Dzięki Julianno za odzew. Z wysokością nad sedesem chyba będzie ok. Przymierzalismy się wszyscy i chyba nie będzie brutalnego zderzenia z sufitem, na wizualizacji ten skos rzeczywiście jest dość ostry, w rzeczywistości jest wyżej.
Umieszczenie wc w tym miejscu jest poduktowane bliskością odpływu, idealnie było by gdyby sedes był umieszczony w miejscu kabiny prysznicowej, ale nie chciałm miec wc na wejściu do łazienki. Miałam już w moich dwu poprzednich łazienkach tak umieszczone wc, nawet obecnie w wynajmowanym mieszkaniu tak mam, szczerze mówiąc mam dosyć takiego rozwiązania z wyeksponoaniem tej części łazienki na wejściu.
Rzut mam tylko taki.
Co do luster, to ostatnio naczytałam się o Feng Shui :) , a po za tym obawiam się trochę "chaosu wizualnego" w łazience. Ale dobrze, że jest opinia na plus.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5192351
  • Odpowiedzi 9,6k
Rutinowa Żono :)
mnie co do zasady Twój projekt się podoba :) W zasadzie w pierwotnym projekcie ewidentnie nie leżały mi kwiatki w tle prysznica oraz szafka przy umywalce. Na fugi i ich schodzenie się, ja akurat jestem mniej uczulona, ale u Ciebie obudowa geberita naprawdę rzuca się w oczy i to jest trzecia rzecz:) (po wskazówkach Ani w nastepnej łazience u sibei też zwróce na to uwagę :))
Łazienka oparta jest na wyraźnych kontrastach i dużych plamach kolorów i efekt wychodzi ładny i harmonijny. Moim zdaniem pochylić trzeba by się jedynie nad szczegółami. :yes:
A oto moje 3 grosze :D
a) Ciemne L na podłodze - bardzo fajnie się prezentuje. Urozmaica łazienkę nie "upstrzając" jej.
Podłoga miałaby sens gdyby zrezygnować z tego pasa płytek u wezgłowia wanny
zgadzam się :)
b) przy problemach ze schodzeniem się fug nie kombinowałabym za bardzo z obudowami (wyciągnięcie geberitu do sufitu tutaj będzie trochę IMHO za ciężkie), tylko po prostu wprowadziła mozaikę zamiast wąskich poziomych płytek (oczywiście jesli Ci się podoba, jeśli nie - to trzeba kombinować). Wyszłaby wtedy mozaika na gebericie, mozaika wokół lustra. mozna by dać mozaikę również dodatkowo na całej wannie.
c) wyrzuciłabym pasek dekoru kropkowanego znad wanny.
d) jestem zdecydowanie zwolennikiem dwóch szafek z boku. Bo jest praktycznie i wygodnie i lepiej optycznie. A że umywalki nie będize widać, to nie rozumiem. Chyba że to żarcik, któego nie załapałam... No bo przecież umywalkę będzie doskonale widać, podczas korzystnaia z łazienki (wanna, WC przysznic). A widok na umywalkę skąd miałyby przysłaniać szafki?
Od strony łazienki nie ma z tym problemu, a przynajmniej coś się dzieje na reszcie pustej ściany . Wtedy w rogu powiesiłabym ręczniki.
Absolutnie się zgadzam :) Jest to rozwiazanie estetyczne, a szafki można dać nawet np. 20 cm.
Tutaj inspiracja na szybko, dlatego może mniej trafna, ale można takie ładne wiszące słupki znaleźć, a na pewno zrobić na zamówienie :)
http://budowa.com.pl/photoNewsGalery/big/25646_big.jpg
Kurcze, zapłaciłam za to 500 zł (do odliczenia za płytki) i męża trafi jak wszystko zmienię.
A nie możesz zmienić jeszcze na projekcie? Już ten projekt odebrałaś i zatwierdziłaś?
Nie przejmuj się tak bardzo tym co wypisujemy - to tylko nasze niezobowiązujące propozycje do Waszego przemyślenia . Podoba Wam się słupek w rogu, to wstawcie go - tylko pamiętaj o odwróceniu strony otwarcia, bo tak jak jest na wizu, to będzie niepraktyczne.
No właśnie :) :) :)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5192828
Zdecydowanie popieram!!!! Mozaika na wannie, przy umywalce i na obudowie stelaża da naprawdę fajny efekt. Możesz też wcisnąć ją przy prysznicu.
