Zabrałem się za zabudowę wkładu kominkowego - będzie używany sporadycznie. Wygląd planuję prosty front od podłogi do sufitu. Zabudowa z profili i wełna.
Mam parę pytań.
1. Okazało się ze do wkładu nie można podłączyć bezpośrednio powietrza z zewnątrz. Czy jak założę na dole przepustnicę z linką i tak zostawię to będzie ok ?
2. Czy na dole pod wkładem musi być kratka przy podłodze tym bardzie że front wokół drzwiczek ma otwory wentylacyjne ?
3. Ile kratek : jedna pod komorą dekompresyjną druga w komorze dekompresyjnej ?
4. Wygląda to teraz tak jak na zdjęciach wkuty w ścianę bo chciałem mieć większą przestrzeń w pokoju czy tak wykute jest ok ?
5. Front ma byc na równo z GK czy może jak by zachodzić na gk jak są te otwory wentylacyjne ? W późniejszym czasie obkleję to kamieniem.
Za wszystkie sugestie i odpowiedzi serdecznie dziękuję.serdecznie dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/
W skrócie,
sprzedaj tą największą paść dostępną na rynku nawet w cenie złomu i nie rób sobie krzywdy. Jeżeli chcesz kominek to zawołaj montażystę co się zna. Inaczej zrobisz sobie i rodzinie krzywdę.
wbrew hasłu sklepu w którym zakupiłeś wkład "nie bądź bohaterem w swoim domu"
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6837083
Dzięki za wyczerpująca odpowiedz na moje pytania. Wkład mam jaki mam i tego nie cofne a na kupno następnego nie mam kasy.
widzę, że aż nie spałeś po informacji, że kupiłeś bubla.
owszem wkład nie jest wysokich lotów, natomiast możesz go zamontować mniej więcej dokładnie tak jak zaplanowałeś, kiedyś prawie każdy wkład był podobnie skonstruowany
1. ok.przy paleniu otwierasz zawsze na max. tu linka nie służy do regulacji tylko do całkowitego otwarcia
2. musi.min.min. 30x15
3. kratka wylotowa min.min. 50x15
4. wkucie poprowadził bym o równej szerokości plus 20 cm tyłu wkładu, czyli ok 70 cm, bez tego zwężania
5. teoretycznie niby może, ale lepiej i praktyczniej gdy wkład będzie względem obudowy cofnięty na jakieś 4-5 cm
6. zapewnij wentylację salonu
7. nie czytaj internetu w nadmiarze ;)
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6837386
Lechu doradź jeszcze w sprawie dolotu powietrza, bo przyłącze przygotowane i wyprowadzone z posadzki ;)
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6837459
kolega sam sobie odpowiedział przecież, dodałem tylko wskazówki - patrz punkt 1
to nie jest super rozwiązanie, ale do takiego wkładu jedyne, a Ty co proponujesz ? zaślepić ?
jednym zdaniem sprowadziłeś adama332 do parteru , tymczasem tysiące takich dość prymitywnych urządzeń funkcjonuje w naszym kraju nikomu nie robiąc krzywdy, co najwyżej sprawność będzie na poziomie 35%
jakby jakiś tester podłączył to pod cma pewnie osiągnął by niezłe rezultaty, kosztem dyskwalifikacji innych wkładów ;)
Edytowane przez lecho*ski
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6837489
A co ma do tego sprawność?! Sprawność to sztuka eksploatacji. Można palić niesprawnie w najlepszym Brunnerze...
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6837879
Trzymam się bandy.............. Sprawność to sztuka eksploatacji ..................................padłem.
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6837914
Wiesz co to eksploatacja.???Czy rżniesz prawidłowego głupa.???,Chyba to drugie bo nie rozumiesz ,a Baturka tak cię ukochał.
Wyluzuj, szkoda zdrowia, za chwilkę będziesz uzależniony od forum muratora. Oczywiście że to drugie tutaj masz rację.
A co do Batury to ja go nie znam ani on mnie ale jest normalny gość i tyle.
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6837934
No to to taki żart ale faktem jest że można palić nieekonomicznie w najlepszym palenisku......
Z drugiej jednak strony badziewiaste palenisko trudno zamienić w sprawne.
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6838080
Badziewne palenisko to poprostu badziewne palenisko. Wszelkie próby usprawnienia to leczenie syfa pudrem.
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6838295
prawda jest taka zę zainteresowany dawno temat odpuścił, trzeba było zwrócić wkład (w leroy merlin jest taka możliwość o ile jest nie używany), dołożyć dosłownie kilka stówek i można by montować wkład dostosowany do przyłaczenia zewnętrznego powietrza. połowa pytań i odpowiedzi byłaby zbędna.
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6838423
Przecież nie promujesz głupoty technicznej by czytający miał w mózgu wodę.Pan X z paleniskiem super X i wsadem jeszcze większym jak super X ,głaskając młodą panterę, będzie miał w dupie badziewiaste palenisko.................bo to ma działać.;)
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6838516
Tematu nie odpuściłem a nawet zadałem pytanie czy ma być 3 kratki ale nikt nie odpowiedział tylko trwa jakaś bezsensowna dyskusja.
Wkład kupiłem kilka miesięcy temu w Briko i nie było już możliwości zwrotu bo jak by była to bym kupił inny wkład z dolotem bo nie zbawi mnie 500 zł więcej . Tak czy innaczej kominek zbudowany i temat zakończony- poniżej zdjęcia. Ciepło daje takie że przy obecnych temperaturach sauna więc spełnia swoje zadanie..
Edytowane przez adam332
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6838530
Wyraznie napisalem jaki wlot i wylot cieplego powietrza.
zamiast spokojnie przeczytac zadales kolejne skrotowe i niekonkretne pytanie,
a wlot i wylot zrobiles dokladnie o polowe mniejszy niz absolutne minimum.
suma sumarum postrzepilem sobie jezyk i nabilem posty...
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6838552
Czyli jak zwykle...Odpowiedź Lechowskiego sie nie liczy , bo co najmniej 10 osób jej nie potwierdziło...;)
Adam. Masz wytyczne Lecha. Jest instrukcję producenta wkładu. Też ją tak "wnikliwie" przeanalizowałeś jak jego odpowiedź?! A ten czarny trójnik jak wepchnąłeś do ceramicznego komina?
https://forum.murator.pl/topic/201080-zabudowa-wk%C5%82adu-gk/#findComment-6838557
