Witam poproszę o pomoc w podłączeniu łączników schodowych.
łącznik koło drzwi balkonowych
http://images67.fotosik.pl/795/750818bd69669b3dmed.jpg
3 kable
czarny - szary - czarny
łącznik koło wykusza
3 kable
szary - brązowy - czarny żółty odłączony
http://images67.fotosik.pl/795/35984e34a1756b4dmed.jpg
na suficie 4 kable
http://images67.fotosik.pl/795/af858cb304fb7120med.jpg
zółty - brązowy - szary i czarny
2 łączniki b.kwadrat
http://images66.fotosik.pl/794/d970119032cb46bbmed.jpg
nijak nie wiem jak to połączyć
kiepskiej jakosci film pokazuje gdzie jest napięcie lecz powinien swiecic 1 kabel a swiecą 2
https://youtu.be/XL1wlWokkwE
czy na podstawie tych informacji jest ktos w stnie pomoć
acha jesli podłączam napięcie pod L w obu łącznikach a pozostałe 2 przewody na górę to 1 łączik działa ok ale jak drugi łącznik wyłączę to ten pierwszy juz nie działa
co robię zle?
http://images68.fotosik.pl/794/0c05065de5307bbcmed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/200043-schodowy-prosz%C4%99-o-pomoc/
OK tylko jak łączę tak jak pokazałes czyli książkowo
http://maciejdolata.inelt.pl/sep/polaczenie-wylacznikow-schodowych-krzyzowych/
to działa tylko 1 łącznik czyli ten na przykład koło drzwi balkonowych musi być w 1 pozycji to ten koło wykuszu działa mozna włączac lampę
jesli ten koło balkonu przełączę to ten koło wykuszu nie działa wogole :(
oczywiscie mogą mi się piperzyć kable nie przeczę
jesli przełożę miejscami te górne kable bez niepęcia to jest to samo czyli działa tylko 1 łącznik
edytuję
no chyba ze zarówkę zle podłączyłem!!!!
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/200043-schodowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6806735
No niestety coś Ci się chyba pieprzy, z relacji wynika że przewód z lampy nie kończy się przy przełączniku. Wyłączniki schodowe potrzebują 2 żył między sobą, przerywają L, N doprowadzony bezpośrednio do lampy.
Na początek znajdź miejsce gdzie jest doprowadzone zasilanie.
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/200043-schodowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6806748
Remiks - nie pomyślał, że ta instalacja jest w wersju z puszkami rozgałęźnymi ?
Hę ?
https://forum.murator.pl/topic/200043-schodowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6806753
to jeszcze inaczej
dzis miałem podobną sytuację lampki koło schodów i pomógł łacznik krzyzowy.
ogolnie w zamysle chodziło mi o to aby z 2 miejsc (schodowo) móc włączac żyrangol/lampę która jest wyposazona w 8 zarowek i mozliwosc łączenie 4 i 4 osobno.
czyli łącznikiem 2 klawiszowym ale na tą chwilę rezygnuję z tej opcji tylko łączę normalnie 1 klawiszowym.
no nic Panowie jutro jak mnie nie pierdolnie to mnie wzmocni.
https://forum.murator.pl/topic/200043-schodowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6806762
