Ermua 18.04.2015 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Witam Piszę do Państwa bo mam problem. Błachy, ale mam wątpliwości. Na poddaszu wyprowadziłem z wełny kabel do światła w łazience. Kabel umieścił w tym miejscu elektryk który wykonywał całą instalacje. Przed foliowaniem muszę rozprowadzić na punkty kabel. Na jednym z forum pytałem się o tak błachą rzecz jak łączenie dwóch kabli trzy żyłowych 1,5 mm. I dowiedziałem się wielu rzeczy: - źle że zlutowałem - źle że w kostce - źle że w peszlu - że myślenie mam wiejsko - inteligentne Główny zarzut że tak nie można robić bo trzeba łączyć w puszce, a nie dwa kable gdzie chce. Zrezygnowałem z lutowania i termokurczliwych koszulek i kupiłem : Polecone przez sprzedawcę. 6 szt. kosztuje bagatela 17 zł ale dobrze nie będę lutował . Skoro kabli nie łączy się gdy chce się przeprowadzić jak piszą na elektrodziie to po co są takie rzeczy? Co można tym łączyć? na członka się zakłada i łączy z kobietą? Bo mi się wydaje że jednak takie coś jest do takich problemów jak mój. Powiedzmy sobie szczerze 97 procent fachowców których bym zatrudnił by zrobiłi skrętke izolacja i dziękuję. Ale ok, ja chce zrobić dokładniej: 1. łacznik 2. koszulka termokurczliwa duża na trzy przewody 3. peszel niepalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 20.04.2015 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 przepraszam nikt nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6812243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.04.2015 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Jeśli chcesz rozprowadzić przewód to chcesz go chyba rozgałęzić? Jeśli tak to użyj szybkozłączek wago. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6812291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 20.04.2015 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Potwierdzam wago , łączysz oczywiście w puszce . Jeżeli puszka będzie na belce drewnianej pomyślałbym o daniu pod nią kawałka blachy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6812454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 20.04.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Witam Piszę do Państwa bo mam problem. Błachy, ale mam wątpliwości. Na poddaszu wyprowadziłem z wełny kabel do światła w łazience. Kabel umieścił w tym miejscu elektryk który wykonywał całą instalacje. Przed foliowaniem muszę rozprowadzić na punkty kabel. Na jednym z forum pytałem się o tak błachą rzecz jak łączenie dwóch kabli trzy żyłowych 1,5 mm. I dowiedziałem się wielu rzeczy: - źle że zlutowałem - źle że w kostce - źle że w peszlu - że myślenie mam wiejsko - inteligentne Główny zarzut że tak nie można robić bo trzeba łączyć w puszce, a nie dwa kable gdzie chce. Zrezygnowałem z lutowania i termokurczliwych koszulek i kupiłem : [ATTACH=CONFIG]313597[/ATTACH] Polecone przez sprzedawcę. 6 szt. kosztuje bagatela 17 zł ale dobrze nie będę lutował . Skoro kabli nie łączy się gdy chce się przeprowadzić jak piszą na elektrodziie to po co są takie rzeczy? Co można tym łączyć? na członka się zakłada i łączy z kobietą? Bo mi się wydaje że jednak takie coś jest do takich problemów jak mój. Powiedzmy sobie szczerze 97 procent fachowców których bym zatrudnił by zrobiłi skrętke izolacja i dziękuję. Ale ok, ja chce zrobić dokładniej: 1. łacznik 2. koszulka termokurczliwa duża na trzy przewody 3. peszel niepalny Witaj, To, co pokazałeś użyj do łączenia przewodów niskoprądowych (np głośniki) lub przewodów w miejscach łatwo dostępnych. Jeśli łączenie/rozgałęzienie zamykasz w zabudowie, to w Twoim interesie jest, aby było max trwałe. 97% fachowców których ja bym zatrudnił, do celu o którym piszesz zastosowało by odpowiednie oprawy (wejście zasilania i wyjście na następną) lub rozgałęzienie w puszcze za pomocą wkładek/kostek/złączek Wago. A puszka z dostępem po zabudowie - to już sam dla siebie bym dopilnował. I w zależności od lokalizacji odpowiednie IP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6812516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 20.04.