Stnley 12.11.2016 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Dzięki za info. Z tym, że czasem trzeba przestawić w inne miejsce to sobie zdaję sprawę. Dlatego dam od skrzynek elastycznego tflexa i myślę, że wtedy nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7223168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 12.11.2016 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Elastyczny flex tez wszystkiego nie zalatwi. Jezeli skrzynka jest wysoko ponad docelowym poziomem sufitu GK to masz wieksze mozliwosci manewrowania. Jezeli nisko nad GK, to mozliwosci sa znikome.Zapytam Rom-Kon o jakie dokladnie skrzynki jemu chodzilo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7223365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 13.11.2016 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Przyszedl pierwszy rachunek za ogrzewanie - gaz 220 PLN za okolo 1,5 miesiaca. W tym czasie wlaczony jest program wygrzewania wylewki, piec praktycznie dziala caly czas podajac temperatury w przedziale 30-40oC. W domu az za cieplo (20-23oC), wiekszosc okien stale otwartych. To I schnie wszystko lanie podczas prac Ciekawe na jakim poziomie ustabilizuja sie rachunki w kolejnym (mieszkaniowym) sezonie grzewczym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7223424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 16.11.2016 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Witam, możesz przybliżyć jaki problem był z tymi puszkami? Bo mam identyczne sufity i właśnie jestem na etapie zakupu skrzynek do anemostatów. Już wyjaśniam o co chodzi z tymi puszkamim rurami i anemostatami. Rury 100mm średnicy (te zielone) są stywne. Na zakrętach robią sie spore łuki a dodatkowo mocno sprężą. Dodatkowo idąc pod jętkami całą konstrukcje sufitów obniżają bo pod nimi jeszcze idą profile. Pod tym względem lepsze są rury fi 63-67mm ale najczęściej do skrzynki anemostatowej (rozprężnej) idą dwie lub nawet trzy. System bluesky jest pod tym względem lepszy. Skrzynki do anemostatów mają dwa rodzaje wyjść (dotyczy to wszystkich systemów). Pierwszy rodzaj to otwór na który nakłada sie łącznik (kawałek rury sztywnej lub elastycznej) i dopiero w ten łącznik wchodzi anemostat. Jest to rodzaj mufy łączącej. Kruciec puszki ma taką samą średnicę jak kołnierz anemostatu i jedno w drugie nie wchodzi. Wadą jest to że łacznik musi wystawać min. na 4 cm. Bo inaczej nie włoży się anemostatu! Wadą tych puszek jest to że najczęściej trzeba mocować je pomiędzy jętkami bo pod jętkami za bardzo obniżą sufit. Ogólnie nie ma za dużego pola manewru. Drugi rodzaj to puszki z krućcem w który wchodzą anemostaty bez łącznika! Takie puszki można mocować do profili sufitu! Możla lepiej manewrować rurami i puszkami pod jętkami. Nie ma łącznika a kruciec przechodzi przez płytę a w to wchodzi anemostat. To właśnie cała filozofia. Dodatkowo jak jest system cienkich rur typu bluesky to puszki też są niższe i cała konstrukcja kryje się w drugiej warstwie wełny grubości 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7225844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 17.11.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Już wyjaśniam o co chodzi z tymi puszkamim rurami i anemostatami. Rury 100mm średnicy (te zielone) są stywne. Na zakrętach robią sie spore łuki a dodatkowo mocno sprężą. Dodatkowo idąc pod jętkami całą konstrukcje sufitów obniżają bo pod nimi jeszcze idą profile. Pod tym względem lepsze są rury fi 63-67mm ale najczęściej do skrzynki anemostatowej (rozprężnej) idą dwie lub nawet trzy. System bluesky jest pod tym względem lepszy. Skrzynki do anemostatów mają dwa rodzaje wyjść (dotyczy to wszystkich systemów). Pierwszy rodzaj to otwór na który nakłada sie łącznik (kawałek rury sztywnej lub elastycznej) i dopiero w ten łącznik wchodzi anemostat. Jest to rodzaj mufy łączącej. Kruciec puszki ma taką samą średnicę jak kołnierz anemostatu i jedno w drugie