Mikolaj5 31.01.2018 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 Projektant od CO tel 502039934 (tak na 90% to powinien być ten numer) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7477958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 02.02.2018 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 (edytowane) No a teraz trochę odnośnie realizacji frontowego ogrodzenia. To projekt referencyjny podpatrzony w Babicach . Pomiędzy murkami wykonanymi ze zwykłych drogowych obrzeży są drewniane listwy. Bardzo mi się to ogrodzenie podobało, jako oryginalne, ładne, a jednocześnie bardzo praktyczne. http://i1.fmix.pl/fmi1623/29dbc093001c40e95a53832f/zdjecie.jpg Oczywście w pierwszej kolejności był detaliczny projekt. Podział murków, stref drewnianych, bramy. Pracy z samym murkiem jest OGROM!. 1 obrzeże ma 6-8cm wysokości w zależności od wybranego wariantu. Do tego trzeba zrobić 1cm warstwę fugi (masy klejącej). Na każdą warstwę były kładzione takie 1cm dystanse żeby zaprawa się nie rozwalała pod ciężarem kolejnych warstw. I tak 20 kilka warstw do góry. Dodatkowo w środek wstawione są pręty. A więc w każdym obrzeżu wywiercona dziura, żeby przełożyć pręt, który wcześniej zosatł wklejony w podmurówkę. http://i2.fmix.pl/fmi376/f2d5c8330013399b5a538357/zdjecie.jpg Murowanie jednego dnia 7-8 warstw każdego murka, żeby to sobie podeschło. Następnie po wyjęciu dystansów trzeba uzupełnić braki zaprawy, wyrównać, zrobić z tego estetyczną "fugę". To w zasadzie prawie drugie tyle roboty. Zbliżenie z grubsza pokazuje obraz świeżo po murowaniu. http://i1.fmix.pl/fmi2869/ab7023490025ec985a53835f/zdjecie.jpg Edytowane 2 Lutego 2018 przez Mikolaj5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7479410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 02.02.2018 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 (edytowane) Kolejny krok to zamówienie słupków i bramy. Wszystko policzone tak żeby słupki były oddalone o około 1,1m od siebie. Nie trzeba będzie dawać dodatkowych desek pod listwy drewniane. Tu kawał ciężkiej bramy. http://i1.fmix.pl/fmi1275/c4a8db21000bf5f85a538333/zdjecie.jpg Na słupki idzie pojedyncza łata. Wszystko wymierzone tak, aby po nałożeniu deski która ma chyba 2,5cm zlicowały się murku i drewno patrząc od frontu. http://i3.fmix.pl/fmi1589/bcc7fd170001a3975a538335/zdjecie.jpg Na to długie deski. Ale odpowiednia częstotliwość słupków zapewnia że niczym więcej nie trzeba usztywniać od wewnątrz ogrodzenia. Udało się idealnie połączyć obrzeże z linią listw drewnianych. Wszystko ma te same wymiary. Na 30m długości ogrodzenia, to jest praktycznie jedna linia od początku do końca. Fajnie, nie ? http://i2.fmix.pl/fmi957/da6274b0001b75015a538344/zdjecie.jpg A gdzieś w środku wtopiona furtka I przesuwana brama, lekko wsunięta do środka. Lodzio-Miodzio. Ale roboty kupa! http://i2.fmix.pl/fmi2353/f35710c1002a020d5a53833d/zdjecie.jpg Edytowane 2 Lutego 2018 przez Mikolaj5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7479414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniutaJ 12.02.2018 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Tu w związku ze słabiutkim swiatlem i jeszcze słabszym telefonem, wogole nie widać kolorów ... A jest naprawdę ładnie. Szczególnie dumnie jesteśmy z kratki 3 kolorowej, którą można powiedzieć sami wymyśliliśmy. Płytki banalnie proste 10/10 cm w trzech bardzo delikatnych tonacjach. Wyglada calkiem elegancko a dużo nie kosztowało http://i1.fmix.pl/fmi1144/c130836d00220635586ff8bf/zdjecie.jpg Mikolaju, mozesz zdradzic jakie to plytki? Bardzo ladnie wygladaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7485779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 13.02.2018 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Ogrodzenie bajka. Jakby mi to nie strzeliło na szkodach to... aj aj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7486783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 