Duży piętrowy dom prawie pasywny, nowoczesna architektura, metodą gospodarczą zleceń
  • Odpowiedzi 658
No a teraz trochę odnośnie realizacji frontowego ogrodzenia.
To projekt referencyjny podpatrzony w Babicach :). Pomiędzy murkami wykonanymi ze zwykłych drogowych obrzeży są drewniane listwy. Bardzo mi się to ogrodzenie podobało, jako oryginalne, ładne, a jednocześnie bardzo praktyczne.
http://i1.fmix.pl/fmi1623/29dbc093001c40e95a53832f/zdjecie.jpg
Oczywście w pierwszej kolejności był detaliczny projekt. Podział murków, stref drewnianych, bramy.
Pracy z samym murkiem jest OGROM!. 1 obrzeże ma 6-8cm wysokości w zależności od wybranego wariantu. Do tego trzeba zrobić 1cm warstwę fugi (masy klejącej). Na każdą warstwę były kładzione takie 1cm dystanse żeby zaprawa się nie rozwalała pod ciężarem kolejnych warstw. I tak 20 kilka warstw do góry.
Dodatkowo w środek wstawione są pręty. A więc w każdym obrzeżu wywiercona dziura, żeby przełożyć pręt, który wcześniej zosatł wklejony w podmurówkę.
http://i2.fmix.pl/fmi376/f2d5c8330013399b5a538357/zdjecie.jpg
Murowanie jednego dnia 7-8 warstw każdego murka, żeby to sobie podeschło.
Następnie po wyjęciu dystansów trzeba uzupełnić braki zaprawy, wyrównać, zrobić z tego estetyczną "fugę". To w zasadzie prawie drugie tyle roboty. Zbliżenie z grubsza pokazuje obraz świeżo po murowaniu.
http://i1.fmix.pl/fmi2869/ab7023490025ec985a53835f/zdjecie.jpg
Edytowane przez Mikolaj5
Kolejny krok to zamówienie słupków i bramy. Wszystko policzone tak żeby słupki były oddalone o około 1,1m od siebie. Nie trzeba będzie dawać dodatkowych desek pod listwy drewniane. Tu kawał ciężkiej bramy.
http://i1.fmix.pl/fmi1275/c4a8db21000bf5f85a538333/zdjecie.jpg
Na słupki idzie pojedyncza łata. Wszystko wymierzone tak, aby po nałożeniu deski która ma chyba 2,5cm zlicowały się murku i drewno patrząc od frontu.
http://i3.fmix.pl/fmi1589/bcc7fd170001a3975a538335/zdjecie.jpg
Na to długie deski. Ale odpowiednia częstotliwość słupków zapewnia że niczym więcej nie trzeba usztywniać od wewnątrz ogrodzenia.
Udało się idealnie połączyć obrzeże z linią listw drewnianych. Wszystko ma te same wymiary. Na 30m długości ogrodzenia, to jest praktycznie jedna linia od początku do końca.
Fajnie, nie ? :)
http://i2.fmix.pl/fmi957/da6274b0001b75015a538344/zdjecie.jpg
A gdzieś w środku wtopiona furtka
I przesuwana brama, lekko wsunięta do środka.
Lodzio-Miodzio. Ale roboty kupa! :)
http://i2.fmix.pl/fmi2353/f35710c1002a020d5a53833d/zdjecie.jpg
Tu w związku ze słabiutkim swiatlem i jeszcze słabszym telefonem, wogole nie widać kolorów ...
A jest naprawdę ładnie. Szczególnie dumnie jesteśmy z kratki 3 kolorowej, którą można powiedzieć sami wymyśliliśmy. Płytki banalnie proste 10/10 cm w trzech bardzo delikatnych tonacjach. Wyglada calkiem elegancko a dużo nie kosztowało
http://i1.fmix.pl/fmi1144/c130836d00220635586ff8bf/zdjecie.jpg
Mikolaju, mozesz zdradzic jakie to plytki? Bardzo ladnie wygladaja.
Płytki to włoski producent MARAZZI, SISTEM CITTA lub ARCHITEKTURA. Niesamowite jest to że jest ponad 100 kolorów do pasowania ze sobą, dodatkowo w wersji z połyskiem lub bez. Mozna więc układać niesamlowite wzory samemu :). A płytki można kupić w przedziale 80-120 PLN m2
  • 4 weeks później...
Ano wiecie tak to jest. Nie stać człowieka na rancho 10k m2, to wiadomo że dom stoi 6-7m od linii ogrodzenia.