nie wchodzi. Wadą jest to że łacznik musi wystawać min. na 4 cm. Bo inaczej nie włoży się anemostatu! Wadą tych puszek jest to że najczęściej trzeba mocować je pomiędzy jętkami bo pod jętkami za bardzo obniżą sufit. Ogólnie nie ma za dużego pola manewru. Drugi rodzaj to puszki z krućcem w który wchodzą anemostaty bez łącznika! Takie puszki można mocować do profili sufitu! Możla lepiej manewrować rurami i puszkami pod jętkami. Nie ma łącznika a kruciec przechodzi przez płytę a w to wchodzi anemostat. To właśnie cała filozofia. Dodatkowo jak jest system cienkich rur typu bluesky to puszki też są niższe i cała konstrukcja kryje się w drugiej warstwie wełny grubości 10cm. Czyli rozumiem, że jeżeli stosuje rury 63 wew/75 zew i do tego puszki z mufą, czyli te co anemostat wchodzi bezpośrednio to nie będzie problemu? BTW muszę z Panem porozmawiać, bo mam do zabudowy około 200m2 sufitów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7227022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.11.2016 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Czyli rozumiem, że jeżeli stosuje rury 63 wew/75 zew i do tego puszki z mufą, czyli te co anemostat wchodzi bezpośrednio to nie będzie problemu? BTW muszę z Panem porozmawiać, bo mam do zabudowy około 200m2 sufitów. Nie powinno być problemów. I zapraszam do kontaktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7227752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 19.11.2016 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 (edytowane) Kolejne realizacjeZabudowa przy zasłonach (zamkniecie, zaslepienie zaslon). Wstepnie planowane z profili, finalnie ze styropianuhttp://i3.fmix.pl/fmi1770/5abd7fd800008d47582b2a7e/zdjecie.jpg Zabudowa ciagnie się przez caly parter przy oknachhttp://i2.fmix.pl/fmi1767/45fb80040013122d582b2a8d/zdjecie.jpg Zabudowa zaslon konczy się nieco odsunieta scianka. Teraz wygląda to "głupio" Jak dojda zaslony powinno być idealniehttp://i1.fmix.pl/fmi1636/cebcbb1200198919582b2a96/zdjecie.jpg Edytowane 19 Listopada 2016 przez Mikolaj5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7228286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 26.11.2016 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 (edytowane) Ekipa od ROM-KON powili konczy. Kilka jeszcze ciekawych form architektury powstalo, ale o tym pozniej. Tymczasem na placu pojawia sie kolejny legendarny wykonawca czyli VADIOL. Biorac pod uwage ile bylo przygotowan, to chyba jeden z trudniejszych momentow budowy dla inwestora. Plytki, armatury, grzejniki, WC i to wszystko jeszcze trzeba przelac w jakis sensowny estetycznie projekt .. huh ... No to ciach! Pierwsza zabudowa - lazienka duza http://i1.fmix.pl/fmi2637/8a50180b0026edb15839c0b9/zdjecie.jpg Wybrane dosc porzadne, ale jednoczesnie male i raczej niedrogie plytki Marazzi. System architektura czyli taki przewidziany do budynkow uzytecznosci publicznej Ale za to unikalne nasycenie kolorow. Innymi slowy prosta plytka, zaawansowany projekt http://i1.fmix.pl/fmi2069/25acdc1a00201d3c5839c0b3/zdjecie.jpg Wkuta wneka pod wanne. Trudna to sztuka poskladac wszystkie wymiary (wanny, wneki, szerokosci plytek, wysokosci armatur itp). http://i2.fmix.pl/fmi2916/5388767b001514e45839c0ad/zdjecie.jpg Edytowane 26 Listopada 2016 przez Mikolaj5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7232814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 27.11.2016 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 W międzyczasie udało się dokonczyc elewacje frontu. Wszystko zawieszone przez obrobke drzwi frontowych.http://i3.fmix.pl/fmi141/9f1af062001d59ee583b3eab/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7233589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 27.11.2016 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 (edytowane) Wracamy do dzialan w obszarze GK. Prace przeniosły się na dol. Koniec z uszczelnianiem, montażem szczelnych puszek