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 jak cos laczyc w nie dostepnym miejscu do te zlaczki-kostki na srubki polecam, wago mi odradzano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6812537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 20.04.2015 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 to uważasz przemo, że jak ktoś robi światła punkty pod g/k to przy każdym ma puszke? to co pokazałem to łącznik do 230 a nie do głośników chyba. krzysiek mówisz o zwykłych kostkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6812705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 21.04.2015 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 to uważasz przemo, że jak ktoś robi światła punkty pod g/k to przy każdym ma puszke? to co pokazałem to łącznik do 230 a nie do głośników chyba. krzysiek mówisz o zwykłych kostkach? Wystarczy jedna puszka w której łączysz przewód doprowadzający z przewodami prowadzącymi do odbiorników (punktów świetlnych). A łączysz albo za pomocą tradycyjnych kostek, złączek wago, lub skręcasz+taśma izolacyjna (u mnie instalację robił elektryk i we wszystkich puszkach mam łączenie - skrętka+taśma izolacyjna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6812850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 21.04.2015 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 to uważasz przemo, że jak ktoś robi światła punkty pod g/k to przy każdym ma puszke? to co pokazałem to łącznik do 230 a nie do głośników chyba. krzysiek mówisz o zwykłych kostkach? Chyba - słabo widać opakowanie, nie wiem, czy jest informacja do jakiego napięcia izolacja ma zastosowane, do głośników się nada -do 230V, nie wiem. A uważam tak, jak kemot_p, wystarczy jedna puszka, tak zresztą też mam u siebie. O puszce pod każdym punktem to już Twoja interpretacja - ja mam jedną "rozgałęźną", albo łączone punkt od punktu. Skręcania jednak nie stosowałbym, szczególnie przy kablach (przewód giętki "skrętkę"- możesz lutować i ew. stosować osłonki które pokazałeś, jednak takie łączenie robiłbym w miejscach dostępnych, szczególnie na poddaszu). Ale to tylko moje sugestie w odpowiedzi na prośbę o radę - co zastosujesz, to już Twój wybór. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6813342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 21.04.2015 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 kemot_p tak, mowie o takich łącznikach na srubki, kupujesz taki pasek np. 20scia, i odlamujesz ile Ci trzeba. Jak sobie robilem remont lazienki to kolega mi prad robil i mowil ze wago przynajmniej on nie stosuje bo z czasem lubia sie luzowac i zawsze skreca srubkami, i owija tasma. skrecane byly nad sufitem podwieszanym, kable do halogenków. Jak w puszkach czy w przelacznikach to takimi przezroczystymi lacznikami laczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6813385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.04.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Chcesz mieć pewne i koniecznie chcesz łączyć w miejscach niedostępnych to tylko lut i koszulka terokurczliwa a ddatkowo bym to izolował dobrą taśmą izolacyjną. Chcesz ryzykować zdrowie lub życie swoje i rodziny a w perspektywie pruć ewentualnie zabudowę rób na kostkach lub tych złączkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6813420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.04.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Chcesz mieć pewne i koniecznie chcesz łączyć w miejscach niedostępnych to tylko lut i koszulka terokurczliwa a ddatkowo bym to izolował dobrą taśmą izolacyjną. Chcesz ryzykować zdrowie lub życie swoje i rodziny a w perspektywie pruć ewentualnie zabudowę rób na kostkach lub tych złączkach. Żadne połączenie nie jest 100%-towo pewne, nie polecam połączenia przewodów w miejscu niedostępnym. Uważasz że koszulka termokurczliwa zapewnia niezbędną izolację i instalacja przejdzie pomiary rezystancji izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6813511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 21.04.2015 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 No to już sam nie wiem jak to zrobić. Mam przez elektryka wyprowadzony kabel na światło, mniej więcej na środku pokoju ( na środku skosu ) ociepliłem profile zrobione, i nie sądziłem że przedłużenie kabla o 4 m będzie takim problemem. Chce od miejsca połączenia w którym nie będzie światła ( tylko będzie miejscem połączenia ) przeprowadzić kabel na sufit i tam dwa - trzy punkty wyprowadzić do światła ( nie halogen wpuszczany ). Natomiast tu punktem mocno spornym jest to miejsce połączenia kabla pozostawionego przez elektryka z nowym kablem. Nie widzi mi się robić puszki rewizyjnej na środku skosu nad oknem ( tu jest wyprowadzony kabel ) Może pytanie: jakbyście to zrobili u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6813531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 21.04.