kafelka 24.06.2004 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 Pytałam już w innym wątku - jednak nie otrzymałam odpowiedzi. Pytanie brzmi: jakie są przedziały bezpiecznikowe tzn. od .... do.... . Pytam, żeby nie przepłacać energetyce za moc w kW. Jestem w trakcie wypełniania wniosku o warunki podłączenia do sieci energetycznej. Proszę pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 24.06.2004 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 6A10A16A20A25A(30A rzadko stosowany)36A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/#findComment-344010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 24.06.2004 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 Przyłączam się do pytania. Powyższa odpowiedź mnie osobiście niewiele mówi. Jeśli można to prosiłbym o zestawienie typu: zamawiam moc x kilowatów, otrzymuję bezpiecznik y.Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/#findComment-344023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 24.06.2004 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 6A 10A 16A 20A 25A (30A rzadko stosowany) 36A Dodam tylko, że na południu Polski 25A otrzymuje się przy zamówionej mocy 15,6 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/#findComment-344050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 25.06.2004 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Przyłączam się do pytania. Powyższa odpowiedź mnie osobiście niewiele mówi. Jeśli można to prosiłbym o zestawienie typu: zamawiam moc x kilowatów, otrzymuję bezpiecznik y. Z góry dziękuję. Proponuje sobie przeliczyc wg wzoru: Moc [W] = 3 x 230 x Jb [A] x cos fi Jb - prad bezpiecznika cos fi - tutaj jest problem. Nie wiem jaki wspolczyniki przyjmuja energetyki. Grzegorz63 tu podal ze przy 25A wychodzi 15600 W czyli przyjeto cos fi okolo 0,9 Do thalexa: Nie siedze na co dzien w temacie ale mam wrazenie, ze w typoszeru NH00 sa jeszcze 32A, 35A pozniej 40A, 50A..... i dalej Natomiast te 36A wydaje sie mi dziwne. Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/#findComment-344128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 25.06.2004 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Karol.N Energetyka ma swoje wzory nie powiązane z prawami fizyki . Ja mam przyłącze 3-fazowe zabezpieczone wkładką 35A. Wg twojego wzoru to by było 3x230x35x0,9 = 21,7 kW. W umowie mam 8 kW Więc gdzie tu logika. Wiem że co ZE to mogą być inne tabele z mocami. Więc najlepiej zadzwonić do swojego ZE i się spytać. Podam jeszcze że nie ma bezpiecznika 30A i 36A. Za to sa 32A i 35A. Czyli jest następujaco: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 50, 63. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/#findComment-344141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 25.06.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Karol.N Energetyka ma swoje wzory nie powiązane z prawami fizyki . Ja mam przyłącze 3-fazowe zabezpieczone wkładką 35A. Wg twojego wzoru to by było 3x230x35x0,9 = 21,7 kW. W umowie mam 8 kW Więc gdzie tu logika. Wiem że co ZE to mogą być inne tabele z mocami. Więc najlepiej zadzwonić do swojego ZE i się spytać. Podam jeszcze że nie ma bezpiecznika 30A i 36A. Za to sa 32A i 35A. Czyli jest następujaco: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 50, 63. Pozdrawiam Taki masz przydzial i taka masz "zainstalowana" moc ale toretycznie mozesz pobierac te 21,7 kW pod warunkiem ze kable wytrzymaja. U mnie placi sie za to jaki duzy bezpiecznik jest w zlaczu co jest akurat logiczne. Jezeli u Ciebie jest podobnie i te 8kW starcza to po cholere przeplacac. Faktycznie tam gdzie zaczyna sie energetyka to konczy sie logika. Nigdy ich nie lubilem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/#findComment-344201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 25.06.2004 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 6A 10A 16A 20A 25A (30A rzadko stosowany) 36A Oj przepraszam! za dwie ostatnie pozycje macie racje, są one źle podane. Dzieki za zwrócenie uwagi Chybadrzemłomisie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/#findComment-344853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ircon 