Sylwia_LBN 04.06.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Zgodnie z "książkowymi zaleceniami" przed bidetem i wc powinn być min 70cm miejca. Moim zdaniem jeśli możesz, to warto zrobić więcej, żeby był komfort korzystania z bidetu. Ja osobiście liczyłabym co najmniej 90cm. Więc szerokość łazienki (aktualnie 147) można by liczyć np. 47cm umywalka + 90 cm przejście + 57 cm miska ustępowa + 15cm zabudowy geberitu = 210 cm. Jeśli umywalka będzie węższa, geberit podtynkowy, nieduże sprzęty, to można oczywiście zejść o kilka centymetrów. Natomias przelicz sobie jeszcze ustawienie sprzętów na ścianie 2,5 m, żeby zobaczyć, jaka wielkość prysznica zaplanować. Planujesz wtedy odstęp od ściany-miska WC- odstęp- miska bidetowa- odstep - prysznic. AAntenka - dzięki za odzew Do dyspozycji mam jeden metr, ale szczerze mówiąc nie chciałabym go całego wykorzystać na samą tylko łazienkę. Chcę jej "dołożyć" raczej niezbędne minimum (tak aby zmieściły się sprzęty), bo na górze będę mieć łazienkę 9,8m2. Co do ściany 2,5m - w tej chwili mam łazienkę o szerokości 2,60 i jak tak na nią patrzę i mierzę, to wydaje mi się, że zmieści się tam bidet, miska i prysznic 80X100(110-120 - tu dowolność ) - krótszy bok na dłuższej ścianie - mam nadzieję, że zrozumiale piszę Boję się tylko żeby mi to wszystko na drzwi wejściowe nie wlazło za bardzo, niestety wydłużyć łazienki nie mogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolarda 04.06.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Udalo sie tym razem ze zdjeciami Jak dla mnie projekt spokojny, bez awangardy, spojny. Funkcjonalnie wydaje sie byc optymalne rozstawienie sprzetow. Widze troche miejsca do przechowywania (zamkniete szafki pod skosem?) i mam nadzieje, ze to szare pod blatem umywalki tez da sie wykorzystac jako szuflade przynajmniej z jednej strony. Wzorzyste lampki to moze przesada, ale o tym mozna zdecydowac na samym koncu. Nie znam plytek, mozna zastanowic sie czy nie beda za ciemne. Ale na tej bazie ktora masz mozna ozywic lazienke zarowno biela jak i czerwienia (reczniki, przybory, pewnie dodatkowy kosz na brudne ubrania - dzieci tego produkuja tony). Mozna np. zabudowe pod skosem rowniez dac w czerwieni. Jesli chodzi o ogolne wrazenie, to jak najbardziej pozytywne Wydaje mi sie, ze ta lazienka, nawet jak bedzie juz uzywana bedzie przyjemna wizualnie i nie da sie "przytloczyc" laziennemu balaganowi. Faktycznie pod skosem są szafki i pod umywalkami też planujemy szuflady. Tak myślałam, żeby wstawić czerwony grzejnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolarda 04.06.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Łazienka nr 3 Nasza małżeńska Planujemy zrobić szuflady pod blatem, grzejnik będzie koło lustra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natalia Stanko 04.06.2012 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Dziewczyny- dziękuję serdecznie. Szocik-tak, ja chcę szafkę Serenity, którą wstawiłaś ale zabij mnie i dołóż pod półkę taką samą szafkę. Będą dwie -100i 80 przy pralce ( bo to kawalerka i muszę gdzieś odkurzacz chować, wymyśliłam, że w tej 80ce zmieści się) Czyli radzicie mi pod lustrem dać pasek mozaiki czy pasków... http://galerialazienki.pl/images/produkty/tubadzin/colour/thumbnails/d-black.jpg.thumb_160x87.jpg paski http://galerialazienki.pl/images/produkty/tubadzin/colour/thumbnails/ms-black.jpg.thumb_130x130.jpg mozaika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy 1 04.06.2012 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Czy teraz lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 04.06.2012 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 nowy 1 ile cm ma ta kabina?Jakie masz okno? Drewno czy pcv? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy 1 04.06.2012 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Tak dla wyjaśnienia środkiem zajmuje sie ja -żona nowego .Okno pcv około 50 cm kolor orzech. Nie umie go zrobić w programie.Kabina w zależności jak sie zmieści wymiary około 120 X 80 lub 110 X 80 będzie chyba robiona na wymiar szklana , odpływ liniowy.Mylaśłam jeszcze o paradyż hanabi ale to chyba dam do większej łazienki.Tą małą gościnną chce mieć w kolorach brązu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 04.06.