarczy podlewać ogród. Moja pompa ma wydajność 90 litrów/min. ? to daje ponad 5 metrów na godzinę, a ogród jest duży.
Co do filtrowania wyłącznie wody pitnej, to myślałem o tym, ale boję się zajechać osadem instalacje.
Dzięki za dotychczasowe rady - czekam na następne.
https://forum.murator.pl/topic/19888-m%C4%99tna-woda/#findComment-344854
