darek2009 18.06.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Kiedy jest zimno rekuperacja odzyskuje ciepło tracone wraz w wywiewanym powietrzem. A co się dzieje latem? Nie ma już potrzeby odzysku ciepła. Co w sytuacji, gdy na zewnątrz jest temp. np. 27 stopni a w domu 23 stopnie. WM nawiewa do środka cieplejsze powietrze i podnosi temp. wewnątrz domu? Pytam o instalację bez gruntowego wymiennika ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.06.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 instalacja ma cały czas pracować bez by-passu gdyz jak jest cieplej na zewnątrz niż wewnątrz budynku to odzyskuje nam częściowo chłód z wnętrza... tak naprawdę to jakiekolwiek obejście wymiennika nie ma najmniejszego sensu kiedy instalacja nie posiada wymiennika gruntowego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6855967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 18.06.2015 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 instalacja ma cały czas pracować bez by-passu gdyz jak jest cieplej na zewnątrz niż wewnątrz budynku to odzyskuje nam częściowo chłód z wnętrza... tak naprawdę to jakiekolwiek obejście wymiennika nie ma najmniejszego sensu kiedy instalacja nie posiada wymiennika gruntowego... Nic z tego nie rozumiem. Jestem przed budową domu i szukam informacji podstawowych. Jak działa WM z rekuperacją bez GWC w ciepłe dni? Czy podnosi temperaturę pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6856051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 19.06.2015 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 instalacja ma cały czas pracować bez by-passu gdyz jak jest cieplej na zewnątrz niż wewnątrz budynku to odzyskuje nam częściowo chłód z wnętrza... tak naprawdę to jakiekolwiek obejście wymiennika nie ma najmniejszego sensu kiedy instalacja nie posiada wymiennika gruntowego... Więc uważasz, że w przypadku kiedy w budynku jest cieplej niż na zewnątrz, by-pass nie ma sensu? Przecież lepiej jest zamknąc bypass i nawiewac chlodne, a wywiewac cieple bez odzysku. Nic z tego nie rozumiem. Kolega wytłumaczył, że sama wentylacja działa bez zarzutu. Co w sytuacji, gdy na zewnątrz jest temp. np. 27 stopni a w domu 23 stopnie. Nadal działa odzysk "ciepła" ale w formie chłodu. Tzn że zmniejsza temperaturę z czerpni i nawiewa powietrzem o zbliżonej temperaturze do temp. panujacej w budynku. Jak działa WM z rekuperacją bez GWC w ciepłe dni? Czy podnosi temperaturę pomieszczeń? Działa, wentyluje... co do temperatur to jw. Jak chcesz mieć chłodno to instaluj klime. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6856215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ere 19.06.2015 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Nic z tego nie rozumiem. Jestem przed budową domu i szukam informacji podstawowych. Jak działa WM z rekuperacją bez GWC w ciepłe dni? Czy podnosi temperaturę pomieszczeń? nie wiem jak w innych centralach - ja posiadam Zehnder 350 (Aeris) na sterowniku ustawia się temperaturę komfortu - ja mam 23 st. jak na dworze jest zimno baypass jest wyłączony, wiadomo odzyskuje ciepło w lecie baypass włącza się w momencie gdy temperatura w domu jest wyższa nić komfortu np 25 st a na dworze jest jest zimniej np 18 st. wtedy nawiewa chłodne powietrze bez wymiennika czyli obniża temp w domu. zauważyłem, że nie działa to tak 0-1 ma jakiś zakres ok 2 st nad i pod temperaturę komfortu oczywiście jak na dworze jest gorąco to bypass jest wyłączony i powietrze jest przez wymiennik schładzane wyrzucanym z domu działa to całkowicie automatycznie - nie ma możliwości ręcznego wymuszenia bypass, za to można pootwierać okna i wymusić tylko wyciąganie powietrza - wyjdzie na to samo sorry za pokrętne tłumaczenie - jak chcesz to poszukaj w necie - jest instrukcja obsługi tej centrali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6856216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.06.2015 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Poza wszystkim jest fakt, że warto tak zaprogramować sterownik, żeby latem zwiększał wydajność urządzenia w godzinach 3-6, kiedy temperatura jest najniższa.A w ciągu dnia, kiedy wentylacja