  • Odpowiedzi 155
Witajcie kochani
Mam prośbę o namiar na sprawdzonego wykonawcę posadzek miksokretem z okolic Warszawy, oraz o info o cenach w okolicy ;)
Druga sprawa dotyczy innego wątku, ale co tam... :)
Potrzebuję jeszcze namiar na dobrą ekipę od tynków maszynowych ( potrzebuję z agregatem do gipsu i do Mineralnego )
Będę wdzięczny za info na priv. i szybką reakcję
[email protected]
Robert
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/2/#findComment-349637
Wiem kogo Ci nie polecam. Ekipę tynkarzy z Brześcia Kujawskiego z szefem Andrzejem. Bardzo nieuczciwi partacze i niesłowni. Wiem, ze robią w okolicy Warszawy. Na razie sprawę złożyłem u znajomego prawnika, za kilka(naście) dni opiszę ją na forum z podaniem nazwisk. Być mozę nawet zdjęć.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/2/#findComment-349708
Jak już się Pan reklamujesz na forum, to mógłbyś Pan też odpowiedzieć na pytania! :-?
Słuszna uwaga i to robię tym ,którzy chcą słuchać moich rad
proszę o prześledzenie moich postów
0603749833
pozdrawiam JZ
To może ja ponownie przedstawię swoją sprawę, a Pan spróbuje mi odpowiedzieć.
Na parterze będę miał podłogówkę. Na styropian będzie położona folia aluminiowa (Delta Reflex Dorkena, bo zostało mi trochę z foliowania poddasza :wink: ), na to stalowa siatka posadzkowa 10x10 (uniesiona później 2 cm nad folię) i do tego będą mocowane rurki.
Wiem, że beton z mixokreta jest gęsty więc obawiam się, czy przy takim układzie warstw (siatka uniesiona nad ociepleniem i na tym rurki) nie będzie problemów z wylaniem (a raczej wysypaniem :wink: ) posadzki z mixokreta? Czy beton dostatecznie otuli rurki :roll:
Z góry dziękuję za odpowiedź, bo temat dla mnie b.pilny.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/2/#findComment-349768
Zbychu
U mojego sasiada robili z Miksokreta wylewkę na podłogówce tak jak u Ciebie a w zasadzie "wysypkę" bo knsystencja mieszanki była prawie sucha. Wszystko było OK. Pracownik dokładnie obsypywał wszystkie rurki. Po kilku godzinach zatarli maszynką i wyszło OK. Nie masz co się zastanawiać. Ja robiłem tradycyjnie trochę tego żałuję. Z Miksokreta może nieco drożej ale warto. O podłogówkę nie masz się co martwić. Jak będą robić ci wylewki to tylko weź sobie wolne i przypilnuj co by rurek ci nie poniszczyli i dokładnie obkładali zaprawą. Z tą stalowa siatką to bym się mocno zastanawiał do podłogówki myslę że znacznie lepsze jest zbrojenie przeciwskurczowe w postaci włókien PP.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/2/#findComment-349794
0603749833
pozdrawiam JZ
Zaprawa z miksokreta zawsze ma w swoim składzie uplastyczniacz ,który redukuje wodę zarobową potrzebną do procesu wiazania czyli jest jej tyle aby te proces przebiegał i jednocześnie na tyle plastyczny by otoczyć rury ogrzewania podłogowego.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/2/#findComment-349807
Zbychu - musisz pamiętać, że jeżeli masz podłogówkę należy do zaprawy z miksokreta dodać plastyfikator (janzar o tym wcześniej napisał) - jeżeli on jest w zaprawie to nie powinno być problemu z rozłożeniem jej na podłogówce.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/2/#findComment-349827
... Z Miksokreta może nieco drożej ale warto. ...
Nie sądzę, żeby było wiele drożej (robocizna tradycyjna 12zł, a z miksokreta 14zł) - a jak doliczysz jakieś specyfiki gruntujące, albo wylewkę samopoziomującą to na pewno tradycyjnie wyjdzie drożej
... no i to beznadziejne pylenie, którego nie można zlikwidować :cry:
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/2/#findComment-350436
Pylenie? Której posadzki : tradycyjnej czy z miksokreta.
Bo mnie sie wydaje że podkład z miksokreta ma większą tendencję do pylenia i złuszczania,przynajmniej u mnie w niektórych miejscach powierzchnia po kilku dniach wysychania nadal jest mało odporna na ścieranie.
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/2/#findComment-352913
No nie żartuj! Posadzka z miksokreta wigóle się nie złuszcza i nic nie pyli ( powinna być jak płyta betonowa z fabryki, tylko nieco bardziej porowata, bo piasek jest gruboziarnisty) ... chyba, że coś sknocili.
Ja miałem i taką, i taką - no i ta tradycyjna była praktycznie nie do posprzątania, wystarczyło potrzeć palcem żeby "odzyskać" cement... po prostu koszmar, nie pomagały nawet hektolitry unigruntu (czy czegoś takiego)
NIGDY WIĘCEJ!!! :evil:
https://forum.murator.pl/topic/20089-miksokret-raz-jeszcze/page/2/#findComment-353061
