monia_ 03.03.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 A tak w ogóle przyglądam sie temu nowemu ustawieniu Twojej łazienki i coraz bardziej mi się podoba Jeśli nie przeszkadza Ci, że będzie trzeba wskoczyć do wanny aby okno otworzyć. moniss ja też coraz bardziej skłaniam się jednak do tej opcji. Na korzyść szczególnie przemawia długa powieszana szuflada oraz dodatkowa wisząca szafeczka na kosmetyki:yes: Mycie okna z wanny przeżyję Przecież okien nie pucuje się co tydzień, ja to nawet nie co miesiąc więc luz:P Boję się tylko tej całej szklanej kabiny, czy ciężko taką utrzymać w czystości:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5813462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lapka 03.03.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 lapka KILKA PYTAŃ: 1. Czy główna część łazienki ma 138x180cm? (coś słabo widać napisy) 2. Jakie wymiary mają okna i na jakiej są wysokości od podłogi? 3. Okna to to zakreskowane? 4. wc masz zamiar powiększyć o te 28-30cm, do wielkości głónej łazienki? To takie pytanie kontrolne, sprawdzające czy dobrze zrozumiałam Cześć, już odpowiadam: 1. główna łazienka 180x178; 2. okna są na wysokości 156cm, szerokość ok. 55cm (wysokości nie mam zanotowanej). 3. tak, te zakreskowane;) 4, tak. teraz toaleta ma wymiary 95 (w tym 20cm komin)x152 , ale zmierzam ją wydłużyć do178cm jak w łazience głównej Obawiałem się, że sedes może być za blisko ściany. Tam znajduje się pion kanalizacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5813487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrria77 03.03.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Moniss nie otwiera mi się załącznik... Co do szafki nad wc zmierzała nasza lazienkowa, wisi co prawda nad umywalka ale jest płytka, i papier się w niej mieści ma 15cm, więc pewnie stelarz zbudujemy też na 15cm. Monia_ ja mam obecnie całą szklana kabinę, ma chyba 12lat a wygląda super, błyszczy się jak nowa prawie, bez zaciekow, więc się takiej nie bój, po prysznicu sciagam wodę a myje porządnie raz na tydzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5813504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 04.03.2013 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Witajcie, czy ktoś pomógłby mi skonkretyzować projekt łazienki dość długiej i wąskiej, jak na załączonym rzucie? Może ktoś z Was ma u siebie podobny układ? Wymiary łazienki to 175x304 cm. Jaką kabinę wstawić przy szer. 175, aby dało się swobodnie przejść - czy tylko drzwi przesuwne wchodzą w grę? Jak układać glazurę, aby wizualnie poprawić proporcje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5814043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia_ 04.03.2013 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 bettka ja bym chyba zamieniła wc i prysznic. Prysznic dałabym na końcu, może tylko szklaną ściankę czyli typowy walk in? Ile masz miejsca w rogu? Jaka jest odległość ściany od okna i jakie okno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5814719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpestka 04.03.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Nie wiem czy to dobre miejsce na moje pytanie, ale może cos poradzicie. planuje w lazience prysznic obok wanny, przy czym jeden bok stykać ma się z wanną. Jak to rozwiązać, czy przycinac szybe i montowac ja na wannie (ale jak: bezpośrednio na wannie czy wypuścic np 1 cm glazury i dopiero na tym oprzec szybę) czy tez dostawić do wanny, ale co wtedy z czystością, bo na pweno cos będzie dostawalo się między szybe a obudowe wanny. prosze o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5814801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 04.03.