Ale z kolei powstanie cieńsza warstwa ocieplenia na tym "wykuszu" okiennym. Wg mojej skromnej opinii tego styro między oknem a murem dużo być nie musi, maks 5 cm. Ja to bym widział jakoś tak:
http://emide.pl/dom/okno.jpg
Z pomocą cobrowej wyrzynarki do styropianu powinno się udać wyrzeźbić taki ciepły parapet. ;) Aczkolwiek nie wiem czy rzeźba warta zachodu i nie lepiej kupić po prostu gotowy ciepłe parapety, tym bardziej, że one są o ile dobrze widzę wyprofilowane pod ramę okna.
Też byłbym za takim rozwiązaniem.
  • Odpowiedzi 1,1k
Na pewno.
Raz, że rama stoi na XPS, dwa, że przy wysunięciu okna chodzi o umieszczenie go na "środku temperaturowym" przegrody.
Jak masz wewn. + 20 C, a na zewn. - 20C to, gdzieś w przegrodzie jest "0".
Najlepiej jak właśnie w tym miejscu usytuowane jest okno. Przy grubych ociepleniach i oknie w licu ściany, powstaje mostek termiczny bo z "ciepłej ściany" energia uchodzi "za oknem". Trochę opisowo zagmatwane, ale nie mam czasu szukać odpowiednich rysunków.
Sorry, odpisywałem na post agb
Trudno...
Okno optymalnie winno stać w ociepleniu np. tak jak w ścianie 3W.
Przy ścianie 2W jest trudniej to uzyskać, stąd rózne metody wysuwania okna poza lico ściany nośnej i wsunięcia go w ocieplenie.
Resztę musisz sobie doczytać.
To co pokazał Myjk na rysunku jest absolutnie wystarczające. Mam zamiar zrobić podobnie, wysuwanie poza lico jest dla "zmierzających" ku pasywności.
Z mojej strony koniec off topa.
Była mała ulewa, zwolniła mnie z konieczności podróży i zlewania chudziaka. ;)
@ProStasiu, nie krępuj się, nie ma offtopa bo teraz okna to temat przewodni... :)
Kombinuję dalej z oknami:
http://emide.pl/dom/okno1.jpg
Wersja pierwotna, ramka 5 cm, choć Kaizen twierdzi, że nie może to mieć grubości większej niż 2-3cm. Wystosowałem zapytanie do moich oknomanów, zobaczymy co się rozprują na ten temat.
http://emide.pl/dom/okno2.jpg
Tu wersja ze zwiększoną grubością ramki do 10 cm.
http://emide.pl/dom/okno3.jpg
Tak Stasiu to wygląda w przekroju? Jeśli tak, to mam tutaj zastrzeżenie do pocienionej izolacji na wysokości wysunięcia muru przy oknie. Tam wychodzi nieco ponad połowa grubości ocieplenia jakie idzie na ścianę... i to po zwiększeniu grubości do 25 (no bo zakładamy jakiś tam pasywny grzany prundem).
Aha nie śmiać się, kombinował ktoś zrobić ścięty styro żeby doświetlić trochę bardziej wnętrza i widoczność poprawić z okna? ;)
http://emide.pl/dom/okno4.jpg
Edytowane przez Myjk
Wpuściłem dzisiaj rano na działkę porotherm i silkę. Chudziak (co to pod nim podobno za słabo uklepane wg paru osób) się nie posypał, jeszcze. ;) Jutro mają zaczynać murować, a ja nadal nie wiem jak ogarnąć otwory pod okna. Argh! Za szybko to wszystko idzie -- miała być przerwa miesięczna pomiędzy chudziakiem a tu jeszcze popędzałem, żeby beton miał czas odstać chociaż tydzień nim przywiozą szuwaks na ściany :p
Dali mi do silki zaprawę vel klej do betonu komórkowego -- to tak może być?