17.02.2018 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Mikolaju, mozesz zdradzic jakie to plytki? Bardzo ladnie wygladaja. Płytki to włoski producent MARAZZI, SISTEM CITTA lub ARCHITEKTURA. Niesamowite jest to że jest ponad 100 kolorów do pasowania ze sobą, dodatkowo w wersji z połyskiem lub bez. Mozna więc układać niesamlowite wzory samemu . A płytki można kupić w przedziale 80-120 PLN m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7489467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 14.03.2018 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2018 Rewelacyjne to ogrodzenie. Pozwolisz, że popełnię plagiat? Sam to murowałeś? Czy te pręty są konieczne? Muruje się sporo wyższe ściany i stoją bez żadnych prętów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7505843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 14.03.2018 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2018 Rewelacyjne to ogrodzenie. Pozwolisz, że popełnię plagiat? Prawda, tylko zasłoniło równie rewelacyjną elewację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7505847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 16.03.2018 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 Ano wiecie tak to jest. Nie stać człowieka na rancho 10k m2, to wiadomo że dom stoi 6-7m od linii ogrodzenia. Ogrodzenie jest pełne i to sobie chwalę. Jednak mocno odgradza od ruchu na drodze. Czy zwali się bez prętów? Tego nie sprawdzimy. Ale na tyle włożonej pracy zrobienie dziury w każdym obrzeżu a wcześniej wklejenie pręta, to w sumie nie jest duzy problem. To jednak jest przyklejanie dość wąskich obrzeży, jedno na drugim, bez mijanki jaką normalnie przecież się robi w ścianie. To jest ogrodzenie i strach jakby kto się mocniej oparł a to by poleciało . Ciężko powiedzieć jak trzyma ta warstwa zaprawy .. nie są to standardowe materiały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7507119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 17.03.2018 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Ogrodzenie jest pełne i to sobie chwalę. Jednak mocno odgradza od ruchu na drodze. Rozumiem, że w planie zagospodarowania nie miałeś zabronionego pełnego ogrodzenia od strony ulicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7507247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 18.03.2018 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Wogóle nie pamiętam kwestii ogrodzenia w planie zagospodarowania. Zapisy planów nie są przestrzegane, o czym najlepiej świadczy zółto-zielony dom sąsiadki tuż obok nas (bleee..), oraz masa ogrodzeń z prefabrykatów betonowych które są w większości planów wręcz zabronione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7507886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtN 19.03.2018 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Pięknie - mam prośbę o namiar na brukarzy.Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7508627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 20.03.2018 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Brukarze to jedna z najlepszych ekip jaką mieliśmy, spośród samych dobrych A Zweryfikowałem wiele ekip brukarskich, bo nikt nie chciał robić takich murków z płyt 80/80 maxima GoodBruk Kanie. Tel do Szefa 605 344 017. Powołaj się na Pana Mikołaja z Ożarowa. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7509122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kami-lla 10.05.2018 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Witam, Ostatnio się interesuję tematem zmiękczania wody. Czy mozesz się podzielić opinią co do użytkowania oraz namiarami na ekipę montującą i nazwę urządzenia,pozdr K Karnaś Ufff kotlownia wymalowana (przynajmniej w polowie). No i po calym dniu montazu (w ktorym to "intensywnie" pomagalem operujac powaznej wielkosci zgrzewnica), stanela stacja filtrujaca i zmiekczajaca! Stacja zmiekcza wode dla calego budynku. Zamontowana tuz przed piecem, bo oczywiscie wode do zalania systemu tez przepuscimy przez stacje. Jeszcze z czasem kilka slow o tym napisze, bo jest to jedno z moich upragnionych urzadzen. http://i3.fmix.pl/fmi2614/f5f80156001cb72457b4050b/zdjecie.jpg Dzisiaj montowalismy piec i fantasycznie zostala wlana w instalacje woda zmiekczona O montazu pieca nieco pozniej. Wracajac do wlasciwosci stacji i wody. No do mnie przemowily nastepujace wyobrazenia: - urzadzenia jak pralka, zmywarka w koncu wolne od kamienia (podobniez Calgon itd. wcale nie dziala w wyzszych jak 60 stopnie temperaturach - chemikiem nie jestem, chodzi o jakies tam wiazania Calgonu) - przede wszystkim kabina prysznicowa (ktora u nas w bloku po 10 latach jest totalnie znieszczona przez kamien, drzwi sie nie otwieraja etc.) no wiec ta kabina elegancko czysciutka bez zaciekow z kamienia !! - a wreszcie nie miejmy zludzien, to co zostaje na sprzetach zostaje takze na naszej skorze za kazdym razem kiedy bierzemy prysznic .. na pewno bardzo zdrowe .. Z innych aspektow to podobno delikatny problem w pienieniu sie mydla (w mocno zmiekczonej wodzie mydlo podobno kiepsko sie splokuje). Podobniez taki efekt wystepuje w niektorych czesciach Austrii gdzie maja super wode prosto z lodowca (nie wiem, nie bylem) Sama stacja znaczaco rozni sie od innych dostepnych na rynku: - cena okolo 50% nizsza - !!! tym ze wody odrzuconej przez membrany z powrotem kanalizacji jest dajmy na to 5% w stosunku do innych (zwlaszcza amerykanskich gotowych modulowych stacji) gdzie taki odrzut moze stanowic 10-30% zuzytej wody. A wiec naprawde znaczace koszty eksloatacji. Jeszcze dokladniejsze zdjecie zestawu http://i3.fmix.pl/fmi163/8e51e9320016546d57b9f802/zdjecie.jpg PS. Montuje to nasz znajomy Pan od Filtrow ktory byl jednym z pionierow wprowadzania Osmozy w Polsce. Bodajze 20 lat doswiadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7531684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 11.05.2018 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 również jestem zainteresowany tą stacją. Jaka głowica, złoże, pojemność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7531968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 04.12.2018 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Mikolaj5 - > PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7614054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtN 20.12.2018 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Kłaniam się Panie Mikołaju, czy jest szansa na Pana rekomendację osoby od filtrów - bo nigdzie we wpisach nie pojawia się nazwisko, czy też nazwa firmy.Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7622778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkowz 06.02.2020 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Mikolaj5, dziękuję za skrupulatne prowadzenie dziennika! Dużo ważnych informacji dla amatora znalazłem w Twoim dzienniku budowlanym. Szkoda, że zdjęcia już nie działają. Dziennik dawno zapomniany, niestety. Nie mniej notatki sporządziłem i z nową wiedzą wędruję do nowego dziennika. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7771468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 06.02.2020 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 (edytowane) Mikolaj5 - > PW Panie F aka Suzanita przepraszam Pana za poprzedni wpis który po sprawdzeniu daty okazał się nie na miejscu i który już usunąłem. Niestety wcześniej nie sprawdziłem jego daty a jako że jesteśmy raczej na wojennej stopie więc "wszystko mi się kojarzy". Jeszcze raz przepraszam. Wręczam sobie złotą łopatę za wykopalisko roku. Edytowane 6 Lutego 2020 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199479-du%C5%BCy-pi%C4%99trowy-dom-prawie-pasywny-nowoczesna-architektura-metod%C4%85-gospodarcz%C4%85-zlece%C5%84/page/33/#findComment-7771922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
