zosiek 28.06.2004 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Na parterze wymurowaliśmy pod oknami 3 pustaki. Teraz przeliczyłam, że jak przyjdzie ocieplenie i wylewka to parapet pod oknem będzie bardzo nisko a w kuchni chciałam blat kuchenny razem z parapetem na jednej wysokości. Na szczęście nie mieliśmy jeszcze nadproży i stropu, więc wszystko podnieśliśmy o jeden pustak. No i wszystko pięknie gra. z małym wyjątkiem: razem z oknami mamy już kupione drzwi balkonowe, które to drzwi nie będą teraz pasowały - będą za krótkie. Doradźcie, proszę czy jest jakaś możliwość żeby nie mieć bardzo wysokiego progu pod drzwiami balkonowymi, czy lepiej starać się o wymianę drzwi? Dziękuję z góry za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 28.06.2004 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Teoretycznie można "przesunąć" nadproże w dół, albo zostawić obecne i dołożyć pod nim nowe, ale: - to też kosztuje, - jeśli wskutek tej operacji górna linia drzwi balkonowych i pozostałych okien na tej samej elewacji wyjdzie na różnych wysokościach, efekt estetyczny może być rujnujący Rozważ, czy nie lepiej zmienić drzwi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 28.06.2004 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Na parterze wymurowaliśmy pod oknami 3 pustaki. Teraz przeliczyłam, że jak przyjdzie ocieplenie i wylewka to parapet pod oknem będzie bardzo nisko Jak to możliwe? O co chodzi? W projekcie był błąd? Na szczęście nie mieliśmy jeszcze nadproży i stropu, więc wszystko podnieśliśmy o jeden pustak. Tylko uwaga, bo teraz schody się wam trochę zmienią. które to drzwi nie będą teraz pasowały - będą za krótkie. Doradźcie, proszę czy jest jakaś możliwość żeby nie mieć bardzo wysokiego progu pod drzwiami balkonowymi Cudów nie ma. Albo próg, albo drzwi będą się kończyć poniżej linii okien. No jeszcze jest taka możliwość: możesz zrobić sobie podwyższenie - pół salonu wyżej (na poziomie drzwi), a drugie pół niżej. Ale to sporo pieniędzy będzie kosztowało (beton/styropian) i praktyczne może nie być wcale, a wcale. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweldkomornik 29.06.2004 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Z tymi pustakami u mnie jest podobnie.Ale do rzeczy ja bym zamówił świetlik nad drzwie balkonowe o szerokości drzwi i wysokości różnicy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 29.06.2004 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Pilne !!! bo za 1 godz jadę na budowe Kurde, właśnie murują 4 warstwe i miałem biegnąć na budowę żeby pod oknami zostawili tylko 3 MAXy , ale po waszych postach już nie wiem. 4 wydają się za dużo bo parapety wyjdą chyba 90 cm , a mam podniesione piwnice dlatego chciałem porapety max 85cm.w salonie chciałem nawet niżej ale wtedy w kuchni parapet wyjdzie pod szafką, a różna wysokość z 2 boków domu chyba źle wygląda. 3 raczej zamało A w ogóle to chyba muszę te wysokości okien dopasować do drzwi taras. ? do tego niewiem jak liczyć te drzwi: mam 176x220 ,nie wiem ile wchodzą w podłogę , jak wysoko nadporoże od podłogi w tych drzwiach i oknach? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 29.06.2004 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Od czego liczysz te 90cm? Bo jak od chudziaka to nie wkalkulowałeś grubości warstw podłogi. Lepiej jest jak góra wszystkich okien i balkonów jest na jednej wysokości. Z dołami może być troszkę różnic na dwóch różnych ścianach. Zaplanuj sobie dobrze gdzie ma wyjść góra. Jak zmienisz zdanie to dół można podmurować lub wykuć z nadprożami to już trudniej. Jeżeli nie możesz się z jakiegoś powodu posłużyć projektem to na drzwi tarasowe zostawiasz dziurę a jak kupujesz okna to podajesz rozmiar dziury a oni dopasowywują do tego okno Generalnie jest zasada, że po bokach okna w otworze musi być po1-2cm luzu od góry też a od dołu więcej 3-4cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 29.06.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 okna nie problem dopasuję do drzwi. Ale jak liczyć drzwi tarasowe, mają wys. 220cm, jak wysoko zaplanować nadporoże od planowanego poziomu gotowej podłogi ? Od góry luz z 2cm , a od dołu ? , chyba muszę zaplanować nie luz ale coś wpuszczone w podłogę ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 29.06.2004 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Podnoszę bo mi się pili.Chyba każdy wstawiał okno tarasowe lub balkonowe ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 29.06.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Podnoszę bo mi się pili. Chyba każdy wstawiał okno tarasowe lub balkonowe ? Art63 Próg drzwi tarasowych powinien byc na rowno z podłogą. Przepisy budowlane podają że maksymalna wysokośc progu w drzwiach to 2cm. Drzwi tarasowe latem sa bardzo często używane i muszą być wygodne i bezpieczne. Napisz precyzyjniej o co chodzi z tym czymś wpuszczanym w podłogę ?? nie bardzo łapię . Drzwi tarasowe obsadza sie na etapie robienia szlichty (przed wylaniem szlichty) i wtedy poziomuje sie je na klinach. jak będziesz miał nadproża i chudziaka i będziesz wiedzial jak bedzie wykończona podloga to dopiero wtedy zapraszasz sprzedawcę okien na obmiar i wszystko ustalasz co i jak ma być. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 29.06.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Ja już mam kupione okna okno 146-144, okno tarasowe 176x220 Chodzi mi o to że rame okna się obkłada parapetem , a dolna rama okna tarasowego chyba musi być w podłodze i niewiem ile? