Krix 04.04.2015 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Połączenie pomp ciepła z panelami słonecznymi wygląda kusząco, ale pytania laika - jak to z sobą współgra? Czy jest taka opcja by zasilanie było w tym samym czasie częściowo na energii z paneli a częściowo z sieci energetycznej czy to się tak nie da połączyć? Jako jedną z opcji widzę zasilanie z paneli w upalny, słoneczny letni dzień gdy pompa działa w trybie chłodzenia (pasywnego raczej..)czy to ma szansę działać? Czy panel moc typu 3kW ma szansę zapewnić w taki dzień wystarczającą ilość energii? a w słoneczny mroźny dzień do grzania cokolwiek da się uzyskać? Czy zestaw fotowoltaiczny będzie lepiej współdziałał z pompą klasyczną czy inwerterową? czy to wszystko jedno? Dzięki za rady:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 04.04.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Pompy nie zasilasz z PV, tylko z sieci.A prąd pobierasz z sieci lub go do niej oddajesz.Współpraca z PV polega na tym, że w momencie produkcji energii przez panele pompa dostanie sygnał, że ma jak najefektywniej wykorzystać tą energię. Jak? najczęściej przełączy się na cykl ładowania cwu i puści grzałkę, bo produkcja cwu jest bardziej prądożerna niż grzanie.Co do paneli latem czy zimą, to przy niższej temperaturze otoczenia panele PV maja większą sprawność niż przy wyższej i pracują wtedy zdecydowanie lepiej. Upalne lato i rozgrzane panele do kilkudziesięciu stopni to mniejsza moc i spadek napięcia w stosunku do mroźnej zimy, wiosny czy jesieni.Inna kwestią zimą jest kąt nachylenia promieniowania i mniejsza ilość godzin słonecznych.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6799633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 06.04.2015 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Połączenie pomp ciepła z panelami słonecznymi wygląda kusząco, ale pytania laika - jak to z sobą współgra? Czy jest taka opcja by zasilanie było w tym samym czasie częściowo na energii z paneli a częściowo z sieci energetycznej czy to się tak nie da połączyć?... Czy zestaw fotowoltaiczny będzie lepiej współdziałał z pompą klasyczną czy inwerterową? czy to wszystko jedno? Pc z pv bardzo dobrze współgra ze sobą, ale trzeba to odpowiednio dobrać i wysterować. No i najważniejsze: potrzebna jest ładna pogoda. Ja korzystam z takiego zestawu, a sterowanie dorobiłem w tym roku i się sprawdza, co widać na wykresie (pc włączyła się przed 10-tą jak była odpowiednia produkcja i wyłączyła po 15-tej) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=311781&d=1428308094 Żeby to ze sobą działało, to trzeba mieć instalację pv on-grid i na tyle dużo paneli, żeby pokryć zapotrzebowanie na moc pc, gdy paneli będzie mniej, to część prądu pobierze się z sieci. Następnie można w wersji uproszczonej uruchamiać pc w godzinach dziennych np. 10-14 licząc na to, że będzie słońce. Jeśli nie będzie, to pc pociągnie prąd z sieci. Ja tak uruchamiam pc w weekendy, gdy mam tani prąd - wtedy pc zbiera mi ewentualną produkcję z pv. W tygodniu w tych godzinach mam drogi prąd, więc dorobiłem sterowanie kontrolujące, czy mam nadmiary produkcji i tylko przy nadmiarach pc się włącza (rysunek wyżej). Więc jak widać da się. Pc to 5kW gruntówka, pv to 4,4kWp.Latem na pv będzie w podobny sposób działać klima. Czy pc inwerterowa czy nie ? To zależy, czy możesz sterować mocą inwertera. Jeśli możesz, to by było fajnie, bo można dopasować zapotrzebowanie do produkcji. Jeśli nie możesz, to wszystko jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6800308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 31.05.2015 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Ja się dołączę z pytaniem?Czy w takiej konfiguracji, czyli PC P/W i fotowoltaika opłaca się stosować bufor ciepła? aby go ładować jak mamy nadprodukcję prądu?Resztę można by "dociągnąć" w 2 taryfie?Czy lepiej podłączyć normalnie bez bufora? Może dodam iż oprócz pompy mam piec pelletowy, na niższe temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6843483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 05.06.2015 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 W watku o Panasonic HPM dyskutowalem z rwxw o takim polaczeniu. Da sie polaczyc PV z PC. PV produkuje prad, wlaczony mamy licznik pradu z wyjsciem zliczajacym impulsy. Sterownik czyta je i jak stwierdzi, OK mamy odpowiednia moc, zalcza sie biorac moc z PVki, pomimo iz wypada inny harmonogram, np. z tryfy G12. To jest oczywiscie teoria, ktorej nie przetestowalem, bo nie mam jeszcze PC. Instrukcja od HPM Panasonica, tak to opisuje. Mozna to oczywiscie wykonac na dowolnej automatyce... tylko trzeba by dobrac algorytm grzania i zasilania. Licze na to, ze zanim wybiore producenta PC instalatorzy beda mieli juz opracowane takie rozwiazanie dla produktow conajmniej Daikin i Panasonic, bym mial w czym wybierac Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6846311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 05.06.