Duży piętrowy dom prawie pasywny, nowoczesna architektura, metodą gospodarczą zleceń
ELEWACJA CD
W miedzyczasie wybor koloru tynku na gore. To ze szary wiadomo, ale odmian faktycznie okolo 100-150 odcieni. Metoda roznych prob, laczenia materialow, pasowanie do okien i dachu etc. Jak sie okazalo KREISEL ma tez calkiem fajny program to testowania kolorow elewacji, polecam! Duze daje. Zwlaszcza przy bialych kolorach ktore na probniku wydaja sie dokladnie tak samo biale - a nieprawda, sporo z nich ma lekkie przebarwienia koloru. Wychodzi dopiero na duzych powierzchniach.
No wiec finalnie wybralismy jeden szary, ktory po zrobieniu proby (koszt 150PLN za wiaderko, nie do konca przypadl nam do gustu - za cieply i wpadajacy w brac). Kolejna proba :)
http://i1.fmix.pl/fmi78/045317900001449e575480b9/zdjecie.jpg
Kolor zostal wybrany, a juz nastepnego dnia rozpoczelo sie nakladanie tynku
http://i2.fmix.pl/fmi1085/8a51c37a002952d2575480c7/zdjecie.jpg
  • Odpowiedzi 658
A teraz goraca prosba o porade.
Mamy tak zwana wysoka klatke. Chodzi mi o schody i sciane ktora jest na pietrze przy schodach. Ciezko do niej dojsc. Tynkarze wymyslili taki patent jak na zdjeciu ponizej. Czyli lekko podkuli scianke, w to deska i kolejna szeroka deska. Tak mysle czy nie zrobic czegos podobnego na gotowo. Co by latwiej bylo pomalowac sciane, powiesic jakies obrazek etc. Swojego rodzaju "gniazdo" wstawione w sciane wlasnie na taka poprzeczna deske w polowie otworu schodowego.
Co myslicie?
Czy te bez sensu i sa takie drabiny z ktorych mozna operowac stawiajac je na schodach. Ewentualnie inne opcje?
http://i3.fmix.pl/fmi2945/f36ce7d300147d83575480ce/zdjecie.jpg
Co myslicie?
To są schody zabiegowe bez spocznika? Ja bym "deski" nie robił, a przynajmniej nie takiej stałej: będzie przeszkadzać przy wnoszeniu mebli, stale będzie zakurzona, no i jednak wizualnie będzie ograniczać przestrzeń. Możesz ewentualnie jakieś zagłebienie w ścianie zostawić z zaczepem, aby tam przerzucać jakąś kładkę.
Ja też mam wysoką klatkę schodową, ale jest spocznik, więc mogę bezpiecznie rozstawić drabinę i w pewnym zakresie "zrobić coś" na ścianach.
ELEWACJA CD
Najpierw zakonczona zostala podbitka. Potem obklejenie okien i tynk (kolor) pietra. Tu widac ze na koniec zostawiane sa jeszcze wneki okienne
http://i1.fmix.pl/fmi38/37c4e29700022a51575f1910/zdjecie.jpg
Gora skonczona. Kolejny etap to pomalowanie doklejonej "boni". Kolor maksymalnie zblizony do fragmentu blachy okapu. Na bonie pojdzie jeszcze blacha od gory, ktora bedzie stanowic tez parapety okienne pietra.
http://i3.fmix.pl/fmi2296/1f6d91a20004681a575f1902/zdjecie.jpg
http://i2.fmix.pl/fmi2010/83870b25001f5e46575f1904/zdjecie.jpg
A tu taki szczegol. Listwy APU ktore podobno sa tylko biale i zazwyczaj takie sie je zostawia .. nie wiem czemu ..
W kazdym razie ja chcialem je pomalowac. Tym bardziej ze byla silikonowa farba do malowania boni, identyczna z kolorem szarym tynku. No wiec wykonanie juz po stronie inwestora.