Szafki dają świetny efekt, ale to WASZA łazienka i Wam się ma podobać przede wszystkim.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5193100
Hej, hej ja po falstarcie jeszcze raz z moimi wizualizacjami,
Duś faktycznie no nawet chudej pupie na tym kibelku może być ciasnawo :)
No i zmieniłam umywalkę na 50cm (szerokość) i wygospodarowałam miejsce na kibelek ... tadam ... 86 cm :) starczy jak myślicie? kupię kłódkę na lodówkę :)
Tak naprawdę nie moge ruszyć w tej łazience drzwi i komina o wymiarach 68 cmx 27cm a reszta dowolnie, nie mam jeszcze kaloryfera ani hydrauliki, ale zaczynam intensywnie o tym myśleć.
No to rzut z góry
Edytowane przez fistaszek
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5193415
Julianna, będę Ci bardzo wdzięczna jak mi to zwizualizujesz. Ja z tych co muszą zobaczyć efekt końcowy,zeby ocenić czy mi to pasuje.
Z tą podłogą to rzeczywiście albo L albo jeden kolor. Dla upewnienia się- jak dam dwa kolory na podlogę, to już raczej nie dam zadnego dywanika itp, prawda? MOze być za pstrokato, prawda?
Ja z fugami tak nie szaleję ;) Tzn nie przeszkadza mi że fugi na ścianach nie zbiegają się z tymi na podłodze. Natomiast to co się dzieje przy gebericie nawet mnie przeszkadza:bash:
Natomiast jest jedna zmiana. Dzwoniłam do hydraulika i ten geberit będzie trochę w innym miejscu. Na gotowo ścianka geberitu będzie ok 50, 55 cm od lewej. Niewiele to pomaga, bo szerokość płytki ma 45 cm.
Aantenka, dziekuję również za twoje 3 grosze ;)
Całe szczęscie te kwiatki to tylko na szybie prysznica. Nic takiego na żywo nie będzie:D
O pasku dekoru przy wannie to masz na mysli ten wąski pasek po lewej stronie czy ten pas duzych plytek?
Rzeczywiscie, dwie szafki przy umywalce wyglądają super i zapełniają tą ścianę. Tylko mi chyba dwie szafki nie będą potrzebne.. Ja nie chcę kupować czegoś tylko po to, zeby ładnie wyglądało. Tak wiem, jestem skąpiradło:D A jak dam jedną po prawej stronie to tez będzie to jakoś wyglądało?
Co do inspiracji to mi się bardzo podobają szafki kolo domino :D No, ale se wymysliłam większą umywalkę:rolleyes:
Co do mozaiki to super sprawa! Bardzo mi się ten pomysl podoba. Tylko jak zwykle kasa. Muszę to policzyć :) Przy lustrze to macie na mysli całą tą ścianę , czy tylko zastąpić te płytki w paski? Czyli jeden rząd nad i pod lustrem?
Przepraszam,ze tak chaotycznie piszę, ale dzieciaki nie pozwalają się skupic:)
Dziewczyny! Wiem,ze to moja łazienka i zrobię jak mi się podoba:) Ale po to dałam tu swój projekt,żeby o nim podyskutować i żeby dostać dobre rady :) Coś mi w tym projekcie nie pasowało. Gdybym była pewna,ze jest super, to bym go tu nie dawała, tylko potem wrzuciła zdjecia gotowej łazienki i oczekiwała zachwytów ;)
Ja lubię takie burze mózgów. Każdy wrzuci parę groszy i wyloni się z tego dla nas coś super :)
Ps. A co z tymi poziomymi pasami przy prysznicu? Nie są takie od czapy przy reszcie pionowej?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5193721
Popieram
Nie dajmy się zwariować :) W końcu to łazienka do używania a nie do katalogu. Jeśli Tobie będzie się podobało, to może i w panterkę dywanik leżeć :p
A tak na poważnie, myślę, że bez dywanika będzie ładniej, ale jak położysz biały a albo szary albo czarny prosty, zgrywający się z ogólnym stylem łazienki, to też nie będzie źle. Po prostu przy takich kontrastach jasny-ciemny ja ostrożnie podeszłabym do dodatkowych kolorów.
Mozaiką zastąpić tylko te poziome paski. Powinno się dobrze komponować z tym ciemnym.
