Duży piętrowy dom prawie pasywny, nowoczesna architektura, metodą gospodarczą zleceń
  • Odpowiedzi 658
Przyszedl pierwszy rachunek za ogrzewanie - gaz :)
220 PLN za okolo 1,5 miesiaca. W tym czasie wlaczony jest program wygrzewania wylewki, piec praktycznie dziala caly czas podajac temperatury w przedziale 30-40oC. W domu az za cieplo (20-23oC), wiekszosc okien stale otwartych. To I schnie wszystko lanie podczas prac
Ciekawe na jakim poziomie ustabilizuja sie rachunki w kolejnym (mieszkaniowym) sezonie grzewczym? :)
możesz przybliżyć jaki problem był z tymi puszkami? Bo mam identyczne sufity i właśnie jestem na etapie zakupu skrzynek do anemostatów.
Już wyjaśniam o co chodzi z tymi puszkamim rurami i anemostatami.
Rury 100mm średnicy (te zielone) są stywne. Na zakrętach robią sie spore łuki a dodatkowo mocno sprężą. Dodatkowo idąc pod jętkami całą konstrukcje sufitów obniżają bo pod nimi jeszcze idą profile. Pod tym względem lepsze są rury fi 63-67mm ale najczęściej do skrzynki anemostatowej (rozprężnej) idą dwie lub nawet trzy. System bluesky jest pod tym względem lepszy.
Skrzynki do anemostatów mają dwa rodzaje wyjść (dotyczy to wszystkich systemów). Pierwszy rodzaj to otwór na który nakłada sie łącznik (kawałek rury sztywnej lub elastycznej) i dopiero w ten łącznik wchodzi anemostat. Jest to rodzaj mufy łączącej. Kruciec puszki ma taką samą średnicę jak kołnierz anemostatu i jedno w drugie nie wchodzi. Wadą jest to że łacznik musi wystawać min. na 4 cm. Bo inaczej nie włoży się anemostatu! Wadą tych puszek jest to że najczęściej trzeba mocować je pomiędzy jętkami bo pod jętkami za bardzo obniżą sufit. Ogólnie nie ma za dużego pola manewru.
Drugi rodzaj to puszki z krućcem w który wchodzą anemostaty bez łącznika! Takie puszki można mocować do profili sufitu! Możla lepiej manewrować rurami i puszkami pod jętkami. Nie ma łącznika a kruciec przechodzi przez płytę a w to wchodzi anemostat. To właśnie cała filozofia. Dodatkowo jak jest system cienkich rur typu bluesky to puszki też są niższe i cała konstrukcja kryje się w drugiej warstwie wełny grubości 10cm.
Czyli rozumiem, że jeżeli stosuje rury 63 wew/75 zew i do tego puszki z mufą, czyli te co anemostat wchodzi bezpośrednio to nie będzie problemu?
BTW muszę z Panem porozmawiać, bo mam do zabudowy około 200m2 sufitów.
Nie powinno być problemów. I zapraszam do kontaktu.
Kolejne realizacje
Zabudowa przy zasłonach (zamkniecie, zaslepienie zaslon). Wstepnie planowane z profili, finalnie ze styropianu
http://i3.fmix.pl/fmi1770/5abd7fd800008d47582b2a7e/zdjecie.jpg
Zabudowa ciagnie się przez caly parter przy oknach
http://i2.fmix.pl/fmi1767/45fb80040013122d582b2a8d/zdjecie.jpg
Zabudowa zaslon konczy się nieco odsunieta scianka. Teraz wygląda to "głupio" Jak dojda zaslony powinno być idealnie
http://i1.fmix.pl/fmi1636/cebcbb1200198919582b2a96/zdjecie.jpg
Edytowane przez Mikolaj5
Ekipa od ROM-KON powili konczy. Kilka jeszcze ciekawych form architektury powstalo, ale o tym pozniej.
Tymczasem na placu pojawia sie kolejny legendarny wykonawca czyli VADIOL.