Przed:
http://i3.fmix.pl/fmi212/18cd0eac0023e53f575f18fb/zdjecie.jpg
Po:
http://i3.fmix.pl/fmi1569/e8fa6a5a000eb4c5575f18f2/zdjecie.jpg
Edytowane przez Mikolaj5
WENTYLACJA MECHANICZNA - START
Na budowie bardzo duza sie dzieje. Caly czas realizowana jest elewacja (bardzo dlugi proces), tynki wenwnetrzne a jakze, jak rowniez w miedzyczasie pojawili sie montazysci z APREL wstawic brame i drzwi w garazu (o tym w innym watku).
No teraz dojezdza dluuuugo oczekiwana ekipa od wentylacji w osobie Pana Marka vel kangaxx z FM
http://i3.fmix.pl/fmi742/69c00b48000b082a57691ad5/zdjecie.jpg
Historie planowania instalacji zamieszczalem zdaje sie w zime, wiec nie bede sie powtarzal. Generalnie poza analiza wydolnosci instalacji, podzialu pomieszczen etc. najwazniejsze bylo nie pokrzyzowac sie z instalacja wodna/kanalizacja/ podlogowka i rozdzielaczem. I jak najbardziej dzieki projektom wykonawczym sie to udalo.
Przypomne projekt wentylacji realizowalem bezposrednio w firmie Termokontrol - polecam dobrze i tanio :)
Na parter (czyli po podlodze pietra) poszly ruru srednicy 75mm
http://i3.fmix.pl/fmi2932/ef927610002b934d57691adb/zdjecie.jpg
W tym cala skrzynka schowala sie w warstwie styropianu. SPECJALNIE WYKONANE DLA NAS SKRZYNECZKI :) :) :)
http://i3.fmix.pl/fmi2281/ddab085a0020f7ee575f190b/zdjecie.jpg
No jak wspomnialem trzeba to dobrze przemyslec bo "autostrady" rur sa
A u nas podobno i tak bylo nie tak duzo zwazywszy na zwarta bryle, etc.
http://i3.fmix.pl/fmi1314/6f49d53900296881575f190e/zdjecie.jpg
A tu fajne zdjecie przedstawiajace juz chyba kompletna "centralna magistrale"
Rury przy kominie zostana zabudowane w szachcie z 2x pustakami.
Ciekawostka jest to ze na etapie wylewanie stropu przygotowalismy otwor na szacht rur wentylacyjnych i 2x pustaki pod przewod spalinowy i wentylacje grawitacyjna kotlowni. Zgodnie z projektem wentylacji przewody mialy sie zmiescic w otworze 20cm / 40cm. Dalismy 25/50cm zeby bylo miejsce na izolacje, etc. RURY WESZLY NA STYK :)
http://i2.fmix.pl/fmi2272/eec550b70009022857691b01/zdjecie.jpg
A tu rury z szachtu ktore biegna na pietro. Zakrecaja bezposrednio przy membranie dachu. To miejsce mamy szczelnie wypianowac przy realizacji zabudowy poddasza
http://i3.fmix.pl/fmi2015/9858d6850011de3757691b08/zdjecie.jpg
Rury biegnace po poddaszu to 90tki (ewentualna mozliwosc chlodzenia)
http://i2.fmix.pl/fmi1907/26af4fc10020fd3d57691b11/zdjecie.jpg
Tu juz kompletnie nie licza sie trasy, a jak sie w praktyce okazuje uklad wiezby oraz scian.
Generalnie rury podpiete do dolnego pasa wiazarow. Czyli tuz nad docelowym sufitem. Rury beda zasypane w izolacji ze styropianu ktory bedzie siegal gornych powierzchni krokwi.
