Myjk 05.05.2017 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 (edytowane) Nie, hasło sobie jest na dole, ale obecnie jest do niczego. Jak się wizja nie ładuje, to musisz poczekać -- przed puszczeniem "filmu" jest do zaciągnięcia 370 klatek po 300kB każda. Także jak masz wolne łącze, to może to trochę potrwać. Własnie, może wrzucę tam informację o ilości transferu, żeby ktoś się na mobajlu z ograniczeniami nie zdziwił że jednorazowo znikło ze 120MB danych. Edit. Znalazłem skrypt php do zmniejszania fotek. Tak to załatwię. Będzie strata na jakości, ale okno i tak ma 800px więc jak fotka będzie mieć jakość HD zamiast FHD (tak jak wylatuje z kamery na FTP) to też wystarczy. Za to wielkość fotek zmniejszy się dwukrotnie. Niestety na początku zadałem 500px, się zeskalowały za dużo i teraz jakość jest deczko tragiczna. Ale się przekręcą niebawem i znowu będzie piknie. Przepraszamy za usterki. Edit2, jednak przez ten skrypt skalujący coś się rąbie, wiec zostawiam jednak bez zmniejszania i trzeba się pogodzić z ilością danych przed wejściem do kina. Edytowane 5 Maja 2017 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 05.05.2017 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Muszę powoli zamawiać styropian na fundamenty. Doradźcie proszę, do tej mojej gliny, ale z wodą poniżej ław warto się pchać w styrodur? 10-12 cm wystarczy gdy na elewacji ma być docelowo 20cm grafitu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 05.05.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Ja dawałem aqua niebieski 15cm, 0,036. Styrodur u mnie byłby chyba stratą kasy nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 05.05.2017 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Styrodur duzo mniej chlonie wode, ale czy to ma znaczenie? Ja dalem styrodur, ale cenowo wychodzi 2x drozej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 05.05.2017 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Daj 15 cm. zwykłej 100. Dopilnuj osobiście lub via kierownik izolacji p-wodnej. 2 razy dysperbit na powierzchni z kleju - siatki - kleju + folia kubełkowa. Do tego dobra izolacja pozioma na końcu ściany fundamentowej wychodząca na styro ( z zakładem na styro). I będzie git. Od 7 lat się sprawdza, a mam chwilami glinę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 06.05.2017 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Daj 15 cm. zwykłej 100. Dopilnuj osobiście lub via kierownik izolacji p-wodnej. 2 razy dysperbit na powierzchni z kleju - siatki - kleju + folia kubełkowa. Do tego dobra izolacja pozioma na końcu ściany fundamentowej wychodząca na styro ( z zakładem na styro). I będzie git. Od 7 lat się sprawdza, a mam chwilami glinę... Dzięki, przeanalizowałem. Daję wodoodporny STYROPMIN FUNDAMIN 12cm (niestety jest tylko frezowany) na klej (piankowy) i na to folia kubełkowa. Ekipa tysiaka odpuści za odjęcie roboty. Dzisiaj ekipa przy sobocie jeszcze szaleje ze ścianami fundamentowymi. W poniedziałek ma dojechać poroterm na ostatnią warstwę ściany fundamentowej (na powierzchni mieszkalnej) i jeszcze dojdą dwie warstwy bloczków (na ścianach pomieszczeń technicznych, w tym garażu). Potem dysperbit i klejenie styropianu. Wstępnie na wtorek ustawiony piasek do zasypywania. Koparkowy ma w ofercie ubijarkę, 350kg -- jakiś potwór wg mnie. Nie za masywne to? Chyba trzeba będzie się trzymać z dala od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 06.05.2017 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Aha, pytanie za sto punktów. Czy izolację poziomą dawać już pod pustak ceramiczny (gdy jest to nadal ściana fundamentowa) czy dopiero pod bloczki silki? Tutaj przekrój: Od dołu ława, 6 warstw bloczków, (izolacja 1?), pustak ceramiczny, (izolacja 2?), bloczki ściany silka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.05.2017 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Ciągła izolacja od zewnętrznej krawędzi ocieplenia (nie od krawędzi bloczka) położona na chudziaku. Jedna szczelna płaszczyzna.I wyżej już daj grubiej izolacji. Czemu tam, gdzie będzie najcieplej (ciepła wylewka) dajesz cieńsze ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liliputek 06.05.2017 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Ze wstydem, dopiero teraz witam się w dzienniku.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
