janzar 01.07.2004 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 TAK MIKSOKRET TO JEST TO NIECH ELEKTRYK ZAJMUJE SIE ELEKTRYKĄMURARZE NIECH MURUJĄ A POSADZKI TO NASZA DOMENA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 01.07.2004 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Jak już się Pan reklamujesz na forum, to mógłbyś Pan też odpowiedzieć na pytania! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 01.07.2004 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 U mnie przy pomocy poziomicy i łaty zrobili tak równo, że helikopter nic by już nie wygładził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alupin 01.07.2004 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Witajcie kochani Mam prośbę o namiar na sprawdzonego wykonawcę posadzek miksokretem z okolic Warszawy, oraz o info o cenach w okolicy Druga sprawa dotyczy innego wątku, ale co tam... Potrzebuję jeszcze namiar na dobrą ekipę od tynków maszynowych ( potrzebuję z agregatem do gipsu i do Mineralnego ) Będę wdzięczny za info na priv. i szybką reakcję [email protected] Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 02.07.2004 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Wiem kogo Ci nie polecam. Ekipę tynkarzy z Brześcia Kujawskiego z szefem Andrzejem. Bardzo nieuczciwi partacze i niesłowni. Wiem, ze robią w okolicy Warszawy. Na razie sprawę złożyłem u znajomego prawnika, za kilka(naście) dni opiszę ją na forum z podaniem nazwisk. Być mozę nawet zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 02.07.2004 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Jak już się Pan reklamujesz na forum, to mógłbyś Pan też odpowiedzieć na pytania! Słuszna uwaga i to robię tym ,którzy chcą słuchać moich rad proszę o prześledzenie moich postów 0603749833 pozdrawiam JZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.07.2004 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Jak już się Pan reklamujesz na forum, to mógłbyś Pan też odpowiedzieć na pytania! Słuszna uwaga i to robię tym ,którzy chcą słuchać moich rad proszę o prześledzenie moich postów 0603749833 pozdrawiam JZ To może ja ponownie przedstawię swoją sprawę, a Pan spróbuje mi odpowiedzieć. Na parterze będę miał podłogówkę. Na styropian będzie położona folia aluminiowa (Delta Reflex Dorkena, bo zostało mi trochę z foliowania poddasza ), na to stalowa siatka posadzkowa 10x10 (uniesiona później 2 cm nad folię) i do tego będą mocowane rurki. Wiem, że beton z mixokreta jest gęsty więc obawiam się, czy przy takim układzie warstw (siatka uniesiona nad ociepleniem i na tym rurki) nie będzie problemów z wylaniem (a raczej wysypaniem ) posadzki z mixokreta? Czy beton dostatecznie otuli rurki Z góry dziękuję za odpowiedź, bo temat dla mnie b.pilny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 02.07.2004 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 ZbychuU mojego sasiada robili z Miksokreta wylewkę na podłogówce tak jak u Ciebie a w zasadzie "wysypkę" bo knsystencja mieszanki była prawie sucha. Wszystko było OK. Pracownik dokładnie obsypywał wszystkie rurki. Po kilku godzinach zatarli maszynką i wyszło OK. Nie masz co się zastanawiać. Ja robiłem tradycyjnie trochę tego żałuję. Z Miksokreta może nieco drożej ale warto. O podłogówkę nie masz się co martwić. Jak będą robić ci wylewki to tylko weź sobie wolne i przypilnuj co by rurek ci nie poniszczyli i dokładnie obkładali zaprawą. Z tą stalowa siatką to bym się mocno zastanawiał do podłogówki myslę że znacznie lepsze jest zbrojenie przeciwskurczowe w postaci włókien PP.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 02.07.2004 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Jak już się Pan reklamujesz na forum, to mógłbyś Pan też odpowiedzieć na pytania! Słuszna uwaga i to robię tym ,którzy chcą słuchać moich rad proszę o prześledzenie moich postów 0603749833 pozdrawiam JZ To może ja ponownie przedstawię swoją sprawę, a Pan spróbuje mi odpowiedzieć. Na parterze będę miał podłogówkę. Na styropian będzie położona folia aluminiowa (Delta Reflex Dorkena, bo zostało mi trochę z foliowania poddasza ), na to stalowa siatka posadzkowa 10x10 (uniesiona później 2 cm nad folię) i do tego będą mocowane rurki. Wiem, że beton z mixokreta jest gęsty więc obawiam się, czy przy takim układzie warstw (siatka uniesiona nad ociepleniem i na tym rurki) nie będzie problemów z wylaniem (a raczej wysypaniem ) posadzki z mixokreta? Czy beton dostatecznie otuli rurki Z góry dziękuję za odpowiedź, bo temat dla mnie b.pilny. Zaprawa z miksokreta zawsze ma w swoim składzie uplastyczniacz ,który redukuje wodę zarobową potrzebną do procesu wiazania czyli jest jej tyle aby te proces przebiegał i jednocześnie na tyle plastyczny by otoczyć rury ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 02.07.2004 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Zbychu - musisz pamiętać, że jeżeli masz podłogówkę należy do zaprawy z miksokreta dodać plastyfikator (janzar o tym wcześniej napisał) - jeżeli on jest w zaprawie to nie powinno być problemu z rozłożeniem jej na podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 02.07.2004 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 ... Z Miksokreta może nieco drożej ale warto. ... Nie sądzę, żeby było wiele drożej (robocizna tradycyjna 12zł, a z miksokreta 14zł) - a jak doliczysz jakieś specyfiki gruntujące, albo wylewkę samopoziomującą to na pewno tradycyjnie wyjdzie drożej ... no i to beznadziejne pylenie, którego nie można zlikwidować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanlay 06.07.2004 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Pylenie? Której posadzki : tradycyjnej czy z miksokreta.Bo mnie sie wydaje że podkład z miksokreta ma większą tendencję do pylenia i złuszczania,przynajmniej u mnie w niektórych miejscach powierzchnia po kilku dniach wysychania nadal jest mało odporna na ścieranie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 06.07.2004 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 No nie żartuj! Posadzka z miksokreta wigóle się nie złuszcza i nic nie pyli ( powinna być jak płyta betonowa z fabryki, tylko nieco bardziej porowata, bo piasek jest gruboziarnisty) ... chyba, że coś sknocili. Ja miałem i taką, i taką - no i ta tradycyjna była praktycznie nie do posprzątania, wystarczyło potrzeć palcem żeby "odzyskać" cement... po prostu koszmar, nie pomagały nawet hektolitry unigruntu (czy czegoś takiego) NIGDY WIĘCEJ!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 06.07.2004 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 a po ile płacice za 1m2 wylewki z miksokreta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 06.07.2004 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 W zeszłym roku 12-14 zł za robociznę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 06.07.2004 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 netto czy brutto,z fakturą czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 06.07.2004 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Do ręki, bez faktury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 06.07.2004 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Pylenie posadzki z miksokreta ??? Aż pojechałem na budowę i sprawdziłem. Absolutnie posadzka nic nie pyli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 06.07.2004 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Pylenie posadzki z miksokreta ??? Aż pojechałem na budowę i sprawdziłem. Absolutnie posadzka nic nie pyli. I niech tak zostanie pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 07.07.2004 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Pytanie laika: czy do wylewek z miksokreta używa się piasku i cementu (ew. plastyfikatory), czy specjalne mieszanki-zaprawy?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