Przy operacji montazu podobo zawsze wylatuje caly gorny bloczek pustaka (w naszym przypadku SILKA), u nas udalo sie to jakos powicska. Co mnie bardzo cieszy, poniewac kable elektryczne szly na wysokosci 25cm od gory ostatniego bloczka, a bloczki mialy 20cm. Wiec nie bylo czym sie denerwowac
http://i3.fmix.pl/fmi980/4ca28dcb0010a74557691b2e/zdjecie.jpg
Tu duzo rur po podlodze, co mnie martwilo w kontekscie porzadnego polozenia styropianu. Dodatkowo nie idace prostopadle do scian. Ekipa hudraulikow ukladajac podlogi niezle to ogarnela (o tym pozniej).
Niebieska rura to peszel na kabel HDMI pomiedzy stanowiskiem komputerowym a TVkiem :)
http://i2.fmix.pl/fmi2018/bbb3899f0007520057691b24/zdjecie.jpg
ELEWACJA CD
W miedzyczasie posuwamy sie znaczaco dalej z elwacja
Podbitka wyglada przezajebiscie :)
Wspaniale komponuje sie z ciemno grafitowa blacha - obrobka okapu.
http://i2.fmix.pl/fmi1346/0b84a946001ac21957691afa/zdjecie.jpg
Gora skonczona, zdjete rusztowania. Tynk na scianie po lewej stronie na gotowo, sciana frotnowa jeszcze bez tynku az do czasu zamontowania drzwi frontowych (zewnetrznych)
http://i2.fmix.pl/fmi1951/c68a6435000aee0657691aea/zdjecie.jpg
Rynny - mielismy montowac na etapie elewacji, natomiast jak sie slusznie okazalo, najpierw trzeba polozyc blache na "srodkowa bonie" dzielaca elewacje, zeby potem bylo mozna zalozyc rynne. Stad takie dodatkowe wypusty z rur PCV co by chwilowo odsunac wode od elewacji.
Widok z okna. Bonie solidnie przemalowane, w tym kapke przez inwestora :)
http://i1.fmix.pl/fmi399/7106d50700125b2a57691ae0/zdjecie.jpg
Czy wspominalem o skrzynce gazowej?
Rura zakopywana byla pewnego listopadowego wieczora. W pewnym momencie dzwoni "Pan od gazu" z prozaicznym pytaniem:
- eee... jakos dziwnie Pan ma ten styropian wystajacy przy fundamentach, jak robimy ??
- ze jak?
Oczywiscie okazalo sie ze chodzi o opaske plyty fundamentowej. W ttelegraficznym skrocie, podobn o wszyscy chca prowadzic rure jak najblizej budynku, czyli wcinac ja w styropian. Zdecydowalismy ze rure wystawiamy poza opaske, trudno bedzie "luzem" i potem bedziemy sie jakos o to martwic, w kazdym razie nie ma co niszczyc opaski i prowadzic do nieszczelnosci.
No i tak na etapie elewacji powstala kwestia obrobki skrzynki.
Sama skrzynka tez wystawala dobre 10cm od sciany :)
http://i2.fmix.pl/fmi1136/43e43d7c0008ddc5575f18fd/zdjecie.jpg
Z INNEJ BECZKI
Po lewej za parawanem spia tynkarze. Na pietrze kladzione sa rury wentylacyjne. Na parterze trwaja prece tynkarskie. Na zewnatrz prace elewacyjne. Caly parter zaladowany jest masa sprzetu i rupieci. Jest o krok od wejscia sobie na glowe :)
A wszystko musi byc gotowe na wejscie hydraulika a tydzien po hydrauliku, ekipy od wylewek :)
Kabel biegnacy pod kocem sluzy glownie do zasilania TV :) Leci wszystko na okraglo, poza tym jest EURO :) Mecz Polska / Irlandia "ogladalismy" razem, ekipa tynkowala dol, a inwestor zamiatal podlogi na pietrze, robiac przedpole dla hydraulika. Zasadniczo zrobilismy przerwe na obejrzenia REPLAY'a jedynego gola. Krotki komentarz i dalej do roboty :) A 17mln Polakow (podobno) wcinalo chipsy i pilo piwko, wylozone na kanapie :/
http://i1.fmix.pl/fmi2650/b5f45a68001da52357691b1c/zdjecie.jpg
Ze nie wspomne, czego nie ma uwidocznionego na fotografiach, inwestor co drugi dzien przyjezdza podlewac swiezo zasadzone krzaki. Poniewaz podejscie do wody polaczone jest na stale z maszyna do tynkow, wode trzeba przelewac (brac) przez maszyne.