investor1 06.05.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Witam kolegę z forum ms. Wystartowałem w marcu z projektem doskonały 3, mam podobne warunki gruntowe (piasek z gliną) dałem 15 cm xps. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 07.05.2017 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Witajcie. Wczoraj przez w kółko śmigające nad wawą burze siedziałem jak pustelnik a i tak (po raz kolejny) nie udało się uniknąć strat i poleciał mi router neozdrady od pioruna jakiegoś. Niby burza była jeszcze daleko, więc zwlekałem z wyłączeniem głowiąc się nad projektem*, a tu nagle prask gdzieś w oddali, pstryk w routerze i to byłoby na tyle. Poleciał port telefoniczny i jeden port LAN. :/ Musiało walnąć centralnie w słup telefoniczny. Na początku jeszcze sam LAN i WiFI działało, po 2h już się router w kółko resetuje i jest bezużyteczny. *) Głowiłem się nad wysokością posadowienia domu, szczególnie w odniesieniu poziomu podłogi w garażu do poziomu gruntu drogi -- działka jest nierówna, wyżej jest przy wjeździe niż po drugiej stronie domu i obawiam się czy podłoga garażu nie będzie za nisko. W nawiązaniu do poprzedniego przekroju (co słusznie zauważył Kaizen) który miał źle przedstawione ocieplenie elewacji, jak pociągnąłem ocieplenie elewacji niżej, powstał problem z okapem. W związku z tym zachodzi kolejne pytanie -- czy styropian elewacyjny może się stykać z glebą? Czy ten "okap" to głównie kwestia estetyki czy bardziej praktyczny element? Przekopałem najbliższe dzienniki i np. u cob_ry widzę ten okap jest dosyć spory, tak jak bym to widział u siebie. Mogę podwyższyć ścianę fundamentową o 2 bloczki żeby ten okap się zachował, ale wtedy będę miał 3-4 schodki do domu (z dwóch zaplanowanych). A to już niefajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 07.05.2017 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 U mnie bloczków było 8 warstw+cegła. Jednak zrobiliśmy tak, że ostatnia warstwa z cegłą już jest okryta styropianem elewacyjnym. Dało mi to, że okapnik znajduje się ok. 40-50cm nad poziomem docelowym ziemi. Stopni jest 3 ale jeśli bym podwyższył i skosem podszedł z chodnikiem to bym miał 2 stopnie. Okapnik wystaje ok 5cm. Styro na fundamencie 15cm, ścianie zewnętrznej 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 07.05.2017 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 (edytowane) Odwiedziłem wraz z inwestorką plac boju i nie jest tak źle jak mi się ubzdurało. Bloczek garażu jest 20 cm ponad grunt przy bramie, a oszacowaliśmy, że droga jest jeszcze niżej, tj. 30 cm w dół. Wybierze się na froncie i pojawi się okapnik (tak to się nazywa profesjonalnie?). Zmontowałem też timelapse z etapu tworzenia fundamentów. Po drodze zdążyłem skasować przypadkowo filmy z 27 kwietnia, czyli początku stawiania ścian, wpienić się, i je odzyskać. 27.04.2017 Jak powstawały ściany fundamentowe Jutro chłopaki mają malować ściany dysperbitem, i jak bloczki dojadą około 10, to mają zacząć składać nieckę. Jak coś nie ruszy z niecką, to mają w zapasie kładzenie styro na fundamenty. Ja tymczasem siadam liczyć ile piachu muszę nawieźć. Edytowane 8 Maja 2017 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 08.05.2017 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Bloczki dojechały, już siedzą w niecce i czekają na rozplantowanie. Dojechała także reszta gratów, widzę już się malują ściany dysperbitem. Na środę pewnie będzie zsypywanie. Transmisja na żywo w toku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2017 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Z instrukcji:Dysperbit może być nakładany ręcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podłoże. Prace należy wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Ale sobie przecież nie robią, a czas goni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 08.05.2017 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Kaizen, jak zwykle, czujny jak ważka. Uwaga zwrócona, jak to poprawią jutro (a ma nie padać i być słonecznie) to się naprawi? Tymczasem znowu z inwestorką zawitaliśmy na działkę, tym razem opanować poziom niecki basenowej (dzisiaj powstało 7 z 9 bloczków). Wcześniej wizyta była poprzedzona prawie dwugodzinnymi rozważaniami jak to powinno być zrobione. Łącznie z tym jak wykończyć obręb -- ja bym chciał kamień po całości miedzy basenem a domem, żona woli drewno a najlepiej trawę (bleee!). Ostatecznie żona mnie przekonała, i będzie coś pomiędzy -- rant będzie piaskowy kamień a reszta drewno (względnie konglomerat). Coś jak tu: Ale wracając do wątku głównego. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że wieniec niecki powinien być na -10cm w stosunku do podłogi pomieszczenia technicznego po to aby nie wystąpił spadek w kierunku domu. Ponieważ basen ma być wykończony dopiero po tym jak powstanie dom, to będzie można w razie konieczności zrobić jakąś nadlewkę na wieńcu. Skrobnąłem jeszcze do specjalistów od basenów, zobaczymy co doradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 10.05.2017 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Na dzień dzisiejszy mam już położony styro i folię kubełkową. Czy folia kubełkowa musi być sklejona na łączeniach oraz czy powinna być podklejona na dole? Na piątek wstępnie zasypywanie, o ile pogoda przebrzydła pozwoli. Jak nie, to kolejny termin na poniedziałek. Koparkowy ma zagęszczarkę potwora -- 300 kg. Nie wydyma mi tym ścian fundamentowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 11.05.2017 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 11.05.2017 Budowa ścian niecki, uszczelnienie i ocieplenie fundamentów (#timelapse) Ostatnie dni spełzły na malowaniu dysperbitem (2x) ściany fundamentowej i okładaniu styropianem (Styropmin 12 cm) klejonym na piankę oraz zabezpieczeniu folią kubełkową. Jednocześnie powstawały ściany niecki basenowej. Niestety zostanie paleta bloczków, bo majster postanowił wylać schodki basenu z betonu zamiast kombinować z bloczkami na chudzielcu. Sam basen wyszedł deczko głęboki, 150 cm bo było 9 warstw bloczków, a murarze nie pożałowali zaprawy. :/ Wody będzie więc około 135-140cm. Czy uda się jutro zasypać fundamenty? Niby pogoda ma być, i nawet temperatura ma być wiosenna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 11.05.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Na dzień dzisiejszy mam już położony styro ianllolię kubełkową. Czy folia kubełkowa musi być sklejona na łączeniach oraz czy powinna być podklejona na dole? Na piątek wstępnie zasypywanie, o ile pogoda przebrzydła pozwoli. Jak nie, to kolejny termin na poniedziałek. Koparkowy ma zagęszczarkę potwora -- 300 kg. Nie wydyma mi tym ścian fundamentowych? Kleić folie kubełkową? Pierwsze słyszę. Dajesz na zakładkę dwa arkusze i tyle. Ta folia to nie jest izolacja przeciwwodna i nie musi być szczelna. Ma tylko ochronić styro, ale przede wszystkim pozwolić wodzie na swobodne spłynięcie zamiast kiszenia się na ścianie fundamentowej. Duża zagęszczarka to ZAWSZE ryzyko wypchnięcia fundamentów. Koniecznie dopilnuj. I nie daj im dojeżdżać do samej ściany. No i lej wodę. Hektolitry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 11.05.2017 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Kleić folie kubełkową? Pierwsze słyszę. Dajesz na zakładkę dwa arkusze i tyle. Ta folia to nie jest izolacja przeciwwodna i nie musi być szczelna. Ma tylko ochronić styro, ale przede wszystkim pozwolić wodzie na swobodne spłynięcie zamiast kiszenia się na ścianie fundamentowej. OK, ale gdzieś czytałem albo oglądałem coś o taśmie systemowej łączącej folię kubełkową. Majster dał po prostu na zakładkę. Duża zagęszczarka to ZAWSZE ryzyko wypchnięcia fundamentów. Koniecznie dopilnuj. I nie daj im dojeżdżać do samej ściany. No i lej wodę. Hektolitry. Więc jak majster usłyszał że taki wielki klocek, to sam zaznaczył że może być, tylko nie będą do ścian dojeżdżać. Tak czy siak zasypywanie mnie będzie boleć, bo mam ponad 300m3 piachu do przywiezienia. Wczoraj złapałem się za łopatę aby zaznaczyć i podebrać trochę gruntu pod studzienkę. Po 10 minutach byłem mokry -- w tym gruncie się nie da kopać. Nie dosyć że glina mokra i twarda jak skała, to jeszcze kamień na kamieniu. Chyba musiał tam kiedyś jakiś strumyczek płynąć. Jednak jak koparka grzebała, z wrodzoną sobie lekkością, to tego ciężkiego gruntu nie było tak widać. Swoją drogą, zamówiłem studzienkę 80 cm pod rozdzielacz wymiennika gruntowego i chyba będzie za mała. Niby w kucki się w kręgu mieszczę mając 186cm wzrostu, ale czy rozdzielacz się tam zmieści aby go sprawnie podłączyć, to już nie jestem pewien... Aha, koparkowemu się sprzęt sypnął i jutro nie dojedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
