cardu 18.06.2015 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Mam płytę Samsunga CTN464 i wydaje mi się że coś z nią nie tak. Zaobserwowałem obniżenie się mocy grzania jednego pola po włączeniu drugiego pola mimo braku zmiany jej na wyświetlaczu. Ustawiam pierwsze pole na 10 czyli ok 2/3 mocy (zakres regulacji od 1 do 15 + buster) a drugie pole na 1 czyli minimów i woda na pierwszym przestaje mi się gotować ! Oba pola po tej samej stronie kuchenki. Czy ktoś z forumowiczów może się podzielić swoimi spostrzeżeniami ? Też tak macie ? Infolinia i serwisant twierdzą że tak działają wszystkie indukcje i po włączeniu drugiego pola w parze trzeba sobie podnieść moc na tym pierwszym żeby podtrzymać gotowanie / smażenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201785-p%C5%82yta-indukcyjna-w-praktyce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil74 18.06.2015 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Nie trzeba sobie podnieść mocy w parze ( czyli dwa lewe lub dwa prawe), po prostu nie da się korzystać z dwóch lewych lub prawych jednocześnie z najwyższą mocą, to za duże obciążenie i muszą się one podzielić między sobą, stąd to obniżenie jednego z nich. Wszystko jest w porządku- prawidłowa praca, jak chcesz korzystać z dwóch na maxa to po przekątnej możesz. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201785-p%C5%82yta-indukcyjna-w-praktyce/#findComment-6855781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardu 18.06.2015 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 To nie chodzi o pracę obu pól na maxa, jedno 2/3 mocy drugie minimum i już zaczyna się zmniejszanie mocy.Moc maksymalna mojej płyty to 7,2kW czyli 3,6kW na parę lewą i tyle samo na parę prawą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201785-p%C5%82yta-indukcyjna-w-praktyce/#findComment-6855821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radetzky 19.06.2015 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Moc maksymalna mojej płyty to 7,2kW czyli 3,6kW na parę lewą i tyle samo na parę prawą. Tak to jest w teorii... W praktyce płyty indukcyjne bardzo często mają problem z obsłużeniem dwóch palników na dużej mocy jednocześnie. U mnie - tak jak kolega wcześniej napisał - możliwe jest grzanie na maxa tylko przy palnikach po przekątnej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201785-p%C5%82yta-indukcyjna-w-praktyce/#findComment-6856447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 19.06.2015 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Całkiem niezależna teoria - może napięcie zasilające "siada" po zwiększeniu obciążenia a co za tym moc na pojedynczym palniku spada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201785-p%C5%82yta-indukcyjna-w-praktyce/#findComment-6856452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardu 19.06.2015 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 (edytowane) Całkiem niezależna teoria - może napięcie zasilające "siada" ... Nowe przyłącze, pion blisko, w pionach sektorowy bat. Ponadto nie zauważyłam żadnego przygasania światła gdy włączam "duże" odbiorniki. Mam część żarówek żarowych i halogenowych, było by widać. Zresztą siadało by po włączeniu drugiego pola na minimum, tak jak opisywałem wcześniej. Może forumowicze / forumowiczki które gotują na indukcjach podzielą się spostrzeżeniami z praktyki. Edytowane 19 Czerwca 2015 przez cardu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201785-p%C5%82yta-indukcyjna-w-praktyce/#findComment-6856508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil74 21.06.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Nowe przyłącze, pion blisko, w pionach sektorowy bat. Ponadto nie zauważyłam żadnego przygasania światła gdy włączam "duże" odbiorniki. Mam część żarówek żarowych i halogenowych, było by widać. Zresztą siadało by po włączeniu drugiego pola na minimum, tak jak opisywałem wcześniej. Może forumowicze / forumowiczki które gotują na indukcjach podzielą się spostrzeżeniami z praktyki. Na prawdę śpij spokojnie i nie nabijaj sobie głowy, ,,, cztery pola w twojej płycie obsługiwane są przez dwa moduły , jeden pól lewych a drugi pól prawych. Zauważ jeszcze że jak grzejesz na dwóch np lewych to nie grzeją one jednocześnie, tylko raz jedno raz drugie (takie charakterystyczne cykanie i bzyczenie) Chcesz szybciej - rób gotuj po przekątnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201785-p%C5%82yta-indukcyjna-w-praktyce/#findComment-6858066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prowne 22.06.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Dokładnie, zgadzam się z poprzednikiem, nie masz się czym przejmować bo wszystko działa tak jak powinno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201785-p%C5%82yta-indukcyjna-w-praktyce/#findComment-6858437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 22.06.2015 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 No świetnie. Strasznie precyzyjna jest taka kuchenka. Przynajmniej teraz wiem dlaczego "zawodowi" kucharze gotują dalej na gazie:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201785-p%C5%82yta-indukcyjna-w-praktyce/#findComment-6858553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardu 23.06.2015 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 No świetnie. Strasznie precyzyjna jest taka kuchenka. Przynajmniej teraz wiem dlaczego "zawodowi" kucharze gotują dalej na gazie:bash: Właśnie to mnie zabolało, w środku sterowanie mikrokontrolerem przecież mogli zrobić korekcję. Skoro to norma a instrukcja o tym milczy to dla mnie to naciąganie klienta. Dziękują wszystkim za odpowiedzi ale humoru mi nie poprawiliście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201785-p%C5%82yta-indukcyjna-w-praktyce/#findComment-6859518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bings 13.07.2015 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2015 Na prawdę śpij spokojnie i nie nabijaj sobie głowy, ,,, cztery pola w twojej płycie obsługiwane są przez dwa moduły , jeden pól lewych a drugi pól prawych. Zauważ jeszcze że jak grzejesz na dwóch np lewych to nie grzeją one jednocześnie, tylko raz jedno raz drugie (takie charakterystyczne cykanie i bzyczenie) Chcesz szybciej - rób gotuj po przekątnej. a płytami flexi power (ma coś takiego Electrolux).. Nie wymagają one 2 faz do rozruchu. Czy tam też tak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201785-p%C5%82yta-indukcyjna-w-praktyce/#findComment-6871108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