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 (edytowane) Czy teraz lepiej? Nowy1 - dziewczynom chodziło chyba o pas poziomy. Pytanie Mayland jak się domyślam zmierza ku propozycji zrobienia kabiny na całą ścianę z oknem - co też uważam za dobry pomysł jeśli okno jest z PCV . Witam serdecznie:) Poniżej zamieszczam wymiary mojej łazienki z aktualnym pomysłem na rozmieszczenie sprzętów i gorącą prośbą o pomoc. http://img856.imageshack.us/img856/9207/azienka1.jpg Zrobiłam na szybko wizualizację Twojego pomysłu - kolory przypadkowe Ściankę kolankową masz dość wysoko. Powinien zmieścić się bidet. Zrobiłam dwie umywalki, ale oczywiście można je zastąpić jedną, choć na tak długiej zabudowie może się czuć samotna . http://desmond.imageshack.us/Himg51/scaled.php?server=51&filename=joannao.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg94/scaled.php?server=94&filename=joau.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg155/scaled.php?server=155&filename=jooow.jpg&res=landing Aaa... zapomniałam dopisać, ze moja wizualizacja zakłada przesunięcie drzwi by móc zmieścić zabudowę pod umywalki. Czy to jeszcze możliwe? I jeszcze wersja z prostą wanną http://desmond.imageshack.us/Himg256/scaled.php?server=256&filename=jooannaprosta.jpg&res=landing Edytowane 4 Czerwca 2012 przez julianna16 dodanie wizualizacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 04.06.2012 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Tak dla wyjaśnienia środkiem zajmuje sie ja -żona nowego .Okno pcv około 50 cm kolor orzech. Nie umie go zrobić w programie.Kabina w zależności jak sie zmieści wymiary około 120 X 80 lub 110 X 80 będzie chyba robiona na wymiar szklana , odpływ liniowy.Mylaśłam jeszcze o paradyż hanabi ale to chyba dam do większej łazienki.Tą małą gościnną chce mieć w kolorach brązu A w jakim programie robisz wizualizacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amazonka22 04.06.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Musisz we właściwościach płytki ustawić dobrą szerokość i wysokość. Pozdrawiam skoro wam sie udaje to znaczy ze sie da . ale chyba zaplace za gotowy projekt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoannaDark 04.06.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 julianna16 jesteś wielka!! dziękuję Ci bardzo bardzo :yes: co do drzwi to jeszcze się zastanowię, bo mąż jest raczej na nie, ale reszta bardzo nam się podoba i to jest to! nie byłam pewna tych szafek, ale już je widzę mam jeszcze małą prośbę, gdzie widziałybyście grzejnik, chodzi mi o standardową drabinkę na ręczniki. dzięki dziewczyny za odzew, uspokoiłam się w kwestii łazienki, wracam do tematu kuchni:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voyt77-v1 04.06.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 (edytowane) proszę o podpowiedzi jak funkcyjnie urządzić łazienkę w zamierzeniu miała by się w niej znaleść wanna ,prysznic ,umywalka ,sedes oraz tymczasowo pralka(za jakis czas gdy uda sie wykonczyć górę planujemy ją umiescic w łazience na poddaszu własnie) wrzucam swój autorski szkic tam gdzie zaznaczyłam kółeczko jest woda i kanaliza główny pion a na scianie naprzeciw wejscia małe okienko pod sufitem niemalże bo na wysokosci ok.1,80 http://www.voila.pl/444/5s437/index.php?get=1&f=1 myslałam o takim rozwiazaniu : http://www.voila.pl/451/vdhvt/index.php?mid=1&f=1 chciałabym aby półka na której umieszczę umywalke zachodziła nad wannę,aż do ściany ,żeby można tam sobie po coś łatwo z wanny sięgnąć ale nie wiem czy to dobry pomysł Edytowane 4 Czerwca 2012 przez voyt77-v1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 04.06.2012 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Natalio - opcja z inna szafką i z czarnymi frontami obłędna ta łązienka, Julianna jak myślisz do mojej małej łazienki na dole na ścianie kibelkowej można dać taką fototapetę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy 1 05.06.2012 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 [A w jakim programie robisz