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 laczenie nie wskazane, ale nie zabronione.Polacz, wymierz dobrze w ktorym miejscu jest polaczenie, zrob zdjecie - wszystko tak zebys wiedzial, ze jak kiedys beda jaja to bedziesz wiedzial gdzie wyciac regips, wtedy sobie najwyzej puszke rewizyjna zrobisz Znam goscia, co nie cale 10 lat temu dom budowal i mial takich fachowcow ze mu w gniazdkach czy przelacznikach kable skrecali i tasma izolacyjna izolowali, zamist kostek, zlaczek czy cos, i chaupa stoi, co chlop ma zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6813542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.04.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Żadne połączenie nie jest 100%-towo pewne, nie polecam połączenia przewodów w miejscu niedostępnym. Uważasz że koszulka termokurczliwa zapewnia niezbędną izolację i instalacja przejdzie pomiary rezystancji izolacji? A napisałem Chcesz mieć pewne i koniecznie chcesz łączyć w miejscach niedostępnych to tylko lut i koszulka terokurczliwa a ddatkowo bym to izolował dobrą taśmą izolacyjną. . Z naciskiem na lut i dobrą taśmę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6813546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.04.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 By nie wdawać się w niepotrzebne dyskusje to przewód wyprowadzony przez elektryka idzie od wyłącznika. Skoro to jest skos to prawdopodobnie poprowadzony po ścianie i stropie, może da się go wyciągnąć w interesującym Cię miejscu albo przynajmniej nad strop na poddasze i tam zrobić połączenie w puszce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6813566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.04.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 jak cos laczyc w nie dostepnym miejscu do te zlaczki-kostki na srubki polecam, wago mi odradzano To kiepskiego doradcę miałeś. Wago są naprawdę dobrym wyborem (jeśli tylko kupi się dobre, markowe, a nie chiński szajs) w przeciwieństwie do "kostek", które polecasz, a które to dość często sprawiają problemy z ułamującym się przewodem w miejscu jego zagniecenia przez śrubkę. Twój kolega twierdzi, że Wago mu się luzowało? A niby jakim cudem, jak to ma sprężynowy zacisk???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6813806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 22.04.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Jarek.P nie wiem jakim cudem, robi w elektryce pare lat rozne rzeczy, i psioczył na wago, ze juz go nie raz zawiodly, jak mi nie wyleci z glowy to sie go zapytam przy najblizesz okazji jak bedzie w moim rejonie polski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6814132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.04.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Też kiedyś byłem bardzo nieufnie nastawiony do Wago, wydawały mi się zbyt niepewne. Przekonały mnie dwie rzeczy: 1) brak negatywnych opinii ze strony wykonawców (tu zastrzeżenie: pod warunkiem, że były używane wiarygodne złączki i co ważne, że były prawidłowo dobierane do średnicy żyły) 2) liczne na youtubie filmy z testów wago pokazujących, jak szybciej się stopi izolacja na przewodach łączonych w wago, niż sama złączka. Przykładowy: Natomiast na ułamane przewody pod skręcaną "kostką" kląłem już nieraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6814187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 22.04.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Argumentujesz bardzo dobrze, zapewne masz racje, ale jak wiesz, kazdy wykonawca czy fachowiec ma swoje upodobania. Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200185-%C5%82aczenie-kabli-na-poddaszu-i-nie-tylko/#findComment-6814223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