etc. To i od razu tempo wzrosło Generalnie nie robimy to nic szalonego. Sufit nad kuchnia, wiatrołapem i czescia salony obniżony o około 13cm. Punkty na kolorowo to miejsca wyjścia swiatel. http://i2.fmix.pl/fmi2452/89082c1e002af06c583b3ea1/zdjecie.jpg Sufit w kuchni. Z kolei czarne punkty (krzyżyki) oznaczają przyszla "duza wiszaca lampe" Trzeba wiedzieć gdzie wstawić nogi lampy co by nie kolidowaly z zabudowa GK. Do tego wyprowadzenie kabli istotne. http://i3.fmix.pl/fmi2412/7698399e00071f1e583b3e9e/zdjecie.jpg Duze czarne punkty swiatla http://i2.fmix.pl/fmi336/246616bd002772b7583b3e97/zdjecie.jpg Wysokosc wyznaczaly dwa sufity. Jedno to obniżenie w centrum wiatrołapu - natomiast tam tez były wsadzane wpuszczane swiatla AR 111. Teoretycznie wiec wysokość zarowki wyznaczyla by pierwsze +11/12cm od bazowego stropu. Nastepnie +8cm kolejny sufit. Żeby nie przekroczyć zbyt dużej wielkości lacznej sufity, udało się trochę podkuć strop monolityczny. We wnęce sufitowej były raptem 4 zarowki. http://i1.fmix.pl/fmi1061/cf4035e9002618af583b3e7f/zdjecie.jpg Rom-Kon był na tyle dokładny żeby wszystkie prety stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. Szacun http://i3.fmix.pl/fmi483/8cd34d120005202d583b3e8b/zdjecie.jpg Edytowane 27 Listopada 2016 przez Mikolaj5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7233592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 27.11.2016 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 W kolejnym międzyczasie ekipa Elektryk & Alarmy spotkali się w końcu wspólnie jednego dnia na budowie i dokończyli wszystkie swoje skrzynki. Jak również spięli działania SATEL - które u nas wlacza spora czesc swiatel. Efektem czego wneka na elektryka została zapelniona. Co w najbliższym czasie pozwoli na piekna zabudowę GK.Szkoda tylko ze szafka Rack w kolorze czarnym ... który akurat do niczego w tej części sprzętowej nie pasuje http://i1.fmix.pl/fmi2284/72de8c030023c03e583b3e76/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7233609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 30.11.2016 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 (edytowane) Ta sciana nas prawie zalatwila ... ale z pomoca madrych rad opanowalismy problem. Jak sie okazuje jezeli czegos sie nie jest pewnym - NIE tynkuj Wstepnie mialy byc drzwi przesuwane pomiedzy pokojem a lazienka. To wymusilo wyrzucenie elektrykie na prawa strone sciany (za lozko). Po wyliczeniach wyszlo ze jednak kieszen drzwi przesuwanych bedzie zajmowac conajmniej 15cm. Ze o kosztach nie wspomne .. Finalnie wiec decyzja o przerobce, postawieniu zwyklych drzwi, przeprogramowaniu ukladu funckjonalnego elektryki - wlaczniki wrocily po obu stronach lozka. Mniejsza o wiekszosc. Jak nie jestes pewien - NIE tynkuj http://i3.fmix.pl/fmi263/0cac2fb2002d315a582b2a72/zdjecie.jpg Wizyta w sklepie, analiza paskow led. Doznalem szoku ile to cholerstwo WAT potrzebuje !! Dobrze ze u nas malo podswietlanych sufitow ktore mi sie nie podobaja ... raptem 4 ... wrrr http://i1.fmix.pl/fmi1633/d68ccea0000cee74582b2a79/zdjecie.jpg Obudowany duzy slup w salonie. Mimo ze byly dwa podejscia do rozlokowania puszek na slupie (z winy mojej), to udalo sie kable opanowac. To w sumie jest glowna "magistrala" wlacznikow elektrycznych. Koniec koncow tylko cztery wlaczniki No dobra 2 sa po 2 czyli razem bedzie 6. Ale na kilka wiekszych domow ktore widzialem 6 wlacznikow .. co to jest PS. Nie wspominalem ze zanim zaczelismy budowac dom, to troche poogladalem roznych ladnych i duzych domow na sprzedaz. Raz wchodze do pieknego domu, facet wlacza oswietlenie zeby cos tam pokazac. Na slupie wielkosci naszego tak ze 20-30 pojedynczych wlacznikow ... pytam sie po jaka cholere tyle .. ? "A no architekt chcial miec mozliwosc zrobienia wszystkich mozliwych scen swietlnych .. Ja go za to przeklinam bo mieszkam tu kilka lat a i tak nie moga spamietac co do czego .. " Ja mowie ze mi to przypomina wlaczniki