udoskonalenie projektu domu z płaskim dachem
Jak dasz do policzenia OZC, to zobaczysz, na ile opłaca sie dodatkowe 10cm, jakie da oszczędności i kiedy się zwróci.
Przy 30 cm jest już problem z oknami - trzeba je zamontować na konsolach, wysunięte w warstwę ocieplenia, bo 30
Cm styropianu przy oknie montowaniem w licu ściany daje efekt "otworu strzelniczego".
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 50
po analizie wielu postów założenia są następujące
ściany z silikatów 18
ściana fundamentowa od zewnątrz 10 xps od wewnątrz 5 eps
na ziemi chudziak na to 20 eps 100 folia paroprzepuszczalna maty i rurki do ogrzewania zalane 7cm wylewki i płytki
ogrzewanie podłogowe w całym domu
2x strop monolit
dach - stropodach odwrócony
wylewka
folia EPDM
20 XPS
geowłóknina
żwir
nie jestem pewien czy izolacja od ziemi jest wystarczająca i czy woda przelatująca przez XPS na dachu nie zrobi mega mostka cieplnego
proszę o opinie
2x strop monolit
wylewka
folia EPDM
20 XPS
geowłóknina
żwir
proszę o opinie
Raczej paroszczelna. Pod dachem nie jest potrzebny xps, eps wystarczy i dużo tańszy.
z uwagi że start budowy się zbliża prosił bym o opinie i wasze rozwiązania
1 jeśli będą robione ławy fundamentowe a po zebraniu warstwy humusu pokazuje się piasek to ma sens robić opaskę z odwodnienia ( działka w mieście) badań geologicznych nie robiłem
2 po jakim czasie od wylania ławy można stawiać ścianę fundamentową
3 po jakim czasie od wybudowania ścianki można ją zamalować izolacją i ocieplić
4 czy izolowaliście ściankę od wewnętrznej strony budynku( myślałem by dać 5cm eps)
dziękuje za odpowiedzi
  • 1 month później...
