Myjk 30.09.2022 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Owczar napisał: Bedziesz go zasilal z DZ? Mogę z DZ, ale raczej będzie aktywnie, wszak mam na ten cel bufor 750L żeby sobie wodę lodową produkować. Owczar napisał: Suszarka z PV, czy bez to wspaniałe urządzenie Ano, marzyło mi się to od zawsze. W starym domu jest pralka z suszarką, ale słabo sobie radzi, dużo wody zużywa do suszenia i raptem 4kg do skutecznego suszenia można wrzucić. Zaleta taka, że się wrzuca an noc a rano wyciąga suche i to jest fajne, nie trzeba przekładać do suszarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.09.2022 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Jak będziesz przygotowywał wodę lodową swoją pompą? Ale ta 2w1 to pewnie nie kondensacyjna? Bo przy kondensacyjnej to zupełnie inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 30.09.2022 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Owczar napisał: Jak będziesz przygotowywał wodę lodową swoją pompą? Normalnie. Zamiast puszczać chłód w DZ to pójdzie w bufor. Po to mam zamontowane elektrozawory w całej instalacji. Muszę to tylko wysterować. Owczar napisał: Ale ta 2w1 to pewnie nie kondensacyjna? Bo przy kondensacyjnej to zupełnie inna bajka. Właśnie ta w pralce jest kondensacyjna, dlatego kupę wody zużywa. Zwykła suszarka ma grzałkę, albo pompę ciepła (ta moja akurat z pompą ciepła). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.09.2022 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Rozumiem, że podczas grzania basenu lub CWU będziesz chłodził ten bufor? Zalewasz go glikolem czy przez wymiennik? Miałem na myśli kondensacyjną z pompą ciepła. W 1,5h potrafi osuszyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 30.09.2022 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Owczar napisał: Rozumiem, że podczas grzania basenu lub CWU będziesz chłodził ten bufor? Taki był główny plan na to aby jednocześnie chłodzić dom podczas grzania CWU czy basenu. Owczar napisał: Zalewasz go glikolem czy przez wymiennik? Ja mam całą instalację (znaczy łącznie z CO) zalaną glikolem. Nie chciało mi się tego rozdzielać. Owczar napisał: Miałem na myśli kondensacyjną z pompą ciepła. W 1,5h potrafi osuszyć Z tego co wiem to kondensacyjna to taka, która do suszenia używa zimnej wody+grzałki (czyli na zimnej wodzie występuje kondensacja), czyli tak jak mam teraz w pralko-suszarce (literalnie ona w czasie suszenia pobiera cyklicznie zimną wodę aby wymiennik sobie schłodzić i aby na nim wystąpiła kondensacja). No a taka z pompą ciepła to nie kondensacyjna -- znaczy też kondensacyjna, ale na innej zasadzie, tj. wynikającej z pracy pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 07.05.2023 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2023 Udało się ulepić kostkę. O cenie lepiej nie pisać. W drodze ogrodzenie na front, też lepiej o cenie nie pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 05.03.2024 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2024 (edytowane) Łomatko, zapomniałem o tym forum, jak większość chyba, zostały same niedobitki. Wielkanoc chcemy zorganizować w nowym domu, znakiem tego już końcówka. Ja zamówiłem jakiś czas temu kontakty i przełączniki (berker) pękło 10 tys. (sic!), żona zamówiła lampy, żyrandole, pękło 9 tys. Jutro wjeżdżają szafy (i inne duperele, ostatecznie z Ikei) pękło 25 tys., czekam tylko na blaty do stołów i będzie komplet. "Wypoczynek" dostaliśmy w spadku po szwagrze (też ikea hehe), więc na tę chwilę zaoszczędzone z 15 koła, ale pewnie niebawem wymienimy, bo to jakaś ekoskóra, czarna, więc się zlewa ciemną podłogą i ogólnie gabaryt jakiś taki zbyt duży