odaro 03.05.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Chciałbym wybudować murowane donice do ogrodu. Donice będą częścią tarasu tzn będą przylegać do tarasu Jedna z donic ma wymiary 7,5m x 1,2m (długość x szerokość) po zewnętrznym obrysie. Zastanawiam się nad konstrukcją takiej donicy. Czy przy tej wielkości donicy wymurowanie z cegły klinkierowej 12cm wystarczy czy jest zbyt cienka grubość ściany donicy żeby wytrzymać napór ziemi. Wysokość donicy będzie ok. 60cm. Murowanie z klinkieru na 24cm to już spore koszty. Czy zawsze takie donice trzeba ocieplić styropianem??? Ma ktoś może doświadczenia z budowaniem takich dużych donic? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 04.05.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 (edytowane) No to nie małą donica. Możesz dodatkowo po wymurowaniu klinkierem dla pewności od wewnątrz wylać ścianki z betonu . Ale co najważniejsze nie zapomnij o wstawieniu rurek odprowadzających nadmiar wody i w ścianach jak też i w posadzce t.j. dnie donicy bo to nie napór ziemi tylko mróz załatwi te budowle. A tak swoją drogą to wewnątrz można też podzielić je ściankami grodziowymi nie ciągnąc ich do samej góry tak aby nie były widoczne po nasypaniu ziemi. Można też w spoinę zastosować drut . Edytowane 4 Maja 2015 przez wiesiek6308 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6823048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.05.2015 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 No to nie małą donica. Możesz dodatkowo po wymurowaniu klinkierem dla pewności od wewnątrz wylać ścianki z betonu . Też o tym myślałem ale nie potrafię sobie wyobrazić jak wylać beton z gruszki tak żeby nie upaskudzić przed chwila ładnie wymurowany klinkier. To jedna sprawa a druga jak wylany beton będzie przylegał do ścianki z klinkieru (to będzie mocna konstrukcja) ale co z podciąganiem wilgoci i potem wykwity na klinkierze? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6823220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.05.2015 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 . Ale co najważniejsze nie zapomnij o wstawieniu rurek odprowadzających nadmiar wody i w ścianach jak też i w posadzce t.j. dnie donicy bo to nie napór ziemi tylko mróz załatwi te budowle. A tak swoją drogą to wewnątrz można też podzielić je ściankami grodziowymi nie ciągnąc ich do samej góry tak aby nie były widoczne po nasypaniu ziemi. Można też w spoinę zastosować drut . Ale posadki betonowej tam nie będzie. Donica bez dna będzie stała na rodzimym gruncie. To nadmiar wilgoci chyba zdąży się wchłonąć do gruntu. Co masz na myśli rurka odprowadzająca nadmiar wody w ściance donicy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6823226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2015 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Pod względem wytrzymałości konstrukcji nie tyle liczy się szerokość ale głownie wysokość takiej donicy. Ocieplenie - czy konieczne zależy od gatunków, jakie chcesz posadzić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6828799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 11.05.2015 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 JEŚLI donica nie jest murowana na płycie tarasu to zapewne musisz jej przygotować inną formę posadowienia. Oto jak my wykonujemy w ogrodach takie donice. Donica do 60 cm wys. powinna mieć podobnej głębokości fundament. Wylewamy fundament betonowy. Jeśli masz pod ręką pręt żebrowany to dobrze jest wrzucić taki pręt wygięty w literę L w narożniki. Jeszcze lepieij zazbroić po całości choć nie jest to przymus. Na związanym fundamencie kładziemy folię fundamentową - taką jak pod pierwszy wiersz przy każdego rodzaju pracach murarskich. Murujesz do żądanej wysokości. Od wewnątrz zawsze przyklejamy 3-5 cm styropianu. Nie po to żeby roślinom było łatwiej przetrwać zimę. Po to aby mieć choćby minimalną amortyzację naporu ziemi zimą. Zaciągamy go klejem z siatką elewacyjną, gruntujemy i dopiero teraz wykładamy całą donicę folią kubełkową. Gotowe. Można sadzić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6828833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.05.2015 