nawiewa te 30m3/h i tak mniej podniesie temperaturę, ńnz okna pootwierane na przestrzał (bo WG. jest nieefektywna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6856252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 19.06.2015 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Poza wszystkim jest fakt, że warto tak zaprogramować sterownik, żeby latem zwiększał wydajność urządzenia w godzinach 3-6, kiedy temperatura jest najniższa. Próbowałeś to jakoś oszacować? Czy zwiększenie przewiewu na 3 nocne godziny ma szansę na dostrzegalne obniżenie temperatury w dobrze izolowanym domu z silikatów na płycie, przy różnicy temperatur w okolicy 10 stopni? Latem różnica jest zwykle mniejsza niż 10 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6856312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.06.2015 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Nie szacowałem, tak ustawiłem i działa Póki co nie miałem okazji mieszkać w okresie długich upałów. Natomiast większe znaczenie, jeśli chodzi o kwestię przegrzewania pomieszczeń ma fakt posiadania, lub nie rolet zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6856327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ere 19.06.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Próbowałeś to jakoś oszacować? Czy zwiększenie przewiewu na 3 nocne godziny ma szansę na dostrzegalne obniżenie temperatury w dobrze izolowanym domu z silikatów na płycie, przy różnicy temperatur w okolicy 10 stopni? Latem różnica jest zwykle mniejsza niż 10 stopni. przy 26 w domu i 17 na zewnątrz i reku na maxa (225m3 /h zeszło mi do ok 24 w 2h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6856460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.06.2015 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Więc uważasz, że w przypadku kiedy w budynku jest cieplej niż na zewnątrz, by-pass nie ma sensu? Przecież lepiej jest zamknąc bypass i nawiewac chlodne, a wywiewac cieple bez odzysku. nie ma sensu , przetestowałem to na własnej chałupie... prześledź sobie temperatury zewnętrzne i wewnętrzne w przeciągu doby, przelicz sobie o jakiej ilości energii rozmawiamy to sam się przekonasz... mam u siebie dość wydajne GWC ale aby można było zobaczyć jakiekolwiek efekty chłodzenia trzeba było dorobić do tego odpowiednią automatykę o konfiguracji raczej nie spotykanej w wyrobach komercyjnych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6856699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.06.2015 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 przy 26 w domu i 17 na zewnątrz i reku na maxa (225m3 /h zeszło mi do ok 24 w 2h uważaj abyś się nie przeziębił bo w takim tempie to po kilku następnych godzinach będziesz miał 18*... takie bajki to małym dzieciom albo ten dom ma 50m3 kubatury ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6856703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ere 19.06.2015 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 uważaj abyś się nie przeziębił bo w takim tempie to po kilku następnych godzinach będziesz miał 18*... takie bajki to małym dzieciom albo ten dom ma 50m3 kubatury ... tak, też dla mnie to było dziwne, nie liczę tego, nie potrafię, obserwuję termometr może ktoś mnie wyprostuje budynek w środku został szybko podgrzany do 26 st poprzez otwarcie dużego okna tarasowego na czas imprezy, gdy na zewnątrz wieczorem było ok +30 albo więcej, mój wniosek : ogrzanie dotyczyło tylko powietrza, przez ten czas mury i reszta się nie nagrzała, w nocy około północy włączyłem wentylację na max i spadło o te 2-3 st po 2h bo wymieniło powietrze druga sytuacja 04.06 - 06.06 na dolnośląskim była patelnia, nie było mnie w domu poprosiłem opiekuna budynku o zamykanie rolet od południa na dzień (na zewnątrz było 35st) 06.06 o godz. 22 jak wróciłem miałem w środku 23 st wentylacja mechaniczna działa u mnie od 06.2014 gdy jeszcze nie mieszkałem, czyli całe poprzednie lato, temp. na budowie nie przekroczyła nigdy 23 st w środku ale świadomie zamykałem rolety przed słońcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6856775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.06.