Ogrodzenie jest pełne i to sobie chwalę. Jednak mocno odgradza od ruchu na drodze.
Czy zwali się bez prętów? Tego nie sprawdzimy. Ale na tyle włożonej pracy zrobienie dziury w każdym obrzeżu a wcześniej wklejenie pręta, to w sumie nie jest duzy problem.
To jednak jest przyklejanie dość wąskich obrzeży, jedno na drugim, bez mijanki jaką normalnie przecież się robi w ścianie. To jest ogrodzenie i strach jakby kto się mocniej oparł a to by poleciało :). Ciężko powiedzieć jak trzyma ta warstwa zaprawy .. nie są to standardowe materiały :)
  • 1 month później...
Witam, Ostatnio się interesuję tematem zmiękczania wody. Czy mozesz się podzielić opinią co do użytkowania oraz namiarami na ekipę montującą i nazwę urządzenia,pozdr K Karnaś
Ufff kotlownia wymalowana (przynajmniej w polowie). No i po calym dniu montazu (w ktorym to "intensywnie" pomagalem operujac powaznej wielkosci zgrzewnica), stanela stacja filtrujaca i zmiekczajaca!
Stacja zmiekcza wode dla calego budynku. Zamontowana tuz przed piecem, bo oczywiscie wode do zalania systemu tez przepuscimy przez stacje.
Jeszcze z czasem kilka slow o tym napisze, bo jest to jedno z moich upragnionych urzadzen.
http://i3.fmix.pl/fmi2614/f5f80156001cb72457b4050b/zdjecie.jpg
Dzisiaj montowalismy piec i fantasycznie zostala wlana w instalacje woda zmiekczona :) O montazu pieca nieco pozniej.
Wracajac do wlasciwosci stacji i wody. No do mnie przemowily nastepujace wyobrazenia:
- urzadzenia jak pralka, zmywarka w koncu wolne od kamienia (podobniez Calgon itd. wcale nie dziala w wyzszych jak 60 stopnie temperaturach - chemikiem nie jestem, chodzi o jakies tam wiazania Calgonu)
- przede wszystkim kabina prysznicowa (ktora u nas w bloku po 10 latach jest totalnie znieszczona przez kamien, drzwi sie nie otwieraja etc.) no wiec ta kabina elegancko czysciutka bez zaciekow z kamienia !!
- a wreszcie nie miejmy zludzien, to co zostaje na sprzetach zostaje takze na naszej skorze za kazdym razem kiedy bierzemy prysznic .. na pewno bardzo zdrowe ..
Z innych aspektow to podobno delikatny problem w pienieniu sie mydla (w mocno zmiekczonej wodzie mydlo podobno kiepsko sie splokuje). Podobniez taki efekt wystepuje w niektorych czesciach Austrii gdzie maja super wode prosto z lodowca (nie wiem, nie bylem)
Sama stacja znaczaco rozni sie od innych dostepnych na rynku:
- cena okolo 50% nizsza
- !!! tym ze wody odrzuconej przez membrany z powrotem kanalizacji jest dajmy na to 5% w stosunku do innych (zwlaszcza amerykanskich gotowych modulowych stacji) gdzie taki odrzut moze stanowic 10-30% zuzytej wody. A wiec naprawde znaczace koszty eksloatacji.
Jeszcze dokladniejsze zdjecie zestawu :)
http://i3.fmix.pl/fmi163/8e51e9320016546d57b9f802/zdjecie.jpg
PS. Montuje to nasz znajomy Pan od Filtrow ktory byl jednym z pionierow wprowadzania Osmozy w Polsce. Bodajze 20 lat doswiadczenia.
  • 6 months później...
  • 3 weeks później...
  • 1 year później...
Mikolaj5, dziękuję za skrupulatne prowadzenie dziennika! Dużo ważnych informacji dla amatora znalazłem w Twoim dzienniku budowlanym. Szkoda, że zdjęcia już nie działają. Dziennik dawno zapomniany, niestety. Nie mniej notatki sporządziłem i z nową wiedzą wędruję do nowego dziennika. Pozdrawiam!
Mikolaj5 - > PW :cool:
Panie F aka Suzanita przepraszam Pana za poprzedni wpis który po sprawdzeniu daty okazał się nie na miejscu i który już usunąłem. Niestety wcześniej nie sprawdziłem jego daty a jako że jesteśmy raczej na wojennej stopie więc "wszystko mi się kojarzy". Jeszcze raz przepraszam. Wręczam sobie złotą łopatę za wykopalisko roku.
Edytowane przez Rom-Kon
