szczukot 12.03.2015 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Mam nieszczelnośc na elementach skręcanych przy solarach. Z tego co widze, to chyba z jednej strony jest na rurze gwint wewnetrzny (po prawej), i z drugiej strony do pompy (po lewej) też gwint wewnetrzny. Po srodku chyba dwa łączniki GZ/GZ i GW/GZ ? Da się to dokręcić, bez rozk©ecania ? Bo jak na to patrzę, to chyba przy dowolnym kręceniu, jak jedno będę dociągał to w drugim miejscu się bedżie luzować ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198986-jak-naprawi%C4%87-ten-wyciek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 12.03.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Witam 1/Jeżeli cieknie na gwincie tam gdzie nie ma pakuł , to z tego co "widzę" połączenie to jest bez uszczelki -"na stożku" Bierzesz w lewą ręka klucz 27 , w prawą 24 trzymając w miejscu 24 dociągasz nakrętkę śrubunka 27. 2/ Jeżeli cieknie na pakułach z lewej strony. luzujesz kluczem 27 nakrętkę śrubunka (będzie ciekło więc podstaw coś) Chwytasz prawą ręką małymi "blyckami z ząbkami" część śrubunka i wkręcasz a w lewej ręce kluczem 24 trzymasz to po lewej. Więcej nie piszę daj znać gdzie to cieknie po prawej na rurze jest gwint zewnętrzny !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198986-jak-naprawi%C4%87-ten-wyciek/#findComment-6775484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.03.2015 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Faktycznie. Po prawej jest GZ. Cieknie po lewej (czyli w sumie to jest na górze, tylko zdjęcie się przekręciło). Czyli luzuję tą nakrętke co jest wyżej (po lewej). A potem tzrymając to na górze aby się nie kreciło, dokręcam tą częśc z ząbkami. Czy potem znowu tą 27 mam dokręcić, czy jak będę kręcił tą z ząbkami to ona sie wkręca na dole i na górze ? A te żabki kręcić zwykłą żabką ? Tylko czy mi tam wejdzie Cisano tam trochę na grubosć. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198986-jak-naprawi%C4%87-ten-wyciek/#findComment-6775525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.03.2015 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Faktycznie. Po prawej jest GZ. Cieknie po lewej (czyli w sumie to jest na górze, tylko zdjęcie się przekręciło). Czyli luzuję tą nakrętke co jest wyżej (po lewej). A potem trzymając to na górze (aby się nie kreciło), dokręcam tą częśc z ząbkami. Czy potem znowu tą 27 mam dokręcić, czy jak będę kręcił tą z ząbkami to ona sie wkręca na dole i na górze ? A te żabki kręcić zwykłą żabką ? Tylko czy mi tam wejdzie Cisano tam trochę na grubosć. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198986-jak-naprawi%C4%87-ten-wyciek/#findComment-6775527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