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 budynek w środku został szybko podgrzany do 26 st poprzez otwarcie dużego okna tarasowego na czas imprezy, gdy na zewnątrz wieczorem było ok +30 albo więcej, mój wniosek : ogrzanie dotyczyło tylko powietrza, przez ten czas mury i reszta się nie nagrzała, i tego się trzymaj... jeżeli wszystkie przegrody i sprzęty wewnątrz budynku maja 26* to tak łatwo nie da się obniżyć temperatury do 23-24*... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6856881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 19.06.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 na sterowniku ustawia się temperaturę komfortu - ja mam 23 st. jak na dworze jest zimno baypass jest wyłączony, wiadomo odzyskuje ciepło w lecie baypass włącza się w momencie gdy temperatura w domu jest wyższa nić komfortu np 25 st a na dworze jest jest zimniej np 18 st. wtedy nawiewa chłodne powietrze bez wymiennika czyli obniża temp w domu. zauważyłem, że nie działa to tak 0-1 ma jakiś zakres ok 2 st nad i pod temperaturę komfortu oczywiście jak na dworze jest gorąco to bypass jest wyłączony i powietrze jest przez wymiennik schładzane wyrzucanym z domu działa to całkowicie automatycznie - nie ma możliwości ręcznego wymuszenia bypass, za to można pootwierać okna i wymusić tylko wyciąganie powietrza - wyjdzie na to samo W mojej centrali oprócz "temperatury komfortu" mam jeszcze 3 ustawienia: - wentylacja + grzanie - wentylacja + chłodzenie - tylko wentylacja Jak zaczynają się upały przełączam na "- wentylacja + chłodzenie" no i oczywiście programuję wietrzenie przed świtem, a w ciągu dnia tylko 20% mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6856884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 20.06.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Co ty masz za centrale ? Ze takie bajery masz ? Ile kosztuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6857274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.06.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Co ty masz za centrale ? Ze takie bajery masz ? Ile kosztuje ? to tylko marketing ... tak naprawdę to można założyć praktycznie każde urządzenie a i tak nie zauważysz różnicy ... a centrala to pewnie ze sterownikiem E 5... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6857288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 21.06.2015 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Bo się dziwię ze w ciągu dnia na 20 %chodzi jak ja zrobię na 50 % to wydaje mi się za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6857538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 21.06.2015 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 (edytowane) Bo się dziwię ze w ciągu dnia na 20 %chodzi jak ja zrobię na 50 % to wydaje mi się za mało Dom 150 m2 - 3 osoby (czasami w domu niema nikogo) i więcej niż 40% mocy to tylko wtedy gdy chcę szybko przewietrzyć (mokra podłoga do szybkiego wyschnięcia, ktoś zapalił papierosa w łazience itp.) Mam Bartosza VENA 4 Edytowane 21 Czerwca 2015 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6857853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamfcb 21.06.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Mi z 27 na poddaszu po tygodniu spadło na niecałe 24 na zewnatrz srednio 20st WM średnio ponad 50 %. Czasem dawałem nawet na 100% ale i tak za wiele to nie dało, wiekszy efekt zrobił przeciąg na poddaszu, na dole znacznie chłodniej. Reku Jan-Gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6857984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 24.06.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 wentylacja nie jest od chłodzenia ani grzania, dlatego oczekiwanie po niej tego to porażka, równie dobrze chcieć otworzyć parasol w dupie i dziwić się że nie wychodzi, słyszałem że kiedyś komuś się udało, podobno zmienił się po tym wyczynie nie do poznania, tak samo będzie działać grzejąco/chłodząca wentylacja jak wyglądał ten gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201794-jak-dzia%C5%82a-wm-z-rekuperacj%C4%85-kiedy-jest-ciep%C5%82oupalnie/#findComment-6860466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
