yarecki_wr 27.05.2015 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Zastanawiam się z żoną nad kupnem gotowego domu. Oglądaliśmy kilka ofert i jedna z tych, które przypadły nam do gustu ze względu na rozsądną wielkość działki i prostotę konstrukcji to jak się okazało dom ogrzewany elektrycznie. Co jest w nim nietypowe w porównaniu z innymi ofertami to ogrzewanie elektryczne. Zamiast grzejników w każdym pokoju stoją piece akumulacyjne. Dom ma mniej więcej kwadratową podstawa z dwuspadowym dachem i nieco ponad 130m2 powierzchni użytkowej zatem nie powinno być zbyt wiele mostków termicznych. Ściany ocieplone 15cm styropianu i 25cm izolacji pod dachem. Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z tego typu ogrzewaniem? Obawiamy się kosztów ogrzewania więc choć reszta nam odpowiada nie jesteśmy pewni co o tym sądzić. Dodam może jeszcze, że dom ma ok niecałe 10 lat także zapewne i piece będą niewiele młodsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 28.05.2015 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 (edytowane) Tak najprościej - niech sprzedający pokaże jakieś rozliczenia-rachunki za prąd - dowiesz się ile kosztowało. /o ile oczywiście dom nie stał pusty i nieogrzewany... Co do samych pieców - one długo wytrzymują, zresztą grzałki czy tam co da się wymieniać, tylko do wygodnego ogrzewania trzeba mieć takie z automatyką samowłączające się w "tańszej taryfie" albo jakiś osobny układ z automatyką do włączania jw, nie wiadomo jakie tamta są... Edytowane 28 Maja 2015 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6841510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 28.05.2015 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Wszystkie sterowane elektronicznie typ dynamiczny. Producent polski choć nie pamietam nazwy. Coś...dynamika chyba. Spore to w porownaniu do zwykłych grzejników więc troche psuje linie scian. No i buczenie... obecnie czekam na rachunki choc coś słyszałem o ok 8 stówek miesięcznie co wydaje się sporo choć nie mam doświadczenia z ogrzewaniem domów więc trudno z czymś porównać. Jest też komin więc ewentualnie można jakiś kominek wstawić ale to by chyba sporo kucia było pod rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6841601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 28.05.2015 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Witaj , mam rozumieć że w tym domu niema gazu ? A jak rozwiązana jest sprawa ciepłej wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6841619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 28.05.2015 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Nu to są OK najnowsze wersje. A buczy bo dynamiczne mają w środku wiatrak który przepycha na siłę powietrze - dlatego się nazywa dynamiczne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6841680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 28.05.2015 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Woda też na prąd. Jest spory zbiornik w pomieszczeniu gospodarczym. Zgadza się, gazu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6841745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.05.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 15 cm styro w ścianach - ogrzewanie będzie trochę kosztować.Przy prądzie robi się raczej 20 cm i min 30 w stropie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6842061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 29.05.2015 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Sciany z silki, ktora ma ponoc dobrą akumulacyjność cieplną. Nie wiadomo jednak czy ocieplenie dobrze wykonany. Dotykałem ścian i były dość chłodne przy ok 17C na zewnatrz. Dach jest 15cm welny i 10 plyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6842487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.05.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Nie chodziło o akumulacyjność tylko o oddawanie ciepła na zewnątrz. Akumulacyjność przyda ci się, jak chcesz grzać w II taryfie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6842587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.05.2015 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 (edytowane) Sciany z silki, ktora ma ponoc dobrą akumulacyjność cieplną. Nie wiadomo jednak czy ocieplenie dobrze wykonany. Dotykałem ścian i były dość chłodne przy ok 17C na zewnatrz. Dach jest 15cm welny i 10 plyty. Tak jak Elfir napisała,silikat ma wysoki współczynnik przenikania ciepła i powinien być lepiej zaizolowany niż inne mat.na ściany. Sprawdź rachunki i faktury z okresów grzewczych. Sądzę,że jest tam także wentylacja grawitacyjna czyli zapotrzebowanie na ciepło będzie sporawe,liczę tak 80-90kWh/m2/rok czyli za ogrzewanie prądem w tym domu powinieneś zaplacić ok.130m2*80=10000kWh czyli biorąc pod uwagę grzanie w II taryfie ok.3000-3500zł za sezon grzewczy. Edytowane 30 Maja 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6843040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 