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 (edytowane) JEŚLI donica nie jest murowana na płycie tarasu to zapewne musisz jej przygotować inną formę posadowienia. Oto jak my wykonujemy w ogrodach takie donice. Donica do 60 cm wys. powinna mieć podobnej głębokości fundament. Wylewamy fundament betonowy. Jeśli masz pod ręką pręt żebrowany to dobrze jest wrzucić taki pręt wygięty w literę L w narożniki. Jeszcze lepieij zazbroić po całości choć nie jest to przymus. Na związanym fundamencie kładziemy folię fundamentową - taką jak pod pierwszy wiersz przy każdego rodzaju pracach murarskich. Murujesz do żądanej wysokości. Od wewnątrz zawsze przyklejamy 3-5 cm styropianu. Nie po to żeby roślinom było łatwiej przetrwać zimę. Po to aby mieć choćby minimalną amortyzację naporu ziemi zimą. Zaciągamy go klejem z siatką elewacyjną, gruntujemy i dopiero teraz wykładamy całą donicę folią kubełkową. Gotowe. Można sadzić. No dobrze ale jak murujecie cęgła na grubość 12cm czy 24cm? Jak to jest z tym naporem ziemi w zimę czy rzeczywiście wilgoć ziemi może spowodować rozsadzenie donicy przy ujemnych temperaturach??? M.A.G piszesz że murujesz takie donice. Czy masz jakieś doświadczenia albo donice które stoją już kilka lat. Edytowane 11 Maja 2015 przez odaro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6828994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 11.05.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 No dobrze ale jak murujecie cęgła na grubość 12cm czy 24cm? Jak to jest z tym naporem ziemi w zimę czy rzeczywiście wilgoć ziemi może spowodować rozsadzenie donicy przy ujemnych temperaturach??? M.A.G piszesz że murujesz takie donice. Czy masz jakieś doświadczenia albo donice które stoją już kilka lat. Najczęściej murujemy z bloczków szalunkowych - taki betonowy szalunek tracony mają 20cm szerokości (dokładnie chyba 19cm), potem siatka klej, grunt i tynk ozdobny. Cegłą 12cm będzie mało stabilne ale możesz zrobić tak jak podpowiadano kilka postów wyżej - wymurować z cegły a potem wylać ściankę od wewnątrz. tak robimy przy donicach z kamienia gdy płytki z piaskowca mają od 10-15 cm. Ustawiamy szalunek wewnątrz donicy, zabezpieczamy folią front i wierzch kamienia i lejemy gęstoplastyczny beton. Najstarsze donice murowane w ten sposób mam sprzed 5 lat. Z żadną nie ma problemu ale też każdą zaopatrzyłem w styropian od wewnątrz i w folię kubełkową. Jeśli nie będziesz miał dobrego odprowadzenia wody z donic to faktycznie w zimie mogą pojawić się pęknięcia. Natomiast jeśli zrobisz drenaż lub odprowadzenie nadmiaru wody na zewnątrz to nie masz się czego bać. podrzuć mail na priv to wyślę Ci zdjęcia naszych donic już zrealizowanych/w trakcie realizacji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6829031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.05.2015 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Najstarsze donice murowane w ten sposób mam sprzed 5 lat. Z żadną nie ma problemu ale też każdą zaopatrzyłem w styropian od wewnątrz i w folię kubełkową. Jeśli nie będziesz miał dobrego odprowadzenia wody z donic to faktycznie w zimie mogą pojawić się pęknięcia. Natomiast jeśli zrobisz drenaż lub odprowadzenie nadmiaru wody na zewnątrz to nie masz się czego bać. podrzuć mail na priv to wyślę Ci zdjęcia naszych donic już zrealizowanych/w trakcie realizacji. A jak taki drenaż trzeba prawidłowo wykonać. Czy drenaż wogóle jest potrzeby jak donica nie będzie miała betonowego dna. Wilgoć powinna zdążyć odpłynąć do gruntu. Będę próbował zrobić tak że najpierw wyleje donice betonowe o grubości muru ok. 12cm na fundamentach czyli bez betonowego dna. A potem całość zostanie obmurowana cegłą klinkierową na 12 cm. Ten sposób aby wylać betonową ścianę od wewnątrz po wymurowaniu klinkieru raczej odrzucam ze względu na podciąganie wilgoci i wykwity na klinkierze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6829060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.05.2015 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Jakie przepusty oprócz lini kropelkującej do podlewania należy przewidzieć w takich