Strasznie smiesznie jest :p Na szczescie wszyscy wykazuja spokoj i zrozumienie
Tylko gora smieci pobudowlanych powieksza sie w zastraszajacym tempie ...
spokojnie ... tydzien pozniej bedzie juz 2 x wieksza :)
http://i3.fmix.pl/fmi870/f8247f15002a2f0d57691b85/zdjecie.jpg
HYDRAULIKA - START
Jedziemy dalej. Tynkarze jeszcze koncza dolne pomieszczenia, na placu pojawili sie hydraulicy, ekipa Pan Michal Jurczak MA-BOX.
No nie powiem, moment dlugo wyczekiwany. Z Pan Michal poswiecil mi naprawde sporo czasu wczesniej, analizujac projekt CO pod wszystkimi mozliwymi katami. Jak rowniez trasy przylaczy i kanalizacji.
http://i1.fmix.pl/fmi149/ed172abf0013b02f57691b56/zdjecie.jpg
Styropian KNAUF EPS 100!
Tasmy KOTAR
http://i1.fmix.pl/fmi2223/233363d6002d090457691b50/zdjecie.jpg
No sporo tego styropiany wyszlo :). 10cm na dole - z czego 3cm to mata systemowa. 8cm na pietrze, 3 cm mata
http://i2.fmix.pl/fmi2676/38c52350000779f457691b5d/zdjecie.jpg
A w tle schna swiezo polozone tynki. Tu mala dygresja - kilka razy (z reszta zgodnie z sugestia samych tynkarzy) chodzilem i sprawdzalem czy nie zatynkowali jakis kabli. No i 3 kinkiety sie znalazly pod tynkiem :)
http://i2.fmix.pl/fmi1747/cc13bf48001ced0d57691b67/zdjecie.jpg
Plyta OSB ktora zamyka tymczasowe drzwi juz po raz trzeci zmienia orientacje, najpierw byla na zewnatrz, przy robieniu elewacji zostala przeniesiona do wewnatrz, przy tynkach znowu wyladowala na zewnatrz :). Oj z obrobieniem drzwi jest zabawa
http://i1.fmix.pl/fmi95/3c3bafe100039d9f57691b6c/zdjecie.jpg
Tynkarze zostali poproszeni o zostawienie 4 workow tynku, to zalatania dziur po hydraulikach - wszystkie "duze kucia" zostaly zrobione wczesniej, to raczej male podkucia pod rury z woda
http://i1.fmix.pl/fmi1293/15ed0613000a8df857691b7c/zdjecie.jpg
Wyznaczenia tras pod glowne piony. W tle miekkie rury do glownego szachtu wentylacyjnego - te zostana wpiete bezposrednio w rekuperator
http://i3.fmix.pl/fmi1168/f4e1c558002699eb57691b72/zdjecie.jpg
HYDRAULIKA CD
Rury do wody, w tym jedna do cyrkulacji. To taki trochę "zaklad" troche przekomarzanie sie z Panem Michalem. Ja stoje na twardym stanowisku ze cyrkulacji nie bede potrzebowal (moim zdaniem koszt pracy i samej pompy jest niewspolmierny z tym kosztem wody zimnej jak i czasem na ktorym sie czeka na ciepla). W kazdym razie hydraulik sie uparl i cyrkulacje zamontowal - jak twierdzi na pewno zmienie zdanie :). Pozyjom, Uwidim :)
http://i3.fmix.pl/fmi2734/da9138a7000f292c57691b8e/zdjecie.jpg
Wazna czesc instalacji! Wejscie pod zmiekczacz (filtr) dla calej instalacji - czyli moje oczko w glowie :) Cala woda w budynku bedzie przechodzila przez zmiekczacz.
