Mam problem z ogrzewaniem. Domek 3 piętrowy ogrzewany piecem na drewno (holzgas) Na parterze i pierwszym piętrze są zamontowane grzejniki żeliwne, stare zawory i rury które grzeją bezproblemowo w układzie grawitacyjnym. Po dobudowaniu drugiego piętra hydraulik zamontował grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi według schematu poniżej włączając się tylko w jeden pion. Grzejnik nr 2 (łazienkowy drabinka) grzeje ok, reszta do połowy od góry i to gdy na piecu jest 90 stopni a nr 5 sama góra lekko. Grzejniki odpowietrzone. Jeden spec mówi podłączyć pompę obiegową i będzie ok, inny żeby wpiąć się w dodatkowe piony. Jest taka możliwość, żeby podłączyć grzejniki 4 i 5 do pionu, który można wyprowadzić w prawym górnym rogu schematu i grzejnik nr3 do pionu w lewym górnym rogu. Ale czy to coś da? Grzejnik 1 najbliższy wyprowadzonemu pionowi jest ciepły tylko do połowy i to dopiero gdy się porządnie nahajcuje a teoretycznie jako najbliższy do pionu powinien być ciepły.
http://files.kazios.com/ogrzewanie.jpg
Edytowane przez kazios
https://forum.murator.pl/topic/199372-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych-i-p%C5%82ytowych/
Wzniosy i spadki rur łączących grzejniki. Nie ma znaczenie inny rodzaj grzejnika, (kryzowanie) znaczenie ma prawidłowe (spadki, wzniosy) rur doprowadzających i odprowadzających wodę - z każdego grzejnika i całej instalacji - nowej. Zawsze lepsze jest zasilanie z dwóch niż jednego pionu. Dwa piony mniejszy problem z prawidłowym prowadzeniu rur.
Zakręcając wszystkie żeliwiaki nowe grzejniki powinny grzać normalnie? gdy tak zrobiłem efektu nie było żadnego. Stare zimne bo zakręcone nowe ciepłe do połowy
Brak pompy.Nowe zawory nie są przystosowane do grawitacji .Małe przekroje
Nie masz racji
Dlaczego? Skąd wiesz: nowe zawory nie przystosowane do grawitacji, małe przekroje. A może zawory przystosowane do grawitacji, są takie nawet termostatyczne. Za małe średnice - brak przepływu - grzejnik zimny, cały a nie do połowy. itd.
Otwór w zaworze ma bardzo mały przekrój. Nie wiem czy jest 1cm średnicy, chyba mniej. Ale grzejnik w łazience jest cały gorący, może jest to spowodowane tym, że zawory są na samym dole i ciepło swobodnie idzie w górę a w panelowych zawór jest u góry. Edytowane przez kazios
Znowu nie masz racji .Mały przepływ =góra grzejnika ciepła.Brak przepływu grzejnik zimny.
Gdyby kolego zamontował odpowiednie zawory to nie pasowałyby do grzejników płytowych (większe średnice.
Robiłeś tą instalację?:D
A nastawy wstępne zaworów termo są otwarte na full? Na pełny przepływ?
Wyrzuć na próbę wkładkę termostatyczną w jednym grzejniku.
Zawór termostatyczny daje średnio 10 x większy opór hydrauliczny od samego grzejnika...
Od kilku lat jestem nie czynny zawodowo, ale dalej "zbieram" wiedzę. W instalacji grawitacyjnej ruch wody (maksymalnie upraszczam tłumaczenie) wywołuje większy ciężar zimnej wody. Woda dąży do wyrównania poziomów - temperatur- wagi. Gdy zimna woda nie możne odpłynąć - zasyfonowanie temperaturowe grzejnik grzeje do poziomu wyznaczonego poziomem odprowadzenia wody.
Zawory termostatyczne - grawitacyjne mają takie same średnice podłączeniowe jak inne 1/2 ; 3/4 i 1 cal. Pasują do grzejników płytowych. Polecam sprawdzić - wstyd, że Fachman tego nie wie. Bywa, że i nie wiedzą tego w hurtowniach "specjalistycznych"
@kazios sprawdź wymiar położenia rury powrotnej z grzejników, powinna być najniżej przy pionie i sukcesywnie podnosić się, aż do ostatniego grzejnika.
Przy zasilaniu z dwóch pionów łatwiej osiągnąć prawidłowe pochylenie rur. Rura zasilająca grzejniki powinna pozwalać na samoczynne odpowietrzenie grzejników, lub konieczne jest samodzielne automatyczne odpowietrzanie każdego grzejnika.
Woda płynie tam gdzie ma łatwiej,
Zawory starego typu mają bardzo duży kvs w porównaniu z nowymi zaworami .
Wiec leci tam gdzie łatwiej.
Trzeba zrobić ,żeby było wszędzi tak samo trudno i zamontować pompę
