Jako, że mój poprzedni bosch dogorywa, zastanawiam się nad wymainą. I do tych 300 zł mam do wyboru :
1) młotowiertarkę: http://www.bosch-do-it.com/pl/pl/majsterkowicze/narz%C4%99dzia/pbh-2100-re-3165140633888-199892.jsp
2) wiertarkę z udarem : http://www.bosch-do-it.com/pl/pl/majsterkowicze/narz%C4%99dzia/psb-650-re-3165140512367-199891.jsp
Co wybrać ? Pierwsza daje większe możliwości wiercenia w betonie itp, ale poza tym to chyba same wady ? Cięższa, mniej poręczna, mniejsza moc, mniej obrotów (do wiercenia w innych materiałach), trzeba dokupić wiertła na SDS (ale potem jak już są to plus).
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/
http://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/wiertarki-wkretarki-mloty-udarowe/mlotowiertarki-mloty-udarowe/mlot-udarowo-obrotowy-ic1500eh-dexter-power,p139384,l166.html#!oceny mam dla przykładu taką młotowiertarkę.. udar mechaniczny powodowany
trzpieniem i talerzem z "falą" można sobie wsadzić ! co właśnie mają wymienione wiertarki.
Tu jest już na tłoku udar, po za tym wiercenie zwykłe i kłucie bez obrotów.
Wiercenie w betonie ? czysta poezja ! żaden bosch z udarem mechanicznym się nie równa.. można tylko upalić wiertła.
To są zabawki do wiercenia w Suporeksie. SDS plus ? wg mnie szybki standard.
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-6773931
Ta pierwsza co podałem ma "prawdziwy" udar.
A ogólnie zalety jakie podałeś, to właśnie to co napisałem - dobre wiercenie w betonie. Nic więcej :(
A w domu, wiercenie w betonie to 10 % chyba tylko.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-6773962
Fantom
ja mialem boscha z udarem na zebatce, oj tragedia. ale z 15 dzialala, jak padla kupilem uzywana hilti z prawdziwym udarem, bajka, wiercilem kilkaset kolkow w wiencu do sufitu z gk, sama wchodzi w beton i to z wiertlem za 8zl. tam gdzie ja kupowalem namotal mi taka przystawke jak potrzebuje cos w metalu albo drewnie wiercic, poczatek na sds i pozniej gwint na ktory nakrecil glowice wlasnie z.tego boscha co sie.uwalil, i mam porzadno wiertarke z mozliwoscia zwyklych wiertel.
a mlotowiertarka to bardziej przemyslowo. douzytku w domu uwazam przerost formy nad trescia
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-6773968
Do użytku domowego nie ma sensu młotowiertarki. Sam się przekonałem , ile razy trafisz na coś co będzie ciężko przewiercić ? Powoli i wiertarką z udarem pójdzie. A młotowiertarka jak sam napisałeś ma wady. Nie wiem jak takie z wyższych półek ale jak ja miałem to miała bicie po włożeniu główki na wiertła , więc już nie wywiercisz precyzyjnie czegoś bo rozbija parę mm więcej niż wiertło mam , zamiast 6mm robi się 10mm :)
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-6774162
zgadzam sie z tym co rustin pisze , zwykla wiertarka z dobrym udarem w zupelnosci Ci starcza, ja swoja zapierniczam ze wszystkim , najwazniejsze zeby sprzet byl poreczny i tez nie wiadomo jakiej mocy ci do domu nie trzeba. do 300 zeta mozesz np wziac http://www.ceneo.pl/23059033#tab=reviews ja mam podobna tylko mniej W
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-6775790
wszystko zależy do czego.
Ja przed budową kupiłem i młotowiertarkę i wiertarkę. Jedna i druga mi się teraz często przydaje.
WYwiercenie otworu w nowowczesnym budownictwie w betonie, który ma dużo kruszywa, a i drucik się trafi, jest masakrą, jeśli wiercisz zwykłą wiertarką.
Natomiast, SDS rzeczywiście nie nadaje się do wiercenia w metalu czy drewnie, ma małe obroty i nie jest poręczny.
