Kominki Piotr Batura 21.04.2015 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 15 cm. Schiedel natomiast sugeruje, że może być 2,5 cm. Zdjęcie zaś sugeruje nieprawidłowy kierunek montażu rur szamotowych:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 21.04.2015 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Dla znawców obowiązujących przepisów - taki komin: http://www.sklep.pekabet.pl/files/foto_add_big/foto_add-6422.jpg posiadający oznaczenie: G150, T600 . średnica wewnętrzna 150mm, wymiar obudowy 400mm - czyli od wewnętrznej ściany przewodu do zewnętrznej ściany komina jest 125mm. Jaka ma być odległość ściany tego komina (zgodna z przepisami), od osłoniętej tynkiem, drewnianej belki konstrukcyjnej ? Ps. Oczywiście mając na uwadze (też) nadrzędność przepisów (jako całość) nad normą Nowa komisja egzaminacyjna czy co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.04.2015 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 15 cm. Schiedel natomiast sugeruje, że może być 2,5 cm. Zdjęcie zaś sugeruje nieprawidłowy kierunek montażu rur szamotowych:cool: Przeszkadza ci kołnierz pióro wpust.Fotkę wkleił odwrotnie nie kumaty jakiś czy coś??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.04.2015 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Nowa komisja egzaminacyjna czy co ? Nie umiesz odpowiedzieć to i egzamin oblejesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.04.2015 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) Schiedel natomiast sugeruje, że może być 2,5 cm. To ta "nadrzędność" błędnie pojmowana. - przy czym, tylko nadmienię, że akurat PN która to reguluje, jest też częścią obowiązujących przepisów, bo została przywołana w cytowanym wcześniej Rozporządzeniu. Ps. Ten rysunek, to nie z instrukcji montażu, tylko poglądowy na "skład" komina. Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez sSiwy12 Ps. dopisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.04.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) To ta "nadrzędność" błędnie pojmowana. - przy czym, tylko nadmienię, że akurat PN która to reguluje, jest też częścią obowiązujących przepisów, bo została przywołana w cytowanym wcześniej Rozporządzeniu. Ps. Ten rysunek, to nie z instrukcji montażu, tylko poglądowy na "skład" komina. Może EN bo powiedziałeś ,że nie ma w kominach systemowych PN-polskiej normy.EN -europejska jak najbardziej. Nie ma PN w omawianym zakresie. Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.04.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) Bo nie ma - dotyczy odległości.Po raz któryś - nie ma w tej obowiązującej PN uregulowanych minimalnych odległości od materiałów palnych. Są one ustalane doświadczalnie przez producenta danego (ocenianego, badanego) komina (typu komina). To producent ustala grubość (odległość od materiału palnego) , a ta norma tylko "ukazuje" metodologię badań, które potwierdzają (lub nie potwierdzają), że dany komin (typ komina), w danej konfiguracji spełnia warunki "braku zapłonu" materiału palnego, w określonej przez producenta komina, odległości.Rozporządzenie nakazuje stosowanie tylko kominów (innych niż murowane), które są badane zgodnie z metodologią przywołanej normy - inaczej mówiąc muszą mieć oznaczenie G z podaną minimalną odległością od materiału palnego (liczoną od ściany komina). Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez sSiwy12 w ostatnim akapicie dopisałem to co w nawiasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.04.2015 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Przeszkadza ci kołnierz pióro wpust.Fotkę wkleił odwrotnie nie kumaty jakiś czy coś??? Masz pewność, że u Ciebie tak nie zamontowali?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.04.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Masz pewność, że u Ciebie tak nie zamontowali?! Zanim odpowiem jak zamontowali ,co sie dzieje gdyby zamontowali jak mówisz: Zdjęcie zaś sugeruje nieprawidłowy kierunek montażu rur szamotowych Zapytałem z przyzwoitości. To kolejna twa głupota Batura.Wiesz dlaczego bo nie popatrzyłeś na mój system i inne systemy zresztą, także.Ty kuźwa komin taki to byś stawiał od góry czy od dołu(wybacz matko ,że muszę mi pierniczyć te głupoty by zrozumiał) bo widzisz systemów nie da się złożyć źle.Dlaczego już widzisz.Popatrz jeszcze raz. http://www.floga.com.pl/gallery/3_1lsu56b4.jpg http://www.naszekrosno.pl/files/pict/2010-02-12/kominki-systemy-kominowe-wklady-kominowe-kwasoodpornekominy-4TExNTc4ND_o.jpg Zastanów sie czasami zanim palniesz.:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.04.