Zgodnie z "książkowymi zaleceniami" przed bidetem i wc powinn być min 70cm miejca. Moim zdaniem jeśli możesz, to warto zrobić więcej, żeby był komfort korzystania z bidetu. Ja osobiście liczyłabym co najmniej 90cm.
Więc szerokość łazienki (aktualnie 147) można by liczyć np. 47cm umywalka + 90 cm przejście + 57 cm miska ustępowa + 15cm zabudowy geberitu = 210 cm.
Jeśli umywalka będzie węższa, geberit podtynkowy, nieduże sprzęty, to można oczywiście zejść o kilka centymetrów.
Natomias przelicz sobie jeszcze ustawienie sprzętów na ścianie 2,5 m, żeby zobaczyć, jaka wielkość prysznica zaplanować. Planujesz wtedy odstęp od ściany-miska WC- odstęp- miska bidetowa- odstep - prysznic.
AAntenka - dzięki za odzew :) Do dyspozycji mam jeden metr, ale szczerze mówiąc nie chciałabym go całego wykorzystać na samą tylko łazienkę. Chcę jej "dołożyć" raczej niezbędne minimum (tak aby zmieściły się sprzęty), bo na górze będę mieć łazienkę 9,8m2.
Co do ściany 2,5m - w tej chwili mam łazienkę o szerokości 2,60 i jak tak na nią patrzę i mierzę, to wydaje mi się, że zmieści się tam bidet, miska i prysznic 80X100(110-120 - tu dowolność :)) - krótszy bok na dłuższej ścianie - mam nadzieję, że zrozumiale piszę :) Boję się tylko żeby mi to wszystko na drzwi wejściowe nie wlazło za bardzo, niestety wydłużyć łazienki nie mogę :)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5365964
  • Odpowiedzi 9,6k
Udalo sie tym razem ze zdjeciami :D
Jak dla mnie projekt spokojny, bez awangardy, spojny. Funkcjonalnie wydaje sie byc optymalne rozstawienie sprzetow.
Widze troche miejsca do przechowywania (zamkniete szafki pod skosem?) i mam nadzieje, ze to szare pod blatem umywalki tez da sie wykorzystac jako szuflade przynajmniej z jednej strony. Wzorzyste lampki to moze przesada, ale o tym mozna zdecydowac na samym koncu.
Nie znam plytek, mozna zastanowic sie czy nie beda za ciemne. Ale na tej bazie ktora masz mozna ozywic lazienke zarowno biela jak i czerwienia (reczniki, przybory, pewnie dodatkowy kosz na brudne ubrania - dzieci tego produkuja tony). Mozna np. zabudowe pod skosem rowniez dac w czerwieni. :)
Jesli chodzi o ogolne wrazenie, to jak najbardziej pozytywne :D Wydaje mi sie, ze ta lazienka, nawet jak bedzie juz uzywana bedzie przyjemna wizualnie i nie da sie "przytloczyc" laziennemu balaganowi.
Faktycznie pod skosem są szafki i pod umywalkami też planujemy szuflady. Tak myślałam, żeby wstawić czerwony grzejnik?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5366243
Dziewczyny- dziękuję serdecznie.
Szocik-tak, ja chcę szafkę Serenity, którą wstawiłaś ale zabij mnie :) i dołóż pod półkę taką samą szafkę. Będą dwie -100i 80 przy pralce ( bo to kawalerka i muszę gdzieś odkurzacz chować, wymyśliłam, że w tej 80ce zmieści się)
Czyli radzicie mi pod lustrem dać pasek mozaiki czy pasków...
http://galerialazienki.pl/images/produkty/tubadzin/colour/thumbnails/d-black.jpg.thumb_160x87.jpg paski
http://galerialazienki.pl/images/produkty/tubadzin/colour/thumbnails/ms-black.jpg.thumb_130x130.jpg mozaika
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5366386
Tak dla wyjaśnienia środkiem zajmuje sie ja -żona nowego .Okno pcv około 50 cm kolor orzech. Nie umie go zrobić w programie.Kabina w zależności jak sie zmieści wymiary około 120 X 80 lub 110 X 80 będzie chyba robiona na wymiar szklana , odpływ liniowy.Mylaśłam jeszcze o paradyż hanabi ale to chyba dam do większej łazienki.Tą małą gościnną chce mieć w kolorach brązu
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5366591
Czy teraz lepiej?
Nowy1 - dziewczynom chodziło chyba o pas poziomy. Pytanie Mayland jak się domyślam zmierza ku propozycji zrobienia kabiny na całą ścianę z oknem - co też uważam za dobry pomysł jeśli okno jest z PCV :).
Witam serdecznie:)
Poniżej zamieszczam wymiary mojej łazienki z aktualnym pomysłem na rozmieszczenie sprzętów i gorącą prośbą o pomoc.
http://img856.imageshack.us/img856/9207/azienka1.jpg
Zrobiłam na szybko wizualizację Twojego pomysłu - kolory przypadkowe :)
Ściankę kolankową masz dość wysoko. Powinien zmieścić się bidet. Zrobiłam dwie umywalki, ale oczywiście można je zastąpić jedną, choć na tak długiej zabudowie może się czuć samotna ;).
http://desmond.imageshack.us/Himg51/scaled.php?server=51&filename=joannao.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg94/scaled.php?server=94&filename=joau.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg155/scaled.php?server=155&filename=jooow.jpg&res=landing
Aaa... zapomniałam dopisać, ze moja wizualizacja zakłada przesunięcie drzwi by móc zmieścić zabudowę pod umywalki. Czy to jeszcze możliwe?
