Jestem totalnym nowicjuszem jeśli chodzi o kominki/grille/wędzarnie. Ale z racji że będę w tym roku budował dom, chciałem podejść do tematu kompleksowo. Tj. mam taki pomysł by na ścianie zewnętrznej umieścić komin (od wewnątrz) z kominkiem od strony salonu (tradycyjnie), ale od strony tarasu również umieścić kominek a raczej grill.
Sęk w tym że ten na zewnątrz, ma służyć raczej tylko jako grill + ew. w przyszłości rozważam rozpoczęcie przygody z wędzeniem. Czy ktoś tutaj może mi doradzić czy takie rozwiązanie ma sens ? Tzn. funkcję grilla przy stronie tarasowej bardzo mnie przekonuje, tylko może zadam głupie pytanie, ale gdzie jak nie tutaj...:) Otóż do samego grilla potrzebne jest podłączenie pod wyciąg kominowy? Na moją logikę to nie, bo to będzie z założenia otwarte palenisko, ale proszę mnie ew. wyprowadzić z błędu.
W takim razie jeśli nie jest potrzebny wyciąg kominowy to kiedy on będzie mi potrzebny od strony zewnętrznej tarasowej? tzn. wtedy gdy będe chciał wędzarnik? Choć z tego co wiem, to pod wędzarnik potrzebny jest tylko dolny dolot powietrza. Może mnie ktoś oświecić w tych kwestiach?
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/
Witam.
....Otóż do samego grilla potrzebne jest podłączenie pod wyciąg kominowy?... W takim razie jeśli nie jest potrzebny wyciąg kominowy
Zadałeś pytanie i następnie sam sobie na nie odpowiedziałeś, w dodatku błędnie ...
Sprawa jest prosta - chcesz kominek, to musi być komin do niego. Chcesz po drugiej stronie ścian domu kominek zewnętrzny, grill czy wędzarnię, to do tego masz mieć drugi przewód dymowy w tym kominie.
Ale napisz jeszce co rozumiesz pod pojęciem "wyciąg kominowy" ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-6834745
Witam.
Jeden komin.
W nim dwa przewody dymowe.
Z tych przewodów dymowych jeden do kominka wewnątrz domu.
A drugi do urządzenia (kominek, grill, wędzarnia, kombajn - zwał jak zwał) stojacego na zewnątrz domu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-6834877
http://i.najlepszedomy.pl/i/00/34/22/003422_960.jpg
Jakiś tam projekt z rozwiązaniem o które pytasz.Na zewnątrz jak widać grill a zgadując bo nie widać, wewnątrz kominek wpięty w ten komin nazwę go dwubiegunowy od kierunku przepływu spalin.
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-6835119
To ja już nic nie rozumiem... na projekcie (jeszcze nie skończonym) mam 3 przewody kominowe - dlaczego tak architekt umieścił a nie zrobił 2 tak jak piszecie ?
Zdjęcie jako inspiracja - bardzo mi się podoba, szukałem wiele ale tego nie znalazłem :)
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-6835565
Architekta pytałeś?
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-6836016
Architekta pytałeś?
Przepraszam za określenie ale czasami Baturka odnoszę wrażenie ,że durnia z ludzi robisz.Pytasz o architekta jak wcześniej promujesz swoje pomysły własnie już na etapie projektu.Czasami sypniesz zagwozdką.:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-6836164
Rozumiem że masz na pienku z Baturą ale nie rozumiem co radzisz. Kogo jak nie architekta należy pytać Twoim zdaniem w trakcie projektowania? Dropsc może architektowi źle postawiłeś zadanie 3 urządzenia 3 przewody dymowe albo źle odczytałeś rysunek bo obok kanałów dymowych jest wentylacyjny, rozmawiaj z architektem to pomaga.
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-6836213
Pisze o grillu i kominku gdzie widzisz trzecie urządzenie???Z Baturą wymieniamy poglądy i cenie jego wiedzę ale czasami mogę się z nim nie zgodzić.Moją propozycją jest projekt ,który zresztą autor zaakceptował.Zapytaj Baturki kiedy che wiedzieć o kominach i kominkach to ci pomoże.;)
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-6836238
Czytasz nieuważnie " ma służyć raczej tylko jako grill + ew. w przyszłości rozważam rozpoczęcie przygody z wędzeniem." nie wiadomo jak to architekt zinterpretował. Autor zaaprobował Twój projekt czyli to Ty jesteś autorem projektu, to mu wyjaśnij jego problemy.
