  • Odpowiedzi 1,1k
Masz zdjęcia sprzed zalania, ile ta belka zachodzi na podciąg?
Nie przyszło mi powiadomienie, wrr... Z tego konkretnego punktu nie mam. Są fotki z innych miejsc i belki zachodziły głęboko w podciągi i wieniec. Wypowiedział się w piątek inspektor -- zalecił podparcie tej belki jeszcze na miesiąc, wykucie ukruszonej belki i zapaćkanie jej zaprawą CX-15. Jutro rano ma wpaść na budowę osobiście i ocenić całość wykonania domu na żywo (dotychczasowe fotki i filmy już obejrzał).
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/15/#findComment-7379735
  • 3 weeks później...
Na placu boju coś się dzieje?
Więźba zległa przed płotem i zaczyna się robić. I już pierwsza "zadyma" o spadek dachów i druga o element szczegółowy łączenia dachu tarasu z balkonem.
W pierwszym przypadku dekarze twierdzą, że zapisane w projekcie 14 stopni to za mało (a tak w ogóle wychodzi im z obliczeń 12), że śnieg będzie zalegać i trzeba będzie szuflować. Projektant twierdzi, że dopuszczalne jest zaledwie 6 stopni aby wody nie podciągało w górę. Chcąc zwiększyć kąt jak sugerują dekarze, będę musiał pomniejszyć okna na piętrze o 10 cm w pionie. Niby nic, bo to sypialnia i łazienka. Drugi argument dekarzy, że pomimo 70cm okapu taki "płaski" dach słabo będzie chronić drzwi wejściowe i garażowe. Z drugiej strony czasem nie ma wcale daszku nad wejściem czy przy garażu i ludzie żyją. :p
W drugim przypadku jest łączenie dachu tarasowego ze ścianką balkonu. Ja tam planowałem po prostu to połączyć analogicznie jak łączy się dach z elewacją:
ale dekarze twierdzą, że trzeba tam między ściankę i dach wpakować rynnę, przez to będzie różna wielkość okapu przy tarasie (30cm) a dalej inna (60cm), inaczej woda i śnieg będą tam zalegać. Alternatywą dla spadku w stronę balkonu i rynny jest zlikwidować spadek w stronę balkonu jak tu:
W tym drugim wypadku wygląda to deczko słabo. Siedzę teraz i kombinuję.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/15/#findComment-7387034
Po porannej prawie godzinnej debacie na placu boju, w składzie dwóch inwestorów, projektant i dekarze, zadecydowane że zwiększamy nieco kąt dachu poprzez pomniejszenie okien na piętrze ze 135 do 120cm -- co zbliży je do standardu. W drugim przypadku eliminujemy rynnę przy balkonie na rzecz połaci jednospadowej -- to też wymusi konieczność zmniejszenia okien. Argumenty, że ściana boczna wykuszu a od strony tarasu będzie zalewana i zbierać się tam będzie śnieg i lód przeważyły nad estetyką. Także ekipa już działa.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/15/#findComment-7387259
To jest pierwsza warstwa ściany. Sugestia audytora na zminimalizowanie mostka termicznego na styku ściana-fundament przy ścianach z silki. Powinno to być zasypane perlitem, ale pominąłem ten element, jako że powietrze w pustaku wydaje się być najlepszym izolatorem.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/15/#findComment-7389659
Cześć,
Dałeś połówkę pustaka pod okna tarasowe czyli mamy 12.5 cm jaka będzie ostateczna wysokość poszerzenia? Bo rozumiem że pustak jest wmurowany aby można było zastosować niższe poszerzenia? Czy planujesz wysunięcie okna i montaż w warstwie ocieplenia? Czy te pustaki przed montażem okna tarasowego będą od góry jeszcze jakoś obrabiane ?
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/15/#findComment-7389784
To mój pomysł z tą połówką pustaka. Od wylewki dojdzie 20 cm styro plus 7-8 cm wylewki, czyli ok. 28 cm do poziomu podłogi. Koło 15 cm będzie na listwy systemowe. Nie ustaliłem jeszcze ile te listwy mają wysokości, niewykluczone że pustaki trzeba będzie usunąć. Ale zawsze łatwiej potłuc niż wołać ekipę do murowania...
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/15/#findComment-7389803
Styropian podłogowy z pewnością będzie przylegać do pustaka/poszerzenia. Czy separować wylewkę od ścian/okien to się jeszcze będę zastanawiać.
Tymczasem dzisiaj pojawiło się zwątpienie od dekarza. Planowałem deskować tylko dolne dachy (co zresztą już jest zrobione), ale dzisiaj dekarz stwierdził, że on deskowałby także górny dach -- bo ma rzekomo za mały spadek na membranę. Jak się ma spadek dachu do tego czy stosować deskowanie czy membranę?
