Robi25 09.04.2015 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Witam. Chciałby wykuć otwory wentylacyjne w kominach wentylacyjnych. Trochę poczytałem wiadomości w internecie i doczytałem, że otwór wentylacyjny powinien być wykuty nie niżej niż 15 cm od sufitu do górnej krawędzi otworu. Jak to się ma w przypadku gdy na poddaszu część sufitu to skos obok komina a część to powierzchnia płaska? Nie mogę za to znaleźć konkretnych informacji dotyczących tego czy każde pomieszczenie powinno być podłączone do komina wentylacyjnego bezpośrednio do niego lub za pomocą kanału wentylacyjnego? Sprawa dotyczy domku jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Trzy kominy (jeden spalinowy).- łącznie 12 kanałów wentylacyjnych. Na parterze znajduje się kotłownia, łazienka, salon, kuchnia, gabinet, hol, garaż. Na poddaszu 4 pokoje (w tym 2 z garderobą) i jedna łazienka. W kuchni w jednym kanale myślałem zamontować kratkę, a w drugim wyciąg kuchenny. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 10.04.2015 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Wszystkie pomieszczenia powinny mieć sprawnie działająca wentylację .12 kanałów to w obecnie budowanych domach super komfort ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 10.04.2015 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 No tak, tylko te 12 kanalow znajduje sie w 3 kominach. Nie kazdy pokoj/pomieszczenie ma dostep bezposredni do komina. Otwory w kominie jakie robic? 14cm x 14cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 10.04.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Nie buduje się kanałów wentylacyjnych do każdego pomieszczenia, jest to kompletnie niepotrzebne...Z pomieszczeń, o których piszesz, wywiew powinien być tylko w kotłowni, łazienkach, kuchni i garażu. Do pomieszczeń "czystych" (takich jak salon, gabinet i sypialnie) powinno być nawiewane świeże powietrze z zewnątrz, co realizuje się poprzez montaż w tych pomieszczeniach nawiewników (najczęściej okiennych, aczkolwiek mogą też być np. ścienne).W kuchni do okapu i ogólnej wentylacji wykorzystaj dwa kanały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 15.04.2015 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Witam. Garaz, kotlownia, kuchnia sasiaduja z kominem wiec tutaj zadnego problemu nie ma. Garderoby q sypialniach tez da sie radepodlaczyc bezposrednio do komina (w tym ze jeden komin modulowy z spalinowym) - tylko ze tutaj juz sa skosy wiec nie wiem czy cos da podlaczeniena wysokosci ok. 120cm. Lazienki nie sasiaduja z komi em wiec trzeba zastosowac kanal. Tylko jaki dlugi on moze byc i czy ma byc w poziomie czy mmusi byc zrobiony spadek w ktoras strone? Co sadzicie o podloczenie do jednego kanalu sypialni i salonu? Czy moze lepiej sypialnie z garderoba? Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