Pas szeroki płytek prostopadły do wanny wśród innych ciemnych płytek. Na wizualce wygląda jak ciemna płytka z inną fakturą.
Jeśli szafki Ci są niepotrzebne, to jasne, że nie ma po co ich kupować. Aranżacja odwrotna, tzn. powieszenie szafki na lewo od umywalki "w kącie" a tam gdzie zaplanowane są szafki np. wieszaków na ręcznik i szlafroczki, też będzie ok.
Natomiast ja uważam, że nawet jeśli nie będziesz potrzebowała miejsca w dwóch szafkach, to nawet dla Twoich synów fajnie byłoby, gdyby każdy miał swoją. No i cóż, niektórzy mężczyźni w wieku nastoletnim mają więcej kosmetyków niż niejedna kobieta : D)
Zawsze oczywiście takie zakupy można zrobić w przyszlości jak będzie konieczność, ale pokombinuj. Bo w szufladach podumywalkowych jest niestety dużo mniej miejsca niż się wydaje (chyba że umywalka jest b. płytka albo szafka ma dwie szuflady).
To się nazywa inwestor świadomy kosztów :D
Znam z autopsji, ale ja akurat w łazience rozciągnęłam budżet do maksymalnych limitów kosztem braku stołu przez następne miesiące.
Dziewczyny! Wiem,ze to moja łazienka i zrobię jak mi się podoba Ale po to dałam tu swój projekt,żeby o nim podyskutować i żeby dostać dobre rady Coś mi w tym projekcie nie pasowało. Gdybym była pewna,ze jest super, to bym go tu nie dawała, tylko potem wrzuciła zdjecia gotowej łazienki i oczekiwała zachwytów
I bardzo dobre masz nastawienie :) Taka jest idea forum, ale trzeba od czasu do czasu sobie i innym przypominać, że tu nie siedzi jakieś konsylium dekoratorów wnętrz o aspiracjach konklawe i nasze uwagi nie powinny być dla inwestora wyrocznią :)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5193977
Na wstępie bardzo dziękuję za sugestie i propozycję :)
AniaS79- co do projektu Netki to oczywiście jest fajny ale chyba w sedno sprawy trafiła Julianna :)
Mam pytanie odnośnie tej farby Beckers czy ona jest matowa czy połysk, obawiam się efektu lamperii ... macie może zastosowaną tą farbę w waszych łazienkach??
Julianna- bardzo ale to bardzo dziękuję za dołączenie większych wizualizacji :) faktycznie teraz widać wszystko dokładniej.
Siadam właśnie i szacuję koszt łazienki w płytkach, które zastosowalaś w projekcie i zostanie mi tylko konsultacja z mężem czy zgodzi się aby dwie ściany nie były w płytkach ale byśmy je pomalowali, znając moją drugą połówkę to będzie trudne przekonać go na takie rozwiązanie bo jest on tradycjonalistą i zawsze stosuje "praktyczne" rozwiązania, nie znosi nowinek ;)
Julianna napisz mi proszę jeszcze co to za kabina jest w projekcie bo bardzo mi sie podoba a nie ukrywam, że nie trafiłam na takową ani w marketach ani w necie. Będę wdzięczna za odpowiedź.
Kaśka
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5194488
Hej, witam wszystkich :)
Kombinuję właśnie projekcik swojej łazienki i zaglądam do tego wątku po inspiracje :) Wpadła mi w oko glazura Pilch Kaleydos. Żałuję, że nie mogę w projekcie wykorzystać niektórych z ładnych jej dekorów, ale łazienkę mam tyci tyci (jakieś 150x180) i rozumiem, że powinna być prosta...
Chciałabym zapytać Was o opinie dotyczące ułożenia glazury (rozkład umywalki, wc itd. po wielu rozmyślaniach i poradach niektórych z Was jest już nie do zmiany :))
http://liderdevenea.dyndns.org/public_d/lazienka/A.jpg
http://liderdevenea.dyndns.org/public_d/lazienka/B.jpg
http://liderdevenea.dyndns.org/public_d/lazienka/C.jpg
Ten pasek za pralką i prysznicem mi ciutkę nie pasuje, ale nie mam pomysłu co innego tam wstawić. A może dekor jak koło lustra?
http://liderdevenea.dyndns.org/public_d/lazienka/D.jpg
Będę wdzięczna za komentarze :)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5194770
A ja Wam dziekuję za wyłapanie błędu z odległościami u mnie. No to działam.
