moniss 11.07.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 (edytowane) Ja też zgadzam się z kinkąAż samo sę narzuca aby pralkę wrzucić do tej wielkiej szafy, którą planujesz, a dzięki półokrągłej kabinie łazienka będzie wydawała się bardziej przestronna. No i wtedy umywalkę spokojnei będzie można przesunąć, tak aby na nią nie wpadać od razu po wejściu. No chyba ze drzwi przesuniesz o te 40cm, wtedy umywalka może zostać tam gdzie jest. Edytowane 11 Lipca 2013 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6006515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 11.07.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 (edytowane) flutebox, w duzej łazience kompozycję psuje asymetryczna zaokrąglana wanna. Ja bym tam wstawił wolnstojącą albo prostokątną w obudowie na cała szerokośc pomeiszczenia. Gdyby jeszcze ukryć pralkę w jakiejś sensownej zabudowie byłoby super. Wtedy już tylko okno burzyło by całą kompozycję Czy ono naprawdę tak wygląda jak na obrazku, czy zostało wrzucone takie jakie było akurat w programie? Edytowane 11 Lipca 2013 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6006520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasza120 11.07.2013 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 (edytowane) kinka, duś, moniss, Dzięki za odpowiedzi! Pralka we wnęce jest z kolei bardzo blisko sedesu - bałem się, że nie będę mógł się do niej swobodnie dostać.. Chociaż faktycznie w przypadku dużej umywalki z tej strony też dostęp będzie utrudniony. A czy zostawiając pralkę we wnęce i robiąc kabinę prysznicową kwadratową obok zmieszczę jeszcze jakąś szafkę? Ten kąt pozostanie niezagospodarowany, a boję się, że będzie za mało miejsca do schowania różnych rzeczy. Edit. I jeszcze jedno - jak widzicie ustawienie na prawej ścianie nablatowej umywalki obok prysznica, cały dół zabudowując szafką? Edytowane 11 Lipca 2013 przez pasza120 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6006534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 11.07.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Dlatego zaproponowałam kabinę półokragłą aby można bylo stanąć przed umywalką.http://img843.imageshack.us/img843/6277/uncy.jpgalbo takhttp://img585.imageshack.us/img585/4008/ldvo.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6006651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
now77ak 12.07.2013 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 Witam, Czy możecie ocenić poniższy projekt, pod względem ergonomi ? Blat: od ściany do geberitu, na całej ścianie lustro, umywalka podblatowa, szerkość jak najmniejsza. Pod blatem pralka. WC: podwieszany, 36x52cm kabina: bez brodzika, szklane ścianki. Grzejnik nad wc http://s6.ifotos.pl/img/proj2png_nnnenqw.png 1. Czy pralka 38-40cm głęboka, zmieści się pod blatem 45cm (nie musi być zabudowana drzwiami szafki)2. Czy odległość 48cm od wc do pralki to za mało? 3. W najbardziej pesymistycznej wersji - czy odległość 40cm od wc do pralki to za mało? 4. Odległość wc od kabiny (szklana ściana, bez brodzika, odpływ liniowy) 8cm-10cm to za mało? Z drugiej strony zostanie 40-50cm. 5. Wielkość kabiny prysznicowej - bez brodzika - 80cm, jest wystarczająca ? Na długość może być 120-130cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6007146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 12.07.2013 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 Wc zdecydowanie za blisko kabiny,min to 15-20cm.Proponuje taki układ:http://img191.imageshack.us/img191/4718/fys6.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6007198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 12.07.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 :yes: 3 x na tak dla Kinki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6007261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
now77ak 12.07.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 (edytowane) Wc zdecydowanie za blisko kabiny,min to 15-20cm Przy odleglosci 15cm wc od kabiny, zostanie okolo 40 cm miedzy pralka. To dobra odleglosc zaraz przy WC? Nad twoim rozwiazaniem tez sie zastanawiam, tylko odplyw do WC jest bezposrednio za pralka (na twoim schemacie). Nie wiem czy sie bedzie dalo "wkuc" cala rure do lewej sciany - raczej nie, bo tam sa piony akurat. Musialbym zapytac o taki wariant, czy jest mozliwy. Gdyby sie nie dalo, geberit musialby isc od wc do konca sciany (tam gdzie dales pralke). http://s6.ifotos.pl/img/proj3png_nnnessw.png Edytowane 12 Lipca 2013 przez now77ak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6007267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 12.07.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 Okno jest bez podzialu na skrzydla wanne juz kupilem asymetryczna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6007854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agulka01 14.07.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 Witam dziewczyny, potrzebuję pomocy w dopracowaniu łazienki. Kupiłam płytki Paradyża Masto gres pół-poler szare 60 x 60 i muszę dobrać do tego podłogę i mozaikę kremową, a może inny kolor? Podłogę chciałam dać drewnianą, ale dużo z tym zachodu. Więc zdecydowałam się na płytki drewnopodobne Paradyża - My Way Rovere Rosso. Doradźcie proszę, może dodać na ściany płytek kremowych do szarych , tylko w którym miejscu??? Nie mam głowy już do myślenia i sił a glazurnik już czeka..., ale czegoś mi brakuje w tym projekcie. Za dużo szarego? A moze dodać płytek 30 x 60 ??Jak myślicie? Proszę zerknijcie na tą nieszczęsną moją łazienkę Pozdrawiam wszystkich http://i44.tinypic.com/66dtes.jpg http://i44.tinypic.com/2e65ts6.jpg http://i42.tinypic.com/15cm2l3.jpg http://i42.tinypic.com/2czr7mc.