wizualizacje?Wizualizacje robię w programie CAD PROJEKT ( chyba taki ściągnełam) ze strony padryża a Okna 50 cm tam nie ma -przynajmniej w wersji jaką ja mam, najmniejsze 90 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natalia Stanko 05.06.2012 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Barbara-dziękuję. Zdaję relacje z poszukiwań. Rezygnuję z fototapety na rzecz nadruku na kaflach. Powód-cena fototapety ( tej lepszej, winylowej laminowanej na podkładzie z fizeliny wyniósł 900zł, w moim wymiarze) Nadruk jest droższy o 50%, ale myślę że efekt będzie zrefundowany. Wkleję oczywiście zdjęcie z realizacji, bo to już za chwilę. Borykam się z szafkami, Elita nie do wszystkich szafek produkuje blaty, ponadto blaty mają inny wymiar niż umywalka ceramiczna. A na zamówienie jest oczywiści dużo drożej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 05.06.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 obłędna ta łązienka, Julianna jak myślisz do mojej małej łazienki na dole na ścianie kibelkowej można dać taką fototapetę? pewnie, że tak. Przypomnę zaraz u Ciebie fajny sklep, bo chyba umnkął Ci u mnie . Wizualizacje robię w programie CAD PROJEKT ( chyba taki ściągnełam) ze strony padryża a Okna 50 cm tam nie ma -przynajmniej w wersji jaką ja mam, najmniejsze 90 cm Dziękuję za odpowiedź Wygląda na to, że to podobny program do tego, z którego ja korzystam, ale u mnie nie da się dzielić podłogi . A co Ty na to by prysznic zrobić na całą krótszą ścianę - tę z oknem? Barbara-dziękuję. Zdaję relacje z poszukiwań. Rezygnuję z fototapety na rzecz nadruku na kaflach. Powód-cena fototapety ( tej lepszej, winylowej laminowanej na podkładzie z fizeliny wyniósł 900zł, w moim wymiarze) Nadruk jest droższy o 50%, ale myślę że efekt będzie zrefundowany. Wkleję oczywiście zdjęcie z realizacji, bo to już za chwilę. Czekamy z niecierpliwością Natalio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewelinka87 05.06.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Witam,zamierzam urządzić własną łazienkę. Tutaj wymiary pomieszczenie: http://www.kreatywny-projekt.com.pl/Galeria/Lazienka.jpg Prysznic będzie wymiarów 90x90, więc na ścianie zostanie 90 cm na umywalkę. Myślę, że w grę wchodzi tutaj umywalka maksymalnie 55 cm. Na którejś z dłuższych ścian umieszczę słupek. Chciałabym zrobić łazienkę w kolorach szaro-białych, tak jak poniżej: http://kreatywny-projekt.com.pl/foto/2012-05-17%2014.43.07.jpg Czy ktoś ma pomysł jak zaaranżować taką mała łazienkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ombligo777 05.06.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Jutro chcialabym kupic kafelki. Czy mozecie powiedziec, jak to widzicie?Wybralam te serie:http://www.gardenia.it/ew/cat_collezioni/Le_Filigrane_tile.pdfUklad podobny jak na zdjeciu, tzn. na dlugiej scianie, gdzie beda sanitariaty i umywalka od ziemi chce dac do 125cm kolor MOKA, a potem listwe 3cm. Ponad tym, oraz na reszcie scian bedzie farba kolor miedzy avorio i bez. Podloga jasna.W rogu, gdzie bedzie prysznic z kamiennym brazowym brodzikiem, na scianach przy brodziku beda kafelki w kolorze avorio do wysokosci 220 cm. I teraz myslalam, zeby tam tez dodac listwy na wysokosci tej co na tamtej scianie czyli 125 +na zakonczeniu kafelek. Czy zrezygnowac z tej listwy na wysokosci 220cm? No i jaki kolor listwy dac przy prysznicu (i jasnych plytkach) jasny czy ciemny?Czy mam dodawac konturowki (sorry, nie wiem, jak sie to nazywa) na gorze i na dole listwy, czy wystarczy zakonczyc listwa i przykryc potem farba zakonczenie kafelka??? Wiadomo, ze koszty wchodza w gre...Prosze poradzcie cos, bo chce juz jak najszybciej zakupic te przeklete kafle! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 06.06.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Witam, zamierzam urządzić własną łazienkę. Ewelinko, co jest w górnym rogu - komin o wymiarach 56x36? Bo nie do końca odczytuję co i jak . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewelinka87 07.06.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Witam, tak to komin wentylacyjny;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