Moze, zaprawa cienkowarstwowa jest uniwersalna. U mnie kleili z kreisela to nawet z nazwie jest "cienkowarstwowa zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego i silikatowych"
Zwroc uwage, ze jak jest mocne slonce powinno sie bloczki zwilzac woda.wtedy klej lepiej sie trzyma
Po obejrzanym filmie tez moim zdaniem nie bylo szalu z ubijaniem tego piasku, miales dosc gruba warstwe i jest troche roboty zeby to porzadnie zagescic, ale teraz juz i tak po ptakach.
Mnie KB uczulal zebym na ubijanie wzial dzien wolnego, bo u niego tak ubili ze teraz cokol ma 5cm powyzej podlogi tak mu osiadlo :p
Bu... a ile czasu to siada? To się mierzy w latach? Generalnie z tego co widziałem na miejscu, to dosyć ostro ten piach siadał, ale jak patrzę jak niektórzy klepią 20-30cm 100kg skoczkiem... u mnie najgrubsza warstwa miała 40 cm i klepał kloc 350kg. Górna warstwa była ubita na kamień --hydraulicy klęli, zresztą ja też sobie próbowałem wbić łopatę i był z tym problem. No nic, dam znać za parę lat czy mi siadło czy nie siadło. :p Edytowane przez Myjk
Majster twierdzi, że widział budowy gdzie nie ubijają, albo ubijają jakimiś popierdółkami i tam mogą takie akcje się zdarzyć. Inna sprawa, że wykonawcy kłamią jak z nut -- np. mnie hydraulicy powiedzieli, że robili pod rury kanalizacyjne podsypkę z piasku, tego od zaprawy. Tymczasem na kamerze (o której ich nie informowałem) widać, że nawet do piasku nie podeszli. :( Wracając jednak do wypełnienia, tu ponoć ten piach się bardzo dobrze zagęszczał, co zresztą widziałem na własne oczy. Tak czy siak dopisuję to do sekcji błędy popełnione na budowie -- a jak będzie dam znać za parę lat.
Dzisiaj wchodzą znowu na budowę z poziomowaniem pierwszej warstwy z porothermu. Niestety koparkowy zgarnął piasek do zaprawy i zmieszał z piaskiem zasypowym wsypując pod garaż (bo mu przeszkadzał w przejeździe) i teraz mam problem ze zdobyciem tony piachu do zaprawy -- bo wszyscy wożą na ciężarówki po 9/18 ton. :/
Kłaniam.
1. okna rób tak jak pokazałeś na początku ("moje" zdjęcie było poglądowe dla tych, którzy walczą o każdy wat - mostek cieplny można zlikwidować dając płyty PIR 0,023)
2. z ubijaniem nie ma idealnego sposobu - najlepszym dla inwestora jest ubicie i nie lanie chudziaka od razu, a dopiero za rok jak będzie SSO....,a i przed tym ponownie ubić, ale kto tak buduje....;)
Zwolnij budowę, nie idź na kompromisy. To co zostanie teraz zrobione NIGDY nie poprawisz.
Ustal z ekipą dokładnie etapy robót, które MUSI odebrać KB. Dopóki tego nie zrobi: STOP.
Posłuchaj tej rady....
pzdr
OK, a co myślisz na temat skośnego styro przy oknach aby poprawić widoczność/doświetlenie? Ma to jakiś sens?
Ja tak miałem mieć robione właśnie -- fundamenty w zeszłym roku a teraz dopiero góra. No ale się spieprzyło i wyszło jak zwykle. :p
Generalnie tak jest -- ale KB klepania przecież nie odbierze, bo musiałby w zasadzie stać cały dzień i kontrolować łyżkę za łyżką. Zastanawia mnie jak to jest na innych budowach gdy inwestora praktycznie nie ma na budowie, czy zjawia się po fakcie i nie ma monitoringu z podglądem czy nagrywającego cały proces gdzie wszystko później praktycznie idealnie widać... Że o kamerze ciążącej nad ekipą która motywuje teoretycznie do lepszego działania nie wspomnę.
To chyba będzie na budowę "dla przyjaciela"... ;)
Nie ścinaj styropianu, to bez sensu.
Mam obecnie 24 cm, styro i wcale to nie przeszkadza. Okna są wysuniete 1 - 2 cm. poza lico.
