Piencu 25.04.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 Witam,W tym dziale przewinal sie taki patent, ale temat nie do konca zrozumialem.Czy wyrzut z instalacji rekuperacji w poblize ODU (jednostki zew) pompy P-W spowoduje podniesieje jej sprawnosci, czy raczej moze spowodowac problemy?Jesli jednak moglo by to pomoc, to w jakiej odleglosci powinna znalesc sie wyrzutnia od PC? Jednostka rekuperatora bedzie to 350. Moje pytanie jest laickie, ale pozwoli mi to dyskutowac z projektantem od rekuperacji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200395-wyrzut-rekuperatora-w-poblizu-jednostki-powietrznej-pompy-ciepla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.04.2015 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 Większe zużycie prądu przez reku w skutek skomplikowania i wydłużenia wyrzutni może być większe od ew oszczędności na PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200395-wyrzut-rekuperatora-w-poblizu-jednostki-powietrznej-pompy-ciepla/#findComment-6816284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 25.04.2015 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 hm...zalozyles chyba w tym poscie, ze rekuperator jest daleko od PC.Ja chcialem umiescic go w tym samym miejscu co czesc IDU (domowa) PC P-W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200395-wyrzut-rekuperatora-w-poblizu-jednostki-powietrznej-pompy-ciepla/#findComment-6816302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 26.04.2015 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Moje 350m3/H będzie mialo temperaturę sporo większa niż otoczenie, jednak bardziej mi chodziło o fakt, ze powietrze wyrzucane moze być "wilgotne" co moze albo pomoc, albo powodować "szadź" na sprzęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200395-wyrzut-rekuperatora-w-poblizu-jednostki-powietrznej-pompy-ciepla/#findComment-6816485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.04.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Wyschniesz w tym domu jak rosa na słońcu i nie będzie Cię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200395-wyrzut-rekuperatora-w-poblizu-jednostki-powietrznej-pompy-ciepla/#findComment-6816494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 26.04.2015 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 W obecnym domku mam wody sporo nowy będzie obok, wiec będę sie cieszył jak będzie sucho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200395-wyrzut-rekuperatora-w-poblizu-jednostki-powietrznej-pompy-ciepla/#findComment-6816496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 26.04.2015 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 W obecnym domku mam wody sporo nowy będzie obok, wiec będę sie cieszył jak będzie sucho nie wiem ile osób będzie mieszkało w tym domu, ale załóż 30 m3/h na jedną osobę - w zimie na pewno nie więcej. to komfortowa wymiana, jak będziesz kręcić więcej, to będzie za sucho i możesz mieć np. problemy z suchością w gardle albo drewnem w domu (schody, podłogi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200395-wyrzut-rekuperatora-w-poblizu-jednostki-powietrznej-pompy-ciepla/#findComment-6816503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 26.04.2015 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 W domu beda mieszkaly 4 osoby.Dom to 210m2 po fundamencie + poddasze, ktore powstalo sila rzeczy jak ustawilem dach na 35stopni.Rozni sprzedawcy wstawiaja mi rekuperator 350... teraz sie mocno zastanawiam, czy nie za duzy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200395-wyrzut-rekuperatora-w-poblizu-jednostki-powietrznej-pompy-ciepla/#findComment-6816518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 26.04.2015 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 W domu beda mieszkaly 4 osoby. Dom to 210m2 po fundamencie + poddasze, ktore powstalo sila rzeczy jak ustawilem dach na 35stopni. Rozni sprzedawcy wstawiaja mi rekuperator 350... teraz sie mocno zastanawiam, czy nie za duzy??? niekoniecznie za duży, bo nie będzie działał na 100%. poza tym wydajność rekuperatora podawana przez producenta ma się nijak do wydajności reku zainstalowanego w domu (to tylko taka wskazówka) - to ile wieje zależy od prędkości wentylatorów i oporów instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200395-wyrzut-rekuperatora-w-poblizu-jednostki-powietrznej-pompy-ciepla/#findComment-6816526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 26.04.2015 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Dziękuje za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200395-wyrzut-rekuperatora-w-poblizu-jednostki-powietrznej-pompy-ciepla/#findComment-6816541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 17.01.2020 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Podbijam temat. Nikt jeszcze nie udzielił odpowiedzi na podstawowe pytanie zadane w tym wątku. Czy będą zyski z takiej instalacji? Czy zwiększona wilgotność powietrza z wyrzutni nie wpłynie negatywnie na bilans energetyczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200395-wyrzut-rekuperatora-w-poblizu-jednostki-powietrznej-pompy-ciepla/#findComment-7763371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 17.01.2020 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Zyski będą tak marginalne, że nie warto ryzykować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200395-wyrzut-rekuperatora-w-poblizu-jednostki-powietrznej-pompy-ciepla/#findComment-7763383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.setlak 26.01.2020 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Wyrzucane powietrze z wyrzutni rekuperatora nawet bezpośrednio na wymiennik, będzie praktycznie bez wpływu na COP pompy. Jeżeli to będzie wilgotne powietrze może spowodować odwrotny skutek od zamierzonego i wygenerować częstsze defrosty wymiennika czytaj większe koszty. Dodatkowo możesz zaburzyć pracę samej PC np. Po defroście pompy osuszają wymiennik, a tu cały czas byłby nawiewany wilgotnym powietrzem. Tak naprawdę bez obliczeń to gdybania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200395-wyrzut-rekuperatora-w-poblizu-jednostki-powietrznej-pompy-ciepla/#findComment-7766878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