http://i3.fmix.pl/fmi640/81378e6a001c3b0e57691b98/zdjecie.jpg
W miedzyczasie ukladany jest styropian i mata. Ja po rozmowach z wylewkarzem (TEKA) bylem bardzo uczulony na dokladnosc ulozenia styropianu, wykorzystanie duzych fragmentow, minimum docinek / piany etc. Wszystko mialo byc na "twardo" ulozone. I bylo! Za co bardzo ekipie jestem wdzieczny. Ulozenie styropiany bylo naprawde na extra. Na poczatku Panowie ulozyli jedno pomieszczenie "pokazowe" - zebym mogl zobaczyc warstwy, sposob wykonania etc.
Tu dygresja - tak mozna takie ekipy spotkac! :) I dokladnosc, zrozumienie klienta wcale nie oznacza wyzszych kosztow!
http://i1.fmix.pl/fmi1248/2709c9b6000cc15157691bb9/zdjecie.jpg
Rury wentylacyjne - w srodku piana, styropian maksymalnie docisniety. Odcinek piany ktora idzie wokolo rur wentylacyjych, to rura ogrzewania podlogowego - obieg ktory biegnie do garderoby pokoju.
http://i2.fmix.pl/fmi1833/56a3ab920028f06257691bc4/zdjecie.jpg
Wazne rogi. Zdaniem wylewkarza ma byc maksymalnie malo tasmy dyletacyjnej, folii etc. A jezeli jest to ponacinana. Styropian ma ladnie dolegac. Tak bylo :)
http://i1.fmix.pl/fmi1529/5903308000270a1257691bcc/zdjecie.jpg
http://i1.fmix.pl/fmi1068/c359b709001132b557691bdc/zdjecie.jpg
Obiegi rur puszczone przy rurach wentylacyjnych
http://i2.fmix.pl/fmi399/720b8ce20012b64957691bed/zdjecie.jpg
Wszystkie powstale dziury ladnie latane
http://i3.fmix.pl/fmi2577/e791bfde0006375b57691bf5/zdjecie.jpg
Autostrady :)
http://i3.fmix.pl/fmi2724/9f3a02010013762f57691bfb/zdjecie.jpg
Poniewaz chcemy miec dwie pralki (duza czysta i mala na brudy) ekipa zarekomendowala dwa wpiecia do kanalizacji. Przyznam sie ze nie pamietam juz dlaczego, ale mieli jakies konkretne argumenty ZA :)
http://i2.fmix.pl/fmi1745/9ffdb5520006823957691c04/zdjecie.jpg
To bardzo sprytne! Czyli przelozenie rury wodnej ponad wentylacja w obszarze sciany. Rury wentylacyjne 75mm. Syropian 80mm. Czyli normalnie rura byla by ponad, w warstwie wylewki
http://i2.fmix.pl/fmi1947/3293f52f0005494857691c11/zdjecie.jpg
Folia rozlozona do dole. Wylewkarz zalecal zdaje sie 2 x foli 0,3. Mysmy zdecydowali o 1 warstwie folii 0,5. W naszym przypadku jest plyta i izolacja ktora daje folia ma w tym przypadku drugorzedne znaczenie.
http://i2.fmix.pl/fmi1698/7193f5b9001f2a4c57691c1a/zdjecie.jpg
Przymiarki do rozdzielacza, wisi 19cm ponad plyta (jeszcze) :)
http://i2.fmix.pl/fmi962/bd641f75000e264b57691c21/zdjecie.jpg
http://i2.fmix.pl/fmi1611/b2779435000c28de57691c27/zdjecie.jpg
Instalacja robi sie coraz bardziej zlozona.
Manometr pozostawiony na stale.