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 bettka ja bym chyba zamieniła wc i prysznic. Prysznic dałabym na końcu, może tylko szklaną ściankę czyli typowy walk in? Ile masz miejsca w rogu? Jaka jest odległość ściany od okna i jakie okno? bettka, podoba mi się twój układ. Boczne ścianki prysznica zrobiłabym z przezroczystych luxferów (pustaków szklanych), aby nie było zbyt mrocznie. Drzwi, jeśli się da, to przesunęłabym w prawo, aby było więcej miejsca przed umywalką. Wymiary kabiny na wizualizacji wraz z bocznymi ściankami z luxferow to 120x82cm. Drzwi mogą być przesuwne lub otwierane, jak wolisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5814985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejka2 04.03.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) A gdzie obecnie masz pion kanalizacyjny i w którym miejscu drzwi? Możesz w paincie zaznaczyć kolorem na rzucie łazienki, który zrobiłam. Wklejam lazienke z "odplywami" jakie sa obecnie zrobione. Pion nie pamietam gdzie jest :/ .Dom jest parterowy, wiec pewnie innaczej to rozwiazali. Sprobuje poszukac. Drzwi maja szerokosc 90, ale to za duzo. Teraz mam ok 75 i jest ok. Przepraszam za jakosc, ale dopiero sie ucze radzic sobie z wklejaniem zdjec na forum . Dzis wlasnie zalozylam fotosika. http://images35.fotosik.pl/1830/152cdf52bd6e9558.jpg I jeszcze rzut lazienki z planu. Te czerwone kreski pokazuja jak zmienila sie lazienka. Teraz ma 6m2. Lazienka zrobiona przez Ciebie jest w lustrzanym odbiciu, ale reszta jest identyczna. http://images35.fotosik.pl/1830/5cbe51ca66dae733.jpg Drzwi wejsciowe sa pojedyncze, a nie podwojne, wiec jest wieksze pole manewru w hollu. Wiatrolapu nie bedzie. I wlasnie sobie dlatego wymyslilam, ze cofne ten prysznic, ale tylko max 40 -50 cm. Edytowane 4 Marca 2013 przez Maciejka2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5815323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ana_7 04.03.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Ana_7, tu kolejne 2 wersje: 1. nadal z wanną wolnostojącą [ATTACH=CONFIG]174089[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]174090[/ATTACH] 2. z zabudowaną wanną i prysznicem [ATTACH=CONFIG]174091[/ATTACH] Dziękuję bardzo:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5815555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albireo 04.03.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Witam po długiej przerwie. Nasza łazienka jest już w dużej mierze gotowa, ale ponieważ jednak koncepcje zmieniały się kilka razy znowu potrzebuję pomocy. Mam problem z zagospodarowaniem kąta z umywalką w łazience. Zależy mi na umieszczeniu tam wysokiej szafki - słupka - aby np. schować mopa... Szerokość to 2 m. Drzwi znajdują się 38 cm od ściany. Okno z kolei 40 cm od ściany. Umywalka to Koło Ovum. Płytki szare - wyżej czarny dekor. Ściana ciemno-szara. Szafki będą robione na zamówienie - do końca tego tygodnia chciałabym przekazać projekt stolarzowi. Słupek chcę umieścić przy drzwiach, a więc może mieć max 38 cm głebokości. Blat, na którym będzie umywalka z oczywistych powodów musi być szersza (sama umywalka ma 40 cm głębokości). To co rozważam to: 1) przerwa między słupkiem, a blatem z umywalką. Mogę tam wstawić kosz na śmieci lub z boku mieć relingi na ręczniki 2) Spróbować zrobić bardziej ciągłą zabudowę. Wtedy jednak powstaje problem - jak połączyć ładnie te dwie różne głębokości? a) Po prostu zestawić obok siebie? Jak na wizualizacji poniżej? b) Blat zrobić ze skosem c) Blat zrobić z łukiem Inny dylemat - szafka pod umywalką. Ponieważ Ovum jest dosyć wysoka szafka ta z kolei jakaś imponująca nie może być + chcę by była podwieszana pod blatem, a nie sięgająca podłogi. Mogę ją zrobić pod całym blatem, albo zostawić trochę przestrzeni koło okna - tam mogłabym postawić kosz, krzesło by uzyskać toaletkę lub pod spód wsuwać niedużą ławę pomocną przy rozbieraniu I ostatni - umywalkę planowałam umieścić centralnie, mamy jednak pewną swobodę. Mamy też niemowlaka - czy lepiej przesunąć ją trochę w lewo by z prawej mieć 70 cm blatu, na którym można położyć przewijak??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5815693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia_ 04.03.