W końcu, po 7 latach od postawienia niecki, przypomnę jak się kleiła:
i po paru ostatnich (tygo)dniach walki, między innymi, o czym niedawno wspominałem, koniecznością zdarcia tynku który przez te parę lat się poodmrażał, zaciąganiu własnoręcznie ścian klejem z siatką (bo nie było chętnych do pracy), i po paru dniach wyklejania folii przez chłopaków (tu polecajka, Tomasz Skocz z ekipą przyjechał z podkarpacia i zrobił robotę) w końcu leje się woda.
[ATTACH=CONFIG]469211[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]469212[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]469213[/ATTACH]
Trochę to pewnie zajmie, wszak to 40 000 litrów, całe szczęście że studnia się wykręciła własna. Ale dopiero teraz widać jak bardzo woda zażelaziona.
[ATTACH=CONFIG]469218[/ATTACH]
Kamień brzegowy już w drodze, też pewnie będę sam kleić bo doprosić się kogoś aby przyszedł i wziął pieniądze to trzeba mieć więcej zdrowia niż do własnej pracy. ;( Potem roller z folią a na koniec "ruchomy taras" zrobiony z desek konglomeratowych na szynach, bo przykrycie dedykowane to jakieś absurdalne pieniądze na poziomie 45-100 tys. zł w zależności od wysokości.
Edytowane przez Myjk
  • Odpowiedzi 1,1k
Tymczasem wczoraj już uruchomiony Filtr do wody basenowej 500mm zasypany szkłem, z pompą 11m3/h, jest też chlorator.
[ATTACH=CONFIG]469216[/ATTACH]
Było tak
[ATTACH=CONFIG]469219[/ATTACH]
po 12h jest tak:
[ATTACH=CONFIG]469217[/ATTACH]
Basen będzie oczywiście ogrzewać domowa pompa ciepła na wymienniku płytowym wpięta oczywiście za filtrem. Dzisiaj zamierzam to skleić do końca. Fotka później, bo forum coś już nie pozwala mi dodać.
Ulepione, dosłownie, bo na kleju do gwintów. Swoją drogą polecam zamiast pakuł czy innych nitek, szybko, pewnie, czysto, bez wysiłku.
[ATTACH=CONFIG]469233[/ATTACH]
Muszę też podpiąć chłodnicę, bo, zapomniałem napisać, że rekuperatorowi, jak tak wisiał 3 lata bez używania, zaciął się bypass, strasznie mi wygrzało dom. Już naprawione i bypass się otwiera chłodząc dom, ale nadal jest ciepło -- a zyski cieplne przez te moje duże okna są przeogromne, szczególnie w sypialniach na piętrze o wschodzie jest piekielny upał. :/ Siłą rzeczy muszę ogarnąć sterowanie pompą ciepła (także pod kątem grzania basenu, póki co mam zamiar grzać go ręcznie w trybie CWU) i moim systemem wody lodowej. Ale już nie mam siły lepić tego samodzielnie, znalazłem coś takiego na ali: https://pl.aliexpress.com/item/1005004841700407.html albo https://pl.aliexpress.com/item/1005006144075156.html Jakby ktoś miał pojęcie i zerknął czy to warto...
Uruchomiłem ogrzewanie basenu i jestem w szoku. Do wymiennika wpada 48sC z pompy ciepła, wypada z wymiennika 37. Woda z basenu wpada o temp. 19sC wypada o temp. 23sC. Bypass za pompą filtra ustawiony na 50%, pompa obiegowa filtra daje 11m3/h, zakładając że połowa leci na wymiennik, czyli powiedzmy 5m3/h, a basen ma 40m3, to jutro powinno być 30sC w basenie ;) O ile pompa nie dostanie czkawki, bo ewidentnie mocy ma za dużo (z gruntu leci 16sC) i się przegrzewa. W CWU już 50sC.
  • Like 1
Ciepło właściwe wody to 1,16kWh/m3. Jakby Ci 5m3/h ogrzewało o 4* to miałbyś moc grzewczą 23,2kW.
Pewnie podajesz co ustawione na pompie, a nie zmierzone przepływy?
A skoro od strony PC różnica temperatur jest 11*, to przepływy prawie 3x mniejsze.
Tylko ten wymiennik ma strasznie niską sprawność, skoro powrót do PC 37* a do basenu idzie 23. Mocno to obniża COP pompy.
No i w sumie się zgadza, bo wymiennik płytowy miał mieć 25kW.
Przypominam nieśmiało, że tam jeszcze układ CWU się kręci i pompa też ładuje ciepło w trybie CWU. Po dobie pracy pompa ciepła podbiła temperaturę o 4sC zużywając 40 kWh, czyli przy 40m3 wody COP wyszedł 4,64 w praktyce pewnie większy, bo basen nie jest jeszcze przykryty (do czasu wyklarowania wody nie przykrywam żeby folii nie usyfić) i spore straty są na parowaniu.
A PC potrafi dawać te 23,2kW przy TZ=48*C
Raczej wątpię, ale przypominam że chodzi to wszystko jeszcze na obiegu CWU.
Niemniej dzisiaj woda w basenie ma już 29 stopni, i to tak wolno chyba dlatego że nie ma przykrycia. Także jestem mega zadowolony z tego rozwiązania, teraz pozostaje to zautomatyzować, szczególnie w odniesieniu do chłodzenia domu, bo po prostu w sypialni rano umrzeć można jak słońce zaczyna dawać.
Z czego te wode nalałeś, bo chyba nie z sieci.... Dwa baseny maiłem , z czego jeden z 18m3, woda na papierowych filtrach (dostałem od znajomego ze 30 sztuk za free) miała idealny błękitny kolor, ph i resztę w idealnym porządku. I to wszystko na papierze i 2 małych kostkach najlepszego chloru dziennie.
Tak. Poszła woda z gruntu, mocno zażelaziona. Żona chciała zaoszczędzić na wodociągowej, teraz pozostaje cierpliwie filtrować.