Na newralgiczne dni na budowie trzeba wziąć urlop: ubijanie piasku, lanie stropu, odbiór przez KB więźby i dachu.
Takie moje zdanie.... co do reszty trzeba zaufać i mierzyć przekątne....:p
Ale może masz więcej i większych okien -- u mnie jest trochę bunkrowato. ;)
To jest jasne i logiczne, ale mnie chodzi o setki jak nie tysiące inwestorów którzy tak nie robią i ufają że mają dobrze.
- Niech się mury pną do góry, niech kominy mają pion, zbudujemy po raz pierwszy nowy dom...
http://emide.pl/dom/2017.05.30-porotherm.jpg
- Niech się mury...
- Niech się zamkną!... Koledzy? A jak się znowu okaże, że ten nasz nowy dom nie będzie miał podłogi, drzwi, ściany...
-- To wtedy z desek zbudujemy samolot i spie...
- Niech! się mury pną do góry niech kominy mają pion...
E, zaraz, kominów nie ma nawet w planie...
Pod oknami tarasowymi, tj. najbliższy lewy dolny róg, pół pustaka jako wybranie pod ciepłe listwy systemowe. Teraz siedzę i rozpisuję (z pomocą skeczupa) okna, na jakiej wysokości podstawa, na jakiej wieniec, ile poszerzyć na ramkę...
Ps. Ale kolorowo. ;)
Ciągła izolacja od zewnętrznej krawędzi ocieplenia (nie od krawędzi bloczka) położona na chudziaku. Jedna szczelna płaszczyzna
Noszkrwa, patrzę, patrzę i się dopatrzyłem, że położyli od krawędzi bloczka bez przykrycia styro fundamentowego. Duży to błąd, kazać kuć póki mało?
Nikt, nic? Budowa stała przez godzinę z rana w oczekiwaniu na decyzję. Gadałem wczoraj i dzisiaj na ten temat z 4 budowlańcami, zdania są podzielone jak zwykle w budowlance pół na pół. Dlatego zostawiam jak jest, jak będzie szła listwa startowa pod styropian na elewacji, to się tę przestrzeń pomiędzy izolacją pionową fundamentu i ściany dodatkowo zapiankuje.
Oj Myjk....skąd Ty tych fachowców wytrzasnąłeś?
Ale na ściany to się proste umówiłeś....http://emotikona.pl/emotikony/pic/0winked.gif
Powiedz, że po doklejeniu styro na ścianę fund., mają zrobić wyprawkę klej-siatka-klej na "górze", na tej powierzchni poziomej (nie wiem ile dajesz 15 cm?).
Na to niech w dwóch warstwach nałożą jakiś dysperbit w taki sposób, by "skleił" się z tą resztką (o ile chociaż trochę wystaje) izolacji poziomej na ostatnim bloczku. Jak nie wystaje to niech wydłubią 0,5 cm. zaprawy (pierwszą warstwę masz na zaprawie?) i dysperbit wcisną w tą szczelinę, tak by trwale złączył się z izolacją poziomą.
3maj się.http://emotikona.pl/emotikony/pic/12icon_faja.gif
Z Lublina :p i z SGGW. :D
To nie będzie podobnie jak warstwę porothermu pociągnę dysperbitem? Jak tego etapu naprawczego nie zastosuję to grozi mi podciąganie wilgoci do ściany i jakieś poważne konsekwencje poza ew. większą stratą ciepła? W obecnym domu mam nieocieplony fundament, izolacji poziomej w ogóle brak, izolacja elewacji włazi w ziemię bez listwy startowej i jakoś problemów nie ma -- poza ew. (acz niepoliczalną oczywiście) stratą ciepła.
Tutaj sobie patrzę na gościa co się sra nad każdym detalem (przynajmniej w swoich filmach) i też nie wypuścił poziomej na ocieplenie pionowe fundamentu:
-- znaczy przepraszam, wypuścił "aby delikatnie wychodziła za tamtom izolację pionowom". Ale jak patrzę, to jest równo z bloczkiem fundamentowym. Edytowane przez Myjk
