alemyst 02.05.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 Planuję namalować na ścianie nieco bardziej skomplikowany wzór. Najlepiej bym to zrobił gdybym mógł podzielić ścianę na mniejsze fragmenty i od poziomych i pionowych granic odmalowywał wg. punktów charakterystycznych. Genialnym pomysłem byłoby użycie taśmy malarskiej, jednak na drodze temu pomysłowi stanęła znakomita farba podkładowa pewnej zimowej firmy która zchodzi razem z taśmą. Delikatne namalowanie ołówkiem też nic nie daje bo przy zmywaniu zchodzi farba. Jeśli macie inne pomysły to chętnie sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200573-malowanie-obrazu-na-%C5%9Bcianie-problematyczna-%C5%9Bciana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 02.05.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 Spróbuj z projektorem - rzutnikiem. Kratkę też można wyświetlić, ale lepiej od razu przeskalowany wzór który chcesz odtworzyć. W razie potrzeby można go uprościć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200573-malowanie-obrazu-na-%C5%9Bcianie-problematyczna-%C5%9Bciana/#findComment-6821852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alemyst 02.05.2015 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 Też na to wpadłem, ale nie mam skąd wysępić rzutnika. Wzorek który znalazłem jest dość prosty, ale na żywca bez punktów odniesienia nie dam rady. Zabawa cieniami też nic nie daje (szablon + mocna lampa) bo wychodzi zbyt rozmazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200573-malowanie-obrazu-na-%C5%9Bcianie-problematyczna-%C5%9Bciana/#findComment-6821922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whiskey River 03.05.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Przyklej nitkę na gumę do żucia w skrajnych rogach ścian, gdzie nic nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200573-malowanie-obrazu-na-%C5%9Bcianie-problematyczna-%C5%9Bciana/#findComment-6822410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milo222 03.05.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Planuję namalować na ścianie nieco bardziej skomplikowany wzór. Najlepiej bym to zrobił gdybym mógł podzielić ścianę na mniejsze fragmenty i od poziomych i pionowych granic odmalowywał wg. punktów charakterystycznych. Genialnym pomysłem byłoby użycie taśmy malarskiej, jednak na drodze temu pomysłowi stanęła znakomita farba podkładowa pewnej zimowej firmy która zchodzi razem z taśmą. Delikatne namalowanie ołówkiem też nic nie daje bo przy zmywaniu zchodzi farba. Jeśli macie inne pomysły to chętnie sprawdzę. sposób jest bardzo prosty - kup kalkę techniczną a4 i na niej namaluj lub nadrukuj wzór. Następnie bierze kartkę i przez lampę podświetlasz kartkę jak rzutnikiem -. Oddalając kartkę lub przybliżając powiększasz lub zmniejszasz wzór. Kartkę najlepiej umieścić na lampie za pomocą drucików . Malowałem tak dzieciom pokój z rysunkami na ścianie . Oczywiście musi być ciemno na dworze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200573-malowanie-obrazu-na-%C5%9Bcianie-problematyczna-%C5%9Bciana/#findComment-6822448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alemyst 03.05.2015 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 sposób jest bardzo prosty - kup kalkę techniczną a4 i na niej namaluj lub nadrukuj wzór. Następnie bierze kartkę i przez lampę podświetlasz kartkę jak rzutnikiem -. Oddalając kartkę lub przybliżając powiększasz lub zmniejszasz wzór. Kartkę najlepiej umieścić na lampie za pomocą drucików . Malowałem tak dzieciom pokój z rysunkami na ścianie . Oczywiście musi być ciemno na dworze Nie rozmaże się ten wzór? Bawiłem się z cieniami, ale ze zwykłą kartką i efekty były kiepskie - cień na ścianie wychodził zbyt rozmazany by chwycić kontur. Kalka rozwiąże problem? Co do nitki - nie maluje obrazu na całej ścianie, aż tak w siebie nie wierzę xD. Guma chyba też zerwie ten żałosny podkład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200573-malowanie-obrazu-na-%C5%9Bcianie-problematyczna-%C5%9Bciana/#findComment-6822546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 04.05.2015 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Jeżeli ten podkład jest tak żałosny, to obawiam się że Twój obraz również ma spore szanse aby odleźć i cała robota psu w budę. Szkoda roboty poprostu, będzie się mścić w przyszłości. Moja propozycja - zmyć ten podkład i zrobić poprawny i wtedy możesz kombinować z różnymi technikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200573-malowanie-obrazu-na-%C5%9Bcianie-problematyczna-%C5%9Bciana/#findComment-6822652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milo222 04.05.2015 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Nie rozmaże się ten wzór? Bawiłem się z cieniami, ale ze zwykłą kartką i efekty były kiepskie - cień na ścianie wychodził zbyt rozmazany by chwycić kontur. Kalka rozwiąże problem? Co do nitki - nie maluje obrazu na całej ścianie, aż tak w siebie nie wierzę xD. Guma chyba też zerwie ten żałosny podkład. zależy od nadruku na kartce - ja nie miałem problemu. Jeżeli nie chcesz tak to zostaje Ci wyłącznie podzielenie kartki na kwadraty i przełożenie ich na ścianę ołówkiem ale to żmudna praca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200573-malowanie-obrazu-na-%C5%9Bcianie-problematyczna-%C5%9Bciana/#findComment-6822809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alemyst 05.05.2015 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 @dzabijto trzyma na tyle mocno że wolę to zostawić, bo ewentualne przyszłe zdrapywanie będzie dziecinnie proste. Wcześniej musiałem zdrapywać jakąś farbę z czymś ala piasek, koszmar jakiś. Jak co podeszłem do tematu tak: nakleiłem taśmę wokół miejsca które chcę zamalować, idealnie pionowo i poziomo. Następnie co 10 cm przykleiłem cienką linę, tworząc siatkę z kwadratów 100 na 100. A teraz pozostaje powolne przemalowywanie fragmentu po fragmencie ze wzorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200573-malowanie-obrazu-na-%C5%9Bcianie-problematyczna-%C5%9Bciana/#findComment-6823623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marian.kowal 12.05.2015 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Ja również polecam metodę rzutnika. Stosuje się ją nawet przy malowaniu ogromnych murali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200573-malowanie-obrazu-na-%C5%9Bcianie-problematyczna-%C5%9Bciana/#findComment-6829399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