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Dokładnie popatrz byś nie zadawał już więcej tych beznadziejnych jak na Branżystę pytań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.04.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Masz mój.https://www.youtube.com/watch?v=ThgJHeAkxwE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 21.04.2015 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Ło matko, człowieka robota pochłonęła, wraca na chwilę na forum, a tu takie dziwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.04.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) Ło matko, człowieka robota pochłonęła, wraca na chwilę na forum, a tu takie dziwy Jakie???Chcesz powielić głupotę Batury.Dla mnie to kompromitacja..........choć go lubię w kwestiach spornych..Kompromitacja.:cool::cool:.On nie wie jak wkładać w systemie jego części składowe.Kompromitacja Batura.:wiggle:To jakie są twoje kominy???Te które oferujesz ludziom...Te które wymieniasz jak nie znasz podstawowych zasad.Kompromitacja. Masz pewność, że u Ciebie tak nie zamontowali?! http://forum.muratordom.pl/images/smilies/cool-2.gif Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 22.04.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Forest .!!! Batura poległ ,może ty ?Może eniu :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 22.04.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Weltykulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 30.04.2015 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 finlandia joliska.Jak myślicie czego ten wątek stanął???Może być w waszym zwyczaju na piva. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.04.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 finlandia joliska.Jak myślicie czego ten wątek stanął???Może być w waszym zwyczaju na piva. Czego stanął ano spójrz w lustro i się dowiesz, zresztą nie tylko ten wątek. Masz jakieś ale do branży ok ale co inni mają do tego, gdybyś mieszkał w stanach polecił bym psychoanalityka ale u nas duży problem jak Ci pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 30.04.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Czego stanął ano spójrz w lustro i się dowiesz, zresztą nie tylko ten wątek. Masz jakieś ale do branży ok ale co inni mają do tego, gdybyś mieszkał w stanach polecił bym psychoanalityka ale u nas duży problem jak Ci pomóc. Rozbawiłeś mnie niemerytorycznie ale wybaczam ponieważ nie czekam od ciebie na odpowiedź.Wybacz za krótki dla mnie jesteś.a choroby chyba i ty jakieś posiadasz..Nie przytoczę by cię nie ośmieszać.Kolego nie czekam na odpowiedź od ciebie tym bardziej ,że krótki w temacie jesteś.Czekam dalej na tych co maja pojęcie w temacie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.04.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Rozbawiłeś mnie niemerytorycznie ale wybaczam ponieważ nie czekam od ciebie na odpowiedź.Wybacz za krótki dla mnie jesteś.a choroby chyba i ty jakieś posiadasz..Nie przytoczę by cię nie ośmieszać.Kolego nie czekam na odpowiedź od ciebie tym bardziej ,że krótki w temacie jesteś.Czekam dalej na tych co maja pojęcie w temacie.. Jednak Ci odpowiem, moja merytoryczność jest Twojego poziomu a różnica między nami jest taka że tylko ty masz dwie lewe ręce, może pochwalisz się co do tej pory zrobiłeś poza krytykowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 30.04.2015 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Jednak Ci odpowiem, moja merytoryczność jest Twojego poziomu a różnica między nami jest taka że tylko ty masz dwie lewe ręce, może pochwalisz się co do tej pory zrobiłeś poza krytykowaniem? Nie rozumiesz nadal i nie szukam z tobą zwady ponieważ nie mogę cię nawet krytykować.Zrozum kolego nie ten poziom.Czekam na takich w tym topiku ,którzy nie są tacy krótcy w odpowiedziach jak ty tu.Na tym to polega.Bez urazy.Pozdrawiam.Oni to wiedzą i nie odpowiadają.Tym się różnisz ,że odpowiadasz i to zresztą niemerytorycznie.To się nazywa mieć klasę.Oni ją maja i to w nich cenię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