do naszego salonu. Choć jak znam życie to pewnie zostanie. Wczoraj w końcu zapiąłem rekuperację i uruchomiłem -- wsadziłem zapaszek do MOCarza i pachnie w całym domu tak samo. W międzyczasie powstały koszty, bo "rozpękła" się płyta indukcyjna, ubezpieczenie zwróciło 2600 z 3800, bo policzyli utratę wartości z powodu daty zakupu (choć oczywiście poza tym że wcześniej kupiona, to zamontowana tuż przed szkodą), łajzy. Z duperel to zrobiłem se takie schody, jeszcze tylko sobie wsadzę piórka w tyłek i mogę paradować. Pompa ciepła działa, aczkolwiek przy zasypywaniu kostki koparkowy rzucił łychę piachu na rury przy studzience i rozciekł się rozdzielacz Musiałem zamknąć 3 z 5 sekcji i... tak dało radę ogrzać, co ciekawe zasilanie na wejściu do pompy spadło tylko o 1sC, to jest najniżej było na +2sC vs +3sC na 5 sekcjach. Dziwne, ale przynajmniej wiem że bez sensu było robić tak duży wymiennik. Edytowane 5 Marca 2024 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 10.03.2024 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2024 Dokładnie, mały tu ruch jest.....jak każde forum zaczyna powoli zamierać.....wszystko przeniosło się na rejsbbuka i inne gadziny.. ale np. GG jeszcze się trzyma i sam używam..Ale i tak fora to kopalnia wiedzy..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 12.03.2024 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 Czyli ta łódź dobija do brzegu. Wrzuć w wolnej chwili zdjecie kuchni, dobrze pamietam, że sam ją składałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 12.03.2024 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 PaRa napisał: Czyli ta łódź dobija do brzegu. Wrzuć w wolnej chwili zdjecie kuchni, dobrze pamietam, że sam ją składałeś ? Tak, brakuje jeszcze paru blend, ale generalnie szafki już żona zawaliła i marudzi że mało miejsca. :/ [ATTACH=CONFIG]468426[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468427[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggut 21.03.2024 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2024 Myjk napisał: Tak, brakuje jeszcze paru blend, ale generalnie szafki już żona zawaliła i marudzi że mało miejsca. :/ O, to muszę zapamiętać, żeby moja żona nigdy nie trafiła na ten wątek bo kuchnię rozmiarowo będziemy mieli podobną. Mam pytanie co do schodów podświetlanych LEDami - widziałem już też gdzieś indziej ten patent i wg mnie to zbyt mocne światło jak na taką małą powierzchnię więc od razu podpytuję - masz może w planach zmniejszyć natężenie światła czy tak to zostawisz? Wiadomo - każdy robi jak się mu podoba więc ciekawi mnie czy tylko ja czuję, że to za mocna ŻARÓWA czy inni mają podobne odczucia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 21.03.2024 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2024 ggut napisał: O, to muszę zapamiętać, żeby moja żona nigdy nie trafiła na ten wątek bo kuchnię rozmiarowo będziemy mieli podobną. Poujmowałem szafek górnych bo myślałem że będą stały puste, a tu taki strzał w twarz od małżowiny. ;P ggut napisał: Mam pytanie co do schodów podświetlanych LEDami - widziałem już też gdzieś indziej ten patent i wg mnie to zbyt mocne światło jak na taką małą powierzchnię więc od razu podpytuję - masz może w planach zmniejszyć natężenie światła czy tak to zostawisz? Wiadomo - każdy robi jak się mu podoba więc ciekawi mnie czy tylko ja czuję, że to za mocna ŻARÓWA czy inni mają podobne odczucia. Nagranie trochę kłamie, wiadomo że telefon sobie dobiera ekspozycje wg nieznanego wzoru. Ale tak, jest ogólnie zbyt jasno, zamówiłem więc, dosłownie wczoraj, na próbę, taki czarny profil który blokuje 75% światła. Zobaczę czy to zda egzamin i