Co do pralki u kreski-a, faktycznie trochę ciasno, może pralkę węższą z wsadem od góry, jeśli juz musi tam być.
A może włąśnie ją zabudować, nad nią dać półki na proszki i takie tam, a na drzwi tej szafki wielkie lustro, od podłogi do sufitu, co by nie zmniejszyło tej łazienki.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5195200
czy pralka jest konieczna? strasznie tam ciasno
:D
Masz rację Duś :D Ale Kreski łazienka ma osobny wątek - mozesz tam zajrzeć - gdzie była już dosłownie wiwisekcja tej łazienki (propozycja pralki ładowanej od góry też :D :) i pralka musi być w łazience, bo nie ma na nią miejsca w innych pomieszczeniach. Teraz biedna Kreska męczy się z chyba już tylko płytkami i wpadła tutaj, żeby trochę większy odzew mieć niż na swoim wątku.
Kreska_a - jak zwykle dorzucę swój komentarz . Mnie ułożenie płytek u Ciebie w tej opcji się podoba. Zwłaszcza obudowa lustra. Nad pralką i w prysznicu też bym zostawiła jeśli będzie układ pralka i nad nią szafka taki jak teraz, bo taki pasek ładnie się komponuje z przestrzenią między szafką i pralką. (Przy okazji - bardzo fajna wizualizacja!)
Edytowane przez Aantenka
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5195247
Radziopołudniowa, Beckers "łazienkowy" nie jest ani mat ani w połysku. Jest satynowy. Brat ma w grafitowej łazience z matowego gresu czerwoną beckersową ścianę. Wygląda pięknie i bynajmniej z lamperią się nie kojarzy. Można ją zmywać bez przeszkód i po 8 latach wciąż wygląda jak świeżo po malowaniu. Najlepiej się wybrać gdzieś, gdzie mają to na ekspozycji (może Leroy?) i ocenić czy pasuje czy nie.
Słyszałąm też dużo dobrego o farbach Flügger, ale jeszcze nigdzie na ścianie nie widziałam. Może można u nich kupić bardziej matową, a też odporną na wodę i ścieranie.
Kreska_a witam wśród posiadaczy mikrołazienek ;) Mnie ten czarny pas w zasadzie nie przeszkadza, ale możliwe, że Dziewczyny znajdą jeszcze inne rozwiązanie. Co jest za obudową stelaża do wc? Komin? Nietypowo wygląda na rzucie z góry.
Edytowane przez AniaS79
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5195498
Tak jak Aantenka napisała, pralka nie wejdzie ani do kuchni, ani do przedpokoju (niewielkie mieszkanie o dziwacznym układzie). Wolałabym też jej nie wymieniać na nową, bo jest całkiem świeża, działa, a koszta też chcemy ograniczyć. Przez koszta (a także przez ograniczony czas i problemy z licznikami) z żalem zrezygnowaliśmy z fajnego projektu szocika... :( Tak że układ zostaje, zwłaszcza że remont coraz bliżej.
Wieczorem zobaczę jak projekt będzie wyglądał bez czarnego geberitu, skoro mówicie, że może być lepiej :) (miałam nadzieję optycznie przesunąć geberit do tyłu, ale to pewnie za dużo tego czarnego obok siebie, tak?)
AniaS79, jest tam kilka rur od góry do dołu, w tym jedna duża odpływowa, na środku wysokości gdzieś jest plątanina rur wszelkiego rodzaju i liczniki. Jedne drzwiczki nad geberitem są właśnie do tych liczników zaplanowane, wyżej drugie do półeczki jaką tam spróbujemy umieścić.
Aantenka, dziękuję :) Aczkolwiek podziwiam osoby, które takie projekciki od ręki robią :)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5195729
Widziałam dziś te płytki na żywo. Te czarne nie są tak jasne jak u rutinowej żony, ale i nie tak ciemne jak u mnie :) No i cena mnie trochę powaliła... Wiedziałam, że widziałam płytki o tej nazwie w Castoramie i były tańsze, ale się okazało, że zamiast 30x45, mają 17x45 i inny dekor i tylko taki (chyba specjalnie dla castoramy produkowane)... Osiwieję, jeśli będę musiała robić kolejny projekt :o
Ale do tematu. Bez czarnego geberitu wygląda tak (na lampy nie zwracajcie uwagi):
http://liderdevenea.dyndns.org/public_d/lazienka/E.jpg
http://liderdevenea.dyndns.org/public_d/lazienka/F.jpg
http://liderdevenea.dyndns.org/public_d/lazienka/G.jpg
Robi się optycznie przestronniej chyba, ale... laikiem jestem w tych dziedzinach, ale mam wrażenie, jak by czegoś w tym projekcie brakowało, hmm...