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 29.06.2004 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Ja już mam kupione okna okno 146-144, okno tarasowe 176x220 Chodzi mi o to że rame okna się obkłada parapetem , a dolna rama okna tarasowego chyba musi być w podłodze i niewiem ile? Dobra już wiem o co chodzi. Jeśli masz juz kupione okno tarasowe to brdzo dobrze bo dokładnie będziesz mógł złapać wymiary. Rozumiem że są to drzwi balkonowe z progiem z profilu PCV. Njpierw musisz ustalić jakie bedą grubosci warstw podłogowych (termoizolacja, szlichta, posadzka). Później musisz wyznaczyć sobie przy okniedocelowy poziom posadzki. Drzwi musisz obsadzić jak najniżej ale w taki sposób aby nie zostały na zewnątrz zasłonięte otwory odwadniające (np przez płytki na tarasie) i aby po położeniu np. dywanu w pokoju dały się swobodnie otwierać. Musisz jeszcze wiedzieć że przy układaniu posadzki (panele, terakota, parkiet) może ona wchodzić pod występ w profilu. Jak będzie wchodziła na styk to będzie to ładnie wygladać i nie będzie potrzebna listwa wykańczajaca przypodłogowa pod oknem. Musisz jednocześnie kontrolować górę otworu w murze czy nie wypada za nisko bo wtedy nie obsadzisz drzwi. Jak na górze pozostanie zbyt duża szpara to też nie będzie dobrze. Jak już to ustalisz to góre okien na tej samej elewacju należy zlicować z górą drzwi balkonowych. Jeśli coś niejasno napisałem to pytaj smiało. Jeśli masz drzwi z progiem aluminiowym to poziom progu jest jednoznacznie określony i nie ma problemu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 29.06.2004 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Generalnie robi się parapety na 85 cm od podłogi (z praktyki wiadomo, że jest tak wygodnie).Dlatego przeważnie robi się 100-105 cm od chudziaka dolną krawędź otworu okiennego. Dochodzi 10 cm styropianu, wylewka, podłoga. Zostaje w sam raz.Co do drzwi tarasowych, to byłem na jednej budowie, gdzie podnosili nadproże w takiej sytuacji. Da się to zrobić i jest to najsensowniejsze wyjście. Troszkę więcej roboty.Nadproże drzwi tarasowych przeważnie "licuje" się wysokością z nadprożami okien. Poza tym drzwi tarasowe 2m i poniżej są za niskie, niewygodne i troszkę blokują światło do dalszych części pomieszczenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 29.06.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 RavDla mnie 85 cm to za nisko. Uważam że optymalnie to 90cm. Napewno w kuchni 85 może być zbyt nisko blaty szafek kuchennych sa na 85 cm i wtedy blat nie wjdzie ci pod parapet. Jak blat nie wejdzie pod parapet to robi sie kaszana.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 29.06.2004 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Ja też w kuchni mam 90 cm W pokojach wyszło netto chyba dokładnie 87cm. W kuchni zrobiłem okno na zamówienie 4 cm niższe (od spodu). Nawet jak bardzo się przyglądasz, to na elewacji nie widać różnicy, a funkcjonalnie jest ok. Również pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 29.06.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Natomiast w pokojach 85 cm jest jak najbardziej ok. Za wysoko nie można, bo siedząc w fotelu na zewnątrz przez okno widziałbyś tylko niebo... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 29.06.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Natomiast w pokojach 85 cm jest jak najbardziej ok. Za wysoko nie można, bo siedząc w fotelu na zewnątrz przez okno widziałbyś tylko niebo... Za wysoko być nie może owszem ale przy 90cm widzę wszystko na zewnatrz, kurcze nie jestem przecież krasnoludkiem . Nie będziemy się spierać o 5 cm. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 29.06.2004 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Jak to możliwe? O co chodzi? W projekcie był błąd? Nie było błędu, wówczas tak chciałam bo nie miałam orientacji jak to wyjdzie i wogóle zielonego pojęcia. Tylko uwaga, bo teraz schody się wam trochę zmienią. Przy schodach nie ma to większego znaczenia, bo pierwszy bieg będzie się kończył nad garażem (wysokie półpiętro) a drugi bieg na poddasze pierwotnie miał mieć tylko trzy albo cztery stopnie. W tym przypadku jeden stopień więcej to nie jest wielka różnica. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 29.06.2004 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Teoretycznie można "przesunąć" nadproże w dół, albo zostawić obecne i dołożyć pod nim nowe, ale: - to też kosztuje, - jeśli wskutek tej operacji górna linia drzwi balkonowych i pozostałych okien na tej samej elewacji wyjdzie na różnych wysokościach, efekt estetyczny może być rujnujący Rozważ, czy nie lepiej zmienić drzwi. Chyba będę próbować wymianę drzwi balkonowych ale najpierw trzeba dokładnie obliczyć wysokość. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin z Pomorza 29.06.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Trzeba było na tych 3 pustakach położyć na płasko '12 i byłoby OK. Ja tak mam i jestem b. zadowolony Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-346962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 29.06.2004 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Trzeba było na tych 3 pustakach położyć na płasko '12 i byłoby OK. Ja tak mam i jestem b. zadowolony To za mało. Z pierwszego pustaka i tak odchodzi chyba z 15 cm (dokładnie nie wiem) na ocieplenie, wylewkę i ew. płytki - zrobiłoby się 2,5 pustaka z trzech. Nawet jak dodam 12 to i tak będzie 3 pustaki - a to za nisko o kolejne pół pustaka. Dlatego dołożyliśmy cały. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20045-4-pustaki-pod-oknem/#findComment-347127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