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Chętnie bym takie rozwiązanie zadopotował u siebie... ale puki co nic takiego nie znalazłem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6846356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 06.06.2015 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Zestaw fotowoltaniczny przy odpowiednim sterowaniu można z powodzeniem stosować do grzania wody, gdyż nawet grzałką się opłaca to bardziej, niż sprzedawać tę energię na dzisiejszych zasadach. Najlepiej to wyjdzie na zestawie PC do podgrzewania cwu, gdyż czasookres używania go jest skorelowany z wysokimi osiągami fotowoltaniki Oczywiście gotowe, firmowe, wypieszczone zestawy mogą zabić pomysł ceną.Jak masz pompę ciepła do ogrzewania, to już tak wesoło nie wygląda. W celu wspomożenia prądowego PC w sezonie grzewczym trzeba by inaczej ułożyć panele(spłąszczenie charakterystyki rocznej produkowanego prądu) i dać ich więcej niż normalnie, bo w sumie prądu z z tego będzie mniej. Na razie lepiej korzystać z tego co się pojawi w typowej instalacji w sezonie przejściowym, niż iść w takie koszta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6846738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 06.06.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Zestaw fotowoltaniczny przy odpowiednim sterowaniu można z powodzeniem stosować do grzania wody, gdyż nawet grzałką się opłaca to bardziej, niż sprzedawać tę energię na dzisiejszych zasadach. Najlepiej to wyjdzie na zestawie PC do podgrzewania cwu, gdyż czasookres używania go jest skorelowany z wysokimi osiągami fotowoltaniki Oczywiście gotowe, firmowe, wypieszczone zestawy mogą zabić pomysł ceną. Jak masz pompę ciepła do ogrzewania, to już tak wesoło nie wygląda. W celu wspomożenia prądowego PC w sezonie grzewczym trzeba by inaczej ułożyć panele(spłąszczenie charakterystyki rocznej produkowanego prądu) i dać ich więcej niż normalnie, bo w sumie prądu z z tego będzie mniej. Na razie lepiej korzystać z tego co się pojawi w typowej instalacji w sezonie przejściowym, niż iść w takie koszta. PV do grzania wody - o tym myślałem na samym początku swojej "myśli"... Mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedz. Jeśli sie nie mylę, to pompa bez grzałek nie potrzebuje tak dużo mocy, jednak sporo więcej niż grzałka DC z kilkoma obwodami. Masz jakieś przemyślenia na ten temat? Moze jakaś praktyka... Jestem ogromnie zainteresowany, ten temat stał sie dla mnie "konikiem"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6846817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 07.06.2015 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 To nie moja broszka, najlepiej weź sobie rozrysuj charakterystykę punktu mocy maksymalnej panela w zależności do mocy promieniowania np. 100, 200, 600 i 800,1000 W/M^2 Spinanie pojedynczej grzałki z panelami to kiepskie rozwiązanie. Zobacz, co daje jedna grzałka, a jak zachowuje się zestaw paru różnych grzałek, załączanych/wyłączanych wraz z zmianą natężenia prądu . Grzałki są tanie a PC za darmo nie dają. Trzeba policzyć co się opłaca W typowym gospodarstwie domowych z dobrze dobranej FV można zużyć 20-25%, a przy dogrzewaniu wody 40-60% na własne potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6847106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.06.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 PV do grzania wody - o tym myślałem na samym początku Bez regulatora MPPT grzanie będzie najczęściej ze słabą wydajnością obojętnie jakie grzałki się zastosuje. Można zastosować jakieś tanie protezy, ale zawsze będą to tylko protezy. Biorąc też pod uwagę to, że panele są najdroższą częścią inwestycji moim zdaniem tylko instalacja on-grid ma sens. Inwerter on-grid nie jest drogi i ma już mppt oraz zamienia trudny do wykorzystania prąd stały na standardowe 230V, które można łatwo wykorzystać do wszystkiego, również do ogrzewania cwu, pc, czy czegokolwiek innego, a w przyszłym roku nadmiary się zbilansują półrocznie w sieci (taki darmowy akumulator o sprawności 60-80%). Nie trzeba się przejmować dopasowaniem mocy pc do pv, bo jeśli zabraknie mocy pv, to odbiornik automatycznie pobierze sobie niedobory z sieci - ale tylko niedobory z odejmując produkcję z pv. Nie trzeba się też przejmować co wisi na której fazie, bo licznik bilansuje sumaryczny przepływ energii ze wszystkich faz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6847429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekopr 13.06.