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6009622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agulka01 14.07.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 (edytowane) a może dać płytki do sufitu????. a w tym miejscu co jest obraz dać wklejane lustro aż do podłogi co myślicie .Płytek na podłogę jeszcze nie kupiłam a może inne ???? Tyle pomysłów..... ale czy któryś jest coś wart Proszę weźcie moją łazienkę w swoje fachowe ręce Edytowane 14 Lipca 2013 przez Agulka01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6009636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 15.07.2013 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 (edytowane) Nie podoba mi sie zabudowa geberitu,zrób prostą i daj lustro 2 x takie jak jest,aby optycznie poszerzyć wąską lazienkę.Coś podobnegohttp://static.e-lazienki.pl/articles/746_lazienki-zdjecia_1_gif_zdjecia-artykuly-lazienka3-galeria-wnetrze-m.jpg Edytowane 15 Lipca 2013 przez kinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6009919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 15.07.2013 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 (edytowane) Agulka01 nie dawaj płytek pod sufit, jest dobrze tak jak jest. I tak jak pisze kinka, mnie też nie podoba się zabudowa nad wc, no zgadzam się, że lustro należy poszerzyć: Może nawet obudowa geberitu u góry bez płytek, dokładnie tak jak reszta łazienki... Edytowane 15 Lipca 2013 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6010691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 15.07.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Wklejam jeszcze jedną wersję dużej łazienki poprzednia na wcześniejszej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6011087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 17.07.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Cześć, wklejam rzut łazienki dzieci i wizualizację w dwóch wersjach. Generlanie nie wiem, która wybrać (dzieciom bardziej pdooba się z Pradyż Oxicer, mi ta "morska*), więc może coś podpowiecie? Może coś zmienić w układzie, dodać, uprościć? Założenie jest takie, że łazienka jest dość kolorowa i dużo się w niej dzieje. Fototapeta z żagłówką tylko przykładowa - jako zobrazowanie pomysłu. Mam poza tym problem ze znalezieniem niebieskich płytek, te na wizualizacjach to nie sa niestety żadne konkretne. Może podpowiecie, gdzie znajdę niebieską glazurę (ideał: matowe, dość duże, do dobrania z białymi lub ecru w tym samym rozmiarze, z mozaiką.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6013239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 17.07.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Flutebox mnie nie pasuje asymetryczna wanna,lepiej by to wyglądało z prostokątną na całą szerokość ściany.Bettka mnie się bardzo podoba ta pierwsza łazienka i nawet sufit mi nie przeszkadza jedynie te ledy do likwidacji-posłuchaj dzieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6013311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 17.07.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Dzięki Duś, już sie bałam, ze nikt nie odpowie... albo że sama krytyka się posypie G-k mogę zrobić cieńsze albo pomalowac na delikatniejszy kolor. Moim dzieciom niestety podbają się takie bajery i najchętniej miałyby wannę ze światełkami w różnych kolorach a nad tym niebo migoczące... Linero widziałam, tylko że linero jest w paski delikatne, myślisz, że mogłyby być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6013319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 17.07.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 A co myślicie do mojej morskiej łazienki (na poprzedniej stronie) o glazurze Pamesa Agatha Turquesa?http://www.pamesa.com/product/agatha-ruiz-de-la-prada/agatha-25x50/s16xse4nw1Wg mnie w rzeczywistości jest bardziej niebieska niż turkusowa, ale jest tylko w połysku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6013440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 17.07.2013 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 moniss myślisz ze Twoja ostatnia koncepcja będzie ok pod kątem praktyki?? ja obawiam się, że będzie problem przy wchodzeniu lub wyjściu z wanny a moze wannę wrzucić ngdzie indziej?? kori Wstępna koncepcja z bryłami zamiast szafek: [ATTACH=CONFIG]199413[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]199414[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]199415[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]199416[/ATTACH] Przykładowa szafka nad wc: [ATTACH=CONFIG]199436[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6013579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 17.07.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Kori, zmierz jak daleko od ścianki kolankowej masz wysokość 130-140cm - w tamtym miejscu powinna być krawędź wanny (zaczynać sie wanna). Na wizualizacji jest to odległośc jakieś 45-50cm, lecz to wszystko zależy od kąta dachu. Podaj ten wymiar, a zobaczymy gdzie najlepiej będzie umiejscowić wannę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/266/#findComment-6013676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