30.05.2015 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Sugerujecie, że inne typ wentylacji lepiej by się tam sprawdził i ma jakiś wpływ na rachunki za ogrzewanie? Arturo72 dużo się raczej nie machnąłeś bo słyszałem o ok 8 stówek miesięcznie w zimie więc pewnie za cały okres grzewczy wyjdzie jak piszesz. Jest komin więc można by założyć kominek z płaszczem wodnym na wypadek srogich zim choć pewnie spora inwestycja. Widziałem nawet takie grzejniczki, które wyglądają jak listwy przypodłogowe co by oszczędziło kucia i może równomierniej ogrzewało mieszkanie niż zwykłe grzejniki jednak to też drogie. Nie wiem co myśleć o fundamentach bo niby na wierzchu, ale widzę, że folia nie łączy się tylko została zwyczajnie nałożona. Nie znam się na tym ale czytałem gdzieś, że najlepiej połączyć i zgrzać. https://www.dropbox.com/s/ptj1zy26u36bksm/IMG_5701.JPG?dl=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6843159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 31.05.2015 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Co do tych "grzejniczków" wyglądających jak listwy - nie idź tą drogą. Piece akumulacyjne nagrzewają się w "taniej taryfie" czyli tylko pobierają prąd przez te parę godzin (nu przynajmniej na ogół) i oddają ciepło całą dobę."listwy" - to grzejniki grzejące tylko wtedy gdy pobierają prąd - czyli całą dobę muszą pobierać prąd - jak na dzisiaj jest to taryfa 2x droższa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6843338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 31.05.2015 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Ale te grzejniczki to nie na prąd tylko właśnie na wodę. Chodzi o to, że dom jest całkiem nie przygotowany pod ogrzewanie tradycyjne a takie listwy przypodłogowe nie wymagają kucia pod rury a jedynie przewiercenia ścian w paru miejscach. Jeśliby dołożyć kominek na drewno do tego "elektrycznego układu" jako dodatkowe źródło można by dogrzewać w miarę możliwości a może nawet w sporym stopniu zastąpić to elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6843444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 31.05.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Jeżeli chcesz ogrzewać nie - prądem tylko czymś innym to nie kombinuj tylko buduj instalację co na węgiel/ drewno ???Kocioł w kotłowni, komin, instalacja, normalne grzejniki.Kominek jako kocioł w salonie IMHO nie jest zbyt szczęśliwym rozwiązaniem do palenia w nim przez 6 miesięcy w roku.Ot tak na jesieni i na wiosnę kilka razy przepalić (skrócić np o 3 tygodnie sezon grzewczy) i tyle. Aha przy okazji - zawsze wypada sprawdzić czy tam wolno użyć jako źródła ciepła węgiel czy tam co /czasem prawo lokalne czyli gmina czyli plany zagospodarowania zabraniają. Może dlatego są te grzejniki elektryczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6843534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 01.06.2015 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Obok widzę że palą drewnem bo sporo tego przed domami nagromadzone. Projekt niestety nie przewiduje kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6843895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.06.2015 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Nu to moje podejrzenia się zagęszczają - że to:albo środek Puszczy jakiejśalbo jakaś "ekologiczna" okolica i wolno grzać prądem i paliwami "odnawialnymi" poszlaką na to są te kupy drewna pod domami. Może się spytać kogo o co chodzi z tym drewnem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6844058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 02.06.2015 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Żaden środek puszczy Wioska opodal Wrocka. Sporo ludzi w tych rejonach pali drewnem z tego co zauważyłem. Sam goszczę od niedawna po przeprowadzce z Kujawsko-pomorskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6844436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 02.06.2015 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Rachunki średnio ok 700 miesięcznie to chyba sporo na te gabaryty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6844751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.06.2015 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Nie. W poście #10 dosyć ładnie teoretycznie to jest wyliczone.Pomijając kilkanaście błędów ortograficznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6844772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 04.06.2015 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Rzeczywiście niesamowite jak coś takiego można oszacować. Trzeba by jakiegoś planisty/eksperta budowlanego żeby zalecił co można zrobić aby ograniczyć te raczej wysokie koszty. Na tym etapie docieplenie już raczej nie wchodzi w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201232-gotowy-dom-z-ogrzewaniem-elektrycznym/#findComment-6846108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