Biorac pod uwage ile bylo przygotowan, to chyba jeden z trudniejszych momentow budowy dla inwestora. Plytki, armatury, grzejniki, WC i to wszystko jeszcze trzeba przelac w jakis sensowny estetycznie projekt .. huh ...
No to ciach! Pierwsza zabudowa - lazienka duza
http://i1.fmix.pl/fmi2637/8a50180b0026edb15839c0b9/zdjecie.jpg
Wybrane dosc porzadne, ale jednoczesnie male i raczej niedrogie plytki Marazzi. System architektura czyli taki przewidziany do budynkow uzytecznosci publicznej :) Ale za to unikalne nasycenie kolorow. Innymi slowy prosta plytka, zaawansowany projekt :)
http://i1.fmix.pl/fmi2069/25acdc1a00201d3c5839c0b3/zdjecie.jpg
Wkuta wneka pod wanne. Trudna to sztuka poskladac wszystkie wymiary (wanny, wneki, szerokosci plytek, wysokosci armatur itp).
http://i2.fmix.pl/fmi2916/5388767b001514e45839c0ad/zdjecie.jpg
Wracamy do dzialan w obszarze GK. Prace przeniosły się na dol. Koniec z uszczelnianiem, montażem szczelnych puszek etc. To i od razu tempo wzrosło :)
Generalnie nie robimy to nic szalonego. Sufit nad kuchnia, wiatrołapem i czescia salony obniżony o około 13cm.
Punkty na kolorowo to miejsca wyjścia swiatel.
http://i2.fmix.pl/fmi2452/89082c1e002af06c583b3ea1/zdjecie.jpg
Sufit w kuchni. Z kolei czarne punkty (krzyżyki) oznaczają przyszla "duza wiszaca lampe" Trzeba wiedzieć gdzie wstawić nogi lampy co by nie kolidowaly z zabudowa GK. Do tego wyprowadzenie kabli istotne.
http://i3.fmix.pl/fmi2412/7698399e00071f1e583b3e9e/zdjecie.jpg
Duze czarne punkty swiatla
http://i2.fmix.pl/fmi336/246616bd002772b7583b3e97/zdjecie.jpg
Wysokosc wyznaczaly dwa sufity. Jedno to obniżenie w centrum wiatrołapu - natomiast tam tez były wsadzane wpuszczane swiatla AR 111. Teoretycznie wiec wysokość zarowki wyznaczyla by pierwsze +11/12cm od bazowego stropu. Nastepnie +8cm kolejny sufit.
Żeby nie przekroczyć zbyt dużej wielkości lacznej sufity, udało się trochę podkuć strop monolityczny. We wnęce sufitowej były raptem 4 zarowki.
http://i1.fmix.pl/fmi1061/cf4035e9002618af583b3e7f/zdjecie.jpg
Rom-Kon był na tyle dokładny żeby wszystkie prety stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. Szacun :)
http://i3.fmix.pl/fmi483/8cd34d120005202d583b3e8b/zdjecie.jpg
W kolejnym międzyczasie ekipa Elektryk & Alarmy spotkali się w końcu wspólnie jednego dnia na budowie i dokończyli wszystkie swoje skrzynki. Jak również spięli działania SATEL - które u nas wlacza spora czesc swiatel. Efektem czego wneka na elektryka została zapelniona. Co w najbliższym czasie pozwoli na piekna zabudowę GK.
Szkoda tylko ze szafka Rack w kolorze czarnym ... który akurat do niczego w tej części sprzętowej nie pasuje
http://i1.fmix.pl/fmi2284/72de8c030023c03e583b3e76/zdjecie.jpg
Ta sciana nas prawie zalatwila ... ale z pomoca madrych rad opanowalismy problem.
Jak sie okazuje jezeli czegos sie nie jest pewnym - NIE tynkuj :)
Wstepnie mialy byc drzwi przesuwane pomiedzy pokojem a lazienka. To wymusilo wyrzucenie elektrykie na prawa strone sciany (za lozko). Po wyliczeniach wyszlo ze jednak kieszen drzwi przesuwanych bedzie zajmowac conajmniej 15cm. Ze o kosztach nie wspomne .. :)
Finalnie wiec decyzja o przerobce, postawieniu zwyklych drzwi, przeprogramowaniu ukladu funckjonalnego elektryki - wlaczniki wrocily po obu stronach lozka. Mniejsza o wiekszosc. Jak nie jestes pewien - NIE tynkuj :)
http://i3.fmix.pl/fmi263/0cac2fb2002d315a582b2a72/zdjecie.jpg
Wizyta w sklepie, analiza paskow led.