w razie czego wymienię klosze, może co drugi... https://allegro.pl/oferta/klosz-do-profili-lumines-basic-czarny-pmma-25-1m-10963673082 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggut 21.03.2024 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2024 Rozumiem. Ok, dzięki za informację. Tak właśnie czułem, że za mocno świeci. Jak zamontujesz te panele to możesz pokazać różnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 22.03.2024 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2024 (edytowane) ggut napisał: Rozumiem. Ok, dzięki za informację. Tak właśnie czułem, że za mocno świeci. Jak zamontujesz te panele to możesz pokazać różnicę. Dotarły przed momentem "czarne" klosze, tak to wygląda (swoją drogą na poprzednim filmie nie było wcale kloszy): Na drugim widocznym schodku od dołu jest klosz mleczny, wyżej nie ma wcale klosza i na trzecim jest "czarny" (wyżej też nie ma kloszy). Foto: [ATTACH=CONFIG]468533[/ATTACH] A jeszcze chyba nie pokazywałem odrestaurowanego zestawu kolumn (pomalowałem farbą akrylową do mebli, bo oryginalnie były "sosnowe" a po 20 latach dodatkowo strasznie pożółkły): [ATTACH=CONFIG]468534[/ATTACH] Za TV wisi zestaw dynamicznych LEDów Lytmi HDMI Edytowane 24 Marca 2024 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 02.05.2024 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2024 (edytowane) Wczoraj udało się zamieszkać. Brakuje nadal blend w kuchni i listew przypodłogowych, ale to zrobię w wolnej chwili. Nasze rzeczy jeździły w sumie 5 kursami (paka w MOPie ma ze 2m3 więc było tego od cholery) jeszcze porozpieprzane po całym domu, ale się wyporządkuje jutro. Przed przeprowadzką musiał się zrobić płot (dwóch wykonawców obiecywało że przyjadą za 2 tys. mieli pracować i gówno, sam z ojcem robiłem dzień przed godziną zero -- bez kitu ludzie są jacyś pojebani, a my dziadki dwa zrobiliśmy to w 8h, no paranoja), żeby nasz pies zaczepno-obronny nie umknął i front wygląda teraz tak: [ATTACH=CONFIG]468827[/ATTACH] Tak w ogóle to lipcu zeszłego roku ukradli mi spod sklepu poprzedniego niebieskiego MOPa (na szczęście miałem ubezpieczenie GAP), więc teraz jest już biały. ;P Poza tym zryłem tynk z basenu, bo po 4 latach się poodparzał, odmroził i jeszcze inne od... także aktualnie jest w tynku szczepnym i czeka na klej mrozoodporny i siatkę. Panowie od folii już zamówieni (koszt trochę absurdalny, bo 28 tys. zł z położeniem -- ale w sumie niewiele mniej teraz kosztuje UAI dla 4 osób w Turcji czy Egipcie na 10 dni -- 6 lat temu te same hotele kosztowały 2x mniej sic!). Będzie biała folia i szara podłoga na schodach aby się cokolwiek licowało z kostką na tarasie: [ATTACH=CONFIG]468828[/ATTACH] Żona już ogródek uruchomiła, za niecałe 2 tygodnie przyjedzie gość do wykopania studni -- trzeba tylko trawę ogarnąć, mam nadzieję że jak ją zrobię w połowie maja, najpóźniej do końca maja, to coś z niej będzie? [ATTACH=CONFIG]468829[/ATTACH] I to by był koniec tej nierównej walki. hehe Edytowane 2 Maja 2024 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 09.05.2024 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2024 Panie i Pany, jest tu ktoś z doświadczeniem od bram? Moja segmentówka od nowości niekonserwowana, strasznie skrzypiała (pomijając że jak rano, gdy waliło słońce ze wschodu, otworzyłem i po chwili chciałem zamknąć to się otwierała awaryjnie gdzieś na 3 segmencie -- pewnie z powodu na rozszeżalność, bo jak chwilę wystygła podwieszona na suficie to się normalnie zamykała) więc wczoraj postanowiłem ją wyczyścić i nasmarować. Rezultat moich starań jest taki: Czyli po zjechaniu do pionu pierwszego segmentu brama otwiera się awaryjnie. Czy