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Osobiście nie lubię łączeń słupek do podłogi i szafka podwieszana, jakoś mi się gryzie. Te boki szafki/szuflady tez wg. mnie zbędne. Za ciężkie te meble do dosyć małej przestrzeni.Ja bym słupek też podwiesiła i zrobiła wyższy do lustra, a lustro szersze a słupka do końca ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5815867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albireo 05.03.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Dzięki Monia_ za opinię. Czyli lepiej by było tak? Cały czas zastanawiam się czy robić ciągłość zabudowy, czy jednak zrobić przerwę między słupkiem a blatem. Pewnie byłoby lżej, ale zmniejsza to blat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5816364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolcia4444 05.03.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Witajcie, może ktoś będzie miał jakiś ciekawy pomysł na taką malutką łazienkę: szerokość: 1,70, długość: 3,00, drzwi wejściowe na krótszej ścianie, ale praktycznie w rogu, łazienka bez okna, wentylacja w przeciwległym rogu do wejścia. Zależy mi na samym prysznicu, bez wanny. Może podpowiecie coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5816487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia_ 05.03.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 albireo wg. mnie zdecydowanie lepiej:yes: tylko jeszcze ten drewniany bok po prawej bym usunęła-wydaje mi się zbędny. Odnośnie połączenia węższego słupka i szerszego blatu ja bym chyba zostawiła zwyczajnie na prosto. Odstępu też bym nie robiła, teraz ma to jakaś spójność i ciekawie wygląda:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5816750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejka2 05.03.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 albireo, mnie sie rowniez bardziej podoba wesja 2 (ta ze slupkiem niedotykajacym podlogi). Jak dla mnie blat moze zostac, a pod nim mozna np. postawic kosz na smieci. Polaczenie miedzy slupkiem a blatem zostawilam bym na prosto, bez scinania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5816808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albireo 05.03.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Potestowałam sobie dzisiaj układy z kawalkiem deski i stwierdziłam, że niestety ten układ nie jest najbardziej praktyczny - albo musiałabym zrobić bardzo szeroki słupek, albo przerwę - po prostu 50 cm blat zaczyna się za blisko drzwi i przy wchodzeniu do łazienki trzebaby od razu robić skręt. Zaczęłam kombinować ze ściętym blatem: Opcją pozostaje przerwa pomiędzy słupkiem, a blatem. Sama już nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5817070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia_ 05.03.2013 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 To ja chyba wolę z odstępem. Taki ścięty blat jakoś mi się nie podoba. Poza tym czy taki skrawek blatu zrobi różnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5817104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albireo 05.03.2013 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 No właśnie nie wiem - mi nie zależy na tym blacie - racej na spójności. P prostu nie wiem, czy lepiej będzie wyglądać z, czy bez tego kawałku blatu. W przypadku przerwy - lustro i tak od słupka, czy dopiero od blatu? Załączam wersję z lustrem na całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5817119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejka2 05.03.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 (edytowane) Wydaje mi sie, ze sciety blat nie bedzie wygladal dobrze. Lustro chyba od blatu lepiej. Edytowane 5 Marca 2013 przez Maciejka2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5817477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 05.03.2013 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 (edytowane) albireo, czy blat koniecznie musi mieć 50cm głębokości? Może być płytszy i na nim odpowiednich wymiarów umywalka, lub też umywalka częściowo wystająca poza obrys blatu Edytowane 5 Marca 2013 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/226/#findComment-5817857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
