Czesc
Za jakieś 3-4 miesiące będę miał stan SZO (może nawet SZZ), więc kolej na następne rozważania. Tym razem instalacja TV.
Chciałbym mieć instalację przygotowaną na:
- odbiór za pomocą satelity (NC+ ?)
- gniazdka w 3-4 -ch pomieszczeniach (na parterze w salonie, na poddaszu mieszkalnym w naszej sypialni, pokoju dziecięcym i możliwe, że w pokoju "zapasowym")
- (tak na prawdę nie przewiduję więcej niż 2-ch TV)
- w dekoderze na dole chciałbym mieć opcję równoczesnego oglądania programu i nagrywania innego (aktualnie mam to zrealizowane w NC+ dzięki konwerterowi z 2-ma kablami)
- chciałbym mieć jedną tylko satelitę (konwerter Quad).
Jak to można osiągnąć ?
Puścić 4 koncentryki na dach (w kierunku satelity - z tego co wyczytałem użyć "czarnych" kabli) (ew +1 dla DVB-T)
Na poddaszu postawich multiswitch
Do każdego pomieszczenia puścić po 2 kable (z poddasza)
Czy taka konfiguracja spełni moje wymagania ? (czy da się równocześnie oglądać pogram w pokoju dziecięcym [osobny dekoder], oglądać program w salonie [osobny dekoder] i równocześnie w salonie nagrywać coś ?)
Czy też powinienem patrzeć na konwertery z większą ilością wyjść ?
Z góry dzięki za odpowiedź
Edytowane przez qosek
https://forum.murator.pl/topic/199633-instalacja-pod-tv/
Witaj,
To co proponujesz będzie najlepsze dla Ciebie i spełni Twoje założenia.
Jedyna zmiana jest taka że jeśli chcesz użyć multiswitcha musisz zamontować konwerter Quatro nie Quad. Zaletą multiswitcha jest to że po jednym kablu do każdego pomieszczenia puścisz zarówno sygnał z anteny sat jak i dvb-t. Tak jak pisałeś puszczasz wtedy 4 przewody do konwertera + 1 do DVB-t
Jeśli nie zdecydujesz się na to rozwiązania możesz zamontować konwerter Quad(4 niezależne wyjścia) lub Octo(8 wyjść). W tym przypadku do czaszy musisz doprowadzić tyle kabli ile punktów odbioru + po jednym dodatkowo z każdego punktu w którym chcesz osobno nagrywać i oglądać. Jeśli dodatkowo chcesz mieć DVB-T musisz dołożyć kolejne kable dla tego sygnału biegnące z każdego punktu do splitera do którego wepniesz antenę DVB-T
Pamiętaj że dekodery multiroom NC+ muszą być w jednej podsieci więc warto oprócz anteny puścić dodatkowo skrętkę
https://forum.murator.pl/topic/199633-instalacja-pod-tv/#findComment-6796201
Wielkie dzieki
Siec lan to nastepny etap projektowania, ale to po czesci moja branza, wiec bez problemow w kazdym punkcie bede mial gniazdko.
I by się upewnić - jeżeli zamontuję konwerter Quad to bede mogl rownoczesnie:
- nagrywac i ogladac na jednym TV, oglądac na 2-ch dodatkowych
- jeden kable DVB-T wystarczy by moc na 2-ch TV ogladac DVB-T (tego w sumie to nie jestem pewien)
- w miejscach gdzie chce miec dekoder z funkcja nagrywania musze zamontowac 2 gnizadka TV (a moze jest mozliwosc by gniazdko potrojne mialo 2-razy wyjscie satelitarne i jedno DVB-T ?)
ps.
tak patrzac to calkiem gruba wiazka bedzie wychodzila na dach ....
5x grubszy koncentryk (satelita + DVB-T)
1x H-155 (do anteny LTE)
https://forum.murator.pl/topic/199633-instalacja-pod-tv/#findComment-6796218
Ogólnie tak.
z QUAD dostajesz 4 wyjścia więc puszczasz dwa kable do jednego punktu w którym chcesz nagrywać + po jednym do pozostałych dwóch lokacji
jeden kabel od anteny do rozdzielacza, od rozdzielacza po jednym kablu do każdego punktu - w Twoim przypadku dwa przewody
na rynku dostępne są gniazda z dwoma wejściami na sygnał z satelity więc wystarczy jedno gniazdo
Podsumowując:
- Stosując Quad + DVB-T puszczasz 3 przewody z salonu (2 sat + 1 dvb-t), dwa przewody do miejsca gdzie będzie sat+dvbt i jeden przewód do ostatniej lokalizacji tylko z sat. Kable satelitarne wpinasz w konwerter, z naziemnej wpinasz w rozdzielacz.
- przy multiswitchu i konwerterze Quatro, puszczasz od multiswitcha dwa przewody do salonu( na obu sygnał sat+ dvbt), i po jednym przewodzie do pozostałych dwóch lokalizacji (na kablu zarówno sygnał DVB-T i sat ). Antenę sat i DVBT wpinasz do multiswitcha
https://forum.murator.pl/topic/199633-instalacja-pod-tv/#findComment-6796259
Uwaga: rozwiązania techniczne stosowane przez część operatorów (parowanie kart kodowych z dekoderami) uniemożliwiają stosowanie tego typu rozwiązania.
z tego co wiem zarowno NC+ jak i Cyfrowy Polsat paruja dekoder z karta (jak padl mi dekoder NC+ to wymienili to razem z karta)
https://forum.murator.pl/topic/199633-instalacja-pod-tv/#findComment-6796436
w tej chwili tylko stare karty cyfry+ działają z tego typu spliterami. Pomijam legalność tego typu rozwiązań....
