witam
mój problem dotyczy ciągu wstecznego w dni wietrzne , w dni bezwietrzne jak pale i nie pale nie jest tak źle aczkolwiek ciąg też nie jest jakiś super i zapach wędzarni lekko dostaje sie do domu . paląc w dni wietrzne właściwie nie da sie tego zrobić bo kominek wdmuchuje dym do wewn. domu przyduszając płomień
patrząc na komin z zewn widać ze dym leniwie wypływa z komina i leje sie po dachu.
Podobno ma pomóc wydłużenie komina , bo niby teraz jest to niezgodnie z fizyką i normami budowlanymi .
czy są jakieś normy które wg. prawa powinien spełnić deweloper jeśli chodzi o długości i odległości komina na dachu?
dach ma nachylenie 45stopni , komin jest gdzieś w jego połowie , podmurówka ma ok 40 cm . komin z blachy z czapką ok 30-40cm
pytam bo koszty wydłużenia komina są spore , dach stromy i śliski itp
palenisko ma zewn dopływ powietrza
Edytowane przez TomekPoz
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/
  • Odpowiedzi 83
Witam.
Przy takim nachyleniu połaci dachowej, komin praktycznie powinien się znajdować albo w kalenicy, albo do ok. 1 m od niej.
Każde inne jego położenie w połaci dachowej będzie sprawiało problemy z ciśnieniem kominowym oraz okropnie brudziło dach i okna w nim umieszczone, spalinami pochodzącymi z tego komina.
Niestety nie ma norm mówiących o tym - to stare "normy obyczajowe" i "prawdy ludowe", do których starzy datą architekci powszechnie się stosowali. Obecne przepisy normują tylko położenie wylotu komina wobec połaci dachowej i jego odległości od pokryć dachowych mogących być łatwopalnymi. I choć te zapewnie masz spełnione, to najnormalniej w świecie można by rzec że architekt i projektant domu totalnie to spieprzył.
Przedłuż komin jak wysoko się da i zamontuj na jego szczycie dobrą nasadę - strażaka.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-6772029
Co zrobić w tym konkretnym przypadku, można będzie określić po zapoznaniu się z fotkami stanu obecnego. Z bliska i z daleka. Oprócz wskazanych przez kolegów problemów, mogą być jeszcze inne...
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-6772165
foto komina
co do dopływu powietrza to jest doprowadzone rurą o dosyć dużym przekroju + steruje tym tatarek, palenisko to unico dragon 2 + bloki akumulacyjne CMA
komin jest na północnym spadzie dachu.
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-6772604
Witam.
Wyrzuć ten chory daszek, bo on jeszcze pogarsza tylko sytuację.
Domuruj co najmniej metr komina i załóż nasadę kominową - nalepiej Dragona z Darco.
Masz zimne spaliny - akumulacja do Dragona 2, komin na zewnętrznej ścianie (nawet ocieplony) i jego marna wysokość "robią swoje".
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-6772614
Jak to jest z tymi kominami? Ewidentnie mam wszystkie przesłanki aby mój komin nie działał, odległość od kalenicy 3m wylot sporo poniżej tejże, wysokość całości 6m czynna 4m, spaliny wychłodzonme, bez strażaka, wiatry potrafią wiać całkiem spore i jednak działa. I teraz pytanie czy coś z nim robić czy dać sobie spokój?
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-6772825
Kto robił tą " akumulację CMA" do Dragona, kto to obliczał?
Komin lichy i do tego, nie wiadomo w jakiej konfiguracji i długości kanały spalinowe, sprawa się wyjaśnia powoli. Dzwoniłeś do firmy wykonawczej? Uprzedzali przed wykonawstwem O EWENTUALNYCH PROBLEMACH?
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-6772866
foto komina
[ATTACH=CONFIG]307992[/ATTACH]
To może nie być problem samego komina, tylko zlepku przypadkowych elementów układanki, którą posiadasz. Słaby ciąg to może być wina komina i nieodpowiednio dobranej lub nieodpowiednio zamontowanej akumulacji. Do tego palenisko raczej z akumulacją na bakier, stąd zapachy...Zanim podejmiesz decyzję co wyrzucić a co dokupić, ile i co skrócić czy przedłużyć, przybliż nam całość instalacji, bo inaczej wróżby mogą być mało trafne...Masz jakieś zdjęcia z montażu?
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-6772941
Witam.
Remiks ... masz wymiennik opadowy, kóry potrzebuje dużo mniejsze ciśnienie w kominie, bo sam działa trochę jak pompa.
Ale z drugiej strony umieszczanie wylotu komina poniżej kalenicy uważam w kazdym przypadku za chore rozwiązanie, sprzeczne z wielowiekowym (kominy mają już kilkaset lat) doświadczeniem budowlanym, wypracowanym przez wiele, wiele pokoleń. Takie stare prawdy nigdy się nie zmienią a wracać będziemy do nich wielokrotnie, przekonując się że to dobre i spawdzone rozwiązania.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-6772956
Witam.
Pozdrawiam.
Właściwie nie powinienem tutaj pytać by nie zaciemniać odpowiedzi dla TomekPoz ale jak już o ciągu kominowym i kominie. Ok pewnie masz rację i pewnie gdybym w momencie projektowania domu miał tą wiedzę co teraz to zrobił bym komin prawie w kalenicy. Co do wymiennika opadowego i jego działania coś w tym jest jednak w ubiegłym roku miałem kozę i tylko 2 dni były takie gdzie zdarzały się tzw cofki i co ciekawe wiatr był bardzo slaby. A pytam dlatego bo od 2 lat zastanawiam się nad wydłużeniem komina a z drugiej strony nie chciałbym sp...rzyć czegoś co działa.
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-6772991
Witam.
Bezpieczeństwo OK, ale za jakieś 2-3 zimy, po pierwszym myciu "karcherem" dachu, będziesz już chciał podnieść komin ... tego mało kto na początku budowy bierze pod uwagę przy niskim kominie :rolleyes:
A wystarczy popatrzeć jak wokół wyglądają dachy w domach z wylotem komina w połowie połaci.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-6773061
proszę foto z montażu
wykonawca nie informował o ew. problemach z ciągiem a tym bardziej z brakiem ciągu
akumulację obliczał i robił wykonawca kominka ,od początku do końca
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-6773089
Witam.
Pozdrawiam.
I tutaj muszę Cię zaskoczyć. Pierwsza zima - budowa, koza techniczna, ekogroszek brudny dach niestety. Teraz dach, po 2 zimach i śniegu, się wyczyścił i przy paleniu drewnem sie nie brudzi. dymu z komina niewiele, ciężko zauważyć kiedy się pali. Ale jak wracamy do podnoszenia komina widziałem na południu europy np słowenia w strefie silnych wiatrów (bora) w większości kominów czapy kominowe, nie wiem czy nazewnictwo fachowe.
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-6773091
Witam.
A widzisz ... ja przyzwyczajony do węgla u mnie wkoło :) ... i do "obrzyganych" dokumentnie dachów ...
Fakt ... z Twojego pieca to za brudnych spalin nie uzyskasz.
Ale i tak jestem i pozostanę zwolennikiem kominów większych lub co najmniej równych kalenicy.
Tomek ... a jaką temperaturę wylotu spalin masz na Tatarku ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/198908-ci%C4%85g-wsteczny-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-6773098
