Spotkałem się przed chwilą na przypał z HotHouse wykonującym wdmuchiwanie celulozy. Mieliśmy niemałą łamigłówkę jak temat załatwić. Z bardziej pozytywnych informacji wynikło, że w przypadku dachu wystarczy do krokwi przybić membranę, podbić łatami co 40 cm. Celuloza po wdmuchaniu pod membranę sobie trochę siądzie i automagicznie zrobi się szczelina wentylacyjna. Więc znacznie łatwiej będzie niż pod ocieplenie wełną, gdzie trzeba zrobić odstęp od desek, położyć wełnę, a potem jeszcze ją podwiązać czy jakoś inaczej zabezpieczyć. Także 20-30 cm pójdzie na sufit podwieszany, a reszta w krokwie, czyli kolejne około 15cm. Z mniej pozytywnych informacji to będzie problem z kanałami WM które trzeba będzie zaizolować dodatkowo, bo się nie "utopią" w celulozie stropowej. :/
  • Odpowiedzi 1,1k
Gdybyś dał całość ocieplenia w dachu to nie musiałbyś już ocieplać kanałów wentylacyjnych, bo leżałyby w strefie ciepłej. Zwiększyłaby się jednak kubatura ogrzewana.
Rozważaliśmy z wykonawcą i taki scenariusz. Ale właśnie argument o zwiększonej kubaturze ogrzewanej, a także braku wyciszenia pomiędzy pomieszczeniami (izolacja akustyczna w postaci samych płyt GK) skutecznie mnie od tego pomysłu odwiodła.
Dlatego ja dałem jeszcze nad sypialniami cienką warstwę wełny - tylko dla akustyki.
Równie dobrze można tam nadmuchać celulozy -- tylko to nadal jednak dodatkowa warstwa ocieplenia. Ale wtedy co, ująć tę wartość z dachu? Stąd właśnie chyba będzie 20cm na sufit i ~20 w krokwie. Jeszcze tylko mnie zastanawia co z wilgocią pomiędzy stropem a dachem -- tam nie będzie przecież wentylacji.
Między stropem a dachem, tj. na nieogrzewanym strychu planuję wstawić dwie kratki wentylacyjne na przeciwległych ścianach szczytowych i to chyba załatwi sprawę.
Ale rzecz w tym aby to właśnie jak najmniej wentylować aby przegród nie chłodzić. No bo gdybym dał 30-40 ocieplenia na strop to koło ucha mi lata, mogę sobie tam wentylować. Ale jak już kładę 20cm na strop i 20cm na krokiwie, to już słabo wentylować to co ponad 20cm na stropie, bo wtedy na cholerę mi ocieplenie dachu... Może rekuperować strych w takim razie na minimalnym przelocie? Warto w ogóle się spuszczać nad tym poziomem wilgoci? Jeśli jakaś tam będzie to pewnie tylko "techniczna".
Moja projektantka łaskocze mnie aby na całym parterze położyć panele winylowe. Ponoć cieplejsze, trwalsze (także w pełni wodoodporne więc można i do kuchni i do łazienki wrzucić) i bardziej realistyczne niż płytki a także panele. Problem tylko w tym, że mam przewidziane 1,5cm na płytki a winyle mają w porywach 7mm na klik, bo na klej to maksymalnie 3mm. Dolewkę trzeba będzie robić, bo 1 cm progu przy drzwiach tarasowych chyba upierdliwe będzie? Może są jakieś podkłady? Macie jakieś zdanie na temat takich paneli? Że układa się łatwo i przyjemnie to już wiem. ;) Edytowane przez Myjk
Wodoodporne są tylko takie, które mają to w specyfikacji a i tak to jest raczej "odporne na zachlapanie" niż na długotrwałą wilgoć czy lejąca się wodę. Tak nam mówili pracownicy sklepu z panelami.
Witam.
W temacie paneli wodoodpornych polecam zobaczyć na stronę euroflors. Moja budowa jeszcze się nie zaczęła :) ale zamówiłem sobie u nich próbki paneli alsaflor ( co prawda są tylko odporne na zachlapania) ale takie mi odpowiadają . W gratisie z próbkami które chciałem dostałem jedną próbkę paneli Lamet w pełni wodoodpornych ,i faktycznie wyglądają na takie .
Długotrwałej wilgoci nie przewiduję, wiadomo ze jak się rozleje to się wyciera czym prędzej. Panele klasyczne też nie są odporne i co gorsza puchną na łączeniach jak chwilę woda postoi. Tu przy winylowych widzę lepszą odporność. Natomiast popatrzyłem na ceny i dobre panele winylowe są przeraźliwie drogie. Deska trójwarstwowa potrafi być tańsza...
W łazience jest wilgoć bardzo często, nawet przy reku :) Ach, te gorące prysznice ;) Dlatego też zwykłych paneli do łazienek się nie kładzie. Winylowe niby można i pod prysznic (niby te wodoodporne). Cena, tak jak napisałeś, poraża... bo nowe i jeszcze niepopularne.
Przepraszam, coś mi powiadomienie nie przyszło. Ale do łazienki można dać w pełni wodoodporne. Tylko, no właśnie, ta cena. Ciekawe jak ze zdrowotnością tego rozwiązania.
Kurcze czas leci jak szalony. Niedawno zamawiałem drzwi i bramę i się piekliłem że tak długo, że miesiąc muszę czekać, a to jeszcze tydzień i już pewnie będą chcieli montować -- a ja oczywiście nic nie przygotowałem. :/
Ktoś się bawił takimi zaworami termostatycznymi?
Jak mu wcisnę zimną wodę "pod prąd" (w stosunku do schemaciku na naklejce) w króciec MIX, to będzie ją puszczać w króciec C dopóty dopóki woda nie przyleci ciepła o określonym nastawie i wtedy puści wodę w króciec H? Czy taki zawór działa jakoś płynnie czy on/off?
  • 3 weeks później...
Wczoraj dzwoni Aprel, czy ja mam czas dzisiaj o godzinie 8. No mam. Jest godzina 16 a ja mam to:
...i mogłem w końcu oficjalnie wręczyć żonie klucze. :p Dziwna sprawa, bo do tylnych drzwi do komórki jest 5 kluczy, a do frontowych 3. Niemniej 19 czerwca mają wpaść montować bramę, a na początku lipca ocieplenie i tynk.
Jak nie masz kluczy budowlanych w zestawie, to czym prędzej wymień wkładki na tymczasowe.
Jakaś taka wąska ta futryna, co widać zawiasy - nie da się na nią wjechać styropianem. Nawet na siatkę i tynk mało miejsca.
Edytowane przez Kaizen
Super :-)
Mam wybrany ten sam wzór drzwi + naświetle. Jaką masz szerokość naświetla ? 30 czy 40 cm ?
Naświetle łącznie z ramą 442 (z lustrem weneckim) plus skrzydło 1083. No i próg mam wpuszczony, zlicowany na wysokość posadzki. Nie będzie się weń kopać.
A nie masz czasem tymczasowego zestawu budowlanego kluczy?
W sensie że co? Że sobie instalatorzy wzięli 2 sztuki i wpadną w nocy zabrać drzwi i okna? Osobiście otwierałem zaplombowaną wkładkę i w komplecie były tylko 3 klucze.
Ponieważ to są drzwi nieocieplane, do nieocieplanego pomieszczenia technicznego.
Aha, a obok drzwi po prawej sterczą rurki do filtracji wody basenowej, jakby się kto pytał. ;) Znowu mi się bagno na dnie zrobiło po tych ostatnich deszczach. :(