W ramach jednego lokalu wszystko jest OK. Przestępstwo zaczyna się gdy udostępniamy sygnał poza lokal.
Niekoniecznie. Można zastosować konwerter Quad z sumatorem TV, np. taki: http://www.dipol.com.pl/konwerter_satelitarny_quad_z_sumatorem_sygnalu_tv_inverto_0_2db_A98262.htm
Można też do typowego Quada dołożyć sumator TV/SAT, np.: http://www.dipol.com.pl/sumator_swe_40-01_sygnalu_z_konwertera_quad_z_sygnalem_tv_naziemnej_R85248.htm
Nie zmienia to faktu, że 2 koncentryki do każdego gniazda to minimum bez względu na obecne plany, podobnie jak 5 na dach.
https://forum.murator.pl/topic/199633-instalacja-pod-tv/#findComment-6797610
Mam podobny dylemat.
Jest 6 punktów w których chciałbym mieć teoretyczną możliwość odbioru i nagrywania z satelity ( N-ka) i odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Jeśli dobrze rozumiem to muszę mieć w takim przypadku multiswitch z 4 wejściami od satelity i 1 od anteny DVBT czyli łącznie 5 wejść i 12 wyjściami. - po 2 kable na każdy z 6ciu punktów odbioru.
Taki multiswitch będzie dobry ? http://www.dipol.com.pl/multiswitch_mp-0512l_signal_5-wejsciowy_12-wyjsciowy_z_aktywna_naziemna_R6944512.htm
i taki konwerter ? http://www.dipol.com.pl/konwerter_satelitarny_quatro_0_1_db_golden_media_A9828.htm
https://forum.murator.pl/topic/199633-instalacja-pod-tv/#findComment-6801592
  • 3 weeks później...
Będzie to działało jakbyś szukał czegoś markowego to polecam multiswitche Triax, Fracarro, Vision, ogólnie są to komponenty, które rzadko się psują,
Konwerter ok, inne dobre Inverto, Triax byle był Quattro nie Quad!
Nie pomyl kabli i będzie działało!
Antena na HB polecam 80cm.
https://forum.murator.pl/topic/199633-instalacja-pod-tv/#findComment-6816238
THX !!!
Mam zamontowaną antenę 100cm Triax , 2x konwerter quattro Inverto Black Premium i kable tvsat czarne od anteny do miejsca gdzie będzie multiwitch
Co do multiswitcha to jeszcze nie wybrałem marki.Ma być 9 wejść i 8 wyjść.
https://forum.murator.pl/topic/199633-instalacja-pod-tv/#findComment-6816254
THX !!!
Będzie działało, 90-tka by wystarczyła na zeza Astra +HB, ale na setce masz większą tolerancję jeśli ustawiasz bez miernika.
https://forum.murator.pl/topic/199633-instalacja-pod-tv/#findComment-6816567
  • 1 month później...
A co z kinem domowym, jaki sprzęt kupić powiedzmy tak do 3 tysięcy złotych dla osoby, która lubi posłuchać muzyki, ale nie jest audiofilem?
Zamiast kina proponuję wzmacniacz stereo. Może być używany. Marki -> Marantz, Yamaha, Denon, Sony (Seria ES), Pioneer, Grundig (seria Fine Arts), Onkyo, Akai, Cambridge Audio, Kenwood, starsze modele Technics itp. Myślę że w budżecie do 500 PLN coś bardzo dobrego trafisz.
Do tego jakiś odtwarzacz CD, marki j.w. Budżet jakieś 200-400 PLN.
Resztę przeznaczył bym na kolumny - moim zdaniem mają największy wpływ na jakość dźwięku. Jeżeli mają być nowe, będzie krucho z budżetem. Z tego co jest mi znane, mogę polecić produkt polskiej firmy STX -> modele mx-140 a najlepiej FX-300. Niezłe granie za w miarę rozsądne pieniądze.
Polecam również prześledzić na Youtube kanał Reduktor Szumu :
https://www.youtube.com/user/ReduktorSzumu/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0
Autor obala mity "Audiovoodu", opisuje w przyjazny sposób arkana audio, w kilku odcinkach doradza w doborze używanego sprzętu audio w określonym budżecie.
https://forum.murator.pl/topic/199633-instalacja-pod-tv/#findComment-6859036
Popieram, wzmacniacz stereo zrobi robotę!
https://forum.murator.pl/topic/199633-instalacja-pod-tv/#findComment-6859052
Z mojej strony poleciłbym amplituner stereo. W kwocie do 3k zł z głośnikami nie będzie żadnej różnicy pomiędzy wzmacniaczem a amplitunerem a zyskujesz dwie rzeczy: wbudowany tuner radiowy oraz wejście coaxialne które często się przydaje w dzisiejszych czasach.
Druga kwestia to zależy tez jak chcesz słuchać tej muzyki - jeśli z płyt Cd, MP3 itp to sprzęt stereo. Lecz jeśli planujesz oglądać koncerty to tylko i wyłącznie amplituner kina domowego.
Gdybyś potrzebował dodatkowych informacji lub interesowały Cię jakieś konkretne modele to proszę o prywatną wiadomość.
Pozdrawiam,
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/199633-instalacja-pod-tv/#findComment-6861632
