Gość grend
Czy w miejscu gdzie będzie taras robi się elewacje czy zostawia się to miejsce bez styropianu ?
Chodzi mi o to miejsce pod oknem na zdjęciu ? Czy to zostawić czy też ocieplić ? [ATTACH=CONFIG]313886[/ATTACH]
odizolowujesz taras od domu
https://forum.murator.pl/topic/200265-elewacja-przy-tarasie/#findComment-6812492
Jeszcze tego nie robiłem ale plan mam taki aby poniżej wylewki tarasu dac normalną grubość ocieplenia a tam gdzie wylewka będzie łączyć się z oknem tarasowym dylatacja z twardego styropianu grubości ok 1 cm i na to jakaś listwa alu.
Być może moje rozumowanie nie jest dobre ale jeszcze się nie zagłębiałem w temat.
https://forum.murator.pl/topic/200265-elewacja-przy-tarasie/#findComment-6812535
Jeśli mogę to wybieram najpierw taras a dopiero potem elewację.Zrobisz ładnie na np.żółto po tym porothermie z siatką na zakładkę w strukturze jakiejś.Ale taras będzie mi wył nocami.Nie moje zastosowania.Tak bym zrobił.Wpiąłbym się w drzwi wejściowe .Uodpornił to połączenie jak mówi sztuka budowlana ,zrobił jakiś tam wymarzony tarasik i potem elewacja.;)
https://forum.murator.pl/topic/200265-elewacja-przy-tarasie/#findComment-6812572
Ale ja jeszcze nie wiem czy taras będzie beton, kostka czy drewno.
Na razie przemawia za mną drewno i wówczas nie ma kłopotu.
Wyżej opcja gdybym wybrał beton.
Na tym etapie coś bym wybrał i zdecydował się.Dlaczego tak pnę do tego.Doświadczenia z pomyłkami niekoniecznie u mnie ale doświadczenia z przewaga na wybór materiału na taras, potem elewacja.Nie musisz mnie słuchać wyrażam swoją opinie co bym zrobił.
p.s zapomniałem spytać.Pomysł na zadaszenie tarasi i fotka skąd dokąd z w/w daszkiem lub bez niego.
Edytowane przez niktspecjalny
https://forum.murator.pl/topic/200265-elewacja-przy-tarasie/#findComment-6812651
  • 1 month później...