w autobusie typu IKARUS z czego jak pamietam z lat mlodosci, kierowca takiego autobusu zawsze otwieral drzwi takim plynnym ruchem od gory do dolu wlaczajacym wszystkie przyciski Facet w smiech. Stad u nas ograniczone do rozsadnego minimum ilosc wlacznikow, kombinacji swiatel, etc. O swiatlach jeszcze moze pozniej. http://i1.fmix.pl/fmi316/3a54852c0022fba0582b2abc/zdjecie.jpg Zabudowa pionu. W kazdym z dwoch pionow jest rewizja, co jak sie okazuje znaczaco powieksza obszar zabudowy i jest nieco upierdliwe .. Oczywiscie jezeli do tej rewizji ma byc dostep i ma byc to funkcjonalne. http://i1.fmix.pl/fmi13/be66d060000dc580582b2a9c/zdjecie.jpg Schody LK Facro (jakis tam sredni model). Jak sie okazalo bardzo dobre i szczelne schody (w tescie blowe test door). Waskie ale w sumie spokojnie sie wejdzie. Fajny produkt. http://i3.fmix.pl/fmi2268/27248ba000096ded582b2aa2/zdjecie.jpg Edytowane 30 Listopada 2016 przez Mikolaj5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7235818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 02.12.2016 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 W tym tygodniu pierwsze testy pelnego oświetlenia. Ekipy Elektrykow i Rom-Kon spisują się na medalhttp://i3.fmix.pl/fmi608/dbd77478000fca9a5841dad5/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7237414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 02.12.2016 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 http://i1.fmix.pl/fmi1422/de19e55c000e491d5841dacf/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7237416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 24.12.2016 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2016 Dalsze dzialanie z plytkami (niekoniecznie w chronologicznej kolejnosci).Plytki 60/60 parter - typowe szare plytki jakich wiele (zdjecia fatalnej jakosci).http://i1.fmix.pl/fmi2725/39a27de8001a06de585eea99/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7252810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 30.12.2016 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Przejscie plytek "salonowych" w "kotlowniane".Te same formaty 60/60 te kotlowniane z marketu, udało się kupic w promocji po około 40 PLN. Ale gres dobry.Jednak roznica kolorow okazala się znaczaca (to jest te salonowe przyszly jakies ciemniejsze).Vadiol to wszystko fajnie wymierzyl.http://i1.fmix.pl/fmi2244/130c529c0005bb67585eeaa6/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7256293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 30.12.2016 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Lazienka gorna już prawie skonczona (oczywiście prace glazurnicze, tych pozostałych jeszcze trochę czeka )http://i1.fmix.pl/fmi2230/2d08deeb002941af585eea8f/zdjecie.jpghttp://i1.fmix.pl/fmi2658/6816ea1d0017478e585eea89/zdjecie.jpgDojdzie jeszcze zamknieta sciana z szyby na ta "turkusowa kratke" trochę w wstawek z drewna no i szarości znikna pod biala farba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7256299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 30.12.2016 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 http://i2.fmix.pl/fmi1940/56a4e5d80011ac6b585eea6d/zdjecie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7256302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pro_man 04.01.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Kto powiedział, że kaloryfery muszą być brzydkie? Mam takie same grzejniki, tylko w innych kolorach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7260273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila. 04.01.2017 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Kto powiedział, że kaloryfery muszą być brzydkie? Mam takie same grzejniki, tylko w innych kolorach Właśnie na grzejniki zwróciłam uwagę, są super! Witam się Mikołaju u Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/29/#findComment-7260453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