Ps. coraz bardziej mam dosyć skosów dachowych w domu. Mysz jakaś mi wlazła do domu -- bo latało coś po strychu i poczęstowaliśmy ją trutką, ale jak się tam dostała za cholerę nie wiem... Wczoraj, albo przedwczoraj zdechła i wali w łazience (z dziury puszki prądowej), że się wejść nie da... masakra jakaś.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/15/#findComment-7391102
Cześć Myjku :)
Membranę można stosować na dachach o kącie nachylenia powyżej 20 stopni. Na dachach o mniejszym kącie woda opadowa, zamiast spływać może zalegać na membranie, co jest bardzo niekorzystne.
Z tą myszą to niezłe jaja. Jeśli dobrze się orientuję, to dom masz nie zamknięty, skąd więc zdziwienie, jak wlazła mysz?
U mnie za to śmierć ponoszą ptaki. Dwa znalazłam przed domem, co jeszcze mogę zrozumieć, bo biedne walą w okna, w których odbija się las. No ale wczoraj w pokoju na poddaszu też znaleźliśmy zdechłego ptaszka. Pewnie wleciał szczeliną między dachem, a ścianą kolankową, gdzie jeszcze nie dokończyli izolacji ściany. I już nie wyleciał...
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/15/#findComment-7391213
Cześć Myjku :)
Ja mam niby 25 stopni. Ale dekarz twierdzi, że dach jest zbyt płaski i zbyt rozłożysty (szczególnie, że jest prawie metr okapu) aby bezpiecznie zastosować membranę. Obawia się też, że tak jak przy ostatnich letnich wiatrach, pokrycie może odlecieć jak mocniej podwieje. Żona się skłoniła ku deskowaniu (bo ciszej będzie), ja się jeszcze waham (bo ciężej i drożej).
Ale ja piszę o obecnym domu a nie nowym. ;) W nowym nie mam skosów co mnie niezmiernie cieszy. Mimo tego podwieszany strop na pierwszym piętrze jakoś zabezpieczę aby od góry mi jakieś ścierwa nie właziły w ocieplenie. Jakąś siatkę się stosuje aby się przed takim tatałajstwem uchronić?
Edytowane przez Myjk
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/15/#findComment-7391239
Decyzja zapadła, deskujemy także górny dach. Będzie teoretycznie ciszej, bezpieczniej, natomiast zaboli cenowo. Ale, deskowanie i opapowanie górnego i dolnych dachów pozwoli odłożyć w czasie pokrycie. To oznacza, że nie będę teraz zamawiać blachy i reszty dupereli, a dopiero w zimie, kiedy to ponoć ceny spadają średnio o 8-10 procent, by wykonać pokrycie na jesieni przyszłego roku (po ociepleniu elewacji). Przy moich 320m2 dachów deskowanie się powinno zwrócić w niższej cenie pokrycia. Dzisiaj może podjadę i pstryknę parę fotek -- o ile przestanie w końcu padać.
Ps. tartak mi chyba dostarczył gratis 2m3 drewna. Znaczy tyle zostało. Druga opcja, że źle policzyłem. :p Ale dekarz mówi że są tam wymiary belek jakich nigdzie nie ma w projekcie, to tak bym się chyba nie walnął. :p
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/15/#findComment-7391675
Czy do monitoringu IP POE i instalacji intelygentnego domu starczy zwykła skrętka kat. 5 czy silić się na coś lepszego? Będę instalować rodzicielom monitoring na kamerach IP POE i myślę czy kupić pudło 100m czy odrazu 300m... Edytowane przez Myjk
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/15/#findComment-7392339
W końcu znalazłem chwilę na obrobienie i opisanie.
Trochę starych-nowych fotek:
09.09.2017 Więźba dachowa (#foto)
Wykonawcy z polecenia, ekipa od dachu robiła nam pokrycie dwa lata temu, świetnie wyprostowali krzywy dach, szwagrowi cały dach robili. Byliśmy zadowoleni, teraz na budowie jest dziwnie... Widać jakość się zmienia jak w kalejdoskopie i jedyne czego można być pewnym, to że nic nie jest pewne.
Aha, druta zamówiłem 300m F/UTP k. 5e MADEXu. Będzie dla rodzicieli do monitoringu IP POE (ojciec już ponoć ciągnie kabla), kamery z rejestratorem idą. Resztę wykorzystam u siebie, choć podejrzewam że jeszcze jedną szpulę będę musiał domówić.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/15/#findComment-7398492