jak naciągnę sprężyny to się temat rozwiąże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaschels 03.06.2024 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2024 Witaj, Pobieżnie przejrzałem Twoja prawie 9 letnia walkę, masa informacji. Jednak nie spotkałem postów że narzekasz na pompę ciepła APIC, na jednej grupie na FB Twój dziennik budowy jest przytaczany jako nie zadowolonego Jaka jest Twoja opinia o tej pompie ? Sam przemierzam się do podobnego rozwiązania ale z racji nie ograniczonej ilości terenu wymiennik prosty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 04.06.2024 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2024 lukaschels napisał: Witaj, Pobieżnie przejrzałem Twoja prawie 9 letnia walkę, masa informacji. Jednak nie spotkałem postów że narzekasz na pompę ciepła APIC, na jednej grupie na FB Twój dziennik budowy jest przytaczany jako nie zadowolonego Bo nie narzekam. Na której grupie, tej o pompach gruntowych co to mnie z niej wyrzucili bo miałem czelność wykazywać że robienie gruntówek inaczej niż z własnoręcznie wykonanym poziomym DZ się kompletnie nie opłaca? No tak, zalazłem tamtejszym wykonawcom za skórę, to prawda. lukaschels napisał: Jaka jest Twoja opinia o tej pompie ? Niezmienna, konstrukcja prosta, łatwa w ew. naprawie. Trochę jest głośna, słyszę ją nawet na piętrze, w zasadzie to bardziej "czuję", bo to takie niskie dźwięki które się niosą po konstrukcji. Z pośpiechu, albo z zapominalstwa, zapomniałem podłogę odseparować od ścian. lukaschels napisał: Sam przemierzam się do podobnego rozwiązania ale z racji nie ograniczonej ilości terenu wymiennik prosty To akurat nie ma znaczenia, liczy się powierzchnia -- a czy zrobisz spiralny czy meandryczny to już rzecz wtórna. Wg mnie spirala szybsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaschels 04.06.2024 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2024 Dzięki.Akurat przytoczony był w kwestii pytania pompę tej firmy. Oprócz tego ze trochę trzeba poczekać na odpowiedz to na razie kontakt mam z nimi ok.Czyli współpraca z firma przebiegała dobrze, przejechali zamontowali i uruchomili. moze masz jakieś uwagi dla mnie jako przyszłego klienta ?jestem podobnego zdania ze tylko gruntowa z poziomym wymiennikiem który mogę wykonać we własnym zakresie wiem ze jest głośna ale u mnie ma stać w garażu ktory nie jest integralna częścią domu, kanały wentylacyjne jedynie mogły by rozprowadzić dźwięk wie chyba nie będzie tak źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 05.06.2024 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2024 lukaschels napisał: Dzięki. Akurat przytoczony był w kwestii pytania pompę tej firmy. No ale ja nigdzie nie narzekałem, oprócz tego że hałasuje i wygląda jak betonowy kloc -- a w środoku powietrze hula. ;P lukaschels napisał: Oprócz tego ze trochę trzeba poczekać na odpowiedz to na razie kontakt mam z nimi ok. Czyli współpraca z firma przebiegała dobrze, przejechali zamontowali i uruchomili. Ja tylko kupiłem sprzęt, montował, jeszcze wtedy, hydraulik. Notabene tak zamontował, że instalacja cieknie (mimo że raz na początku poprawiał) i będę to musiał przewinąć (włącznie ze spuszczaniem 750L buforu). lukaschels napisał: moze masz jakieś uwagi dla mnie jako przyszłego klienta ? Nic mi nie przychodzi do głowy. lukaschels napisał: wiem ze jest głośna ale u mnie ma stać w garażu ktory nie jest integralna częścią domu, kanały wentylacyjne jedynie mogły by rozprowadzić dźwięk wie chyba nie będzie tak źle U mnie też stoi w pomieszczeniu technicznym poza obrysem mieszkalnym, a jednak się niesie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
