KAN-therm 16.06.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Przy normalnym obciążeniu podłogi, takie jakie występuje w standardowym budownictwie mieszkaniowym siatki stosowane są głównie w celu wyeliminowania uskoków posadzki w miejscach jej ewentualnego pęknięcia - dodatkowe zabezpieczenie posadzki. W naszej ofercie proponujemy siatki tworzywowe, zalecany jest jej montaż tuz nad rurami ogrzewania podłogowego. Siatki stalowe mocowane pod rury (takowe także posiadamy w ofercie), stosowane są zazwyczaj w inwestycjach ogrzewania powierzchni zewnętrznych, narażonych na stosunkowo większe obciążenia. Siatka pełni wówczas także rolę elementu na którym mocowane są rury za pomocą specjalnych uchwytów do siatki bądź tworzywowych przewiązek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 17.06.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 akurat rurki z kan-therm będę kładł ok daję tą siatkę pod rurki ( stalową)- właśnie u mnie ma spełniać dwa zadania - niwelować naprężenia związane z rozszerzalnością cieplną posadzki oraz właśnie dodatkowe mocowanie rurek bo coś słabo klipsy mi trzymają na rurkach układanych co 10 cm. Wszyscy do okola mówią że nie potrzebne bo wystarczy zbrojenie rozproszone ( włókna ) oraz plastyfikator ale ta siatka nie kosztuje dużo a przynajmiej rurę przypnę sobie trytką porządnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 18.06.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Uczciwie mówiąc, Ci co twierdzą że plastyfikator + włókno w tym przypadku wystarczą, poniekąd mają rację. W rozstawie 10 cm przy w pobliżu łuków daj trochę więcej spinek, będą trzymać. Jeśli masz dobry styropian z przyklejoną folią oraz dobrej jakości spinki to rury bez problemu powinny dobrze się trzymać.Może warto w tym przypadku zamienić tą siatkę stalową na tworzywową którą położyłbyś na rury - powinna lepiej wpłynąć na odporność posadzki na rozszerzenia termiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