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5196862
Kasiu, Bardzo chętnie bym pomogła, ale niestety w programie nie ma nazw sprzętów :(. To kabina z każdej strony ze szkła (również dwie ścianki narożne z tyłu) i mająca na wyposażeniu panel.
Szukałam w googlach i niestety nie udało mi się znaleźć identycznej.
Znalazłam tylko takie podobne kształtem
Luxshower Rubin
http://www.alezio.pl/data/gfx/icons/large/3/0/6103.jpg
RAVAK Glassline -
http://www.ravak.pl/img/psk/gsh3.jpg
Ronal Pur Light PL51D60905007
http://cdn13.epasaz.smcloud.net/s/files/04a0577a21124c33.jpg
Polspa
http://www.lazienki-online.pl/_var/gfx/fc8a0ccb292db6f70ec674a41fb6294f.jpg
Azura
http://www.aquaprima.pl/photo/6c/0d/6c0da054609d33aa6cdf67daa045657e_32134332bb83dc6cc0b3aaa6b47a9d92.jpg
Ronal PUR light
http://www.1lazienka.pl/_var/gfx/1489b8d17176331756ed12400b688ad1.jpg
W sieci znajdziesz ich więcej - wpisz "kabina pięciokątna" :). W linkach nad zdjęciami znajdziesz ceny :)
Wrzuć proszę dokładne wymiary łazienki i napisz co chciałabyś zmienić / zobaczyć.
Podaj też wymiary wanny, umywalki, prysznica :).
Kreseczko :), bardzo podoba mi się jak dzielnie walczysz z materią :). Mimo iż nie pisałam w Twoim wątku to kibicowałam na bieżąco :). Mnie pasek nad pralką pasuje :)
edit: pisałyśmy równocześnie i wkleiłaś kolejną wersję - poprzednia wizualnie bardziej mnie przekonuje :).
Edytowane przez julianna16
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5196964
AgPi mnie sie ten układ podoba/
Tu masz swoją wersje w 3D jak wybierzesz płytki to daj znać, moge je nałożyc na projekt.
http://images47.fotosik.pl/1341/ec681abf5e7b0ed2med.jpg
http://images45.fotosik.pl/1342/8194c52bb560b686med.jpg
Szocik jeśli mogłabym Cię prosić o nałożenie konkretnych płytek na wizualkę, ściany Paradyż Sabro Bianco, podłoga Paradyż Noce Natural 9,8x59,x8, a dekor chciałabym dać między umywalką a lustrem i w ścianie w prysznicu będzie jedna półka, no i zakochałam się w Polcolorit Alaska, szafka pod umywalkę drewno w kolorystyce podłogi, i nad geberitem szafeczka pod sam sufit i właśnie nie wiem czy dać w kolorze płytek biała lub jasnoszara, czy dać drewnianą jak szafka pod umywalkę... Z góry dziękuję za pomoc!!!!
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5197754
Popieram :D
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5197755
Witam wszystkich! Od jakiegoś czasu pilnie śledzę fora na muratorze i się dokształcam:)
Jestem na etapie urządzania sie i chciałabym nieśmiało pokazać mój projekt łazienki w 2d :) wiec niestety nie jest to wizualizacja. Trzeba jeszcze zmienić wymiary płytek, bo tu są 45 x 45, a będą 30 x 60, płytki to mistral z Paradyża, drewniane pasy to teak (ten pomysł sciągnęłam od jednej forumowiczki- mam nadzieję że się nie obrazi:)). Napiszcie proszę co sądzicie, czy cos trzeba jeszcze zmieniać? Dodam jeszcze tylko że wanna będzie bardziej kanciasta, nie taka półokrągła,mam na myśli np. aquaform simi, a prysznic będzie bez brodzika.
http://img685.imageshack.us/img685/3004/azienkagrys.jpg
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/108/#findComment-5198013