28.06.2004 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 W ENEA - Bydgoszcz posługują się tabelką zamieszczoną na końcu wniosku:Dwie pierwsze kolumny są dla przyłącza 1-fazowego, dwie kolejne dla przyłącza 3-fazowego i odpowiednio: zabezpieczenie przedlicznikowe [A], moce przyłączeniowe [kW], zabezpieczenie przedlicznikowe [A] i moce przyłączeniowe [kW]10 - 2,0 | 10 - 6,013 - 2,0 | 13 - 8,016 - 3,0 | 16 - 1020 - 4,0 | 20 - 1225 - 5,0 | 25 - 1632 - 6,0 | 32 - 2035 - 6,0 | 35 - 2240 - 8,0 | 40 - 25--- - --- | 50 - 32--- - --- | 63 - 40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/#findComment-345999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 29.06.2004 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Mam pytanie na temat bezpiecznikow :W szawce przy dzialce mam bezpiecznik 20A, taki duzy, topikowy, bagnetowy.W domu w skrzynce bezpiecznikowej mam na wejsciu zwyczajny bezpiecznik 25 A, taki niewielki, plaski, typowy, do montazu w domu.Ktory bezpiecznik zadziala najpierw przy zwarciu lub przeciazeniu, czy ten 25 A bezpiecznik w domu niedopusci do koniecznosci wzywania energetykow, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/#findComment-347310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trapp 30.06.2004 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 Gdyby to było takie proste...Zakładam że układ jest taki:słup/linia---bezp.(i)20A (topikowe)-----wyłącznik(i) typu S 25A-----odbiory (pewnie jeszcze dodatkowe wyłączniki typu S.Przy zwarciu - wszystko zależy od mocy zwarciowej w złączu, to z kolei zależy od parametrów sieci (mocy trafo,długości i przekroju przewodów w sieci), ale generalnie przy takim stopniowaniu selekcja nie będzie zachowana.Przy przeciążeniu - trzeba by sprawdzić charakterystyki pasmowe tych zabezpieczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/#findComment-347380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 30.06.2004 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 Mam pytanie na temat bezpiecznikow : W szawce przy dzialce mam bezpiecznik 20A, taki duzy, topikowy, bagnetowy. W domu w skrzynce bezpiecznikowej mam na wejsciu zwyczajny bezpiecznik 25 A, taki niewielki, plaski, typowy, do montazu w domu. Ktory bezpiecznik zadziala najpierw przy zwarciu lub przeciazeniu, czy ten 25 A bezpiecznik w domu niedopusci do koniecznosci wzywania energetykow, Najprawdopodobniej najpierw zadziała bezpiecznik 20A lub zadziałaja oba jednoczśnie. Zadziałanie wyłącznie bezpiecznika 25A jest bardzo mało prawdopodobne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/#findComment-347811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 30.06.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 Gdyby to było takie proste... Zakładam że układ jest taki: słup/linia---bezp.(i)20A (topikowe)-----wyłącznik(i) typu S 25A-----odbiory (pewnie jeszcze dodatkowe wyłączniki typu S. Przy zwarciu - wszystko zależy od mocy zwarciowej w złączu, to z kolei zależy od parametrów sieci (mocy trafo,długości i przekroju przewodów w sieci), ale generalnie przy takim stopniowaniu selekcja nie będzie zachowana. Przy przeciążeniu - trzeba by sprawdzić charakterystyki pasmowe tych zabezpieczeń. na pewno selektywnosc nie bedzie zachowana. na ten temat juz byla dyskusja tutaj: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=26640&highlight=selektywnosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/#findComment-347857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 04.07.2004 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Przejrzalem, i niestety wyglada na to ze ten bezpiecznik nie uratuje mnie przed spaleniem bezpiecznika topikowego 20A. Pewnie nieduzo pomoglaby wymiana ich na pare : 25 topikowy i po nim 20 A plaski. Dobrze ze przy zwarciu dzialaja bezpieczniki z poszczegolnych galezi : 10, 13, 16 A (sprawdzone praktycznie). Tylko pewnie gorzej bedzie w przypadku przeciazen w poszczegolnych obwodach gdzie sumaryczny prad przekroczy 20 A, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19930-do-elektryk%C3%B3w-przedziay-bezpiecznikowe/#findComment-351135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
