Myjk 15.09.2017 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Jedyne wyjście to znaleźć kogoś, kto pozaciąga cyklicznie to co przykleję. Inna kwestia. Celowo nie kryję teraz dachów docelowo blachą (w odniesieniu szczególnie do dolnych daszków), zostaje papa, aby jej nie zniszczyć przy kładzeniu styro a następnie siatki/kleju/struktury/koloru. Ale blachę chcę wpuścić pod styropian (chciałem dać od ściany 10cm styro, blacha i na to znowu 10 cm styro), albo chociaż pod sam tynk -- albowiem znajomy podpowiedział aby blachy pod styropian nie wpuszczać żeby nie podciągało wody. Tak czy siak nie wiem jak to pogodzić. Zrobić ocieplenie, strukturę i kolor, zostawić ten pasek na styku blachy z elewacją, zrobić pokrycie i dołożyć strukturę z kolorem? Może po prostu się nie bawić i dociągnąć blachę do gotowego koloru? Tylko czy to zrobione w ten sposób nie będzie cieknąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7400782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 20.09.2017 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 Wczoraj małżowina mnie wyciągnęła na budowę celem zabezpieczenia okien foliami na zimowanie domu, a szczególnie wykuszu (z balkonem), który jest zalewany przez górny dach (zgodnie z założeniami pozbawiony rynien do czasu pokrycia blachą) i sporo wody wlewa się do salonu. Muszę wykombinować jak do silki przymocować deski, bo gwoździe się jej nie imają, gnąc się niczym zapałki. Chyba trzeba będzie wiercić i kołki montować. Jakiś inny sposób znacie aby w miarę dobrze deskę przymocować do bloczka a nie wiercić przesadnie? Nie miałem pod ręką wkrętarki ani wkrętów żeby sprawdzić czy bezpośrednio wchodzi... Wtedy też nadeszła refleksja dlaczego właściwie balkon jest tak obficie zalewany, choć zalewany być nie powinien (bo okap "projektowałem" specjalnie większy niż balkon). Po chwili analizy wszystko stało się jasne. Okap ma obecnie 93 cm (czyli prawie jak w projekcie bez 10 cm) ale przecież nie ma jeszcze ocieplenia. Jak dojdzie styropian, to będzie ~70cm. Innymi słowy, wykonawca dachu był łaskawy oberżnąć mi krokwie skracając okapy o ponad 30cm w stosunku do projektu. Nawet nie chce mi się do niego dzwonić i o tym informować. Jak się zgłosi po kasę, to go oświecę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7402896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.09.2017 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 Wczoraj małżowina mnie wyciągnęła na budowę celem zabezpieczenia okien foliami na zimowanie domu, a szczególnie wykuszu (z balkonem), który jest zalewany przez górny dach (zgodnie z założeniami pozbawiony rynien do czasu pokrycia blachą) i sporo wody wlewa się do salonu. Muszę wykombinować jak do silki przymocować deski, bo gwoździe się jej nie imają, gnąc się niczym zapałki. Chyba trzeba będzie wiercić i kołki montować. . Klej PU do styropianu (w piance) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7402967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 20.09.2017 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 (edytowane) A co ma wspolnego swiadomość inwetora z błędem wykonawcy, który wykonał okap niezgodnie z projektem ?? Nic nie ma wspólnego, dlatego będę wdzięczny za niewyciąganie tego łajna z kibla. Nie po to go tam zamykałem. Dziękuję. Klej PU do styropianu (w piance) To jest tak mocne że utrzyma dechy z folią wraz z siłą jaką na tę konstrukcję wygeneruje wiatr? Edytowane 20 Września 2017 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7402971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 21.09.2017 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2017 Jak wiesz, śledzę Twój DB, więc oglądałem. Znaczy nie było zbyt dużo elementów szczegółowych, więc wierzę na słowo że może być lepiej. Ile u Ciebie wyszło m2 dachów, jaką cenę robocizny więźby u Ciebie żądają? Swoją drogą, skoro już jesteś -- pamiętam że czyściłeś folię kubełkową jakimś odkurzaczem. Ja mam wodniaka 2kW ale szkoda mi go używać do gruzu i piachu, który zalega obecnie na folii kubełkowej. Jak dokupię doń taką przystawkę do pyłu to się nada aby to wyczyścić? Czy listwę wieńczącą instaluje się na poziomie gruntu, wyżej, niżej? Już sam nie pamiętam ile tego dachu wyszło, ale mi świta, że ok 280m2. Ile dach będzie kosztował to też jeszcze nie wiem, bo cena, na jaką się umówiłem z wykonawcą (40zł/m2 całość) nie uwzględniła dodatkowych kilku m3 drewna. Folię kubełkową czyściłem odkurzaczem przemysłowym z LIDLa. Dał radę. Z tym Wodnikiem to nie wiem, spora szansa, że będzie to jego ostatnia robota. Wysokość folii kubełkowej i położenie listwy ustaliłem ad hoc w czasie pracy. Tak sobie gdybam, że do cokołu to i tak będę musiał obciąć do poziomu gruntu. Może będę musiał, bo nie wiem jeszcze jak się ogarnia cokoły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7403234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2017 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2017 Nic nie ma wspólnego, dlatego będę wdzięczny za niewyciąganie tego łajna z kibla. Nie po to go tam zamykałem. Dziękuję. To jest tak mocne że utrzyma dechy z folią wraz z siłą jaką na tę konstrukcję wygeneruje wiatr? No, przecież to trzyma całą elewacje, to po co to pytanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7403530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 21.09.2017 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2017 No, przecież to trzyma całą elewacje, to po co to pytanie ? Ale styro jest lżejszy niż dechy, większą powierzchnia jest klejony, nie działają nań takie siły jak będą działać na dechy z folią powieszone w oknach a podwiewane przez "dziurawy" dach. Tylko się chciałem upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7403553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2017 Pianki PU nie aplikukesz przeciez na całą powierzchnie plyty, a warstwa zbrojona, tynk swoje wazy, poza tym sadze, ze ssanie po zawietrznej stronie elewacji moze byc nawet wieksze, niz siły działające na folię.A Tobie predzej sie folia porwie, niz tę deske coś ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7403577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 29.09.2017 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 Postanowiłem jednak kołkować te deski, jakoś do pianki nie mam przekonania -- pewnie w weekend pierwsza akcja. Tymczasem przez miniony tydzień postanowiłem się wprawić w kładzeniu styropianu i obrobiłem od paru lat świecące murem obróbki przy oknach szczytowych mojej kuchni i pokoju córki. Zaciąganie siatki też przetestowałem -- w sumie dosyć prosto się to robi, potrzeba tylko chwilowej wprawy. Także może i na to się skuszę, tylko chwilę poczytam. Lepiej docelowo styro elewacyjny kłaść na piankę czy na klej? Klej, jak tutaj walczyłem, jest "deczko" upierdliwy. Pewnie jedyna zaleta to niższa cena? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7407802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.09.2017 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 Ile osób tyle opinii Tutaj najświeża wymiana zdań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7407821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 02.10.2017 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 (edytowane) Coś mi się przewidziało, czy ostatni post cob_ra zniknął? W związku z tym, jak już pisałem powyżej, że walczę z ociepleniem (przymierzam się po raz kolejny do montażu PC PW w obecnym, starym, domu), postanowiłem zakupić sobie kamerę termowizyjną FLIR ONE do smarkfona aby zbadać tej zimy gdzie wiatr hula i ew. docieplić. Potem pewnie przyda się takżę do zbadania nowego domu... Ostatnio pojawiła się jednak wersja FLIR ONE PRO z wyższą rozdzielczością i wyższą... ceną. Ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi kamerkami? Warto brać ten droższy model? Edytowane 2 Października 2017 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7409404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 02.10.2017 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Coś mi się przewidziało, czy ostatni post cob_ra zniknął? W związku z tym, jak już pisałem powyżej, że walczę z ociepleniem (przymierzam się po raz kolejny do montażu PC PW w obecnym, starym, domu), postanowiłem zakupić sobie kamerę termowizyjną FLIR ONE do smarkfona aby zbadać tej zimy gdzie wiatr hula i ew. docieplić. Potem pewnie przyda się takżę do zbadania nowego domu... Ostatnio pojawiła się jednak wersja FLIR ONE PRO z wyższą rozdzielczością i wyższą... ceną. Ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi kamerkami? Warto brać ten droższy model? Tak, bez sensu było powielanie tego samego w kolejnym temacie dlatego usunąłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7409419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkmp 03.10.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Co do FLIR ONE - zastanawiałem się już nad poprzednim modelem. Teraz zrobili ciekawy zabieg - są dwa modele - tańszy ma gorszą rozdzielczość niż poprzednia generacja, ale jest trochę tańszy. PRO ma taką samą rozdzielczość IR, trochę odświeżona i faktycznie daje lepszy obraz. Ja doszedłem do wniosku że najbardziej opłaca się kupić jednak poprzedni model, bo tańsza wersja obecnej jest słabsza, a szkoda dopłacać do PRO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7410023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 19.12.2017 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Coś dziennik spadł w dół. Robicie coś na budowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7453889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 20.12.2017 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Coś dziennik spadł w dół. Robicie coś na budowie? Nic się nie dzieje. Plan na ten rok zakończony tj. pokrycie murów dachem żeby się nie lało do środka. Oczywiście więźba czeka jeszcze na poprawki, muszą być wykonane jętki oraz przedłużone okapy. Oczywiście dekarz był już dwa razy się upominać o kasę (bo dostał tylko 50%), ale nie dostanie złamanego grosza póki nie skończy roboty. W między czasie malutka dalej kombinuje z projektem wnętrz, w tym jest także elektryka, no bo oczywiście to ruszy na wiosnę zaraz po wstawieniu okien. No i właśnie, co jakiś czas przypominam się panom z APRELa żeby wpadli na końcowe pomiary otworów okiennych, ale chyba sezon nadal w pełni, bo coś nie mogą dotrzeć. Tak w ogóle to miała być przeprowadzka najwcześniej na 2019, ale zaciążyliśmy i nie wiadomo czy przypadkiem nie przyśpieszę z budową... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7454494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 20.12.2017 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Myjku, gratulacje ogromne Ale macie fajnie Też ostatnio coraz częściej myślę o powiększeniu rodziny. Jakbym mało miała na głowie Powodzenia Rośnijcie zdrowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7454512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iscra 20.12.2017 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 O panie, Myjk w ciąży?! Gratulacje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7454549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila. 20.12.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Ale macie fajnie, gratuluję! Nowy dom, nowy rok, nowy członek rodziny, super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7454789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 20.12.2017 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Tak w ogóle to miała być przeprowadzka najwcześniej na 2019, ale zaciążyliśmy i nie wiadomo czy przypadkiem nie przyśpieszę z budową... Gratulować, u nas właśnie to było powodem przyśpieszenia prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7454798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 20.12.2017 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 U nas to był powód, żeby chociaż zacząć myśleć o działce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/17/#findComment-7455039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