I jeszcze wersja z prostą wanną :)
http://desmond.imageshack.us/Himg256/scaled.php?server=256&filename=jooannaprosta.jpg&res=landing
Edytowane przez julianna16
dodanie wizualizacji
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5366595
A w jakim programie robisz wizualizacje?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5366598
julianna16 jesteś wielka!! dziękuję Ci bardzo bardzo :yes::yes::yes:
co do drzwi to jeszcze się zastanowię, bo mąż jest raczej na nie, ale reszta bardzo nam się podoba i to jest to! nie byłam pewna tych szafek, ale już je widzę:)
mam jeszcze małą prośbę, gdzie widziałybyście grzejnik, chodzi mi o standardową drabinkę na ręczniki.
dzięki dziewczyny za odzew, uspokoiłam się w kwestii łazienki, wracam do tematu kuchni:)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5366909
proszę o podpowiedzi jak funkcyjnie urządzić łazienkę
w zamierzeniu miała by się w niej znaleść wanna ,prysznic ,umywalka ,sedes oraz tymczasowo pralka(za jakis czas gdy uda sie wykonczyć górę planujemy ją umiescic w łazience na poddaszu własnie)
wrzucam swój autorski szkic :)
tam gdzie zaznaczyłam kółeczko jest woda i kanaliza główny pion
a na scianie naprzeciw wejscia małe okienko pod sufitem niemalże bo na wysokosci ok.1,80
http://www.voila.pl/444/5s437/index.php?get=1&f=1
myslałam o takim rozwiazaniu :
http://www.voila.pl/451/vdhvt/index.php?mid=1&f=1
chciałabym aby półka na której umieszczę umywalke zachodziła nad wannę,aż do ściany ,żeby można tam sobie po coś łatwo z wanny sięgnąć
ale nie wiem czy to dobry pomysł
Edytowane przez voyt77-v1
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5367007
Natalio - opcja z inna szafką
i z czarnymi frontami
obłędna ta łązienka,
Julianna jak myślisz do mojej małej łazienki na dole na ścianie kibelkowej można dać taką fototapetę?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5367259
[A w jakim programie robisz wizualizacje?
Wizualizacje robię w programie CAD PROJEKT ( chyba taki ściągnełam) ze strony padryża a Okna 50 cm tam nie ma -przynajmniej w wersji jaką ja mam, najmniejsze 90 cm
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5367316
Barbara-dziękuję.
Zdaję relacje z poszukiwań.
Rezygnuję z fototapety na rzecz nadruku na kaflach. Powód-cena fototapety ( tej lepszej, winylowej laminowanej na podkładzie z fizeliny wyniósł 900zł, w moim wymiarze) Nadruk jest droższy o 50%, ale myślę że efekt będzie zrefundowany.
Wkleję oczywiście zdjęcie z realizacji, bo to już za chwilę.
Borykam się z szafkami, Elita nie do wszystkich szafek produkuje blaty, ponadto blaty mają inny wymiar niż umywalka ceramiczna. A na zamówienie jest oczywiści dużo drożej ;)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5368167
:yes: pewnie, że tak. Przypomnę zaraz u Ciebie fajny sklep, bo chyba umnkął Ci u mnie :).
Dziękuję za odpowiedź :)
Wygląda na to, że to podobny program do tego, z którego ja korzystam, ale u mnie nie da się dzielić podłogi :(.
A co Ty na to by prysznic zrobić na całą krótszą ścianę - tę z oknem?
Barbara-dziękuję.
Czekamy z niecierpliwością Natalio :)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5368409
zamierzam urządzić własną łazienkę. Tutaj wymiary pomieszczenie:
http://www.kreatywny-projekt.com.pl/Galeria/Lazienka.jpg
Prysznic będzie wymiarów 90x90, więc na ścianie zostanie 90 cm na umywalkę. Myślę, że w grę wchodzi tutaj umywalka maksymalnie 55 cm. Na którejś z dłuższych ścian umieszczę słupek. Chciałabym zrobić łazienkę w kolorach szaro-białych, tak jak poniżej:
http://kreatywny-projekt.com.pl/foto/2012-05-17%2014.43.07.jpg
Czy ktoś ma pomysł jak zaaranżować taką mała łazienkę?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5368448
Jutro chcialabym kupic kafelki. Czy mozecie powiedziec, jak to widzicie?
Wybralam te serie:
http://www.gardenia.it/ew/cat_collezioni/Le_Filigrane_tile.pdf
Uklad podobny jak na zdjeciu, tzn. na dlugiej scianie, gdzie beda sanitariaty i umywalka od ziemi chce dac do 125cm kolor MOKA, a potem listwe 3cm. Ponad tym, oraz na reszcie scian bedzie farba kolor miedzy avorio i bez. Podloga jasna.
W rogu, gdzie bedzie prysznic z kamiennym brazowym brodzikiem, na scianach przy brodziku beda kafelki w kolorze avorio do wysokosci 220 cm. I teraz myslalam, zeby tam tez dodac listwy na wysokosci tej co na tamtej scianie czyli 125 +na zakonczeniu kafelek. Czy zrezygnowac z tej listwy na wysokosci 220cm? No i jaki kolor listwy dac przy prysznicu (i jasnych plytkach) jasny czy ciemny?
Czy mam dodawac konturowki (sorry, nie wiem, jak sie to nazywa) na gorze i na dole listwy, czy wystarczy zakonczyc listwa i przykryc potem farba zakonczenie kafelka??? Wiadomo, ze koszty wchodza w gre...
Prosze poradzcie cos, bo chce juz jak najszybciej zakupic te przeklete kafle!
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5368559
Ewelinko, co jest w górnym rogu - komin o wymiarach 56x36? Bo nie do końca odczytuję co i jak :).
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/138/#findComment-5370296
