onil 19.03.2015 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 I drzewka owocowe? Prosze o poradę. mam do przycięcia róże, jasmin, bez fioletowy, maliny i drzewka owocowe. Czy moge je już przycinać, czy mam jeszcze czekać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199240-czy-mog%C4%99-ju%C5%BC-przycina%C4%87-krzewy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.03.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 drzewka owocowe - teraz to już trochę za późno. Zwykle tnie się w lutym, zanim zaczną puszczać soki.Pestkowe (śliwy, wiśnie, czereśnie) tnie się zaraz po zbiorze owoców. Maliny - jesli to odmiana owocujaca na pedach jednorocznych to tak. Róże - najwyższy czas. Lilak - w jakim celu chcesz ciąć? Jaśminowiec - w jakim celu chcesz ciąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199240-czy-mog%C4%99-ju%C5%BC-przycina%C4%87-krzewy/#findComment-6783247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onil 19.03.2015 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 kurcze, myślałem, że jak sa jeszcze przymrozki, to nie mogę. Lilak i jaśmin chcę przyciąć w tym celu, żeby się za bardzo nie rozrastał na wszystkie strony, tylko kształt trzymał. A czy mogę jeszcze posadzić nowe drzewka owocowe i krzewy owocowe, czy też już za późno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199240-czy-mog%C4%99-ju%C5%BC-przycina%C4%87-krzewy/#findComment-6783489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.03.2015 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 drzewka owocowe mozna ciąc całą zimę, tylko temperatura powinna byc powyżej zera w momencie cięcia i musi być sucho. Temperatura powyżej zera jest wymagana, bo po cięciu robi się opryski. Drugi termin cięcia ziarnkowych (jabłoń, grusza) to czerwiec Jasminowiec i lilak - przytnij zaraz po kwitnieniu, teraz stracisz kwiaty, jak przytniesz. Sadzenie - z doniczek możesz sadzić cały rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199240-czy-mog%C4%99-ju%C5%BC-przycina%C4%87-krzewy/#findComment-6783526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gubik 19.03.2015 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Teraz jest najlepsza pora na sadzenie owocowych z "gołym korzeniem", celowo cudzysłów.Z tą temperaturą powyżej zera przy cięciu to polemizowałbym delikatnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199240-czy-mog%C4%99-ju%C5%BC-przycina%C4%87-krzewy/#findComment-6783600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onil 19.03.2015 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199240-czy-mog%C4%99-ju%C5%BC-przycina%C4%87-krzewy/#findComment-6783605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gubik 19.03.2015 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Nie zawadzi korzeni po zakupie zostawić w wiadrze z wodą, na np 1 godz, lub prościej prosto po wkopaniu nic nogą nie ubijać tylko wlać wiadro wody i zamulić korzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199240-czy-mog%C4%99-ju%C5%BC-przycina%C4%87-krzewy/#findComment-6783616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 19.03.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Zalewanie wodą po posadzeniu niezależnie czy udeptujesz czy nie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199240-czy-mog%C4%99-ju%C5%BC-przycina%C4%87-krzewy/#findComment-6783756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomalbuk 26.03.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 (edytowane) Całą zimę miałem róże i winorośl pod agrowłókniną myślicie że to już pora żeby ją zdjąć? Rano są jeszcze przymrozki. Jakie czynności wykonujecie przy różach i winorośli na wiosnę ? Edytowane 27 Marca 2015 przez tomalbuk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199240-czy-mog%C4%99-ju%C5%BC-przycina%C4%87-krzewy/#findComment-6789832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 26.03.2015 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Całą zimę miałem róże i winorośl pod agrowłókniną , myślicie że to już pora żeby ją zdjąć? Rano są jeszcze przymrozki. Jakie czynności wykonujecie przy różach i winorośli na wiosnę ? Chłopie, zajmujesz się spamerstwem. Co post to link. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199240-czy-mog%C4%99-ju%C5%BC-przycina%C4%87-krzewy/#findComment-6789860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