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Witam Oczywiście da się. Pompa Panasonic ze sterownikiem HPM do 60% wykorzystana energia z PV. Właśnie montuję taki zestaw u siebie. Za dwa tygodnie rusza całość. Inwestycja finansowana z prosumenta więc kosztuje mnie na starcie 0 zł. Żegnaj ekogroszku Witaj najtańszy systemie grzewczy jaki aktualnie jest dostępny (patrz: bilansowanie energii elektrycznej w ustawe OZE) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6851849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 13.06.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 (...)Inwestycja finansowana z prosumenta więc kosztuje mnie na starcie 0 zł. (...) Ciekawostka. Bo ja nie słyszałem o dotacjach 100%. Nawet na "zgniłym" zachodzie... (...)Pompa Panasonic ze sterownikiem HPM do 60% wykorzystana energia z PV. Właśnie montuję taki zestaw u siebie. Za dwa tygodnie rusza całość. Korzystając z bliskiego miejsca zamieszkania, mógłbym obejrzeć instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6851873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.06.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Ciekawostka. Bo ja nie słyszałem o dotacjach 100%. Nawet na "zgniłym" zachodzie... Nie wierzysz? Cytując tekst z polskiego klasyka kinematografii ... zmiany, zmiany, zmiany... Ekpor*- po co ludziom taki kit wciskasz???????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6851901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekopr 15.06.2015 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 (edytowane) Jaki kit? Proszę*poczytać o PROSUMENCIE 100% inwestycji finansowane z czego 60% kredyt (max15 lat) a 40% dofinansowania - czyli na start 0 zł. Przy dobrze dobranym PV roczna suma rat kredytu mniejsza niż oszczędności na prądzie.Polecam WFOŚ bardziej niż przez BOŚ ale to tylko w trzech województwach: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, zachodnioporskie.MODEROWANO Edytowane 15 Czerwca 2015 przez finlandia Reklama jest niezgodna z regulaminem forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6852703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 21.06.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 (edytowane) A liczył ktoś na szybko czy grzanie prądem+ instalacja PV z dotacją WFOŚ nie będzie tańsza od PC PW? Przy założeniu że:-->grzanie prądem w taryfie g12 podłogówką wodną + bufor -->grzanie tylko kablami w podłodze, też g12-->sprzedaż energii z PV latem do sieci, zakup zimą Czy to nie wyszło by taniej w perspektywie np. 20 lat niż zakup PC PW za ok. 23tys? Edytowane 21 Czerwca 2015 przez marcin.sto1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6857787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 24.06.2015 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Idea jest inna . W lecie i w dzień oddajemy prąd do sieci a w zimie odbieramy . Jak z akumulatora . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6860229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.06.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 jesli 1kw będzie kosztować w montażu z 3-4 tyś to wchodzę w to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6860233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 24.06.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Idea jest inna . W lecie i w dzień oddajemy prąd do sieci a w zimie odbieramy . Jak z akumulatora . Tak ma być od 2016 roku. Płacimy tylko za dystrybucję, a energię z lata możemy odebrać zimą, albo zimą odebrać, a latem uzupełnić z pv. Bilansowanie energii ma być półroczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6860324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 24.06.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 jesli 1kw będzie kosztować w montażu z 3-4 tyś to wchodzę w to Jak dobrze pokombinujesz, to się w tym przedziale zmieścisz, ale musisz dołożyć własną pracę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6860325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.06.2015 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Tak ma być od 2016 roku. Płacimy tylko za dystrybucję... W jedną czy w obie strony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199740-pompy-ciep%C5%82a-a-zestaw-fotowoltaiczny/#findComment-6860335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