Mozliwosc wydmuchiwania wody idacej na ogrod.
http://i3.fmix.pl/fmi2711/e12fbadb001a892d57691c32/zdjecie.jpg
Prawie final podejscia wodnego
http://i2.fmix.pl/fmi903/44624cbd000f18a657691c4a/zdjecie.jpg
Podejscie pod zlew. Wysokosc baterii na gotowo okolo 90cm
http://i1.fmix.pl/fmi721/ef1b3d5a00264e0f57691c3f/zdjecie.jpg
Final podejscia pod zmiekczacz. W tym bypass.
http://i1.fmix.pl/fmi1739/8989aa43002bb5aa57691c59/zdjecie.jpg
O RURWA :)
http://i1.fmix.pl/fmi2408/a45415270028edc757691c5f/zdjecie.jpg
ELEWACJA CD (zakonczenie etapu)
Mysle ze jest to stan w jakis 75% zrealizowany. Brakuje tarasu okalajacego budynek, wstawek drewnianych, rynien, obrobki blacha bonii, drzwi zewnetrznych, blachy na daszku.
Efekt w kazdym razie chyba niezly :) Blisko projektu i wizualizacji, ale pewnie nie idealnie :)
http://i3.fmix.pl/fmi1011/870018870000d2ff57742eb2/zdjecie.jpg
Niestety zdjecia robione telefonem, nie wyciagaja glebi kolorow. A podbitka jest w rzeczywistosci zdecydowanie bardziej widoczna.
http://i2.fmix.pl/fmi1805/d20d29af0002910f57742ea4/zdjecie.jpg
Na dole widac tasmy przy oknach tarasowych (gdzie ma isc obrobka drewniana) zaklejone szerokimi pasami styropianu (ochrona prze UV)
http://i3.fmix.pl/fmi2624/b72bdac5000dce0957742e98/zdjecie.jpg
Kable wisza, nie ma kiedy zwinac :)
http://i2.fmix.pl/fmi1410/4f14fefc000c2cf157742e8d/zdjecie.jpg
Czerpnia powietrza po stronie zachodniej.
Drzwi i okno garazu antacytowe
http://i1.fmix.pl/fmi2875/c833431e001b635657742e86/zdjecie.jpg
Przed wejsciem glownym i wejsciem do garazu od strony ogrodu oswietlenie w podbitce na fotokomorke
http://i1.fmix.pl/fmi332/ed0f5e4000221f4b57742e80/zdjecie.jpg
Wyrzutnia przez garaz po stronie polnocnej
http://i2.fmix.pl/fmi1389/fc4e8ddd0017dc4857742e7a/zdjecie.jpg
Wracamy do ukladania styropianu
Skrzynki maja dokladnie 8cm. Wszystko nieco opianowane (tylko troche, zeby nie zapchac piana szachtu pomiedzy kondygnacjami). Gdzie sie da styropian.
http://i1.fmix.pl/fmi1779/bbd94b080023145c57742ee0/zdjecie.jpg
Zabudowa styropianem najwiekszej magistrali rur wentylacyjnych
http://i2.fmix.pl/fmi1275/20e0e7b8001a2c4957742ef1/zdjecie.jpg
Zdjecie z poziomu schodow. Przekroj przez warstwy.
Jednoczesnie styropian oddalony okolo 10cm od krawedzie otworu klatki schodowej. To miejsce wypelni calkowicie wylewka - miejsce na wkrecenie barierek etc.
http://i1.fmix.pl/fmi2482/d83885e7000b403957742efc/zdjecie.jpg
Rozdzielacz pietra juz prawie uzbrojony. Dotyka tylem szafy, gdzie nie ma tynku. W kazdej glebokiej szafie zamist tynku stosujemy jako plecy zabudowe meblowa.
http://i1.fmix.pl/fmi426/f9308fc200210bb157742f10/zdjecie.jpg
Podlogowka juz prawie calkowicie ulozona. Zaczyna sie pstrykanie zdjec, gdzie / co / jak.
