Jedną zimę mam już za sobą w nowym domu. Wyszedł jeden problem tzn
strop mam z płyt gk i osb, pomiedzy ocieplenie 25 cm wełny - 2 warstwy
strych nieocieplony
w zimie w czesci mieszkalnej było ok 22-24 stopnie C a na górze wiadomo, zimno
Mąż uważa że wełna prawdopodobnie jest mokra z powodu różnic temperatur i trzeba ocieplić dach
a ja szczerze chciałabym uniknąć ta wielkiego wydatku. Co byście nam doradzili
https://forum.murator.pl/topic/199562-strop-z-p%C5%82yt-gk-i-osb-a-nieocieplony-strych/
Przecież to standardowy układ. Tak właśnie wygląda ocieplenie stropu. Jak ktoś ma poddasze, to też ma po jednej stronie ciepło, po drugiej zimno i wełna nie powinna od tego zamakać. Macie paroizolację pod wełną? Można sprawdzić od góry czy wełna jest mokra.
https://forum.murator.pl/topic/199562-strop-z-p%C5%82yt-gk-i-osb-a-nieocieplony-strych/#findComment-6793750
strych nieocieplony
Hmm, moment! O co tu chodzi?
Jest ciepło w części mieszkalnej i zimno na strychu nieocieplonym.
To chyba dobrze, nie?
Wełna izoluje termicznie. Wełna nie ogrzewa.
https://forum.murator.pl/topic/199562-strop-z-p%C5%82yt-gk-i-osb-a-nieocieplony-strych/#findComment-6793789
Mąż uważa że wełna jest mokra?, czy wełna faktycznie jest mokra i mąż uważa ze to skutek różnicy temperatury?
https://forum.murator.pl/topic/199562-strop-z-p%C5%82yt-gk-i-osb-a-nieocieplony-strych/#findComment-6793803
Podejrzewam, ze dom na poddaszu jest dziurawy jak sito + znajdzie się parę dużych mostków termicznych.
Proszę zamówić sobie termowizję i test szczelności budynku łącznie.
W zasadzie jest po sezonie termowizyjnym, ale koło weekendu jest szansa na w miarę dokładny ostatni pomiar.
Użycie termowizji i podciśnienia daje pełny obraz sytuacji termicznej w budynku:
- da się oszacować izolacyjność ścian, stolarki i dachu/stropu/skosów,
- łatwo wskazać miejsca nieszczelności i ich poziom,
- dostajemy pełny obraz ilości i wielkości mostków termicznych
Takie badania powinny być wykonane w trakcie budowy, wtedy koszt naprawienia problemów byłby 10-100 razy mniejszy niż teraz.
Wszystkich błędów się niestety na tym etapie nie poprawić, ale warto zlokalizować i naprawić przynajmniej te największe.
Proszę nie traktować mojego postu jako oferty/reklamy, bo Kraków jest poza moim obszarem działania.
GREGOR
Edytowane przez xmsg
ach te mostki ...
https://forum.murator.pl/topic/199562-strop-z-p%C5%82yt-gk-i-osb-a-nieocieplony-strych/#findComment-6793816
  • 1 year później...