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-6836250
Rozumiem ,że ty mu podpowiedziałeś jak Baturka. Architekt.Tobie wentylacja chyba rozjechała się ze spalinowymi.Wkleiłem autorowi by go zainspirować i tak jak doświadczony Baturka pisze w innym wątku ,że wolałby oszczędzić błędów w budowaniu kominów inwestorowi podpowiadając najlepszą opcje dla wymagań inwestora i samego budynku.Jeśli chodzi o rozważania jemu nie potrzeba ciągu wentylacyjnego.Wędzarnie pięknie doklei jak będzie miał widzi mi się.
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-6836267
Dobra widzę, że nieźle namieszałem :) Panowie chciałem powiedzieć, że na rysunku są 3 kółka łopatologicznie mówiąc, czyli są to albo 3 przewody dymowe albo 2 przewody + 1 wentylacyjny jak rozumiem. Dlatego może konkretnie zadam pytanie, po co mi przewód wentylacyjny ? (Fakt, architekta nie pytałem, widzę się z nim za jakiś tydzień, a sprawa mnie nurtuje)
Chcę kominek od salonu + grill/kominek od tarasu (+ ew. w przyszłości będzie miał funkcję wędzarni, tylko muszę to jakoś przewidzieć)
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-6836430
Poprzednicy mają rację - jeśli będzie typowe palenisko otwarte, musi być komin. W przeciwnym razie będziesz miał pełno dymu wokół domu i w samym domu, a przecież nie tego chcesz.
Dodanie funkcji wędzarni do zewnętrznego kominka to nieskomplikowana rzecz, pod warunkiem, że wędzarnię zrobi się od razu w momencie budowy. Komorę wędzarniczą umieszczasz po prostu w kominie, który musi mieć jednak konkretną budowę - szerokość, progi, kije wędzarnicze. Musisz też zapewnić drzwiczki, dzięki którym będziesz miał dostęp do części wędzarniczej. Nie ma sensu zakładać “kiedyś zrobię wędzarnię”, najlepiej zrobić ją od razu - koszty nie będą dużo większe, a późniejsza przeróbka to tylko niepotrzebne problemy.
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-6841110
[quote name=Vitcas Polska;6871680
Dodanie funkcji wędzarni do zewnętrznego kominka to nieskomplikowana rzecz' date='
Komorę wędzarniczą umieszczasz po prostu w kominie, który musi mieć jednak konkretną budowę - szerokość, progi, kije wędzarnicze. .
Pierwsze stwierdzenie powala .... uśmiałem się do BULU lub bólu [ jak kto woli ]
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-6841222
  • 7 months później...
Podbijam temat
-czy można ze względu na oszczędność zrobić otwór na zewnątrz i zrobić metalowy komin z rury do kominka wewnętrznego,a kiedyś dobudować sobie zewnętrznie komin do kominka wewnętrznego,kominek zewnętrzny, grill zewnętrzny i wędzarnię i do nich komin?
-Czy ktoś użytkuje taką zewnętrzną wędzarnię i czy jest zadowolony,a tak praktycznie:
-czy okna się strasznie brudzą i czy w przypadku jak niedaleko jest okno tarasowe,to nie m jakichś nieszczelności przy ramie okiennej?
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-7015349
Czy ktoś użytkuje kominek na ścianie zewnętrznej,czy może jeśli miałby budować jeszcze raz przeniósłby go raczej do środka budynku???
Może troszkę nie na temat ale mam w centralnym miejscu i na 100% nie przeniósłbym na ścianę zewnętrzną ;-)
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-7018235
ok, a może powiesz dlaczego?
Byłam u rodziny -dom oddany rok temu i zachwalali kominek. Ja w planach mam zewnętrznie i po tym zachwalaniu zastanawiam się nad zmianą. Z powodów urzędowych -budowa się odwleka:(,więc coś tam mogę zmienić.
https://forum.murator.pl/topic/200990-komin-przy-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-grill/#findComment-7018252
