witam. Mam do Was prośbę abyście rzucili okiem na projekt mojego domu:
http://www.archdom.pl/hiacynt.htm
Bardzo martwię się o schody. Wybierając projekt myślałem, że schody od razu zamienię na takie ze spocznikiem. Niestety projektant adaptujący spojrzał na to i powiedział, że nie wejdą więc muszą zostać te. Po pierwsze jestem zły, że jestem na tyle mało inteligentnym i nie domyśliłem się, żę musi być więcej miejsca na zwykłe schody, a po drugie patrząc w inne projekty na schody zabiegowe są jakby dłuższe u mnie jest tak naciapciane tych schodków że aż mnie ciarki przechodzą jak się będzie po nich chodziło.
Proszę Was o ocenę czy po tych schodach da rade w ogóle chodzić.
PS. A może znajdzie się osoba, której udałoby się wpasować tu jakieś zwykłe schody (patrząc na projekt to trochę mogę wydłużyć bieg na górze). Marzą mi się takie schody z podwójnym spocznikiem (nie wiem jak to wyjaśnić ale spocznik podzielony na 2 części i jeden podniesiony o stopień). Jeżeli komuś by się to udało to jeżeli będzie blisko Skierniewic to mu kupie skrzynkę piwa :) (choć wiem, że to nierealne:()
więcej wymiarów:
Edytowane przez Slyder
https://forum.murator.pl/topic/201329-czy-z-tym-projektem-schod%C3%B3w-jest-wszystko-ok/
Mało miejsca. Żeby było w miarę komfortowo musiałbyś wypuścić schody na parterze o 70cm wgłąb holu...
http://www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=pl&mass=1&Y=3000&X=2000&E=800&C=15&CP=2&P=8&Z=50&F=50&SP=1&color=1
Ewentualnie ostatni stopień poniżej stropu, wtedy wyjdzie 50cm
http://www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=pl&mass=1&Y=3000&X=2000&E=800&C=14&CP=2&P=7&Z=50&F=50&SP=2&color=1
Edytowane przez yasiek
https://forum.murator.pl/topic/201329-czy-z-tym-projektem-schod%C3%B3w-jest-wszystko-ok/#findComment-6843877
dzięki za odzew. Ale myślałem aby wyciągnąć schody na górze niż na parterze tylko boję się o wysokość toalety która ma być pod schodami.
A może wiesz czy takie schody jak w projekcie są w miare ok
https://forum.murator.pl/topic/201329-czy-z-tym-projektem-schod%C3%B3w-jest-wszystko-ok/#findComment-6843952
a skos dachu nie spowoduje, że będziecie zaczepiac o sufit głową podczas wchodzenia? Trzeba spojrzeć na przekroje.
Gotowce kupuje się po to by je budować takie, jakie są (ewentualnie jakieś kosmetyczne zmiany w ściankach działowych). Zmiana konstrukcji jest zawsze nieopłacalna.
https://forum.murator.pl/topic/201329-czy-z-tym-projektem-schod%C3%B3w-jest-wszystko-ok/#findComment-6844016
wydawało mi się. żę dodając spocznik odsuwam się od skosu więc miejsca powinno być więcej nad głową ale jak się myle niech ktoś mnie poprawi. W załaczeniu przekrójhiacynt_przek.jpg Edytowane przez Slyder
https://forum.murator.pl/topic/201329-czy-z-tym-projektem-schod%C3%B3w-jest-wszystko-ok/#findComment-6844033