Doznalem szoku ile to cholerstwo WAT potrzebuje !! Dobrze ze u nas malo podswietlanych sufitow ktore mi sie nie podobaja ... raptem 4 ... wrrr
http://i1.fmix.pl/fmi1633/d68ccea0000cee74582b2a79/zdjecie.jpg
Obudowany duzy slup w salonie. Mimo ze byly dwa podejscia do rozlokowania puszek na slupie (z winy mojej), to udalo sie kable opanowac. To w sumie jest glowna "magistrala" wlacznikow elektrycznych. Koniec koncow tylko cztery wlaczniki :) No dobra 2 sa po 2 czyli razem bedzie 6. Ale na kilka wiekszych domow ktore widzialem 6 wlacznikow .. co to jest :)
PS. Nie wspominalem ze zanim zaczelismy budowac dom, to troche poogladalem roznych ladnych i duzych domow na sprzedaz. Raz wchodze do pieknego domu, facet wlacza oswietlenie zeby cos tam pokazac. Na slupie wielkosci naszego tak ze 20-30 pojedynczych wlacznikow ... pytam sie po jaka cholere tyle .. ? "A no architekt chcial miec mozliwosc zrobienia wszystkich mozliwych scen swietlnych .. Ja go za to przeklinam bo mieszkam tu kilka lat a i tak nie moga spamietac co do czego .. " :) Ja mowie ze mi to przypomina wlaczniki w autobusie typu IKARUS z czego jak pamietam z lat mlodosci, kierowca takiego autobusu zawsze otwieral drzwi takim plynnym ruchem od gory do dolu wlaczajacym wszystkie przyciski :) Facet w smiech.
Stad u nas ograniczone do rozsadnego minimum ilosc wlacznikow, kombinacji swiatel, etc. O swiatlach jeszcze moze pozniej.
http://i1.fmix.pl/fmi316/3a54852c0022fba0582b2abc/zdjecie.jpg
Zabudowa pionu. W kazdym z dwoch pionow jest rewizja, co jak sie okazuje znaczaco powieksza obszar zabudowy i jest nieco upierdliwe .. Oczywiscie jezeli do tej rewizji ma byc dostep i ma byc to funkcjonalne.
http://i1.fmix.pl/fmi13/be66d060000dc580582b2a9c/zdjecie.jpg
Schody LK Facro (jakis tam sredni model). Jak sie okazalo bardzo dobre i szczelne schody (w tescie blowe test door). Waskie ale w sumie spokojnie sie wejdzie.
Fajny produkt.
http://i3.fmix.pl/fmi2268/27248ba000096ded582b2aa2/zdjecie.jpg
  • 4 weeks później...
Przejscie plytek "salonowych" w "kotlowniane".
Te same formaty 60/60 te kotlowniane z marketu, udało się kupic w promocji po około 40 PLN. Ale gres dobry.
Jednak roznica kolorow okazala się znaczaca (to jest te salonowe przyszly jakies ciemniejsze).
Vadiol to wszystko fajnie wymierzyl.
http://i1.fmix.pl/fmi2244/130c529c0005bb67585eeaa6/zdjecie.jpg
Lazienka gorna już prawie skonczona (oczywiście prace glazurnicze, tych pozostałych jeszcze trochę czeka )
http://i1.fmix.pl/fmi2230/2d08deeb002941af585eea8f/zdjecie.jpg
http://i1.fmix.pl/fmi2658/6816ea1d0017478e585eea89/zdjecie.jpg
Dojdzie jeszcze zamknieta sciana z szyby na ta "turkusowa kratke" trochę w wstawek z drewna no i szarości znikna pod biala farba.
