sebcioc55 21.03.2015 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Wiązki przewodów to jednocześnie pewnego rodzaju obostrzenie pod względem doboru zabezpieczeń i obciążalności długotrwałej tak ułożonych przewodów. możesz coś wiecej powiedzieć, albo najlepiej jakieś źródło podać gdzie będę mógł o tym poczytać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6785537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.03.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 (edytowane) Proszę bardzo, ale to odpowiedź bardziej dla elektryka :https://www.google.pl/search?q=tabela+obciążalności+długotrwałej+przewodów&client=opera&hs=iPm&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=KtENVYz9BofPaJrsgpgE&ved=0CCAQsAQ&biw=1680&bih=951#imgdii=_ Reszta w PN-IEC 60364-5-523 http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-523-2001p.html Dodatkowo, bardzo ważne : PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polskaPN-HD 60364-4-42:2011 - wersja angielskaPN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska Wystarczy ogarnąć te zalecenia. Edytowane 21 Marca 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6785556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.03.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Jeszcze troszkę i normy będą kolegę kosztowały więcej niż instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6785575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.03.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Jeszcze troszkę i normy będą kolegę kosztowały więcej niż instalacja Tylko że tam jest zawarta wiedza techniczna, a przecież głównie o to chodzi, prawda ? Poza normami są jeszcze publikacje uznanych auterytetów w dziedzinie elektryki, i tego należy się trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6785598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.03.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Tylko że tam jest zawarta wiedza techniczna, a przecież głównie o to chodzi, prawda ? Poza normami są jeszcze publikacje uznanych auterytetów w dziedzinie elektryki, i tego należy się trzymać. Prawda prawda. ja bym tylko dodał taką radę by na takich korytkach nie tworzyć zbitki przewodów a raczej układać je obok siebie jeśli się da, najlepiej w jednej warstwie. Jeżeli zabezpieczenia obwodów na 2.5mm2 nie będą większe niż 16A nie powinno być problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6785609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 21.03.2015 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 elpapiotr dzięki za podpowiedzi. Te tabele jak i normy to akurat żaden problem, trochę mam pojęcie Tak jak pisze Remiks zabezpieczenia dla 2,5 nie będą większe niż 16A a dla 1,5 10A - standardowo. Znalazłem ciekawą publikację która wiele mi rozjaśniła. Mimo że dotyczy ona przewodów 5-cio żyłowych to mogę ją przyjąć z nadmiarem. Wychodzi z tego że wiązki powinienem robić nie większe niż 3 warstwy po 2 przewody i tak też będę robił. Jedna wiązka, odstęp o szerokości >= szerokosci przewodu i następna wiązka. Więc wystarczą najpłytsze korytka, ale równocześnie będą musiały być szerokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6785655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bibipl 25.03.2015 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 Robię podobnie, podepnę się troszkę pod temat bo piszecie o osobnych korytkach na kable napięciowe i teletechniczne. Chce zastosować korytka o szerokości 20cm i przedzielić je systemowym rozdzielaczem. Czy takie coś wystarczy aby skutecznie odseparować te kable by nie było zakłóceń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6789109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelix 25.03.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 Pytanie czy podział na kable prądowe, sterownicze, teletechniczne ma sens. Przy znikomych prądach w budynkach jednorodzinnych IMHO taki podział nie ma sensu. Jak były by duże prądy, duże odbiorniki indukcyjne i do tego rozległa sięć LAN/WAN to należy rozdzielać wg norm. W domu wystarczy zrobic wiązkę kabli sieciowych i wiązkę z resztą. Prądowe po jednej stronie korytka upięte, LANowskie po drugiej. Porządek jest najważniejszy. Znacznie ważniejsze jest prawidłowe zarabianie RJtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6789584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
