Ja też zrobiłem test - po dwóch godzinach nie było śladów na łączeniach. Kolejna kontrola będzie dzisiaj wieczorem więc wyniki opiszę dopiero jutro. Pewnie brzegi wstaną. :(
Mam Kronopol Perfect Lock Floor, bezklejowe, AC4.
https://forum.murator.pl/topic/20058-do-uytkownik%C3%B3w-paneli-laminowanych-pomocy/page/2/#findComment-348633
Ja mam dokładnie takie same, też AC4, tylko jeszcze mają dopisek "Prestige old" - kawałek ucietego panelu, a więc pozbawionego impregnatu, który jest na na piórze i wpuście fabrycznie, został przez noc na zewnątrz, cała noc padał deszcz - panel leżał na tarasie pod dachem ale mocno zacinało - a z panelem nic złego sie nie stało. Za to się troszkę wyszczerbiają przy dobijaniu.
https://forum.murator.pl/topic/20058-do-uytkownik%C3%B3w-paneli-laminowanych-pomocy/page/2/#findComment-348789
Magdzia a dobijacie te panele przez specjalny klocek z nacięciami ??? U mnie było OK bez żadnych odprysków. Też mam Kronopol Perfect Floor Lock Prestige.
https://forum.murator.pl/topic/20058-do-uytkownik%C3%B3w-paneli-laminowanych-pomocy/page/2/#findComment-348809
Eksperyment trwał ok. 12 godzin, dzisiaj o 8 rano kałuża został wytarta. Nic nie spuchło. Jedyny ślad to wyczuwalny dotykiem, lekko uniesiony brzeg panela. Jest praktycznie niewidoczny - trzeba wiedzieć, w które miejsce patrzeć i naprawdę się dobrze przyjrzeć, żeby to dostrzeć - to samo co po czwartej godzinie. Uffff... Chyba proces sądowy mam z głowy...
https://forum.murator.pl/topic/20058-do-uytkownik%C3%B3w-paneli-laminowanych-pomocy/page/2/#findComment-348837
Jak Pan może, Panie Inwestorze! Oczywiście, że przez klocek! Ale te odpryski (odpryskiwał laminat - wprawdzie były to maleńkie uszkodzenia, ale mimo wszystko) powstawały nie w miejscu przybijania, czyli uderzania klocka, ale na przeciwległej krawędzi. Chyba mąż ma za ciężką łapę :wink:
https://forum.murator.pl/topic/20058-do-uytkownik%C3%B3w-paneli-laminowanych-pomocy/page/2/#findComment-348972
W moich panelach też tak było, co prawda nie od uderzania klockiem, ale od razu w paczkach - średnio jeden panel na 2-3 paczki był uszkodzony - na razie je odkładam. W sklepie powiedzieli, że wymienią bez problemów. Może u Ciebie też już były takie wady i nie zauważyliście ich przed ułożeniem?
https://forum.murator.pl/topic/20058-do-uytkownik%C3%B3w-paneli-laminowanych-pomocy/page/2/#findComment-348985
Nie, były całe, te maleńkie odpryski powstają po złożeniu panelu. A wysokości stojącego człowieka nie widać, trzeba się pochyliś, żeby to zobaczyć.
https://forum.murator.pl/topic/20058-do-uytkownik%C3%B3w-paneli-laminowanych-pomocy/page/2/#findComment-349116
Magdzia może powierzchnia boczna jest zapylona, sa jakieś ziarenka pisku, zanieczyszczeń, albo krawędź laminatu jest nierówna i przy dobijaniu odpryskuje. Może trzeba delikatnie przeszlifować papierkiem 300 przed montażem.
https://forum.murator.pl/topic/20058-do-uytkownik%C3%B3w-paneli-laminowanych-pomocy/page/2/#findComment-349233
Nie, no one nie powinny być zapiaszczone, bo sa na bieżąco wyjmowane z fabrycznego opakowania, a nie da rady przecierać papierem, bo by wtedy układanie paneli trwało miesiąc (100m2). Muszę z tym żyć.
https://forum.murator.pl/topic/20058-do-uytkownik%C3%B3w-paneli-laminowanych-pomocy/page/2/#findComment-349351
Dzisiaj mąż spotkał się na na budowie z montażystą, który stwierdził, że te panele nie powinny się jednak tak zachowywać. Nawet to niewielkie uniesienie brzegów to wada. Będziemy więc reklamować :-?
https://forum.murator.pl/topic/20058-do-uytkownik%C3%B3w-paneli-laminowanych-pomocy/page/2/#findComment-349578
Wyniki mojego testu: połączenie paneli polane wodą na 24 h: trudno było zobaczyć, ale pod palcem wydaje mi się, że jednak trochę wstały krawędzie.
Wcześniej robiłem sobie inny test - zanurzyłem kawałek w wiadrze - po tygodniu panel miał nie 7 mm ale 7,5 mm. Spuchł w miarę równomiernie, nie było widać podniesionych krawędzi (ale to nie dziwi, był zanurzony cały, a nie tylko połączenie z innym panelem)
https://forum.murator.pl/topic/20058-do-uytkownik%C3%B3w-paneli-laminowanych-pomocy/page/2/#findComment-349738