donicach i w którym miejscu donicy najlepiej wykonać przepusty? No i co z tym drenażem donicy W necie są rysunki gdzie na dnie donicy jest rura drenarska czy rzeczywiście jest to potrzebne w przypadku donicy bez betonowego dna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6829956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 14.05.2015 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Dużo osób pisze że murowane donice od środka wykleja styropianem i zaciąga siatkę. Tak sobie siedzę i myślę a jak to zrobić? Jak to zrobić od strony technicznej jak donica jest wąska i nie można się w niej swobodnie poruszać? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6831932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.05.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 a jak jest głęboka, skoro nie sięgniesz rękę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6832947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.05.2015 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 a jak jest głęboka, skoro nie sięgniesz rękę? Najgłębsza będzie miała 90cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6833834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 19.05.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 A sa takie gotowe donice betonowe?Mam (bede mial) identyczny problem. Zwlaszcza jak polaczyc to z tarasem. I szczerze zastanawiam sie czy nie zamienic donic na drewnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6835270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 20.05.2015 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Moje wyglądają tak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6835985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.kozlowski 22.05.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Jestem pod wrażeniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6837298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 22.05.2015 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Dziękuję, donice i taras robiłem pierwszy raz w życiu. Wykonawca który miał robić te donice, za sama robociznę chciał 2300 zł, stwierdziłem że za takie pieniądze to wole sam się pobawić. Nie dość że w moim odczuciu wyszło ok, to jeszcze jaką mam satysfakcję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-6837709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol.nowak 03.04.2016 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Witam, zrobiłem donice połączona z tarasem wymiary to 90×230×80. Wykonana została z bloczków betonowych(24cm) tak jak taras. Dna w donicy nie ma, więc mam nadzieję że woda będzie odprowadzana bez problemu do ziemi. Chciał bym się dowiedzieć jak wykonczyc donice w środku, chodzi mi o izolacje taka do smarowania, czy jakiś styropian? Słyszałem ze mozna tez na dno donicy położyć snopki słomy i zasypać to ziemia. Co myślicie o tym? Zdjęcie chciałem dodać ale nie umiem na telefonie :-/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-7076792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.04.2016 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 styropian służy ochronie korzeni przed mrozami (jeśli planujesz jakieś wrażliwsze rośliny). A izolacja p.wodna to swoją drogą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-7076892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 01.11.2016 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Odswiezam temat.- jaki najcieńszy material można wybrać? np. cegle Silikatowa 8cm? Jeżeli dolozymy 2cm styropianu wyjdzie bok donicy 10-12cm. Wiekszy bym nie chciał- jeżeli pokryjemy donice tynkiem lub np. mocniejszym tynkiem mozaikowym, to jak zachowuje się gora donicy? (chodzi mi o gorny rant donicy), czy tynk nie peka na polaczeniach bokow z gora (kat 90 stopni). Może warto polozyc cos na gore? Często na zdjęciach wizualizacjach, to jakas forma kamienia, drewna .. może blache?- 45cm wysokości donice, jakie podmurowanie byscie zalecili? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200600-du%C5%BCe-murowane-donice-do-ogrodu/#findComment-7213639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