Kup SDSa, a do innych zastosowań jakąś tańszą wiertarkę za 100zł:-)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-6776217
pzdr
Zgadzam się z tą opinią. Dodam od siebie tylko, że ja młotowiertarką wiercę w stali i w drewnie, zwłaszcza większymi wiertłami ze względu na lepszy moment obrotowy oraz mniejszą liczbę obrotów. Dzięki temu wiertła się nie tępią tak szybko, jak w przypadku zabawy małą udarówką. Ogólnie to uzależniłbym wybór między zwykłą wiertarką, a młotowiertarką od zakresu prac. Jeśli budowałbym dom i robił chociażby instalacje, to bez zastanowienia młotowiertarkę, a jeśli do prac ogólno domowych, bez przewagi pracy w ścianach, a pracowałbym w metalu, czy drewnie, to udarówkę, ale dwubiegową.
Przy zwykłej wiertarce, to najważniejsze jest, by była wyposażona w dobry uchwyt, np. firmy ROHM - wiercenie udarowe z uchwytem nietrzymającym wiertła, to gorsze niż "syzyfowa praca".
Edytowane przez Dafi Pe
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-6778537
Mam PBH 2100 RE - jestem zadowolony - robiłem remont mieszkania , teraz domu, wczoraj rozwalałem ścianę. Nadal działa choć przy dużej i ciągłej pracy grzeje się mocowanie sds i leci smar od ciepła ( ale to już przy ekstremalnym użytku)
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-6779521
Zgadzam się w zupełności. Prawda jest taka, że wiertarka nie potrzebuje mega dużo mocy by dobrze pracować. Te sprzęty sprzed lat za którymi dziś tęsknimy i chwalimy za długowieczność miały moce, że dziś najtańsze modele mają więcej.
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-6792081
Miały za to inne przełożenie - mniejsze obroty , więc moment miały większy .
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-6792374
Wlasciwie wszystko juz zostalo powiedziane - warto miec i wiertarke z udarem (mam taka Makity - wystarczy do cegly, pustaka, betonu komorkowego, drewna, metalu itd.), i mlotowiertarke z SDS plus (do wiercenia w betonie, kucia bruzd, skuwania kafelkow itp.).
Brak tylko informacji nt. sily udaru. Bosch z pierwszego postu ma 1.7J - w sam raz na wiercenie w dobrze wypalonej cegle, ale juz nie klinkierowce. Nastepny byl Dexter z bodajze 3.5J - swietne do betonu, nawet z grysem, kucia bruzd, skuwania kafelkow, wiercenia w ceglach klinkierowych, kucia scian ceglanych i z pustakow, a nawet delikatnego kucia betonu, ale zastrzegam, ze chodzi o pare, maks parenascie cm3, bo sie i mlot, i czlek tylko zameczy.
Do grubszych betonowych kuc bez min. 10J nie podchodz, a do prac betonowo-wyburzeniowych to juz 30-40J i SDS Max.
Ostatni punkt raczej dotyczy budowy, niz mieszkania, ale przy remoncie kapitalnym mieszkania troche mi sie kucia w wielkiej plycie (bruzdy pod kable - dwa ciecia flexem i kucie tego, co pomiedzy oraz robienie otworow pod puszki) zdarzylo - mlot rzedu 3.5-4.5J wystarczyl. Jesli ktos bedzie chcial wywalic futryne, to juz moze nie wystarczyc, ale wypozyczalnie sprzetu budowlanego na szczescie nie sa b. drogie.
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-6794993
  • 5 weeks później...
Panowie to może jeszcze ja trzy grosze.
Przeciętny Kowalski urzywa wiertarki około 7 minut w roku... Tak że przeciętny Kowalski który chce zawiesić obrazek lub zrobić dwa otwory pod karnisze to może kupić cokolwiek
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-6820030
  • 6 months później...
Wiercenie w betonie[/url], w granicie, w żelbecie i inne jest ciężką i niebiezpieczną pracą, i potrzebuje dużego profesjalizmu. Edytowane przez finlandia
reklamy są niezgodne z regulaminem forum
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-6951998
  • 4 years później...
No w moim przypadku skończyło się na
https://shop.bosch-professional.com/pl/pl/produkty/wiertarka-udarowa-gsb-13-re--9787
Jak na razie wystarcza do wszystkich prac.
Choć jak wierciłem pod kotwy fi20 w betonie, to musiałem pożyczyć dużą młotowiertarkę. Bo takim czymś to chyba kila dni bym wierci :)
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/198958-wiertarka-z-udarem-czy-m%C5%82otowiertarka/#findComment-7796588