Jak sie okazuje szczegolnie wazne miejsca gdzie docelowo bedzie cos przykrecane do podlogi (sciana z GK, stelaz WC, szafka, co tam jeszcze)
Tu zabudowa pod WC w lazience. Jeden z dwoch pionow - kazdy z rewizja.
http://i3.fmix.pl/fmi39/eeef09f30010bd0c57742f18/zdjecie.jpg
Zarys gdzie bedzie mala scianka z GK. Wciecie pod scianke.
http://i3.fmix.pl/fmi154/39a403660026df5c57742f42/zdjecie.jpg
Rury pod grzejnik drabinkowy
http://i1.fmix.pl/fmi2581/811204350006985757742f1f/zdjecie.jpg
Ekipa hydraulikow spokojnie pracuje, w tym czasie pojawiaja sie juz na placu budowy transporty materialow do wylewki.
Te, jak juz chyba wspominalem realizowane przez firme TEKA. I tak specjalnie, specjalny piaseczek w ilosci 31t (powinno wystarczyc 26t)
http://i1.fmix.pl/fmi1332/b70f5b050015254857742f30/zdjecie.jpg
Efekt finalny ulozenia podlogowki
KUCHNIA:
http://i1.fmix.pl/fmi277/c7fb376f001cb9e857742f53/zdjecie.jpg
Bardzo wazne miejsce - stopa pod schody. Dziura w styro zostanie jeszcze poszerzona przed sama wylewka +15cm w kazda strone od planowanego stopnia.
http://i2.fmix.pl/fmi547/8b31576e00155da457742f6d/zdjecie.jpg
Salon. Rurki pod oknami w odstepach co 10cm. Wszystko zgodnie z projektem.
http://i1.fmix.pl/fmi1062/9d20fcd9002cfcf357742f7f/zdjecie.jpg
Fajnie to wyglada :)
Calosc salonu podzielona na kilka sekcji
http://i3.fmix.pl/fmi116/c6b2f442002a041757742f92/zdjecie.jpg
Jeszcze kilka fotek z ogrzewaniem podlogowym
Wejscie do rozdzielacza parteru przez sciane (rozdzielacz jest w kotlowni, a ten na pietrze ukryty w szafie). Oba rozdzialacze sa na scianie, a nie wkuwane. Swiadomie tego nie robilem, gdyz widzialem jak wygladaja sciany po takim wkuciu. W saleznosci od wielkosci sciany, czesto polowa wypada ...
http://i1.fmix.pl/fmi2824/12dc33da0008e4df57742fa0/zdjecie.jpg
Pietro. Pod ta folia ukryte sa skrzynki rozdzielacza.
http://i1.fmix.pl/fmi1352/97850bb80001b18057742ff0/zdjecie.jpg
Jakis tam pokoj na pietrze
http://i2.fmix.pl/fmi1692/3bde06ab0026ce8757742ff4/zdjecie.jpg
Generalnie mialem zrobic zdjecia calego systemu. Zwlaszcza tam gdzie rurek od podlogowki nie ma. Pod roznymi zaglebieniami scian, miejscem na motaz etc. Zeby potem rur nie przedziurawic.
Rury w kotlowni
Wszystkie dziury zostaly zatynkowane
http://i1.fmix.pl/fmi1972/cee67ba6001009ff57742fbf/zdjecie.jpg
A tak wygladal efekt finalny. Styropian do ulozenia przez ekipe wylewkarzy
http://i3.fmix.pl/fmi2069/89acd65f001fbfe057742fcb/zdjecie.jpg
Lewy gorny rog to miejsce przewidziane na montaz zmiekczacza - stad tez doprowadzona rura kanalizacyjna.
Na srodek pomieszczenia schodza sie 3 rury kanalizacyjne (biegnace od prawej strony), skropliny z pieca, rekuperatora, zlewu teczhniczego.
http://i1.fmix.pl/fmi372/42b97b990006a97157742fdf/zdjecie.jpg
