Jacek-29 13.03.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Mam w mieszkaniu instalację TN-C z dwoma bezpiecznikami topikowymi 1- światło 2- Gniazda. Podczas remontu planuję remont tej instalacji i podział na więcej obwodów mniej więcej tak jak na rys. Czy muszę w każdym gniazdku robić zerowanie czy moge zrobić w ten sposób jak na rysunku że żółto- zielony podłącze do pen-a w rozdzielnicy a potem do bolca w każdym gniazdku ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.03.2015 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Skoro chciałbyś przerobić na TN-C-S to może jakaś różnicówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6776936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.03.2015 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Mam w mieszkaniu instalację TN-C z dwoma bezpiecznikami topikowymi 1- światło 2- Gniazda. Podczas remontu planuję remont tej instalacji i podział na więcej obwodów mniej więcej tak jak na rys. Czy muszę w każdym gniazdku robić zerowanie czy moge zrobić w ten sposób jak na rysunku że żółto- zielony podłącze do pen-a w rozdzielnicy a potem do bolca w każdym gniazdku ??? Lepiej się nie bierz za tę robotę. Teksty typu zerowanie w gniazdku przy 3-żyłowej instalacji świadczą o kompletnej ignorancji w zakresie elektryki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6776974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-29 14.03.2015 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Skoro chciałbyś przerobić na TN-C-S to może jakaś różnicówka. tzn. nie do konca bedzie to bedzie TN-C-S bo to stara instalacja do licznikana klatce mam tylko dwa przewody i od licznika do bezpieczników w domu też dwa (2,5 mm2 )w calym budynku jest TN-C więc mogę albo wykonać instalację trzyżylową i niepodłączać żółto-zielonego tylko zrobić zerowania w gniazdkach lub zrobić jak na schemacie efekt bedzie taki sam jak przy zerowaniu że przy zwarciu do obudowy wywali bezpiecznik chyba się nie mylę ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6777131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-29 14.03.2015 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Lepiej się nie bierz za tę robotę. Teksty typu zerowanie w gniazdku przy 3-żyłowej instalacji świadczą o kompletnej ignorancji w zakresie elektryki. Chcę zrobić trzyżyłową bo jeśli spółdzielnia wykona remont WLZ to moja instalacja bedzie juz przystosowana do tego. Dopuki tego remontu nie ma musze zastosować ochrone taką jaka jest możemy nie nazywać tego zerowaniem tylko polączeniem obudów z przewodem ochronno-neutralnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6777142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.03.2015 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 (edytowane) Nie ma że możesz albo, albo.Masz wykonać instalację zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami :Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690.)Interesuje Cię § 183. p. 1 podpunkt 2)Masz instalować RCD dla wszystkich gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, które są przewidziane do powszechnegoużytku i do obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane (zgodnie z PN-HD 60364-4-41 p 411.3.3)Masz instalować RCD dla wszystkich obwodów 230 V łazienki, zgodnie z punktem 701.415.1 PN-HD 60364-7-701.Dalej uważasz, że elektryk nie jest potrzebny ?Dalej uważasz, że dasz radę mimo wszystko ? PS. Dopóki , tak na marginesie. Edytowane 14 Marca 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6777162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-29 14.03.2015 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Więc co jeśli administrator nie doprowadził instalacji w budynku do takiej jaka być powinna ??? Ja chętnie zrobilbym tak jak być powinno zastosował wyłączniki RCD itd. no ale w rozdzielni z licznikiem mam tylko szyne a właściwie zacisk PEN Pen nie jest rozdzielony więc nie mam gdzie podpiąć przewodu ochronnego. A z tego co wiem to przepiy zabraniają używania RCD w TN-C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6777344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 14.03.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Więc co jeśli administrator nie doprowadził instalacji w budynku do takiej jaka być powinna ??? Ja chętnie zrobilbym tak jak być powinno zastosował wyłączniki RCD itd. no ale w rozdzielni z licznikiem mam tylko szyne a właściwie zacisk PEN Pen nie jest rozdzielony więc nie mam gdzie podpiąć przewodu ochronnego. A z tego co wiem to przepiy zabraniają używania RCD w TN-C To RCD będziesz stosował w instalacji administratora (WLZ), czy w instalacji odbiorczej lokalu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6777359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-29 14.03.2015 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 No w instalacji odbiorczej. No ale i tak nie mam gdzie podłączyć przewodu żołto-zielonego. Zwykły rozdział za licznikiem przeciez jest nie prawidlowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6777382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 14.03.2015 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 No w instalacji odbiorczej. No ale i tak nie mam gdzie podłączyć przewodu żołto-zielonego. Zwykły rozdział za licznikiem przeciez jest nie prawidlowy. Dlaczego nie jest ? I co to jest "zwykły rozdział" ? PS. Skąd wiesz, że układ sieci to TN ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6777394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-29 14.03.2015 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Wiem bo byl jakis czas temu u mnie facet z administracji i mówil że to TN-C i sprawdzał połączenia bolców w gniazdkach. Napisałem zwykły rozdział ponieważ nie ma w przypadku takiego rozdzialu za licznikiem uziemienia punktu rozdziału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6777414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.03.2015 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Wiem bo byl jakis czas temu u mnie facet z administracji i mówil że to TN-C i sprawdzał połączenia bolców w gniazdkach. Napisałem zwykły rozdział ponieważ nie ma w przypadku takiego rozdzialu za licznikiem uziemienia punktu rozdziału. Co to jest to magiczne uziemienie punktu rozdziału ? Skąd się bierze i na jakiej podstawie ? W przepisach jest wzmianka na ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6777431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-29 14.03.2015 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 http://maciejdolata.inelt.pl/sep/rozdzial-przewodu-pen-na-pe-n/ tu jest opis. Spotkałem się z różnymi opiniami jedni mowią że bez uziemienia punktu rozdzialu to jest nadal TN-C drudzy że to uziemienie wcale nie jest potrzebne. W książkach są różne schematy z uziemieniem i bez. Czy jest odnośnie tego jakiś przepis tego nie wiem ,ale postaram sie znależć co na to przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6777444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.03.2015 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 http://maciejdolata.inelt.pl/sep/rozdzial-przewodu-pen-na-pe-n/ tu jest opis. Spotkałem się z różnymi opiniami jedni mowią że bez uziemienia punktu rozdzialu to jest nadal TN-C drudzy że to uziemienie wcale nie jest potrzebne. W książkach są różne schematy z uziemieniem i bez. Czy jest odnośnie tego jakiś przepis tego nie wiem ,ale postaram sie znależć co na to przepisy. Zrób ten zwykły rozdział który uważasz za nieprawidłowy bo administracja i tak nie zmieni pionów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6777465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.03.2015 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 (edytowane) He, he. Pan mgr inż. Dolata już dostał niezły opierdziel za ten wpis (poczytaj komentarze). Niektóre, nieprzychylne zaczął kasować.Opierał się na słynnych, bzdurnych publikacjach pana Boczkowskiego z SEP.Swoją drogą, ponieważ jest to jego blog, został zmuszony (przez nas) do wykasowania idiotycznych wpisów na temat RCD w TNC.Więcej mamy takich kwiatków w necie, przyparci do muru wiją się i plączą w zeznaniach na te dwa tematy. Szukaj, może znajdziesz potwierdzenie tego uziemiania, ale zapewniam, że w przepisach tego nie ma. Chcesz się uczyć elektryki, czytaj opracowania doktora Musiała, a nie nawiedzonych pseudo-elektryków, którzy jak papugi powielają wypociny innych. Edytowane 14 Marca 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6777472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-29 16.03.2015 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 (edytowane) Rzeczywiście nie moge znaleźć żadnych przepisów odnośnie uziemiania podziału PEN. Więc poprawiam swój schemat i proszę o sprawdzenie czy tak będzie lepiej ??? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=308993&stc=1&d=1426513446 Edytowane 16 Marca 2015 przez Jacek-29 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6779763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 17.03.2015 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Nie rób wszystkiego na jednej różnicówce. One czasami wyskakują "bez powodu", w wyniku sum fabrycznego upływu w zasilaczach, których będziesz miał coraz więcej. Minimalizując dałbym łazienkę i oświetlenie na jednej, a pokoje i kuchnię na drugiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6780664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 17.03.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Nie rób wszystkiego na jednej różnicówce. One czasami wyskakują "bez powodu", w wyniku sum fabrycznego upływu w zasilaczach, których będziesz miał coraz więcej. Minimalizując dałbym łazienkę i oświetlenie na jednej, a pokoje i kuchnię na drugiej. Co do rozdziału na dwa RCD - zgadzam się jak najbardziej. A o jakich zasilaczach kolega pisze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6780720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 17.03.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 A o jakich zasilaczach kolega pisze ? Myślę, że o impulsowych. Tylko, że przyczyną zadziałania RCD nie jest suma upływności tylko THD. Jeżeli ktoś ma jakieś materiały o wpływie harmonicznych na wyłączniki "różnicowo- prądowe", to proszę o linka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6780908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-29 17.03.2015 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 No dobra daje dwie różnicówki i schemat teraz wygląda tak. Chyba wszystko teraz bedzie w porządku . Czy jeszcze jakieś uwagi ??? W sumie można by było nawet dać trzy RCD 1- kuchnia 2- łazienka 3- reszta mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199047-nowa-instalacja-prosz%C4%99-o-rady-i-ewentualn%C4%85-krytyk%C4%99/#findComment-6781213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
